vernal
  1. Jak się pali cały czas, a to kocioł z podajnikiem(?), to raz nagrzeje bojler a potem tylko w miarę zużycia będzie go dogrzewał. Jeżeli 3 wanny wlejesz co pół godziny, to się kocioł trochę pomęczy, ale normalnie powinien sobie poradzić jeśli ma jakiś nadmiar niewielki (a ma zawsze, czasem oprócz 2 tygodni lutego). Na te 3 osoby to bym oscylował w granicach 120-150l, wanna niestety jest najgorsza.
  2. Zasobnik to się raczej dobiera do ilości osób i sposobu wykorzystania wody, są kąpiele w wannie czy prysznic. Generalnie zależy to od zużycia ciepłej wody.
  3. I w dodatku nie jest to stałe 15% tylko się zmienia w zależności np. od tego czy temp. wody rośnie czy maleje... Tym bardziej nie polecam.
  4. Jacek, na pajęczyny kompresor albo powietrze w sprayu.Potem trzeba podkurzać pomieszczenia. Pozdrawiam.
  5. Dobre, a powiedział jak to zrobić na groszku czy sam się tego osobiście podejmie? Dowcipniś, nie ma co.
  6. Trochę słabo Ci się zacytowało, ale da się zrozumieć... Kto powiedział, że ściana ma przejmować wilgoć ze środka domu? [Głosy? :o ] Chodziło o to, żeby właśnie wentylacja nie miała utrudnionego wyciągania wilgoci ze ścian, a styropian przeszkadza... Choć rzeczywiście, akurat u mnie tak jest, że ściana pobiera wilgoć gdy jej za dużo w pokoju, ale to inna bajka.
  7. Nie. Chodzi o to, żeby latem grzać albo bojler albo przełączyć się bezpośrednio na basen (i tu wymiennik jest potrzebny).
  8. Teraz też są oceniane treści, tylko tyle, że punkty są naliczane osobom i można odnieść mylne wrażenie, że są oceniane osoby. Niektórzy (chyba większość) rzeczywiście myślą, że oceniają osobę, do takiego paradoksu to doszło. Przez to właśnie, że nie ma filtrowania treści wg ocen a jest dodawanie punktów osobom. Powinno być podane kto dał jaką ocenę w danym poście ale liczba punktów danej osoby (w podziale na + i -) powinna być widoczna tylko dla tej osoby [to znaczy ukryta dla innych]. Tylko ja wiem ile w sumie mam plusów i minusów.
  9. Bufor to w zasadzie jest potrzebny z przyczyny określenia kiedy mamy nadmiar energii (kiedy grzać basen zimą). Przy opisanej przeze mnie instalacji latem basen działa jak zimą, z tym, że można obniżyć temperaturę startu np. do 30C. Można też latem przełączać z wężownicy dolnej bojlera na dodatkowy wymiennik prosto do basenu (to pierwszy wymiennik jaki tu ew. widzę), ale to trochę komplikuje sterowanie. Zawory przełączające to 3drogowe zawory kulowe z siłownikiem, poszukaj na necie i przeczytaj ile przełączeń mogą zrobić (chyba w setkach tysięcy).
  10. Panowie, ale tu nic się nie pisze o ochronie powrotu za pomocą czujnika na powrocie zapiętego do sterownika siłownika zaworu. To on odpowiada za temp. powrotu i jak będzie za niska, to po prostu zawór zamknie. Bez żadnej pompy kotłowej. Oczywiście, żeby to działało, to oprócz odpowiedniej instalacji trzeba utrzymywać na kotle odpowiednią temperaturę zasilania. Jest to oczywiście trudniejsze do realizacji niż proste podpięcie dodatkowej pompy kotłowej ale tak też się robi.
  11. Witam, Tu trzeba trochę zweryfikować założenia. Po pierwsze - nie ma takiego pojęcia, że "dom się już nagrzał" - żeby było komfortowo, to on cały czas się dogrzewać powinien zgodnie z tym jak szybko w danym momencie traci ciepło. A więc nie da się puścić nadmiaru energii, bo tak wprost nie da się określić tego momentu. Czyli ogrzewanie ma działać cały czas, mocniej lub słabiej ale cały czas. Inaczej wracamy do czasów króla Świerczka i uskuteczniamy przepałki. A tu ma być super komfort, jak rozumiem. To też jest wyzwanie na samą część ogrzewającą bez basenu - trzeba zrobić nowocześnie i porządnie (czy to już wiadomo jak będzie działać?) To jak to załatwić... Bufor, niestety bufor musi być. No teraz to jesteśmy w domu. Proste założenie - temp. w połowie bufora np. >60C = instalacja nagrzana (IN) Gdy IN to zabieramy się za basen - puszczamy na te rurki energię za pomocą załączenia pompki z mieszacze termostatycznym. Jak znowu nie IN, to pompka basenowa się wyłącza i czeka sobie na IN. Pozostała instalacja też pobiera ciepło z bufora za pomocą swoich pompek/mieszacz (pogodowy) do podłogówki. Solary podpięte do wężownicy na dole bufora lub opcjonalnie do dolnej wężownicy cwu (bojler z 2 wężownicami). Po nagrzaniu cwu do 50C (lub w miarę potrzeb, zależy od ilości osób oraz rozmiaru bojlera) solary przełączane są na wężownicę bufora. Pozdrawiam.
  12. Dobrze narysowałeś. W sumie można tak samo zapiąć za zaworem mieszającym i wtedy używać sterowania KE. Sygnał załączenia pompy mieszającej podłogówki będzie wyłączał KE oraz odcinał napięcie zamykające zawór przełączający a jednocześnie musi mu podać napięcie przełączające w drugą stronę.
  13. Ja to już wszystko wziąłem pod uwagę i wynik Ci podałem wcześniej. 1 tona drewna ma 16 GJ. Skoro 1 mp ma 8 GJ, to na 1 tonę wchodzi 2 mp drewna. Czyli z 2 mp drewna masz 16GJ energii, to 16GJ z drewna kosztuje Cię 380 zł. Z 1 tony brykietu masz podobno 19 GJ, czyli 19GJ z brykietu kosztuje Cię 700 zł. To teraz sprawdzasz ile kosztuje ta sama porcja energii, czyli 1 GJ: 1. Z drewna 380 dzielone na 16 - sam policz 2. Z brykietu 700 dzielone na 19 - sam policz I tyle - która liczba większa, to droższe. Tak jak sprawdzasz w supermarkecie ile kosztuje 1 cukierek "malaga, tiki-taki i robaki" Potem idziesz do innego sklepu i znowu liczysz, przeliczasz ile kosztuje ten sam cukierek u nich. U kogo większa liczba wyjdzie za 1 cukierek, u tego drożej.
  14. Tak jest, najprostszy ale lepszy od dmuchawy ze sterownikiem. Naprawdę warto w tym kotle to zrobić. Palić od góry, tylko tyle, że trzeba czekać aż wygaśnie. Można wtedy żar na chwilę wyjąć, narzucić paliwa i żar na wierzch - kol. Darecki chyba tak robi i daje radę, to go spytaj... Za pierwszym razem nie radzę Ci ładować do pełna, tylko połowę zasypu, bo jak się to rozbuja, to może być problem. Dopiero jak będzie miarkownik, to testuj dalej.
  15. Ile dałeś, tyle tracisz. Podejrzewam, że Twoje ściany, podłogi i sufity są w stanie skumulować dużo więcej ciepła, niż za jednym razem pochłaniają, czyli przy paleniu ciągłym ten spadek byłby dużo mniejszy. To działa jak bateria - ściany zbierają energię a jak przestaniesz palić, to ją oddają. Jakby w lecie temp. w nocy na zewnątrz spadła na taką samą wartość jak teraz, to temp. w domu by się wcale tak bardzo nie obniżyła, bo w ścianach jest więcej ciepła zebrane, to samo będzie przy paleniu ciągłym.
  16. Lepsze rozwiązanie niż dotychczas, jestem na tak.
  17. Za 1MJ drewna płacisz ok. 380/16 zł Za 1MJ brykietu płacisz 700/19 zł. Widać, że drewno jest tańsze...
  18. Normalnie wpinasz kocioł elektryczny przed obwodem podłogówki równolegle do bufora (przed zaworm mieszającym podłogówki. Na powrocie przez zwykły trójnik a na zasilaniu przez trójdrogowy zawór przełączający (z kulą w środku). na 230V. Sygnał, który załącza KE ma również podawać napięcie na odpowiednich stykach tego zaworu (cały czas gdy KE jest załączony = temperatura bufora za niska). Gdy temp. bufora wzrośnie, to należy ten sygnał przerwać (i jednocześnie wyłączyć KE) a 230V należy podać na inne styki zaworu przełączającego, które przestawią go w położenie grzania z bufora. Zawór ten działa tak, że otwiera 1 gałązkę jednocześnie zamykając drugą. Pozdrawiam.
  19. Nie ma odpowiedzi jednoznacznej, bo się jednoznacznie nie da na to odpowiedzieć. Każdy rodzaj grzejników ma inną charakterystykę grzania, co widać szczególnie na wykresach, ale do tego trzeba się w tym kierunku kształcić... W praktyce grzejniki aluminowe będą się dużo szybciej rozgrzewać i przy tym samym rozmiarze będą bardziej grzać, bo mają większą moc. Jeśli w domu się przepala a nie pali cały czas, to różnica odczucia jest spora, co już kolega opisał. Natomiast jeśli pali się cały czas, to różnicy większej nie ma, pod warunkiem, że grzejniki żeliwne nie są za małe w stosunku do zapotrzebowania pomieszczeń. W Twoim przypadku najlepiej to przetestować w obecnym sezonie i zwrócić uwagę czy komfort jest wystarczający. A wygląd - kwestia gustu i aranżacji. Zapewniam Cię, że w niejednym luksusowym apartamencie znajdziesz grzejniki o wyglądzie żeliwnych ale to dopiero za parę lat jak już zwykli ludzie wyrzucą żeliwne z domów... Pozdrawiam.
  20. To zależy jak w końcu robisz. Duży zawór i bez pompy kotłowej czy mały i pompa kotłowa. W pierwszym przypadku naturalnie zwęża się za zaworem a w drugim obojętne gdzie.
  21. Co do sterowalności to trochę teoretyczna sprawa. W praktyce na minimalnym otwarciu zawór jest zupełnie dobrze sterowalny. Obecnie mam instalację niskotemperaturową i zawór 4D 5/4 jest otwarty na minimum, bo na instalację idzie 30C. Beż żadnych problemów temp. ta jest utrzymywana na stałym poziomie, siłownik czasem zygnie w tę albo w drugą ale żadnej tragedii nie ma.
  22. Pod warunkiem, że pompa przy kotle będzie dodatkowa...
  23. Te ustawienia zależą od rodzaju paliwa i dla każdego są inne. Napisz jakie paliwo dokładnie jest u Ciebie i jakie masz ustawienia w trybie pracy.
  24. Ale mi się to Andrzejku przydało. Bo muszę podnieść temp. spalin z racji zbyt wielkiego wymiennika do mocy palnika. I coś podobnego zrobię :D Pozdrawiam.
