emigrant
    1929
    18
Treść opublikowana przez emigrant
  1. O użytkownik fex-plusa. Ja też miałem mieć fex-plusa od ferrum, niestety był taki pech że wstrzeliłem się jak oni już byli w 98% bankrutem. Zaczęli mi spawać fex-plusa i nie skończyli. Finalnie kupiłem Ceramika. Co się stało z fex-plusem, zgnił?
  2. O jakiej mocy i ile m^2 masz dom? Hehe, klapkę w dmuchawie to każdy ma. Domyślam się, że nie masz klapki w drzwiczkach popielnika.
  3. Jakiego masz ceramika? O to chodzi, że jak nie masz w popielniku klapki żeby dmuchawa non-stop dmuchała, nie doprowadzać do zastojów. U mnie w popielniku jest klapka, więc prawie cały czas palę na naturalnym ciągu(ale bez miarkownika). Dmucha się włącza jak spadnie temp. poniżej 75 stopni albo włączają się przedmuchy między 75 a 79 stopni. Tak czy siak ceramiki to złe kotły. Z perspektywy czasu, wiem, że to zła konstrukcja. Ich sterownik Luxus 4 jest fajny, ale nic poza tym.
  4. Nie spalasz na pełnej mocy. Do tego według magików z Kostrzewy kanał dopalający jest między ścianką wymiennika a cegłą szamotową. Ta cegła na samej górze ma szparę może z 0.5cm i jak ona się zatka popiołem to już nie ma tak efektywnego dopalania itd. U mnie też w początkowej fazie rozpalania czy dorzucenia zimnego węgla chwilę kopci. Nic na to raczej nie poradzisz. Ścielenie się dymu po ziemi to raczej efekt niskiego ciśnienia atmosferycznego.
  5. @sambor Trolololo, u made my day :). Mega żenada takie doradctwo, szok. Co najgorsze lemingi to łykają i kupują co powie "ekspert".
  6. Wow 20 lat. To jednak pompki starej generacji bez elektroniki są bezawaryjne.
  7. Moja też jeszcze stary model, gdzie 3 bieg to 60wat.
  8. U mnie to jeszcze większy problem. Kocioł stoi na poziomie grzejników, brak obiegu grawitacyjnego, więc jak pompka powie papa to mam jakieś hmm 5-10min żeby wygasić kocioł bo inaczej boom. Jeszcze rok na niej podziałam i albo kupię żeby leżała i czekała żeby w 5min wymienić albo od razu wymienię na nową a stara będzie jako emergency. Chyba kupię taką jaka jest teraz.
  9. Apropo pompek. Jak jest ich mniej więcej żywotność? Jam mam LFP niebieską( taką -> http://www.dolazienek.pl/pompa-co-25-por-40-c-lfp-leszno-system-grundfos-id-717.html). Działa już 6 lat w sensie 6 sezon. Na razie nie widzę żadnych objawów żeby coś z nią się działo o ile takie występują podczas umierania silnika/pompy? Jakoś nie mam przekonania do tych nowych indukcyjnych z układami scalonymi w środku. Obawiam się, że od lutów bezołowiowych(RoHS) i wysokich temp. to szybko padnie. Co innego jak taką pompką tłoczy się zimną ciecz. Niby przetestowane do 110C ale ale.... Ta moja jest zwykła, mechaniczna, 3 biegowa.
  10. Wow jaka cena. Prawie 20.000 najtańsza opcja. Zbyt mocno skomplikowany konstrukcyjnie i cena poleciała mocno w górę.
  11. Jaką masz temp. podczas ładowania. Masz zlogowany ITEMP? Praktycznie powinien Ci ten ups zdechnąć przy takim obciążeniu dla ładowarki :) BTW, najlepiej miec upsa online, tylko cholerstwo drogie :/ Nie chronisz UPSów ochronnikami typu D? B+C nie uchroni UPS'a, B+C+D owszem, przynajmniej w teorii. No i wypada oczywiście mieć uziom z niską rezystancją poniżej 10Ω. Do tego perfekcyjnie byłoby jakby na słupie był ochronnik typu A(iskiernik gazowy) jak przewody lecą napowietrznie słupami . U mnie A nie ma :/, ale to już niestety broszka ZE.
  12. 4x160Ah w 1000VA? Nieźle, runtime dałeś na FF? Z resztą rackowe smarty mają dobre chłodzenie aktywne, towery są pasywne i tu trzeba uważać. BTW, w sieciach energetycznych nie ma przepięć, są tylko awarie. Przepiecia są tylko od wyładowań atmosferycznych a jak dom nie ma zabezpieczeń selektywnych B+C+D to wszystkie UPSy padną. Mego smarta dodatkowo zabezpiecza listwa jako ochronnik typu D z 6 warystorami, iskierniki itd. -> http://dstatic.computeruniverse.net/images/1000/9009639805D2A4533AC747899792B2B5.jpgplus przed gniazdkiem ochronnik typu C na większe przepięcia od pioruna. Na same awarie całkiem nieźle radzi sobie sam Smart bo przełącza się na baterię poniżej 208V i powyżej 253V.
  13. Mnie tam koło dupy te 15wat lata. To są grosze. W tej cenie to dobry wybór imho, gdzie tu już można wpinać aku po 200-300Ah i całkiem niezła konstrukcja mimo, że to chińczyk pod polskim szyldem. SinusPro ma jedną wadę, jest za ładna do kotłowni ;) Poza tym lubię jak są bajery. Wyświetlacz, AVR, poziom naładowania/rozładowania baterii i inne informacje i tu nie ma znaczenia czy to stoi w kotłowni czy pod biurkiem. Trochę lipa, że nie da się wpiąć jej do LAN'u :). Lubię mieć sprzęt zarządzalny. APC Smart wysyła mi całą charaktersytykę prądową via apcupsd na maila w czasie awarii i powrotu, czy logowanie wszystkiego: 2014-11-20 12:57:14 +0100 Power failure. 2014-11-20 12:57:16 +0100 Running on UPS batteries. 2014-11-20 12:57:18 +0100 Mains returned. No longer on UPS batteries. 2014-11-20 12:57:18 +0100 Power is back. UPS running on mains. 2014-12-02 12:45:41 +0100 UPS Self Test switch to battery. 2014-12-02 12:45:53 +0100 UPS Self Test completed: Battery OK
  14. Wszystkie przetwornice i UPSy pobierają prąd na własne potrzeby. Na przykład mój APC Smart 1000VA na własne potrzeby pobiera jakieś ~40wat.
  15. Białe są od marca 2014!. Byłeś ślepy, szkoda bo cena taka sama i biały jest genialny i poprawnie zrobiony z trafem toroidalnym i AVR.
  16. Sprawdź napięcie ładowania czy masz 13.8V. Bo jak kupiłeś bezpośrednio od volt polska to prawdopodobnie jest 14.50. Jak kupiłeś od techtronu to ten gość sam je przerabia z 14.50 cyklicznego na 13.8 buforowo. Po naładowaniu akumulator powinien pracować w tzw. standby od 13.50 do 13.80V. Jak Ci napieprza non-stop 14.50V to uszkodzisz aku. Poza tym akumulatory rozruchowe samochodowe nie nadają się do buforowej pracy. Do tego ulatnia się z nich wodór. Powinien być aku AGM albo żelowy. Poza tym w nich siedzi słabiutka ładowarka 4 amperowa, która mocno się grzeje. Do niej max 65Ah. Z tym 100Ah trochę ryzykujesz. Te nowe modele białe(nie wiem czemu go nie kupiłeś bo cena taka sama) mają ładowarkę 10 amperową, nią można ładować aku od 100 do nawet 250Ah. To jest następca tego czarnego badziewia -> http://techtron.pl/p2584,zasilacz-awaryjny-do-pomp-co-sinus-pro-e-volt-polska.html
  17. @liban Zauważyłem, że masz przetwornicę Volt Polska. Jak Ci ona się sprawuje? Miałem identyczną, niestety była mega awaryjna. Za pierwszym razem spaliła się, popaliło ścieżki od czegoś a przepięcia w domu nie było bo to była zima. Zakwalifikowali jako złom i przysłali w ramach gwarancji nowy egzemplarz. Nowy egzemplarz też był wadliwy, nie przeszedł testów do tego przysłali z napięciem ładowania 14.50 a powinno być 13.80 do pracy buforowej. Finalnie za 3 razem przysłali już ten nowy model biały z LCD, to w ogóle nowa konstrukcja, z trafem toroidalnym, AVR itd. Jak rozmawialem z serwisantem Volt Polska to sam przyznał, że te czarne to nieudana konstrukcja. Poza nazwą te przetwornice nic nie mają wspólnego z polskim produktem, to rasowy chińczyk.
  18. Do starego domu załóż sobie nowy temat, po co mieszasz z nowym domem. Nowy dom to gaz, temat raczej wyczerpany, wiesz już co kupić. Oczywiście decyzje podejmujesz Ty. Jak w grę nie wchodzi z podjanikiem a tylko zasypowy to pozamiatane, no chyba, że chcesz mieć problemy wszelakiego rodzaju jak to jest w zasypowych. Zasypowe to smród, brud, kurz, pył itd., chcesz tego? :) Do tego jaki nie kupisz zasypowy to będzie pewnie za duży po wygrzaniu domu. Byś musiał się ratować jakimś buforami i innym cudami żeby nie rozsadzić kotła.
  19. To raczej musi być gazowy. Dom się wygrzeje porządnie i zaczną się problemy jak nie będzie gdzie oddać nadmiaru ciepła z kotła. Kocioł zasypowy czy nawet z podajnikiem nie zatrzymamy jak gazowego, musi pracować non-stop. A jak zatrzymamy albo zmniejszymy intensywność spalania to będzie wszystko się kisić. Nawet ze względów bezpieczeństwa bym wziął gaz. Masz spokojną psychikę nawet jak Cie nie będzie w domu, że nic się nie stanie. Że nie zagotuje wody w kotle czy coś innego się stanie. Poza tym nie masz miejsca na rozbudowane kotły, mało miejsca to też może być problem z odpowiednim dotlenieniem kanciapy. Masz w podłodze dziurę na zew. albo chociaż jakieś okienko żeby było non-stop otwarte? Ta kanciapa jest idealna na piec gazowy, kropka.
  20. Jak już chcesz być niewolnikiem kotłowni to przynajmniej weź co jest mało obsługowe, czyli coś z podajnikiem. Nie pchaj się w zwykłe zasypowe. Jakimś cudem spróbuj coś dobrać żeby zmieściło się do tej kanciapy. Ja żebym miał taki domek nowoczesny od razu bym wstawił gaz nawet jakbym miał za to więcej płacić. Te pieniądze i tak trzeba na coś wydawać. Jak już ten gaz się zrobi to i się znajdą pieniądze na opłacanie gazu a ile problemów odejdzie i satysfakcja z bezobsługowości. Jest piec gazowy co mniej spala, działa na zasadzie mikro wybuchów czy coś w tym stylu, poczytaj sobie. Miałeś pieniądze na 4-5 ton węgla to i będziesz miał te 2600pln na gaz. Latem te solary będą Ci grzać wodę za darmo, więc gazu będziesz używać tylko zimą.
  21. U mnie zakreś regulacji jest od 1 do 99. 120tką mogę tak wolno kręcić, że w ogóle nie podniesie klapki. Ciekawie czy 117 coś zmieni. Tak jak @MIQ napisał, ten sterownik pewnie ma mały zakres regulacji, mocno skacze.
  22. Jak pompa stanie to od razu grzejniki robią się zimne. To aluminium, szybko się nagrzewają i szybko stygną. Na grzejniku w jednym pokoju mam przyczepiony cyfrowy termomter to po tym też będę widział. Do tego zacznie się gotować w kotle.
  23. Dokładnie. U mnie sprawa się komplikuje w ogóle bo nie mam obiegu grawitacyjnego, ceramik stoi na poziomie grzejników. Więc jak pompka stanie to albo gaszenie gaśnicą kotła albo szybkie wynoszenie węgla/drewna z paleniska. Akurat trochę jestem na to przygotowany bo wszystko jest wpięte pod przetwornicę i dwa akumulatory. Jak zepsuje się pompka to już najgorszy scenariusz. Trzeba będzie kupić drugi luxus4, jego wpiąć a stary będzie jako zapasowy. Ten sam sterownik bo to tylko będzie kwestia szybkiej podmiany. On jest trochę drogi bo chyba 400pln. Trzeba będzie pomyśleć co z tym zrobić. Co do samego palenia, o tyle mam dobrze, że od biedy jako awaryjnie jak było przez ten jeden dzień w ogóle mogę obyć się bez dmuchawy bo mam klapkę w drzwiczkach popielnika. Na czas awarii mogę jechać na naturalnym ciągu aby tylko pompka działała. Do pompki też można w moim przypadku przygotować kabelek z wtykiem do gniazdka żeby raz dwa wpiąć pompkę poza sterownikiem do prądu. W sumie to awaryjnie mogę w ogóle obyć się bez sterownika tylko trzeba by było pilnować temp. kotła czymś albo na wyczucie.
  24. O widzisz, w przyszłości trzeba będzie zastanowić się nad nowym sterownikiem.
