emigrant
    1929
    18
Treść opublikowana przez emigrant
  1. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Piękne spalanie, zwłaszcza pod sam koniec, mocny biały płomień. Tam gdzie uderza ta cała struga ognia o wymiennik nie powinna być jakaś cegła szamotowa połówka żeby izolować wymiennik od takiego uderzenia?
  2. Sam go wymieniłeś, MPM. Masz lokalnie MPM, co to jest 50km, można rowerem się przejechać ;).
  3. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Smoła i sadza w wymienniku i ceramice pewnie dlatego, że w ogóle nie działał palnik. Jest za ciepło na zewnątrz, mamy wiosnę. Zapotrzebowanie domku pewnie grubo poniżej 10000wat. Co z tego, że on 2-3 godziny pochodzi na pełnych obrotach jak powinien a kolejne 15 godzin to utylizacja. Nie ma cudów, to nie gaz, że można zjechać do 2kW. Sam już z doświadczenia wiem, że kotły DS zwłaszcza z palnikami potrzebują dużych mrozów albo perfekcyjnie dobranej mocy. Bełkot producentów, że DS pracuje np. od 9kW do 18kW to jakaś kpina. To ma sens tylko przy gazie i oleju.
  4. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Wow, termostaty do kotłów zasypowych? To tylko proszenie się o nieszczęście prędzej czy później. Termostaty są przydatne do instalacji gazowej/olejowej a wręcz wskazane. U mnie też w instalacji jest mało wody bo rurki miedziane i grzejniki aluminiowe, gdzie jedno żeberko to chyba 300-400ml wody :/.
  5. Ja bym kupił podajnikowy tylko ze swojej okolicy max do 60-80km od domu żeby firma/sklep/serwis był blisko. Zawsze coś się znajdzie dobrego tylko trzeba poszukać.
  6. Co tu się uczyć podajnika. Jest sterownik i wszystkim zarządza, firma ustawi a później najwyżej małe korekty własne. Później tylko dosypywanie ekogroszku i czyszczenie popielnika. Po to się kupuje właśnie podajnikowy żeby był "prawie" bezobsługowy. Bo bezobsługowe są tylko gazowe i olejowe. Jest dział z podajnikami i tam sobie załóż temat i ktoś doradzi co wziąć.
  7. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Ceny wyglądają na uczciwe nawet jak za samego golasa. - Nadmuch i regulator – 2 pompy C.O. i C.W.U. DK System – 550 zł brutto Fajnie, że jest opcja z nadmuchem mimo wszystko. Ten sterownik dksystem to który dokładnie model? Druga sprawa, gdzie jest zamontowana dmuchawa? Czy nie koliduje(zajmuje miejsce klapki w popielniku)? W Warmecie dmuchawa jest z boku, więc ona może być cały czas nawet jak jej nie używamy w danym momencie lub okresie czasu. Bo na przykład jest na sztywno otwarta klapka w drzwiczkach popielnika. Takie rozwiązanie chyba jest lepsze/wygodniejsze niż podmiana klapki na dmuchawę i odwrotnie.
  8. emigrant
    Kocioł DS MPM
    No nie wiem, Warmet spala drewno, węgiel, miał, owies i inne bzdury według producenta. MPM nie spali miału bo nie ma nadmuchu a Warmety mają domyślnie instalowane dmuchawy. Jak ładnie i ciasno poukładam drewno to wyciągam ~6 godzin.
  9. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Wracając, czy MPM to rasowy węglowy czy rasowy na drewno. Przemek chyba rozwiał wątpliwości, że MPM nie jest rasowym kotłem węglowym. Producent chyba się nie określi co jest podstawowym paliwem. MPM jak Warmet, typowy DS śmieciuch do spalenia wszystkiego. Akurat mi to odpowiada bo nie mogę mieć ani rasowego "węglaka" ani rasowego "drewniaka". Palę drewnem i węglem a przy takiej pogodzie jak teraz mieszam drewno z węglem żeby zachować stałopalność przez noc. Jak widać tacy klienci też są. Mam wrażenie, że takich jest sporo niż tych co palą tylko węglem albo tylko drewnem.
  10. Wygląda zacnie. Jest nawet dziura w ceramice żeby mogła spływać smoła(żart) ;) No właśnie, po co ten otwór w drzwiczkach załadowczych?
  11. Jak robisz to dla potrzeb własnych, niekomercyjnych to na forum masz do wyboru do koloru konstrukcji. Zrób taki sam jak MPM czy Przemka jakiś. Po co bawić się w jakieś swoje konstrukcje. I tak wszystkie konstrukcje są do siebie podobne jeżeli chodzi o DS.
  12. emigrant
    Kocioł DS MPM
    O to właśnie mi chodziło. Producent musi się dokładnie określić co jest paliwem podstawowym. Nie dam ręki uciąć, ale kiedyś na stronie było napisane, że to kocioł do palenia drewnem. Strona cały czas się zmienia. Jak się nie określi to kocioł będzie śmieciuchem jak Warmety Kostrzewy. Wciąga wszystko aż do czasu ;)
  13. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Przecież jest, ale chyba założenie producenta jako paliwo podstawowe to drewno? Ja mam obiekcje czy MPM to rasowy węglowiec a @bietka chyba takiego szuka.
  14. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Też mi się wydaje, że 25kW jest optymalne. Ile masz wody w instalacji? Domyślam się, że instalacja jest stara, więc bardzo dużo wody. Musisz kupić rasowy, węglowy DS z ceramiką i PW. MPM raczej nie dla Ciebie, to kocioł na drewno.
  15. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Jak suche to spoko. Byłem przekonany, że jest to bezpośrednie dojście do wody w kotle. W sumie z mocowaniem sondy można sobie poradzić różnymi sposobami. W ceramiku sonda siedzi bardzo luźno. Nie zaglądałem do środka, ale podejrzewam, że sonda wciska się pod izolację i tylko dotyka blachy kotła. Niezbyt to precyzyjne mierzenie temperatury, ale wg. magików z Kostrzewy widocznie wystarczające.
  16. emigrant
    Kocioł DS MPM
    No tak, to wiem, ale to jest miejsce do wkręcenia termometru z gwintem. Jak ulokujesz stabilnie i poprawnie sondę z kabelkiem?
  17. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Nie wiem czy to dobry pomysł czy nie, ale dobrze byłoby żeby MPM miał gdzieś miejsce żeby wsadzić sondę temperaturową od sterownika jakby ktoś chciał bawić się w sterowniki. W Ceramiku jest z tyłu w obudowie dziurka, tam się wciska kabel z sondą. Może PMP to już ma, tylko nikt o tym nie powiedział. Może @resq coś wie?
  18. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Skos na pewno podniesie cenę kotła. Wydaje mi się, że przy skosie jest dużo roboty. Do tego skos zmniejsza pojemność komory. Bez skosu da się żyć i jest dobrze.
  19. Na tej wysokości komina 2.3 metra masz ciąg? Nawet na tym 4.2 metra żaden DS z pionowym wymiennikiem nie będzie pracował poprawnie. Chyba, że kupisz z wyciągiem.
  20. emigrant
    Kocioł DS MPM
    @Fidel24 Tak czy siak "pole" jest niepoprawne, wręcz idiotyczne w aspekcie terenu wokół domu, który na pewno jest ogrodzony. No chyba, że mieszkasz w środku pola kukurydzy czy czegoś innego to chapeau bas. Nie wiem czy podwórko jest błędne. Wydaje mi się, że nie. Królowie byli jakimiś wyznacznikami poprawnej polszczyzny? Nie sądzę. Poza tym to były inne czasy. Myślę, że niech każdy swoje pole zostawi na swoim podwórku a publicznie piszemy i mówimy "na zewnątrz" tak puentując. EOT
  21. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Ja doskonale wiem, że to regionalizm krakusów i okolic, ale tak nie powinno się mówić ani pisać publicznie. @Rafal71642 Rzadko mówię wyjść na dwór/podwórko tylko na zewnątrz. Fakt, u nas się mówi bardzo często dwór. Z moich obserwacji tak mówi dużo osób w Polsce, do tego filmy, seriale, dziennikarze, itd. Niezłą wypadkową jest "na zewnątrz", neutralne i poprawne. Poza tym dwór to mi się kojarzy ze szlachtą, panami ze swymi dworkami a pole to z wioską, chłopami. Chyba to stąd się wzięło. Pole dla mnie nie ma logiki nazywania terenu dookoła domu. Pole to miejsce, gdzie rolnicy sieją swoje zboża, itd. Już nie wspominając o południowym "nie rozumie" jakby te "m" na końcu ciężko było dodać w mowie i piśmie. To jest jakaś plaga z tym "nie rozumie". Jeszcze "wyciąg" "pociąg". Dobra, nie ważne. Wracając do MPM to krótki obieg nie powinien mieć dodatkowo klapki nad pierwszym wymiennikiem z przodu jak to ma Kostrzewa? To bardzo ułatwia rozpalanie przy słabym ciągu. Sama klapka z tyłu mało co daje przy pionowych wymiennikach.
  22. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Przecież o jakości styropainu nie świadczy jego grubość tylko współczynnik lamda. Grafitowy markowy 8cm 0.030 może być lepszy niż 15cm zwykły.
  23. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Więc skosu nie będzie, to dobrze. Mój SDS Ceramik nie ma skosu i nie uważam to za wadę, wręcz przeciwnie.
