vernal
53
mata=ekranik=słoneczko Zazwyczaj na to się nic nie daje. Możesz też jej nie dawać ale wtedy trzeba na styropian klej połozyć najlepiej na siatce, zagłaskać, zagruntować i pomalować.
- 27 odpowiedzi
Jakby tak robił, to tego upalnego lata by już parę razy włączył ogrzewanie w nocy...
Dlatego piszę, że styro grafitowy 4 cm (on daje tyle, co ta brakująca ilość ściany) + ekranik. Ścianę pociachać, zagruntować, przykleić styro na grzebieniu a na to matę zwykłym klejem do styropianu.
- 27 odpowiedzi
Chyba za bardzo wierzysz marketingowi. Jak on to będzie badał kiedy grzać a kiedy nie i co zrobi, żeby nie grzało? Grawitacji pompą nie popsujesz na tyle, żeby było dobrze. Trzeba założyć, że grawitacji nie ma i grzać na ustawieniach mieszacza (pogodówka) i/lub termostatach grzejnikowych. A na lato zawór.
Schemat Instalacji CO Jakie Zawory Zastosować ?
vernal odpowiedział(a) na Animus temat w Instalacje CO i CWU
Czemu tak? -
Kolega chyba miał na myśli, żeby nie kupować solarów a kasę przchulać jak się pojawi - wtedy się ją uratuje. Coś w tym jest, też podobnie sądzę. Tylko dopłaty z gminy+ dopłaty 45 dają jako taką opłacalność. :lol: Ale dla takiego entuzjasty, to choćby się miało przepłacić, to ze słońca energię trzeba pobierać, to akurat rozumiem. Ładnie bije na ciepłomierzu darmowe kW, no i ciepła woda taka jakaś inna, słoneczna - wspaniałe uczucie. -
Zębiec Czy Kocioł Zębiec Kwkd 22Kw Wystarczy Do Dwóch Domów?
vernal odpowiedział(a) na KamilTracz temat w Kotły zasypowe
Jak takie jest zapotrzebowanie, to trzeba brać pod uwagę jeszcze sprawność i straty przesyłowe (chyba, że to było jakoś liczone). Komin też jest ogromniasty, więc wyciągnie więcej ciepła niż dobrze dobrany. Te 22 kW mi dość ładnie wygląda (w rejestracji też mam 22 ;) ) -
Brawo, trzeba było Emusie zakazać odpowiadania Administratorowi :lol:
Dokładnie nie wiem co jest przestawione. To Marcin powinien wiedzieć, podałem przykład że działa na frajerfoxie, nie zmieniałem żadnych ustawień forum.
Kocioł wysokotemperaturowy do instalacji niskotemperaturowej może bardzo dobrze pasować. Istotne jest tylko dobranie odpowiedniej mocy. Masz ten 1 zawór 4D. I teraz zakładając, że instalacja potrzebuje stale 5 kW (i tyle pobiera) to kocioł też ma stale dawać 5kW. 4D obniża temperaturę ale nie zmienia mocy - w instalacji jest po prostu większy (lub inny) przepływ niż w kotle. Czym to się różni od instalacji wysokotemperaturowej? -
Ja to bym widział tak: Rodzaj grzejników dobieramy do komfortu/upodobań. Rodzaj kotła dobieramy do paliwa. A potem to trzeba instalacją niestety jakoś pogodzić. Od tego jest projektant, niech działa :lol: Jak ktoś robi samodzielnie to musi mieć wiedzę albo będzie zonk. -
No tak, tylko, że to jest dostosowywanie grzejników do typu kotła. Grzejniki trzeba wybrać najpierw - takie, które dają największy komfort. Jak już są, to dopinamy do źródełka ciepła. Jeśli podłogówkę przyjdzie nam zapiąć do Atmosa, to niestety, trzeba 1 mieszacz. -
A co to jest ta grawitacja, skoro pompy tam c.o. widzę?
Ze słoneczkiem ten typ ogrzewania też sobie lepiej poradzi niż sterowanie pogodowe ;) A jak chodzi o mieszanie z grzejnikami, to nie ma problema, jak ktoś bardzo lubi to nie widzę przeciwwskazań. -
Ludzie sami robią przeróżne solary i grzeją tym wodę, niekoniecznie kupują. W Polsce ta tradycja jest mała ze względu na trudność z dostępem do materiałów i wszechobecną drożyzną. Jeszcze rok temu nie można było nigdzie kupić nierdzewnych zszywek do tackera, teraz pewnie nie lepiej. Ta bieda umysłowa powoduje, że ludzie są skazani na zdzierców solaryjnych z niemieckimi (a często wyższymi) cenami. Taki jest ten kraj ale to nie znaczy od razu, że tak jest świat zbudowany. Fizyka jest ta sama na szczęście. Akurat w tym pomyśle jest dość duża doza prostoty, co jest jego atutem, bo mniej tych diabłów w szczegółach tkwiących.
Dokładnie. Każdy sprzedawca w sklepie hydraulicznym powie, że podłogówki nie da się wysterować elektrozaworami i będzie się pukał w czoło, bo za duża bezwładność. Im wiedzy niestety brakuje, ale nie ma się co dziwić.. -
Generalnie nie powinno się od środka ocieplać i w dodatku nie bardzo on wilgoć przepuszcza ale co poradzić. Wełna wydaje się być lepsza ale znowu jak na to się da folię, to na to samo wyjdzie. Pocieszać się jedynie można tym, że to małe powierzchnie w stosunku do całości. Ekranik można zastosować. To tylko taki pomysł, żebyś wiedział, że wogóle takie coś jest, ale raczej do konsultacji, nie jest to sprawdzone.
- 27 odpowiedzi
Ważne, że działa prawie jak natura chciała. -
Ja bym tam wpakował czarny styropian.
- 27 odpowiedzi
No raczej. Nawet, jak piszesz, na Salusach działa ;) -
Nie wiem jak kolega, który pyta, ale ja mam dach z gołą blachą :lol: Nie robię tego, bo przeróżnych solarów ma już za dużo... ale bym nie omieszkał.
Nie trzeba iluzji, tylko wiedzy. -
Czy Można Przerobić Piec Węglowy Na Piec Na Prąd?
vernal odpowiedział(a) na Klaudia10 temat w Kotły z podajnikiem
Można przerobić ale tylko teoretycznie, w praktyce będzie trudno i drogo - jeszcze o czymś takim nie słyszałem, ale potrafię to sobie wyobrazić. Bardzo ciekawy pomysł ale obawiam się, że nierealny. Tutaj to trzeba dopracować to wrzucanie do podajnika. Bo jak jest podajnik, to po jego całkowitym zasypaniu powinno na dość długo wystarczyć. Tak więc trzeba poświęcić trochę więcej czasu na zasypanie podajnika niż wrzucanie naraz całego wora! Ustawić sobie krzesełko stabilne niechwiejne albo coś innego na początek. Potem z wora sypać do wiaderka, żeby łatwo było unieść. Takich wiadereczek wsypać naraz do pełna cały podajnik (niech by i było 20 razy). Potraktuj to jak gimnastykę i dzięki temu nie będziesz musiała uważać z jedzeniem, bo tłuszczyk się wypali ;) A potem spokój do następnego dnia, albo i dłużej. Jak się kurzy, to maseczka na twarz (tylko nie z ogórków ale ochronna, biała) To zdecydowanie najlepsze rozwiązanie tego problemu. P.S. Sorry kolego sambor, że Ci taki fajny temat zakosiłem :lol: -
Dobra, tylko co to znaczy niszczyć? Jak jest goła blacha od spodu, to co tu niszczysz? A wkręcanie wkrętów w elementy drewniane to co niszczy? Silikon? Każdy jeden jest 10 razy lepszy od powietrza. Fakt 50 mb to niwiele ale można przynajmniej oszacować co to daje w tym przypadku (10 stopni i blacha nie całkiem płaska)
