Modernizacja Instalacji Co-Kilka Pytań
a jesli chodzi o te termostaty to jak z tą średnicą? robić tak żeby wszędzie do grzejników była taka sama?
u góry wyminiemy grzejniki i chcemy zrobić coś z rurami aby nie szpeciły pokoi. na parterze wymieniane będą tylko grzejniki rury zostają po staremu, Czyli muszę robić pion powyżej grzejników? nie wystarczy, ze będą w grzejnikach? (dodam, że w instalacji jest zbiornik wyrównawczy na strychu)
mówił, że nie będzie grzało. I jak tak chcemy to on się nie podejmie. (bez żadnych argumentów) Czyli mam zostawić korki 1/2 cala? odpowietrzniki na piętrze w grzejnikach, a gałęzie doprowadzające u góry z miedzi do grzejników mają tez być na 3/4 cala? ? (na dole musza takie zostać) ?
pomoże ktoś?
instalacja na kocioł z paliwem stałym (obecnie pracuje normalnie bez problemów) 4 piony dodatkowo zbiornik wyrównawczy -bezpośrednio idzie rura z pieca. Piony z rur 1cal, gałęzie 3/4- istniejące grzejniki są żeliwne, wszędzie podłączone tak jak na foto na parterze. A tylko u góry chcemy podłączyć aby szło od podłogi. W instalacji działa pompa do wody, (ale czasami może nie być zasilana) co jeszcze mam dopisać?
momencik pisałem ze na jednym pionie jest naczynie wzbiorcze (na tym rysunku akurat nie ma)
Witam, w domu 1-rodzinnym posiadamy instalację na paliwo stałe-grawitacyjna-otwarta, grzejniki żeliwne, pion z rur 1cal (4 piony- 1 pion z zbiornikiem wyrównawczym) gałęzie 3/4 cala. Chcieliśmy w całym domu wymienić grzejniki na aluminiowe. Dodatkowo na parterze widoczne stalowe rury chcieliśmy schować w taki sposób aby szły od podłogi. W instalacji znajduje się pompka. Związku z tym mam kilka pytań 1. Grzejniki aluminiowe standardowo mają przyłącze 1/2 cala( korek) ale są też takie na 3/4 czy takie powinno być użyte aby nie zmniejszać średnic przepływu? 2. Na piętrze, od posadzki ma iść rura miedziana wkręcona do rury z pionu 1cal (jeszcze na suficie parteru) następnie gałęziami po podłodze i w górę do grzejników jak pokazana na schemacie (przepraszam za jakość) pytanie czy w taki sposób w tej instalacji będzie to pracować? (pytam bo 1 instalator powiedział kategorycznie nie - a 2 że nie robi się syfon więc będzie) http://s4.ifotos.pl/img/instalacj_nxarepe.bmp ps. jeśli pisze jakieś głupoty to przepraszam nie znam się na tym a Ci co powinni mają rozbieżne zdania:)
- Ogrzewanie Na Węgiel A Wymiana Grzejników Na 1 Piętrze.
Witam, (mam nadzieję że w dobrym dziale pisze) w domu jednorodzinnym (teraz dwu) jest ogrzewanie z piecem węglowym, instalacja z rur stalowych oraz grzejniki żeliwne, z narzeczoną chcieliśmy zrobić na piętrze całą górę na nowo (remont) no i oczywiście w pierwszej kolejności rzucają się w oczy grzejniki, które chcieliśmy wymienić na panelowe, niestety problem polega na tym iż węgiel jest darmowy i nie chcieliśmy się odcinać od tego dobrobytu, jedynie wymienić grzejniki no i te rury za zewnątrz + zabudowanie zbiornika wyrównawczego, Trochę już chodziłem po necie i dzwoniłem po instalatorach no i się dowiedziałem że nie jest za ciekawie, a to że rura plastykowa nie wytrzyma jak się piec zagotuje, a to że rury stalowe będą miały inne średnice, a to że nowe termostaty nie będą działały z ogrzewaniem na węgiel itd. wiec pytam was mądrzy ludzi jak można to rozwiązać? (oczywiście najłatwiej piez gazowy i jazda - no ale ten darmowy węgiel ) aha najważniejsze parter musi pozostać bez zmian czyli grzejniki stare + rury stalowe.
garet007
