emigrant
    1929
    18
Treść opublikowana przez emigrant
  1. No nie wiem. Wielu ludzi ma dostęp do sosny wręcz darmowy i są skazani palić tylko sosną. Zabawy w sprzedanie sosny i kupienie węgla czy drewna liściastego nie wchodzi w grę. Np. u mnie w płn-wsch Polsce głównie jest sosna. Nie wiem czemu, może, że mamy bardzo słabe gleby a sosna rośnie wszędzie. Ja palę sosną bo mam ją darmową. Niestety palenie sosną to koszmar. Wystarczy krótkie podtrzymanie, przykiszenie i zaczyna się jazda. Ona fajnie się spala przy agresywnym paleniu, daje dużo energii niczym węgiel, ale jak napisałeś na krótko. Najgorsza jest część z korony drzewa, tam najwięcej substancji żywicznych.
  2. Autor nie napisał jakim drewnem chce palić. Bo jak iglaste to szybko tego atomsa zalepi smołą. W ogóle na czym polega spalanie w tych zgazowujących? Tam przypadkiem spalanie nie jest na zasadzie kiszenia, niczym wędzarnia?
  3. Kotły nazwijmy je z masowej produkcji są dostępne na dziś, bez czekania itd. Niestety z perspektywy czasu wolę chyba te 5000pln oddać Litwinom niż ponownie dla magików z Kostrzewy zwłaszcza jak w moim przypadku musi to być kocioł drewno(jesień-wiosna)-węglowy( zima-duże mrozy) z przewagą na drewno, czyli dość spora komora załadowcza przy małej mocy kotła(12kW). Przemkowe kotły pewnie są dobre, ale terminy i gwarancja tylko 2 lata zniechęca na wstępie. Terminy z wiadomych przyczyn, robi je sam. Ale gwarancji to nie rozumiem. Skoro jest pewny swego produktu to nic nie szkodzi dać te 4-5 lat jak to robią inne firmy. Nic nie straci a tylko zyska. 2 lata raczej każdemu się kojarzy z totalnym low-endem jakby były ukryte jakieś fuckupy, na przykład blachy najniższej jakości. Myślę, że tak nie jest. Prawdopodobieństwo zgnicia kotła z dobrej blachy po 4-5 latach jest raczej bardzo niskie. Do tego klienci Przemka to pewnie manijaki od palenia, doświadczeni palacze, wiedzą co i jak. @Przemek Żebyś nie zrozumiał tego źle, ja tu po Tobie nie jadę. Jesteś firmą, robisz, bierzesz za to pieniądze a ja jako potencjalny klient mam prawo się wypowiedzieć nawet negatywnie, chociaż raczej tego nie zrobiłem. Co do MPM, nie wiem, on jest za tani. Coś tu jest nie tak. Cena z dupy się nie bierze. Chyba, że to mega uczciwy człowiek, robi MPM prawie bez zarobku a reszta co sprzedają podobne konstrukcje o 2000pln drożej to oszuści.
  4. O widzisz. Zmylił mnie model 20kW. Wydawało mi się, że w 12kW wyczystka to te z tyłu.
  5. Trochę odświeże temat. Hmm, Kalvis 12kW nie ma od góry dostępu do wymiennika żeby go wyczyścić? Z boku też nic nie ma. Z tył coś się odkręca, ale z tyłu, wtf? Zerknijcie na real fotki -> http://allegro.pl/kociol-c-o-dolnego-spalania-kalvis-2-12-phu-kalvis-i4999308209.html
  6. W Ceramiku 18,5kW jest to 16cm. To jest za duży prześwit, rozpala 3/4 komory załadowczej zasypanego węglem. Oczywiście nie od razu, ale po kilku godzinach stopniowo. Może tak powinno być? Wydaje mi się, że 10cm to perfekcyjna wysokość.
  7. Czyli palnik Ci działa tylko jak go rozpędzasz/rozpalasz. Później to zwykłe spalanie bez palnika bo on tu już nie odrywa żadnej roli poza tym, że jest.
  8. @meping Bawisz się z tym palnikiem. Palnik to temperatura ponad 1300 stopni żeby nastąpił samozapłon gazów. Jakim cudem w czopuchu masz 100 stopni? Z tego co mi wiadomo jaki to by nie był wymiennik przy prawidłowo działającym palniku temp. spalin na wylocie powinna być w okolicach 200 stopni i to nie są raczej żadne straty. 100 stopni możesz oznaczać całkowity brak pracy palnika. Opał się spała "normalnie" bez jakiegokolwiek dopalania gazów, a wręcz bym zaryzykował, że przy 100 stopniach w czopuchu opał się kisi/utylizuje się. W palniku non-stop musi być piekło i nie ważne czy podtrzymanie czy nie. Szamot z koloru żółto-białego robi się totalnie biały, aż pulsuje od niego. No i płomień w palniku jasno-fioletowy albo walący po oczach mega jasny(biały) płomień. Tutaj bez prawidłowego PW(fabrycznego a nie jakieś domowe samoróbki) nie da się tego uzyskać. Mało tego, musi być kocioł idealnie dobrany mocą żeby nie wchodził w żadne podtrzymania i inne bzdury. W każdym razie ja to tak widzę.
  9. Lepiej niech pozdejmują te dziesiątki podatków na gaz i olej do opału żeby te dwa paliwa były tanie. Wtedy większość ludzi by od razu przeskoczyła na gaz czy olej i nikt nikogo by nie kopcił. Węgiel niech sobie będzie dla elektrowni i innych dużych przemysłów. Ja to podziwiam ludzi co palą miałem w domu. Chyba im życie niemiłe. Ten brud, syf, pył i smród.
  10. O, kolejny user Kalvisa. Próbowałeś w nim dla samej ciekawości popalić węglem? To dolniak czy górniak?
  11. Jedziesz na grawitacji? Jak tak, to może wstaw pompkę w obieg? Nie wiem jakim cudem tak malutki dom a kocioł 30kW i nie daje rady. Ten kocioł powinien w ciągu 50min gotować wodę, walka o ujarzmienie kotła a tu takie szopki. Coś tu jest nie tak.
  12. Tylko 2 lata? To jest unikanie odpowiedzialności za swój produkt. 5 lat jest uczciwe. Przez 2 lata nic się nie stanie nawet z kotłem z najgorszej blachy, palonym bardzo mokrym, iglastym drewnem.
  13. Masz piękne spalanie. Ten dym to para wodna bo uwidacznia się dopiero po chwili jak się ochłodzi. Przy samym wylocie z komina nie ma nic albo słabo widać.
  14. Hmm, to jak to jest z tymi buforami? One mają akumulować ciepło i później je oddawać w instalację czy chronić kocioł przed zagotowaniem wody? Czy jednocześnie to i to?
  15. Zawsze warto. Nie po to się żyje żeby utrudniać sobie życie tylko ułatwiać. Jak masz miejsce i pieniądze na kocioł z podajnikiem to taki kup. Najlepiej maksymalnie naszpikowany elektroniką.
  16. Po rysunku widać, że to zwykły górniak bez możliwości bycia dolnym.
  17. U mnie podobny metraż, bojler 120, dom nieocieplony i moje 18kW jest za duże. Dużo zależy ile masz wody w układzie. U mnie jest bardzo mało wody i de facto tutaj metraż i że dom nieocieplony jest mniej istotne. Moja instalacja jest bardziej pod piec gazowy niż kocioł zasypowy. Przeanalizuj wszystko bo później będzie już za późno jak kupisz za duży lub za mały.
  18. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Cena bardzo niska. Wygląda zacnie i chyba poprawnie. Ciekawie jak z jakością blach. Nie ma cudów, tak niska cena musiała skądś się wziąć. Ciekawie gdzie haczyk.
  19. Ten huragan w judaszu to tylko na potrzeby filmiku przy max PP żeby pokazać czy masz tak non-stop? Jak non-stop to genialnie, tak powinno być. Z tym kolorem płomienia nadal jest coś nie tak imho. Już tu na forum widziałem wiele filmików z dopalania gazów i był płomień jasno-fioletowy. Co tak się uczepiłeś tego niebieskiego. Niebieski to niska temp. płomienia na pewno nie dopalająca. Żeby dopalić gazy trzeba wskoczyć powyżej 1300 stopni. Hmm, podsunę Ci pomysł. To idealne miejsce ten judasz żeby wsunąć tam testowo sondę temperaturową do 1500 stopni( o ile taki termometr da się kupić w niskiej cenie). Mnie to by korciło coś takiego mierzyć :). U mnie w crap-kostrzewie nie da się nic zobaczyć, nie ma PW bo kostrzewy z automatu mają dmuchawy a kotły z dmuchawą "niby" nie mogą mieć PW tak jak Ty masz.
  20. Kolor fioletowy płomienia to całkowite dopalenie gazów, temp. ponad 1300 stopni. Jak nie masz takiego koloru płomienia w komorze dopalającej to nic nie dopalasz. Tak mi się wydaje. Chyba pomyliłeś z kolorem niebieskim płomienia o wiele "zimniejszym"
  21. W tym judaszu widać duże kłęby dymu. Rozumiem, że to wloty PW? W tym miejscu nie powinien być fioletowy płomień bez dymu?
  22. U mnie jeden róg na kominie oszroniło(oblodziło) od tej pary wodnej. Spory mróz, trochę szalał wiatr. U mnie komin ceramiczny ocieplony, więc na zewnątrz zimny. Dziś w dzień zerkam na komin a tu jeden róg oblodzony :).
  23. 23-25kW na 160m^2, oszalałeś? Ja też jestem palaczem sosny, więc wiem jak to jest. Sosnę trzeba agresywnie spalać żeby nie zalało kotła smołą. Powinieneś wziąć kocioł z lekka przymały żeby kocioł mógł non-stop na pełnych obrotach pracować i poprawnie spalać sosnę. Dobrze spalana sosna to lecą z niej takie zimne ognie, strzelają iskry.
