emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Możesz palić.
  2. W tym roku kominiarz wyskrobał komin na długości około 2 metrów od góry komina w dół. Miał skrobak przymocowany do tyczki o długości około 2,5 m. Do wyczystki spadło około 15 litrów płatów sadzy. Koszt skrobania 10 zł.
  3. Jeżeli masz ubezpieczony dom od pożaru to ubezpieczyciel ma powód aby nie wypłacić ubezpieczenia w razie pożaru. Nawet wtedy, gdy przyczyna pożaru nie będzie związana z kominem. Ja także nie czyszczę. Czyści kominiarz 2-3 razy w roku. Koszt 20 zł za jedno czyszczenie.
  4. Tak mam zabudowane naczynie wyrównawcze. A może kolega dpasiek ma zamiast pompy obiegowej CO ma zamontowaną pompę tłoczącą do wody?
  5. emus
    Termoizolacja Budynku
    Mylisz styropian z płytami XPS. Podczas produkcji płyty XPS można barwić na dowolny kolor. Jest to raczej chwyt marketingowy pozwalający odróżnić płyty różnych producentów. Ale o czarnym kolorze nie słyszałem. Styropian z natury jest koloru białego. Podczas produkcji płyt ze styropianu miesza się styropian nowy ze styropianem z odzysku i powstają płyty np. białe z czarnymi kropkami. Kolor płyt nie ma znaczenia, bo i tak płyty z EPS czy XPS są pod tynkiem czy wylewką albo w ziemi.
  6. emus
    Na stropy i ściany: Płyty ze styropianu (polistyrenu spienianego) czyli EPS np. http://www.austrothe...t.php?idart=732 Jak ktoś ma więcej pieniędzy to zamiast płyt ze styropianu płyty z polistyrenu ekstrudowanego czyli XPS np. http://www.synthosxps.com/ Na ściany fundamentowe i posadzkę w piwnicy: Płyty z XPS. Między krokwie: Wełna mineralna.
  7. Ja mam pompę Wilo 25/65 rs zamontowaną na powrocie do kotła w 1997 roku. ZERO problemów z zapowietrzaniem się instalacji.
  8. Zrób to co napisałem w postach #6 i #15. Oczywistym jest że przed pompą obiegową będzie zainstalowany filtr. Przez pierwszy miesiąc będziesz go czyścił co kilka dni, a później coraz rzadziej. Na filtrze częściej zobaczysz kawałki rdzy, czasami o wielkości kilku milimetrów, niż muł. Zakładam, że do tej pory instalację napełniałeś wodą z wodociągu, a nie z kałuży. Zawór 4-o drogowy jest o.k., ale musisz poprowadzić rurę bezpieczeństwa minimum 1" od kotła do naczynia przelewowego co nie zawsze da się zrobić w sposób prosty. Co do komina zrób portki jak radził mac65.
  9. Mam podobny dom do twojego i u mnie 24 kW było za dużo . ad 1. Najlepiej kupić kocioł który jest produkowany w dwóch wariantach z dmuchawą i bez. ad 2. Zawory termostatyczne mają regulację wstępną przepływu wody przez grzejnik. Doświadczalnie w prosty sposób dobierzesz przepływy wody na grzejniki tak aby grzałyone równomiernie. Na początek możesz zamontowac same zawory termostatyczne, bez głowic.W czasie sezonu grzewczego stwierdzisz czy warto dokupić i zamontować głowice.
  10. W opisie detektora jest napisane że czujnik jest podgrzewany, czyli jest to czujnik katalityczny a nie półprzewodnikowy. Czujniki katalityczne charakteryzują się dużą stabilnością i żywotnością jest napisane 5 lat. Detektory pracujące z czujnikami katalitycznymi nie wzbudzają fałszywych alarmów.
  11. 1. Kup kocioł o mocy około 18 - 20 kW. Na forum są opisane różne kotły. Wybór typu należny do Ciebie. 2. Przy okazji montażu kotła zamontuj pompę obiegową. 3. Komin o średnicy 150 mm jest trochę za mały wysokość ma dobrą, ale nie będziesz budował nowego komina. Uważam, że jest to nieopłacalne. 160 mm tez mało ale lepsze niż 150 mm. 4. Zamiast modernizować instalację (mniejsze średnice rur, inny materiał rur itp) postaraj się ocieplić budynek. 5. Zadbaj o właściwe przepływy wody grzewczej do poszczególnych grzejników (regulacja hydrauliczna instalacji). 6. Pamiętaj o zakupie dobrego węgla. 7. Pamiętaj o dopływie świeżego powietrza do kotłowni.
  12. Zbiornik paliwa w samochodzie ma magazynować paliwo a nie je oddawać:P:P:P
  13. Wielka szkoda, że nie jesteś moim sąsiadem. Zamiast bufora 3600 litrów mógłbyś mieć bufor 3400 l. Pozostałe 200 l to byłaby moja instalacja grzewcza. Ja nie musiałbym palić, kupować węgiel, kocioł bym sprzedał. Gdybyś miał 18 sąsiadów z taką instalacją jak moja to w ogóle byś nie musiał mieć bufora.
  14. emus
    w płyty z XPS zamiast styropianu.
  15. Wszystko zależy od ciągu kominowego. Djgreg ma komin o wysokości 9 m i wymiarach 20x20 cm. Przy takim kominie to ciąg jest bardzo dobry dla kotłów o mocach do około 25 kW. Mam zupełne przeciwne zdanie. Przy pionowym wymienniku około (na oko, prawie) w 90-u procentach pył spada sam w dół do wyczystki dolnej.Grawitacja mu w tym pomaga.
  16. Kotły Galmet z rusztem żeliwnym lub wodnym są górnego spalania. Ja bym się jeszcze zastanowił nad kotłem http://www.zgoda-wieprz.pl/kotly.php 11kW bo może być z rusztem ruchomym cena brutto (vat 23%) 2460 zł. Uważam, że ruszt ruchomy powinien być obowiązkowym wyposażeniem kotła dolnego. Jeżeli znajdziesz instalatora który kupi kocioł na siebie to on płaci tylko 8% vatu i dodatkowo zapłacisz instalatorowi za montaż czyli w przypadku kotła KSGW 11 kW Zgoda Wieprz powinieneś się zmieścić razem z montażem w 2 600 - 2 700 zł. KSGW 11kW jest lepszy rozwiązaniem niż SDG11 kW.
  17. Jak firma nie zamieszcza przekroju kotła to trudno napisać czy jest on górnego czy dolnego spalania. Przykład: http://piece.bazarek...rkownikiem.html producent pisze że jest to kocioł dolnego spalania, ale otwory dla powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych mogą świadczyć że jest to chwyt marketingowy i kocioł jest górnego spalania. Szanowny producent nie zamieścił przekroju kotła.
  18. Załączyłem zły link.:angry: Drugi filtr jest taki: http://allegro.pl/fi...1549007662.html i w tym filtrze wymieniam wkłady co 6-9 miesięcy.
  19. Patrząc od strony wejścia wody do domu ja mam filtr taki http://allegro.pl/filtr-reduktor-wody-1-honeywell-super-cena-i1528380567.html'>http://allegro.pl/filtr-reduktor-wody-1-honeywell-super-cena-i1528380567.html z zamontowanym manometrem a jako drugi mam filtr taki: http://allegro.pl/filtr-reduktor-wody-1-honeywell-super-cena-i1528380567.html W drugim filtrze wkłady wymieniam co 6-9 miesięcy. Raz się zdarzyło że wymieniałem wcześniej ponieważ panowie z wodociągów usuwali nieszczelność w rurociągu pod drogą i źle przepłukali instalację.
  20. W instrukcji kotła są napisane przyczyny nie osiągania temperatury. Ja zakładam że jest mały lub zapchany komin i złej jakości paliwo. Napisz jaki masz komin (wysokość, pole przekroju) i kiedy komin był czyszczony przez kominiarza. Napisz jaka masz powierzchnię do grzania, ocieplenie, okna itd.
  21. Siacho to Ty się wyrwałeś. 150 m kosztuje 30 zł 50 m kosztuje 18 zł.
  22. Są oszczędniejsze niż zwykłe śmieciuchy. Czas miedzy uzupełnieniami paliwa jest różny. Przy -10 stopni jest wielokrotnie dłuższy niż 1 godzina. Teoretycznie bez wygaszania piec pracuje od rozpoczęcia sezonu do końca sezonu. W praktyce zależny to od zabrudzenia wymiennika, żużla na rusztach i czy te ruszta są ruchome i wielu innych warunków. 7 dni od czyszczenia do czyszczenia to przyzwoity czas. Czyszczenie zależy miedzy innymi od rodzaju wymiennika. Lepszy pionowy niż poziomy. Itd szukaj na forum. Na forum jest dużo użytkowników kotłów z dolnym spalaniem.
  23. Dla mnie ta firma handlująca węglem jest mało wiarygodna ponieważ nie podaje typu węgla i z jakiej kopalni lub kraju ten węgiel pochodzi.
  24. Przy stojącej dmuchawie, zamkniętych otworach powietrza wtórnego temperatura spalin powinna szybko spadać i temperatura wody z kotła powinna wolno spadać. Jak temperatury nie spadają to oznacza że nie ma 100-u procentowej szczelności kotła. Trzeba szukać nieszczelności.
  25. Na zdjęciu nie widać grubości stropu tylko ucieczkę ciepła. No comments
