emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
emigrant odpowiedział(a) na wichertrzcinica temat w Kotły z podajnikiem
Wybór możesz już zawęzić do dwóch kotłów: Solid i ta Sigma. Oba w 5 klasie, oba ciekawe z czego Solid wygląda na lepszy: sterownik z ethernetem i czujnikiem żaru, stal nierdzewna. Jaki nie kupisz z tych dwóch to wybór i tak będzie pewnie dobry. Mnie zastanawia jakim cudem nie możesz wygrzać domu. Gdzieś muszą być błędy. Może źle dobrane grzejniki? Chociaż przy kotle ze spalaniem górnym to z 70% energii cieplnej uciekała w komin. -
Tak naprawdę węgiel powinien być zakazany dla zwykłego usera. Powinien być dostępny tylko dla dużego przemysłu, elektrownie itd. Pewnie ponad 80% domowych palaczy węgla spala go źle, głównie kotły zasypowe. Do domu gaz, olej, pellet. Tylko te ceny... a raczej złodziejskie podatki. -
Kołton Ecomatix to 4 klasa. Jak już kupujesz to weź coś w 5 klasie bo masz na to budżet. W sasie z multifanem masz już w nim ethernet. Raczej przydatna rzecz żeby via internet/lan podglądać co się dzieje z kotłem i przeróżne wykresy pracy kotła. Nie wiem czy jest aplikacja na iPhone czy Androida, ale trzeba doczytać w manualu. Mniej więcej już wiesz co i jak. Najsensowniejszy jest Sas Solid z racji multifuna i czujnika żaru, ale nic na siłę. Jak coś Ci w nim nie pasuje np. kolor :) to go nie bierz. Ważne aby być zadowolonemu z zakupu. -
Dopytaj tylko czy ten Sas ma multifuna i czujnik temp. żaru. -
Zagadaj do kolegi @Animus, posiada Sas Solida, dużo na pewno się dowiesz -> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kot%C5%82a/page-4 -
Tak jak to pisałem, łatwo to sprawdzić. Do nierdzewki nie czepia się magnes. Na śrubach, ich łbach masz napisane A2 albo A4(kwasówka). Po kolorze też można poznać, nierdzewka jest tak lekko matowa. Dzięki za fotki, ale praktycznie nic nie widać, strasznie zaszumione. Tak, te w komorze spalania to ocynk galwaniczny, zwykłe nakrętki.
Chyba to jest rzadkość wśród wyrobów polskich? Ciekawi mnie co oni zrobili z nierdzewki w kotle. Nawet jak to są tylko śruby i nakrętki to też się chwali.
Jakbyś miał ochotę i czas to byś zerknął co jest w nim ze stali nierdzewnej. Łatwo to dość sprawdzić, do nierdzewki nie czepia się magnes lub bardzo słabo jak jakaś część została poddana obróbce mechanicznej.
Ja bym tymi danymi się nie sugerował. Jaki nie kupisz pewnie będzie podobnie spalał z czego Sas Solid najbardziej ekonomicznie/efektywnie. Sas solid nie pozwoli wypuszczać kasy w komin. Jak chcesz inwestować porządnie jak to napisałeś to kup Sas Solid. Jak boisz się 19kW to weź 25, tylko żeby się nie okazało, że za duża moc w okresie jesiennym i wiosennym. Porozmawiaj telefonicznie czy tutaj na forum z użytkownikiem tego kotła. Zapomniałem jego nick, może ktoś podpowie. -
Masz budżet na Sas Solid. Poważnie nad nim się zastanów. Ma czujnik temperatury żaru. Podobno bardzo istotna sprawa przy efektywnym spalaniu. Z tego co piszą ludzie co już go mają do kotła w ogóle nie zaglądasz, dobry sterownik. Przy takim budżecie osobiście bym brał go, wersja 19kW. To już Twoja decyzja co kupisz. http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid.html edit: @mac65 trochę mnie uprzedził ;). To jeszcze dodam, że 5 klasa kotła i producent używa też stali nierdzewnej. Nie wiem w czym dokładniej jej używa, ale dobrze, że o niej przynajmniej wie i wykorzystuje. Nawet jak to są zwykłe śrubki i podkładki to też się chwali. -
@Fidel24 Wpływa, tylko prawie u nikogo ten palnik nie działa. Kto pali non-stop na pełnej mocy kotła, gdzie temp. szamotów powinna być około 1300 stopni a sam szamot od temperatury powinien być koloru białego. Może większość ma tak przez pierwsze 60min jak rozpalamy i nagrzewamy instalację. Dlatego tak ważne jest dobranie perfekcyjnie mocy kotła do budynku jak ktoś chce spalać efektywnie. Ten przedział mocy "od do" w DS to jakieś bzdury. Jak na przykład DS ma przedział od 7kW do 18kW to palnik działa tylko przy 18kW. Takie moje zdanie. Jak komuś spala bezdymnie, gdzie płomień jest leniwy, tylko się tli w kotle i mówi, że to szamotki dopalają gazy to ja mogę się założyć, że po wyjęciu szamotów będzie tak samo. Po prostu udało się dobrze dobrać ilość powietrza w pg i pw i tu szamot nie odgrywa żadnej roli. Co innego jak dam kotłowi w piz*** na pełną moc, szamoty łapną temp. powyżej 1000 stopni wtedy tak, uwierzę, że następuje dopalanie gazów.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak Ci się ten węgiel pali i wypala? Pierwszy raz od nich kupiłem big baga fioletowego orzech II. W innym wątku ludzie piszą, że to mieszanka ruskiego i polskiego. Trzy tygodnie już big bag stoi w garażu a ja nawet jeszcze nie sprawdziłem czy to rzeczywiście węgiel(może w środku same kamienie ;) ). Jedynie z góry zerknąłem, wygląda ładnie przesiany jak przystało na orzech II. Ja palę węglem tylko w mrozy lub mieszanka drewno-węglowa. W tamym sezonie spaliłem tylko 1 tonę węgla z braku zimy. Drewno mam darmowe, więc węgiel jest tylko do zachowania stałopalności w mrozy, głównie zasyp nocny.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czepiacie się tego MPM. Ja za Ceramika dałem 4900pln za 18,5kW i jest dużo gorszy niż MPM. MPM to kompromis żeby palić w nim drewnem i węglem. Na południu Polski może nikt nie pali drewnem, ale na północy głównie drewno a na duże mrozy węgiel lub zasyp mieszany: drewno z węglem. Więc kocioł nie może być tylko do drewna i nie może być tylko do węgla. Musi być w miarę uniwersalny a takim jest MPM i to w dość dobrej cenie z poprawnym palnikiem, gdzie w Ceramiku to jakaś proteza palnika.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jest identycznie w Ceramiku, dlatego ja krótkiego obiegu w ogóle nie ruszam. Ten opad grawitacyjny jest bez sensu. W sumie Ceramik ma 2 klapki krótkiego obiegu, jeden przy zasypie, tutaj zamyka się wajchą a przy czopuchu już musi klapka sama opaść. Jak nie opadnie, co nigdy mi to się nie zdażyło to trzeba niestety zdejmować pokrywę wymiennika. Na początku bawiłem się tymi krótkimi obiegami, ale teraz rozpalam cały czas na dolnym spalaniu. Kto ma dość przyzwoity ciąg to ten krótki obieg do niczego nie jest potrzebny. Przydaje się przy czyszczeniu czopucha i ścianek wymiennika(tego najbliżej czopucha) bo dzięki klapce jest dojście.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo palisz węglem. Te przedziały kW w DS to jakiś bełkot producentów, zwłaszcza jeżeli chodzi o spalanie drewna. Spróbuj popalić drewnem z płomieniem żółto-niebieskim, czyli "zimnym". Przy takim płomieniu w ogóle nie działa palnik imho. Ja bym w ogóle nie brał pod uwagę węgla. Nie ma olejków żywicznych, nie wytwarza smoły jak to robi drewno. Spala się "sucho", w każdym razie u mnie i nie ważne czy to się kisi czy pracuje pełną mocą. Dobre spalanie na mocy minimalnej to raczej tyczy się tylko i wyłącznie gazu i oleju imho. W kotłach na paliwo stałe im bardziej zjeżdżamy z mocą tym spalanie jest mniej ekonomiczne i nie ważne czy to drewno czy węgiel. To tylko moje zdanie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napisałeś jakby to był kocioł na gaz, nagrzeje to zadanej i sobie się wyłączy. Zacznie się kiszenie, dmuchawa zmniejsza obroty lub miarkownik przymyka bardziej klapkę. Palnik przestaje działać. Mały palnik plus potężny wymiennik, który wychładza spaliny i może być nieciekawie. Kiedy występuje poprawna praca palnika i poprawne spalanie? Pierwsze 40-60 minut od rozpalenia jak kocioł pracuje na pełnych obrotach żeby nagrzać wodę i wygrzać dom. Oczywiście jak ktoś ma idealnie dobraną moc kotła lub lekko za mały to kocioł powinien pracować non-stop przy temperaturze palnika ponad 1000 stopni. Lub kto ma bufor z 2000 litrów, kocioł pracuje pełną mocą, nie ma szans zagotować wody, idealna praca palnika, idealne spalanie. Prawie u nikogo tak nie ma, większość ludzi ma za duże kotły, mało wody w instalacji i brak bufora. Brak dużych mrozów też jest niekorzystne. Kto pali tylko węglem to może sobie kisić od biedy, ale przy drewnie jest nieciekawie. Drewno powinno być w kotle spalane szybko, agresywnie i nie ważne czy to iglaste czy liściaste. Prawie nikt tak nie pali imho.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O, jakie fajne linki. Jako gotowy produkt tylko do wstawienia, 900 złotych. Trochę dużo. Sam bym wywalił z mego Ceramika dmuchawę i wstawił wentylator wyciągowy. Luxus 4 ładnie by regulował obroty.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tutaj masz jego temat -> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocioł-własnej-produkcji-wasza-opinia/ Zajmuje się zawodowo produkcją kotłów na paliwa stałe.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mam żadnego linka. Taką zabawkę miałem mieć przy Fex Plus od Ferrum z Suwałk. Kotła nie udało się kupić. Takie wentylatory wyciągowe wstawia Przemek z forum. Jego pytaj.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak to, tylko ja miałem na myśli wentylator wyciągowy montowany w czopuchu kotła. Z tym na kominie pierwszy raz się spotykam. Cena też kosmiczna, bez sensu to kupować. Przy czopuchu powinno być o wiele taniej, chyba.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Biorąc pod uwagę trochę fizykę to wydaje mi się, że kominy systemowe o przekroju okrągłym stwarzają lepsze warunki dla ciągu kominowego nawet jak on jest za niski. Przekrój okrągły, do tego idealna gładkość od środka, wprowadzanie spalin w ruch wirowy. @palacz66 Zainteresuj się dmuchawą wyciągową+ sterownik. Zrobi dla kotła sztuczny ciąg i też będzie dobrze. Umiesz przerabiać kotły to i będziesz umiał wstawić dmuchawę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co tu do rzeczy ma moja sytuacja i mój komin? Chyba logiczne im wyższy komin tym lepiej jak są problemy z ciągiem. Jak kolega @Palacz66 ma problemy to jakie masz mu rozwiązania? Może usiąść pod kominem i odprawiać modły? Przedłużanie rurami to partactwo, już nie mówiąc o efekcie estetycznym.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dwie godziny to bez przesady, ale na spokojnie w jeden dzień jak najbardziej. U mnie są jeszcze pustaki 40x40. Już takich nie produkują tylko 33(niby unormowane). Poza tym u mnie ma 8 metrów od podstawy. Kotła czopuch jest wpięty do komina na wysokości ~1 metra, więc do ujścia komina pozostaje 7 metrów.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No popatrz a wydawało mi się, że to ja stawiałem swój komin. Akurat systemowy to każdy postawi, żaden big deal. To, że mam 8 metrów to nie znaczy, że jest dobrze. Też jestem z podlaskiego. Co do samego ciągu można go zmierzyć. Nie wiem ile taka usługa kosztuje.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobudować do min. 10 metrów i minimum 1 metr ponad kalenicę. DS są wymagające, zwłaszcza z pionowym wymiennikiem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
