vernal
53
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
vernal odpowiedział(a) na vernal temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, Prośba do kolegi mak. Mógłbyś podać jakie wyniki uzyskuje ciepłownia dla różnych paliw? Chodzi mi o parametr: "Podaj ile węgla spalasz aby uzyskać 1GJ energii to będzie o czym dyskutować." Pozdrawiam.- 135 odpowiedzi
- VER
- Kaloryczność rzeczywista paliw
(i 2 więcej)
Ja używam krzywej nr 2.
Nie wiem, może za mało luzu jest na tego ślimaka, nie mam pomysłu. Między zasobnikiem a rurą trzeba uszczelkę gumową wyciąć i na niej przykręcić. U góry klapa zamykana na jakiś docisk a w koło przyklejone uszczelki takie grube, półokrągłe do okien. Może takie też wystarczą tam na dole jeśli gumy nie masz. I jeszcze od strony motoreduktora nie powinno być dopływu powietrza.
Takie rury kupuje się na składach materiałów ze stali - są przeróżne rozmiary. Mógłbyś wstawić perę fotek tej kwadratowej rury i zasobnika - nie powinno się to blokować. Kwadratowa rura jest lepsza np. do zrębki, bo rzeczywiście ona mniej się blokuje.
Dobór kotła Spalanie Drewna... Jaki Piec? Spalanie Dolne Czy Górne?
vernal odpowiedział(a) na Tadziu2222 temat w Kotły zasypowe
Witam, Tu kolego proponuję zweryfikować swoje założenia. Niepotrzebnie utrudniasz sobie poszukiwania chcąc dmuchawę i miarkownik do jednego kotła. Sam to wymyśliłeś? Węgiel równie dobrze będzie palił się na miarkowniku. Zapomnij o tej dmuchawie. Pozdrawiam.- 29 odpowiedzi
Czy Dobrze Podłączono Naczynie Wyrównawcze I Sprawdzenie Instalacje Co I Cwu
vernal odpowiedział(a) na rysioz temat w Instalacje CO i CWU
Takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Pompa od podłogówki nie może jednocześnie służyć do grzejników. ale ważna informacja, że grzejników uzywasz okazjonalnie i w zasadzie pod nadzorem (więc tu sterowanie nie jest tak istotne). trzeba zrobić coś w stylu obecnego stanu, czyli grzejniki+bojler na jednej. Napisz dokładniej jak często grzejniki grzeją, czy mają termostaty no i wogóle na jakiej zasadzie ten bojler się obecnie nagrzewa, pompką czy grawitacyjnie. -
Vlad, możesz podać jaka tam wagowo jest jednorazowa dawka tego rodzaju paliwa? (ile waży 1 szufelka). Pozdrawiam.
Witam, Dopisuję kolejnego VERa Pellet iglasty 8mm, słabo palony VER=11,56 MJ/kg Warunki spalania: Wymiennik 25kW półkowy od miałowca, nie czyszczony od 2 tygodni, temp w czopuchu 140C. Palnik - rynna żeliwna. Mało PW (1 rurka 8mm grawitacyjnie) Bez deflektora u góry, tylko z boku ukośnie. Płomień bardzo długi, sięga za 1 półkę, tworzy bardzo dużo sadzy. Tak wiec warunki fatalne. Sam pellet solidny twardy, leży prawie rok i nic się mu nie dzieje. Popiołu tak mało, że nic nie spada do popielnika tylko tworzy sie grudka stopionego piasku (1 dziennie). P.S. Zmierzone na próbce dokładnie 50 kg. Pozdrawiam.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Ta podłogówka ma mieć zasilanie wpięte prosto z kotła - przed pompą c.o. Jaki masz sterownik kotła? Nie da się na nim sterować grzania cwu? -
No właśnie, tak mądrze kolega pisał a przykład podał mityczny i jak tu nie wsadzić jego wypowiedzi między mity? Pozdrawiam.
Ogniwa Fotowoltaiczne Do Ogrzewania Cwu
vernal odpowiedział(a) na Stu temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ogniwa fotowoltaiczne to dla mnie nr 1 jeśli chodzi o wszelakie technologie pozyskiwania anergii. Ale akurat do cwu są mniej opłacalne niż zwykłe solary. Obliczać dużo nie potrzeba. Napisz tylko ile kosztuje 1m2 ogniwa i jaka jest jego sprawność. -
OK, tylko jaki mikroklimat w nich przeszkadza przewodom???
Nie śledzę tego tematu, tylko ten jeden post ale powiem, że żeberek możesz dokładać ile dusza zapragnie. Jeśli nie dodajesz dodatkowej powierzchni to kocioł nadal pociągnie.
Zagotowanie Glikolu Oraz Cwu
vernal odpowiedział(a) na edisonkredek temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Trzeba zrobić odpowiednio instalację tak, żeby nie było potrzeby oddawania ciepła nadmiarowego. Ma sie zagotować w kolektorze i tak sobie stać. Opisywał to jeden kolega w temacie "Nadmiar ciepła z solarów". Trochę tam od niego na ten temat informacji wyciągnąłem, ale oporny był... ;) Pasowałoby jeszcze wiedzieć jak poznać, że glikol jest już do wymiany, może kolega Bachus coś podpowie? Pozdrawiam. -
Myślę, że niepotrzebnie wpadasz w panike. Ostatnie miesiące każdego bardzo drogo kosztowały. Ogrzewanie masz najwygodniejsze z możliwych. Jeśli jednak nadal Cię zmiany interesują, to opisz co to za budynek, czy ma kotłownię, czy tylko gaz wchodzi w rachubę i jak to widzisz. Może ktoś wtedy napisze coś więcej. Pozdrawiam.
Jak to co. Można tylko kosztuje 2 razy drożej. Pozdrawiam. -
Może i łaskawe to jest, ale niestety od tego trzeba było zacząć. Wystarczy oglądnąć ten schemat i dalsze zdjęcia niepotrzebne, a kable to już wogóle najmniejszy problem. Projekt trzeba narysować od nowa na poprawny i się go trzymać. Pozdrawiam. -
Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
vernal odpowiedział(a) na kasro temat w Kotły z podajnikiem
No jak tam Joki, co taka cisza nastała? :ph34r: -
Jak magazynować? To bardzo proste i o wiele łatwiejsze niż w przypadku kolektorów na płyny. Masz komputer albo światło albo cokolwiek na prąd? tam wrzuć tę energię, najlepszy magazyn. Istota nie tkwi bowiem w magazynowaniu lecz w wykorzystaniu energii ze słońca. Pozdrawiam. -
Pytałem o cenę, bo tu właśnie tkwi haczyk. Napisz ile kosztuje 1 m2 ogniwa, to zobaczysz. -
Witaj Kuba, Niską cenę? To znaczy jaką? Pozdrawiam. -
Właśnie, nie napinaj Vlada ;) Ja to bym tak zostawił jak jest. Najpierw trzeba znaleźć konkretną przyczynę takiego zachowania i dopiero przerabiać. Wydaje mi się, że problem leży po stronie pierwotnej. Nad tym bym sie skupił. Trochę mało zdjęć - musi byc tyle, żeby dało się wyobrazić schemat tej części. No i opisać jak najwięcej objawów. Wymiennik wygląda na wpięty przeciwprądowo, więc chyba jest dobrze. Pozdrawiam. -
Witam, Z tym kominem to kolego trochę przesadziłeś i dlatego niepotrzebnie obniżasz wartość swojej wypowiedzi. Chciałeś ciągnąć przewody solarne w kominie dymowym? Pozdrawiam.
No to wiadome, ciepłomierz musi być. On zastępuje całe szacowania styropianów, pogody, temp. wewn. i zewn. otwierania okien i drzwi itd. (po prostu mierzy to na bieżąco i to dużo dokładniej niż szacunki projektanta). Ważne, żeby go poprawnie zainstalować, zwłaszcza termometry, bo od tego zależy dokładność. Wszystko opisane w temacie "Ciepłomierz", łącznie z fragmentem instrukcji załączonej przez Andrzeja. Pozdro.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Witaj, No możnaby jakiejś przeróbki dokonać a te zdjęcia to dobry początek do rozczesania tematu. Pozdrawiam.
