17
Treść opublikowana przez emus
Przeczytaj temat: http://forum.info-og...w-pod-kontrola/
1 tona węgla wpisana na talonie = 600 zł = 1,1 tony węgla w rzeczywistości. 600/1,1 = 545,45 zł za tonę węgla. Tak jest realna cena jak się zorganizuje talon.
Kominek Z Płaszczem+Węglowy=> "pójdą" Razem?
emus odpowiedział(a) na CM2X temat w Instalacje CO i CWU
Z tego co zrozumiałem to kolega CMX2 chce szybko i po "trupach" nagrzać pomieszczenia. Dlatego narysowałem schemat. Włącza ręcznie pompę, rozpala w kominku i kotle. Hulaj duża piekła nie ma. Jeżeli nie można dać pompy na powrocie to pompa może być na zasilaniu. -
Marnie to widzę aby taki dom opalać drewnem bez olbrzymiego wkładu robocizny. Węgla wyjdzie minimum 14 ton na sezon. Jak macie pieniądze do docieplcie resztę ścian zewnętrznych. Kocioł kupuje się prawie na końcu inwestycji związanych z termomodernizacją domu Kiedyś napisałem tak o kolejności termomodernizacji domu. Użytkownik emus dnia 04 styczeń 2010 - 17:26 napisał 0. Sprawdzić czy wszystkie okna w piwnicy mają szyby. Jeżeli nie to uzupełnić. 1. Dokończyć wymianę lub wymienić okna we wszystkich mieszkaniach w budynku. 2. Wymienić drzwi do budynku. 3. Wymienić okna na klatce schodowej. 4. Wymienić drzwi do piwnicy. 5. Docieplić strop miedzy ostatnim mieszkaniem, a strychem. 6. Docieplić budynek od zewnątrz. 7. Docieplić strop piwnicy. 8. Wymienić instalacje i kocioł o ile będzie taka potrzeba. 9. Wymienić pokrycie dachu o ile będzie taka potrzeba. Jak zawsze trzeba być elastycznym, a elastyczność zależny od posiadanych finansów i stanu budynku.
Ogrzewanie Na Węgiel A Wymiana Grzejników Na 1 Piętrze.
emus odpowiedział(a) na garet007 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego garet007: 1. Jeżeli jesteś pewien na 200 procent, że grzejniki panelowe dobrze dobierzesz pod względem mocy to możesz takie montować. Ja bym jednak montował aluminiowe żeberkowe. Wybór należy do Ciebie. 2. Rury stalowe w ścianie montuje się w otulinie czerwonej. Uważam, że na rury z miedzi szkoda pieniędzy. 3. Zamontuj pompę obiegową wielkość 25-40. Najważniejsze abyś zamontował przy starych (na parterze) i nowych grzejnikach zawory termostatyczne z nastawą wstępną. Jeżeli masz ograniczenia finansowe to głowice termostatyczne możesz kupić i zamontować w późniejszym czasie o ile będziesz miał taka potrzebę. P.S. Ja mam tak zrobione, czyli na dole grzejniki żeliwne na górze grzejniki żeberkowe aluminiowe. -
1. Przy grzejnikach żeliwnych na dole należny wymienić zawory na zawory termostatyczne z nastawą wstępną. Zawory termostatyczne przy tych grzejnikach są potrzebne do wykonania regulacji hydraulicznej instalacji po dobudowaniu grzejników na górze. 2. Na górze montujesz grzejniki aluminiowe żeberkowe. Maja tę przewagę nad panelowymi, bo łatwo poprzez dodanie lub odjęcie żeberek zwiększyć lub zmniejszyć ich moc. Grzejniki podłączasz zaworami termostatycznymi z nastawą wstępną, zaworami odcinającymi. Zawory termostatyczne przy tych grzejnikach są potrzebne do wykonania regulacji hydraulicznej instalacji. 3. Grzejniki na górze podłączasz rurami stalowymi o średnicy 1/2 cala. 4. Jak podłączyć zbiornik wyrównawczy szukaj na forum. -
Uważam, że nie ma szansy aby bez automatyki to działało ponieważ: 1. Opory hydrauliczne kominka i kotła są różne. 2. Charakterystyki pomp nie są takie same nawet jeżeli pompy są tego samego typu. 3. Ciśnienia potrzebne do otwarcia (zamknięcia) zaworów zwrotnych nie są takie same nawet wtedy gdy są to zawory tego samego typu. Jeżeli mamy dwa źródła ciepła w domu to powinny one być tak dobrane aby: 1. Źródło o mocy mniejszej używać w okresie przejściowym (np. temperatury zewnętrzne powyżej 0 stopni) i do podgrzewania CWU. Latem tylko do podgrzewania CWU. 2. Źródło o mocy większej używać w sezonie grzewczym (np. temperatury zewnętrzne poniżej 0 stopni) i podgrzewania CWU. -
ad. Kulka w zaworze różnicowym. Zobacz ten temat: http://forum.info-og...y-kontrolujcie/ ad. Podłączenie naczynia. Tak jak napisał kolega henryk1953
Czyli zawór różnicowy jest niepotrzebny. Pozostaje zamontować zasilacz UPS do pompy.
Jeżeli instalacja jest zbudowana do pracy grawitacyjnej to grawitacja przepchnie wodę przez wyłączoną pompę. Instalacja może słabiej grzać ale lepiej takie chwilowe problemy niż wieczna niepewność czy kula się szczelnie zamknęła.
Na jakiej podstawie dajesz taką opinię? Czy masz jakiekolwiek doświadczenie z tą wełną?
Może dachówki są popękane? Jak strych nie jest używany to tylko wełna luźno położona na podłodze. U siebie w listopadzie docieplałem około 80 m2 układałem około 4-ch godzin. Wełna Knauf Ekorolka 0,44 (najtańsza) grubość 150 mm z Castoramy.
O.k. Moja odpowiedź dotyczyła układu otwartego.
Przy zatrzymanej pompie i napełnionego do przelewu naczynia ciśnienie pokazywane powinno być około: 4 (kondygnacje) x 3 m (wysokość kondygnacji)=1,2 bara=0,12MPa. Przy pracującej na najwyższym biegu pompie manometry powinny pokazywać maksymalnie trochę powyżej około 0,12 MPa czyli na przykład 0,14 MPa=1,4 bara. Musisz sprawdzić czy: 1. Naczynie wzbiorcze nie jest zamrożone. 2. Naczynie wzbiorcze jest otwarte do atmosfery. 3. Rurki podłączone do naczynia nie są zapchane lub zamknięte jakimś niepotrzebnym zaworem. 4. Manometry na pewno są sprawne. 2,1 bara/4 kondygnacje = ponad 5 m wysokość kondygnacji??? Co się dzieje jak próbujesz dopuścić wody do instalacji? Czy nadmiar wody w naczyniu wzbiorczym przelewa się przelewem do kanalizacji? Mam dom piętrowy, kocioł w piwnicy, naczynie na strychu i manometr pokazuje takie wartości przy temperaturze 65 stopni pompa wyłączona pompa III bieg pompa II bieg pompa I bieg Pompa Grundfos Alpha2 25-40
Czy zawór bezpieczeństwa powinien być zamontowany pionowo do góry?
Ekocentr Kocioł C. O. Classic 17 Kw Ekocentr Jak Wybrać Popiół?
emus odpowiedział(a) na Kargillo temat w Kotły zasypowe
Kocioł wygląda na kocioł górnego spalania i dodatkowo nie ma otworów dla powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych. Musisz wykonać otwory dla powietrza wtórnego i palić cyklicznie od góry. Szukaj informacji na forum jak się pali od góry. -
Podłączenie kotła do zbiornika wyrównawczego jak jest zrobione? Czy to jest kolejna bomba w kotłowni? Zobacz temat http://forum.info-og...ry-i-termometr/
Klapka nie domknęła się. Powietrze przechodzące przez klapkę rozpaliło kocioł. Klapka musi się zamykać jak najszczelniej. Po zatrzymaniu się dmuchawy klapka powinna się domknąć, czyli musi być obciążnik. Obciążnik wspomaga samoczynne zamykanie klapki. Obciążnik minimalizuje możliwość zacięcia się klapki w pozycji otwartej.
- 9 odpowiedzi
- Palenie w kotle co
- Sterowanie kotłem co
(i 1 więcej)
Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
emus odpowiedział(a) na Dasiu007 temat w Instalacje CO i CWU
Ewidentny błąd instalatorów. To oni ponoszą odpowiedzialność, pokrywają straty materialne i poprawiają instalację. Kolego Beneko czym innym jest podgrzewanie wody pod ciśnieniem atmosferycznym (układ otwarty) a czy innym jest podgrzewanie wody pod ciśnieniem wyższym niż atmosferyczne (układ zamknięty). -
Cofanie Dymu Z Pieca - Jakie Przyczyny I Co Robić?
emus odpowiedział(a) na tiada temat w Kotły zasypowe
Fachowiec do komina nazywa się kominiarz. -
Rurę 22 mm zmień na 28 mm. Trzy grzejniki, grzejnik w łazience i bojler podłącz rurami 15 mm. Najlepiej aby wszystkie grzejniki były podłączone poprzez zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi. Będzie łatwiej zrobić regulację hydrauliczna instalacji.
Temperatura w kotle wzrosła powyżej 100 stopni bo: 1. Naczynie wzbiorcze źle podpięte. i/lub 2. Za mało otwarty i lub zamknięty zawór 3D drogowy. i/lub 3. Naczynie wzbiorcze zamarzło, bo jest w nieogrzewanym pomieszczeniu i/lub nie jest zaizolowane. Nawet jak tym pomieszczeniem jest kotłownia to kocioł palił się okresowo, a na zewnątrz mogło być -20 stopni. i/lub 4. Za duża moc kotła, bo przymknięty (zamknięty) zawór 3D i/lub nie uruchomiona cała instalacja CO. P.s. Prawdopodobnie przez przypadek zrobiłeś sobie próbę ciśnieniową kotła i instalacji.
