17
Treść opublikowana przez emus
Do marcin1980. Jaki masz komin? Zastanów się nad kotłem HEF. Dla Twojego nieocieplonego domu moc HEF-a 24 kW będzie odpowiednia. Przy kotle HEF nie będziesz musiał zabudowywać buforu. Będziesz palił bez wygaszania przez co najmniej tydzień, ale codziennie musisz uzupełniać węgiel w komorze zasypowej i wybierać popiół z popielnika ruchome ruszta w tym Ci pomogą. Załącz zdjęcia obecnego kotła możne uda się go jakoś poprawić.
To jest wzór doprowadzenia powietrza wtórnego dla innych producentów kotłów dolnego spalania. http://www.hef.com.p..._mini,2,10.html Na powyższych grafikach nie pokazano otworów, ale w opisie są. W tym temacie są zdjęcia i opis. http://forum.info-og...a/page__hl__hef
W Wenus sprawa jest prosta do realizacji. Wystarczy tylko zmienić drzwi zasypowe na drzwi z otworami. Takie drzwi są przez nich robione, ale nie sprawdzałem wymiarów. Na zdjęciu wygląd z zewnątrz ich stacji badawczej jest wspaniały. Jeżeli napisali że otwory są zbędne to należny wierzyć, że takie rozwiązanie zbadali. Bo co nam pozostaje jak tylko wiara. Na ich forum na kilka moich pytań nie dostałem do tej pory konkretnych, szczegółowych odpowiedzi.
Na forum Zębca Dział Konstrukcyjny napisał w dniu 15.12.2011: "W kotłach WENUS o mocach 21, 15, 10kW nie ma otworów doprowadzających powietrze wtórne ponieważ po badaniach na naszej stacji badań okazało się że nie są one potrzebne."
Ja staram się jeździć samochodem z prędkością 5 litrów benzyny na 100 kilometrów. Jak po mocniejszym wciśnięciu gazu prędkość mi skacze do 99,9 litrów benzyny na 100 kilometrów to następne wciśnięcia są leciuteńkie. Szkoda, że podobnego wskaźnika zużycia węgla nie mam przy kotle.
Sa już odpowiedzi na moje pytania. Na pytania odpowiada Dział Konstrukcyjny - pan Paweł. Warto porozmawiać z osobą, która projektuje i bada kotły. Może ktoś by się przyłączył do dyskusji na forum Zębca?
Pomogą. Dużo na ten temat jest napisane na forum. Komin masz dobry.
tylko przy słabym ciągu kominowym.Glob13 jaki masz komin? Przyczyną takiego palenia jest brak doprowadzenia powietrza wtórnego poprzez drzwiczki zasypowe. Oglądając w internecie zdjęcie kotła to kocioł nie ma takiego doprowadzenia.
Ustawienia Regulatora Pogodowego
emus odpowiedział(a) na zaba79 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tutaj jest instrukcja http://www.ogrzewani...kcjaCeta106.pdf Czytam opis parametru 06:13, ale nie jestem pewien jaka jest jego funkcja, a o moich domysłach nie chcę pisać. Przy założeniu, że ten parametr ma nastawę fabryczną 100 % i chcesz mieć 16 stopni a masz 20 stopni (czyli masz za ciepło) przeprowadź eksperymenty: 1. Na przykład: ustaw parametr na 500 % i zobacz jak zareaguje zawór. Jeżeli zawór puści więcej ciepłej wody na grzejniki to zmiana jest w złym kierunku, będziesz miał jeszcze cieplej. 2. Na przykład: ustaw parametr na 0 % i zobacz jak zareaguje zawór. Jeżeli zawór zamknął ciepłą wodę na grzejniki to zmiana jest w dobrym kierunku . 3. Na podstawie punktów 1 i 2 wykryjesz kierunek zmiany parametru. O ile go zmienić to sam musisz to określić. Pewnie kilka dni będziesz do tego dochodził. Podczas eksperymentów pamiętaj że potrzeba dużo czasu aby zaobserwować zmiany temperatury ale mało czasu aby zobaczyć w którym kierunku działa zawór. P.s. Co pokazują parametry 06:03; 06:05; 06:06. A może czas (godzina) jest źle ustawiony. -
http://www.zebiec.pl...&func=entrypage Moderatorem jest miedzy innymi dział konstrukcyjny Zębca. Dwa pytania już zadałem. Czekam na odpowiedź. Na tym forum dział konstrukcyjny pisze "Miał przed spaleniem musi być moczony". Jestem w trakcie zadawania kolejnych pytań.
Zębiec ma w ofercie 7 kotłów zasypowych, ale tylko jeden z nich jest kotłem dolnego spalania ale i on powinien zostać zmodernizowany. http://forum.info-og...zez-producenta/ Zębcowi zadałem pytanie http://www.zebiec.pl/pl/forum?func=view&catid=2&id=369#369 Ciekawy jestem co odpowiedzą i czy wogóle odpowiedzą.
Defro Rura Do Komina Fi 12Cm Do Defro Optima Komfort 10Kw
emus odpowiedział(a) na Krzysiekkkk temat w Kotły zasypowe
To dobrze, że nie załapałeś bo się pomyliłem. Przepraszam Powinno być 196/113=1,73 Nawet jak zamiast 3 jest 1,73 to ja bym nie zmniejszał pola przekroju komina (rury wydechowej samochodu). -
14 cm x 14 cm = 196 cm2. Dla fi12 cm jest 113 cm2. (196 x 196)/(113 x 113) = 3,0. Trzykrotnie mniejszą przepustowość spalin ma komin o średnicy 12 cm w porównaniu do komina o przekroju kwadratu 14x14 cm. Jeżeli uważasz że rura wydechowa w Twoim samochodzie może mieć trzykrotnie mniejszą przepustowość spalin w stosunku do oryginalnej rury wydechowej zamontowanej przez producenta samochodu to montuj komin fi12 cm. -
To nie palenie od góry ma ogromny minus. To kocioł ma ogromy minus. Ten kocioł nie nadaje się nawet do palenia od góry (brak otworów dla powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych).
Rozpoczynam nowy temat z nadzieją, że przede wszystkim będą go czytać i modernizować swoje kotły producenci kotłów. Uprzejmie proszę o krótkie wpisy osób użytkujących dany typ kotła ale bez komentarzy według poniższego schematu. Producent: Metalfach Sokółka http://www.metalfachtg.com.pl/ Typ kotła: SDG http://www.metalfach...ly-co-nowe.html Wady kotła do poprawy podczas modernizacji: 1. Brak doprowadzenie powietrza wtórnego. 2. Brak wkładek szamotowych. 3. Brak regulatora ciągu dla wersji z dmuchawą.
Na początek rozpocznij nowy temat "TYCH KOTŁÓW ZASYPOWYCH NIE KUPUJEMY" według schematu. Producent Typ Krótkie uzasadnienie Moderator będzie miał pracę z sortowaniem producentów i typów.
husky jak sąsiad nie zgodzi się na Twoje dopłaty to ja jestem chętny. Nie mieszkam w Jaworznie. Jako osobę wrażliwą na sprawy ekologii interesuje Cię czyste spalanie w miejscowości oddalonej o 35 km od Jaworzna. Mam kocioł na gaz ziemny. Z Twoimi finansami i z moją energią sprawę załatwimy jeszcze przed świętami. Na początku lat 90-tych zużycie gazu ziemnego było u mnie około 25 - 30 m3/dobę (nie pamiętam przy jakich temperaturach atmosfery, ale w domu 22 - 23 stopnie). Oczywiście za zużycie gazu ziemnego płacisz z góry. Rozliczamy się co miesiąc według licznika PGNiG w moim domu. Końcowe rozliczenie w czerwcu. Przygotuj odpowiednią umowę i prześlij mi wiadomość. P.s. Mam duży sentyment do Jaworzna, ale jeszcze nie z Twojego powodu.
To samo obserwuję u siebie na groszku 29 000 kJ/kg z KWK "Brzeszcze".
Warunek podstawowy: instalacja musi podjąć pracę jako grawitacyjna. Przy obecnej tendencji do zmniejszania średnic rur trzeba wykonać eksperyment i samemu wyłączyć pompę (zasilanie elektryczne). Ja mam od kotła do pierwszego rozgałęzienia na zasilaniu i powrocie rury 2". Nie mam zaworu różnicowego tylko kulowy 2". Przez pompę CO woda przechodzi bez problemów, ale cała instalacja słabiej grzeje.
Czy chcesz pozwać rząd za wysokie ceny czystych paliw (gaz ziemny, olej, prąd elektryczny itp)? Sprawdż jak w Niemczech, Holandii itp jest stosunek ceny do zarobków. Czy chcesz pozwać rząd za doprowadzenie obywateli do nędzy? Za Gierka i Jaruzelskiego grzało się gazem ziemnym i nie było ruiny w budżecie domowym. Czy chcesz pozwać rząd za niskie zarobki? Pamiętaj o pracownikach Tesco w Polsce którzy zarabiają kilkakrotnie mniej niż pracownicy Tesco w Wielkiej Brytanii. Ekologia kosztuje. Dopłać sąsiadom do czystego paliwa.
W drzwiach zasypowych powinny być otwory dla powietrza wtórnego. Pomagaja one podczas rozpalania. Podczas normalnej pracy kotła powietrze dochodzące nimi na górę zasypu pomaga dopalać odgazy. Temat palenia od góry w kotłach górnych był wielokrotnie poruszany na forum.
Byłem na stronie. Na tej stronie można sobie przeczytać opis działania i przeznaczenie przetwornic i awaryjnych zasilaczy. Dla kotłów CO, pomp CO opisy wyraźnie sugerują, że powinno się zastosować awaryjny zasilacz. Awaryjny zasilacz (skrót z angielskiego UPS) = przetwornica napięcia + ładowarka akumulatora(ów) + układ przełączający napięcie + inne. UPS-y mogą mieć wbudowany akumulator(y) lub muszą być podłączone do zewnętrznego akumulatora(ów). Mój UPS ma 2 akumulatory żelowe 12 V, pojemności chyba po 14,4 Ah, połączone szeregowo, czyli przetwornica mojego UPS-a przetwarza 24 VDC na 230 VAC.
To nie jest przetwornica, tylko awaryjny zasilacz z wbudowaną ładowarką. Gdybyś od razu użył właściwiej nazwy urządzenia to bym nie napisał postu #20. Najlepiej gdyby to był akumulator przeznaczony do współpracy z awaryjnymi zasilaczami.
Dla przestrogi: http://kwpsp.olsztyn...ywie&Itemid=118 http://www.mmsilesia...egory=naSygnale http://osp-damaslawe...-_-Turza-53.htm
Kiedy oglądałem kotły z klapką w internecie i nowe w sklepie też uważałem, że klapkę wystarczy otworzyć, Odkąd używam kotła z klapką to jest ona zablokowana produktami spalania węgla i nie da się jej otworzyć. Po czyszczeniu kotła klapka pięknie działa, ale tylko przez x godzin. Ja czyszczę kocioł raz na tydzień. P.s. Hasło "Precz z elektroniką" jest piękne. Tylko dlaczego przesyłasz je internetem, a nie za pomocą sygnałów dymnych, tamtamów, posłańcem itp. Piękne jest hasło "Precz z ogrzewaniem". Ma być 24 stopnie przez 24 godziny 365 dni w roku, a co 4 lata przez 366 dni. Nic nie robię aby tak było. Piękne hasła. Czytający hasła zachwyceni, biją brawo, autorów wybierają do sejmu. Tylko czas i wysiłek na ich wymyślanie zmarnowany. Problemy pozostają nierozwiązane.
