17
Treść opublikowana przez emus
Jest to kocioł górny. Poczytaj tematy związane z paleniem od góry w kotłach górnych. Będziesz musiał w drzwiach zasypowych zrobić otwory dla powietrza wtórnego.
Mironw zanim zaczniesz cokolwiek zmieniać zastanów się nad poprawnym przepływem wody przez poszczególne grzejniki. Przez górne grzejniki powinno płynąć mniej wody niż przez grzejniki dolne. Im grzejnik jest bliżej kotła (po rurze zasilającej, a nie w rzeczywistości) tym mniej wody powinno przez niego płynąć. Najmniej wody powinno płynąć przez grzejnik górny z prawej strony. Jeżeli przy grzejnikach masz zawory termostatyczne to w takich zaworach można zmienić nastawę wstępną zaworu (zmienić przepływ wody). Jeżeli nie masz zaworów termostatycznych to pozostaje kryzowanie grzejników. Jeżeli masz zwykłe zawory to zawory przy górnych grzejnikach przykręć (najwięcej przykręć grzejnik górny prawy) i powieś na zaworach tabliczki z napisem "Nie ruszać".
Czy struga wody biegła po zewnętrznej stronie kotła czy po wewnętrznej (w środku kotła)? Ile lat ma kocioł?
http://www.limathermsensor.pl/index.html?i...&lang_id=PL Dobierz sobie typ, długość, średnicę, gwint, materiał pochwy. Przy temperaturze kotła 70 stopni i przy +10 stopniach na polu na grzejniki puść zaworem czterodrogowym tyle wody aby w domu było np. 22 stopnie. Jeżeli zawór będzie otwarty na 1 (minimalny przepływ na grzejniki) i w domu będzie cieplej musisz obniżyć temperaturę w kotle do np 65 stopni. Wszystko to sobie musisz wypraktykować i zapamiętać lub zapisać. No chyba że do zaworu (jeżeli da się na nim zamontować) kupisz siłownik i regulator temperatury mierzący temperaturę wody płynącą na grzejniki i sterujący zaworem czterodrogowym.
Z opisu wygląda że montaż chyba jest poprawny, ale dobrze by było abyś zamieścił schemat instalacji. 1. Uruchom sam kocioł bez puszczania wody na CO i CWU. Sprawdź jak działa regulacja temperatury w kotle. Jest sukces przejdź do punktu 2. 2. Uruchom tylko CO sprawdź jak grzeją grzejniki i jak działa regulacja temperatury. Jest sukces przejdź do punktu 3. 3. Zatrzymaj CO i uruchom CWU. Sprawdź jak działa nagrzewanie CWU i regulacja temperatury. Jest sukces przejdź do punktu 4. 4. Uruchom razem CO i CWU. Sukces? Na wykonanie punktów 1 - 4 potrzeba wiele godzin (więcej patrzenia i wyciągania wniosków, niż konkretnej roboty). Tu masz przykład jak zawór czterodrogowy powinien być zamontowany w instalacji. http://luskar.com.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html Ps. CWU bym puścił na samą grawitację (bez pompy).
To oznacza że od dołu kotła do poziomu maksymalnego poziomu w naczyniu zbiorczym wysokość słupa wody jest około 30 - 40 metrów. Do domów jednopiętrowych o standardowych wysokościach kondygnacji (2,5 - 2,8 m) + piwnica + strych + rezerwa wysokości wystarczy kocioł o ciśnieniu roboczym 0,12 MPa (12 metrów słupa wody). Koledzy jak długo będziecie się posługiwać wyrażeniami "kocioł z Pleszewa", "Zębiec", "Ogniwo", "Kostrzewa" itd. tak długo będą nieporozumienia. Najlepiej podawać link do kotła w którym jest precyzyjny opis kotła najlepiej z jego przekrojem. Mogę napisać samochód z Wielkiej Brytanii i niech ktoś zgadnie jaki samochód mam na myśli.
To stwierdzenie jest niedokładne. Powinno być: "Przecież dolniak to to samo co górniak w którym pali się od góry z odpowiednią ilością powietrza wtórnego,"
Też jestem ciekawy. Jakim czujnikiem i przetwornikiem pomiarowym to mierzysz?
Detektor Gazu Ziemnego Lpg Gd 3300 Atest I Cer Its
emus odpowiedział(a) na sadler727 temat w Rozmowy na dowolny temat
Detektor jest wyposażony w sensor półprzewodnikowy. Zaletą takich sensorów jest taniość, czyli tanie detektory mogą trafić pod strzechy. Wadą sensorów półprzewodnikowych jest wzrost ich czułości w okresie używania. Już po około 2 latach ich użytkowania detektor wzbudza fałszywe alarmy np. po rozpyleniu dezodorantu w powietrzu. Jeżeli detektor często pracuje w atmosferze w której jest stężenie poniżej progu alarmowania to fałszywe alarmy mogą się już pojawić po kilku miesiącach. -
Lepiej zamontować zawór czterodrogowy. http://luskar.com.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
Przy zakupie regulatora (klapki) ważne jest aby jego kołnierze pasowały do kołnierza przy kotle i dmuchawie. Do czasu zakupu regulatora (klapki) na tłoczeniu dmuchawy, niech sąsiadka zakleji taśmą samoprzylepną około 80% ssania dmuchawy.
Pompa obiegowa dobrze pompuje? Może filtr przed pompą jest zanieczyszczony? Lepszy węgiel to większa moc kotła.
Jak Wylaczyc Grzejnik Z Glowica Rts-k Everis?
emus odpowiedział(a) na gregadam temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem czy masz model 4270, bo modeli głowicy Everis jest kilka. Uważam, że nie warto kupować nowych głowic bo zwrot nakładów chyba będzie rzędu kilkunastu lat. Wietrz krótko otwierając okna na cała szerokość. -
http://www.izotom.pl/zakupy/grupy/glowice_...1,rid,9064.html Nie da się tego zrobić. -
Spust wody z instalacji jak sama nazwa wskazuje służy do opróżnienia z wody całej instalacji grzewczej. Jest zainstalowany najczęściej na dole kotła. Zamykany jest zaworem. Niektórzy mają ten zawór podłączony rurami do kanalizacji. Jak ten zawór jest nie domknięty lub nieszczelny to woda ucieka z instalacji do kanalizacji. Powietrze ma zdecydowanie gorszą rozpuszczalność w wodzie niż CO2. Kup butelkę wody gazowanej przelej do garnka, zamiast pompy obiegowej mieszaj wodę łyżką i sprawdź jak szybko bąbelki CO2 uciekną z wody. Więcej nie mogę już pomóc. Temat będę tylko obserwował. Po rozwiązaniu problemu napisz, gdzie tyle wody uciekało.
- 17 odpowiedzi
- Instalacja co
- Nieszczelna instalacja co
- (i 5 więcej)
Jesteś pewien, że masz sortyment orzech II? Z informacji internetowych wynika, że kopalnia "Knurów - Szczygłowice" nie produkuje sortymentu orzech II. Palisz węglem typu 34.2. Czy masz smołę w kotle, czopuchu, kominie? Jaki typ, producent kotła i jak w nim palisz?
Jeżeli w grzejnikach masz 43 l wody to zakładam, że w rurach masz kolejne 43 l wody i w kotle dla równego rachunku masz 67 l wody, naczyniu przelewowym 15 l razem 165 litrów. Jakim cudem w np. 165 litrach wody może być rozpuszczone np. 40 litrów powietrza. Woda kapie z kotła, połączeń skręcanych, spawanych. Nic nie napisałeś o moim podejrzeniu dotyczącym połączeniu spustu wody z instalacji do kanalizacji. Rozumiem, że nie masz takiego połączenia.
- 17 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 5 więcej)
Groszek jako jedyny sortyment węgla spadał samoczynnie na ruszta w starym kotle. Dosypywałem groszku, delikatnie rusztowałem ruchomymi rusztami i wynosiłem popiół spadający do zasobnika. Paliło się ciągle z przerwami na czyszczenie kotła czyli przez 1 do 3 tygodni.
- 13 odpowiedzi
- Zużycie opału
- Opał węgiel
(i 1 więcej)
Ja paliłem węglem sortyment groszek z kopalni Piast w starym kotle. Paliło się bardzo dobrze, ale Piast przestał produkować węgiel tego sortymentu i teraz palę orzechem.
- 13 odpowiedzi
- Zużycie opału
- Opał węgiel
(i 1 więcej)
Taka ilość powietrza rozpuszczona w wodzie? Niemożliwe. Zapowietrzone rury? Mało prawdopodobne. W czasie nabijania wodą całej instalacji powietrze powinno uchodzić z instalacji przez odpowietrzniki. Gdy wydaje nam się że instalacja jest "pełna" uruchamiamy kocioł i sprawdzamy czy wszystkie grzejniki grzeją. Jeżeli któryś nie grzeje to trzeba samemu odpowietrzyć grzejnik ponieważ odpowietrznik przy szybkim nabijaniu wodą instalacji nie zdążył wypuścić powietrza i powietrze jest uwięzione w grzejniku. Jedno żeberko żeliwne (w moim grzejniku) ma 1,3 l pojemności. Jedno żeberko aluminiowe (w moim grzejniku) ma 0,45 litra pojemności. To ile żeberek mogłeś (możesz) mieć zapowietrzonych?
- 17 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 5 więcej)
Sekcji zwłok nie będzie, brak czasu, możliwosci i umiejętności wykonywania sekcji. Czeka na wywiezienie na złom. Gdzie powstała dziurka napisałem w innym temacie nie mojego autorstwa. Następcą jest Sokół SDG16 opisany w innym moim temacie.
Nie da się ustawić sterownika kotła 11 kW ogrzewającego takie mieszkanie jakie opisałaś. Za duża moc kotła!!!! Trzeba kupić nowy kocioł o mocy około 4 - 5 kW, lub pod istniejący kocioł podłączyć drugie takie mieszkanie. Kto doradził sąsiadce zakup kotła o mocy 11kW?
Podaj więcej szczegółów, na przykład: Jaka powierzchnia domu (mieszkania) jest ogrzewana? Jak jest ocieplony dom (mieszkanie)? Jakie okna?
