emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Przy okazji spytaj producenta jak będziesz coś mu tam doradzać czy ma zamiar coś robić w kierunku dmuchawy wyciągowej, gdzieś tam z tyłu dyskretnie zamontowanej jako opcja. Z tego co widać gość ma olbrzymie pieniądze, że porywa się na zmiany, ulepszenia itd. Do tego chęci. Taka Kostrzewa, zrobili tego ceramika dawno temu i tak klepią go do dziś bez żadnej wizji na ulepszenia a jest co zmieniać. Chociaż oni to w dupie mają, ruskie dobrze płacą to po co wchodzić w jakieś koszta.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@dromore Wspominałeś, że palisz już drugi sezon. Rozumiem, że Twoja konstrukcja jest inna niż ta aktualnie sprzedawana? BTW, skos ma też swoje wady. Może jest wygodniejszy w załadunku, ale zabiera cenną pojemność komory niepotrzebnie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do drewna załadunek musi być od góry czy lekko po skosie jak to jest w Warmecie Kostrzewy. Można ładnie poukładać w poziomie czy pionie drewno. Tak jak jest aktualnie to tylko do wrzucania węgla. Na razie to chyba najpoważniejsza wada MPMa skoro to kocioł głównie do drewna. Na nowy sezon 2015/2016 będzie idealnie dopracowany ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie przesadzam. Ja miałem na myśli termometr na przewodzie, więc miejsce dziurki nie ma znaczenia. Termometr i tak powinien być wyprowadzony gdzieś do przodu albo do góry żeby nie zapuszczać żurawia gdzieś do tyłu na czopuch. Bo pewnie miałeś na myśli termometr bezpośrednio wsadzony w czopuch. Fajnie byłoby żeby to był fabryczny termometr z możliwością wymiany bo wiadomo końcówka termometru po kilku latach ulegnie zniszczeniu. Co do średnicy to hmm, są od tego silikony do 1500 stopni ;). Jak za mała średnica to trudno, rozwierci się. Tak czy siak chodzi o to aby było przyzwolenie producenta na montaż termometru podczas trwania gwarancji zakładając, że dziurka ma być wywiercona w czopuchu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To czemu defaultowo nie ma termometra spalin do dziś? :) Nawet najprostszego do 350 stopni analogowego. Tu nie chodzi o sterownik czy jakąś automatykę, po prostu analiza spalania na podstawie temp. spalin. Przydaje się. Każdy chce go mieć, ale nie każdy chce wiercić dziury w czopuchu w nowo zakupionych kotle. Jakby było fabrycznie, nawet sama dziura zaślepiona to byłoby super.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pierwszy filmik, gdzie ktoś coś powiedział :). Tam pali się drewno czy węgiel? Zauważyłem po zamknięciu tej klapy czy co to było nieszczelność. Nadal było widać przez szczelinę ogień.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak dom się wygrzeje a jest porządnie ocieplony to piec gazowy w ogóle będzie się wyłączać. Tak naprawdę każdy w domu powinien mieć gaz czy olej, tylko te ceny. A węgiel dla przemysłu i nigdzie indziej. Później tylko dokupienie NEST :) :
- 34 odpowiedzi
- 1
- Kotły na paliwo stałe
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Już zdążył wstawić termometr spalin i nierdzewki? ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może to bzdet, ale niech producent dorzuci termometr spalin albo przynajmniej niech zostawi jakąś dziurkę zaślepioną w czopuchu żeby każdy mógł w swoim zakresie wsadzić sondę termometru bez wiercenia samemu. Jak czyta to producent to fajnie byłoby żeby wszystkie śruby, podkładki i nakrętki były ze stali nierdzewnej A4 albo żaroodporne. Te które są narażone na bezpośredni ognień lub wysokie temperatury, to grosze kosztuje. Widać, że szamot w drzwiczkach jest przymocowany na śruby i nakrętki, pewnie zwykła stal. Jak ktoś ma zamiar ten kocioł kupić to ja wszystko bym powymieniał jeszcze w nowym bo później będzie już za późno.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie zdziwię się jak producentem jest Pan Jastrząb :). Specjalnie założył temat, walnął tekstem czy ktoś testował już ten kocioł i tyle Pana Jastrzębia widzieli ;). Panie Jastrząb, niech Pan dorobi opcjonalne mocowanie dmuchawy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na TVN24 pokazują jak wysadziło w powietrze domek. Gazu w nim nie ma. Rozsadziło niby kocioł miałowy. Hmm, przy niedrożności komina czy innej niedrożności może wysadzić w powietrze od miału? Czy to raczej był jakiś zator wodny, zagotowało wodę i boom? Eksplozja była potężna aż ściany porozwalało. Nawet jak to był układ zamknięty to nie wyobrażam sobie aż tak dużej eksplozji. Wtedy sam kocioł chyba nie jest najsłabszym ogniwem, powinno rozerwać rury albo coś innego.
Jak Działają Elektroniczne Pompy Obiegowe W Instalacji Co
emigrant odpowiedział(a) na sidi62 temat w Instalacje CO i CWU
Hmm, u mnie głowic nie ma, ale mogę pozakręcać grzejniki na maxa i kocioł może dalej pracować z włączoną pompką obiegową. Jedynie nie mogę zakręcić tzw. ostatniego, gdzie zawraca woda do kotła przez ostatni grzejnik. Wszystkie inne jakby są dołączone do magistrali zasilania i powrotu czy jak to nazwać.- 18 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 5 więcej)
Dobór kotła Kocioł Gazowy+ Koza, Czy Ds Do Spalania Drewna+Koza?
emigrant odpowiedział(a) na sidi62 temat w Kotły zasypowe
Przetwornica( http://techtron.pl/p2584,zasilacz-awaryjny-do-pomp-co-sinus-pro-e-volt-polska.html) plus dwa akumulatory. Jeden żelowy 65Ah, który non-stop jest wpięty i razem z przetwornicą robią jako UPS, a drugi zwykły 120Ah jako emergency stoi obok i czeka awaryjnie w razie czego jakby padł żelowy. Jak będzie kiedy wolnej monety to dokupię agregat Hondy albo Kipora.- 37 odpowiedzi
To zobaczysz co będzie się działo z drewnem w kotle jak wygrzejesz dom. A wygrzejesz go dość szybko. Nic chyba nie napisałeś jaką masz instalację, czy miedź czy starą z dużą ilością wody. Bo jak wszystko miedź i nowe grzejniki to pewnie dom wygrzejesz czajnikiem z kuchni ;).
- 34 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
emigrant odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Bo węgiel powinno się palić na dmuchawie a nie jakieś naturalne ciągi. Drewno co innego, naturalny ciąg albo dmuchawa wyciągowa.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Przecież ten dom jest mały, do tego dobrze ocieplony i to styropianem grafitowym pewnie o bardzo dobrym współczynniku lamda. Dach też cały w wełnie. Kocioł zasypowy to będą same problemy. Weź gaz i zamknij temat.
- 34 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
U mnie kocioł stoi na poziomie grzejników, więc brak grawitacji i instalator nie wstawiał żadnych by-passów do pompek a jest ich dwie, czy zaworów różnicowych. Są zawory zwrotne czy jak to się nazwa żeby woda się nie cofała. Plus zawory po obu stronach pompki żeby w ciągu 3 minut wymienić zepsutą pompkę.- 37 odpowiedzi
Mam wrażenie jakby ktoś trochę czasu czytał te forum i na podstawie różnych sugestii wśród innych kotłów co jest źle a co dobrze zaczął robić te MPMy ;).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żeby to tylko dym był.- 37 odpowiedzi
Fajne te bio-palacze, ale ceny Kostrzewy chyba nie są na polski rynek. Z tego co widać oni to mocno pchają zza wschodnią granicę a tam rusek zapłaci każdą cenę. Z resztą kupić kocioł to nie problem nawet za 10.000pln. Problem jest później, ceny peletu.- 37 odpowiedzi
Moderator Montaż Palnika Pellas W Kotle Hajnówka Moderatr
emigrant odpowiedział(a) na mawi temat w Kotły zasypowe
Przed znakami interpunkcyjnymi nie stawia się odstępu/spacji. Sorry, że tak się czepiam, ale to nic osobistego do Ciebie. Wielokrotność tego błędu sugeruje, że nie jesteś tego świadomy. Po prostu źle to się czyta. Nie wiem jaki jest regulamin forum, ale w większości for obowiązuje zasada poprawnej pisowni.- 22 odpowiedzi
Póki, bo to już nie pierwszy post. Puki to np. pukać do drzwi albo pukać laskę ;)- 22 odpowiedzi
Póki nie masz poprawnego sterownika pompę obiegową podłącz bezpośrednio do gniazdka 230V. Ona i tak musi non-stop działać podczas pracy kotła. Jak wygaśnie to najwyżej będzie ganiać zimną wodę, nic strasznego. Chyba, że po wygaśnięciu będziesz w domu i odłączysz od prądu na czas, gdy kocioł nie pracuje. Ja tak bym zrobił. Kup w elektrycznym wtyk gniazdkowy, podłącz kabel od pompy i niech sobie chodzi niezależnie od sterownika.
- 15 odpowiedzi
To bierz Kalvisa 12 albo 16kW. Jak nowa instalacja miedziana to 12kW a jak stara z dużą ilością wody to 16kW chociaż 12kW chyba nadal będzie odpowiedni.
- 22 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór kotła co
(i 2 więcej)
Dlaczego 20kW pod 220m^2 do tego ocieplony? Tak wyszło z obliczeń czy 20kW ma większą komorę załadowczą?
- 428 odpowiedzi
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
