vernal
53
Recyrkulacja Spalin W Kotle
vernal odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Szkoda, że zapomnieli o najważniejszym - nie podpięli ciepłomierza :lol: Pozdrawiam. -
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
vernal odpowiedział(a) na Andluk temat w Instalacje CO i CWU
Z cenami usług jest tak, że wolna amerykanka, bierze się tyle ile klient jest w stanie zapłacic, bez żadnych ograniczeń, stara włoska zasada. Ostatnio szukałem wykonawców do tynkowania, to dziesięciu różnych chciało 25-30 zł/m2 a dziesięciu innych 14-17. Zrobiłem za 17, ale musiałem przepytać 20 wykonawców... -
Rzeczywiście, przy takim opiekunie jak kiminero, to najlepiej sam to zrobisz. Ale jak kasa ma być z góry zapłacona, to nie warto na jeden raz się tego wszystkiego uczyć. -
To już lepiej załóż ciepłomierz - wtedy dopiero będziesz wiedział wiele ciekawych rzeczy jak ilość pobieranej energii, jakość paliwa, jakość spalania, aktualna moc kotła, średnia moc kotła, cena ogrzewania, przepływy w instalacji itp itd. -
Idąc takim tokiem rozumowania można by dojść do wniosku, że podłogówek też nie należy robić. Jednak sporo racji tutaj masz, bo na dachu o wysoką temperaturę dużo łatwiej.
Mam wrażenie, że liczył to kalkulator (bo zrobił dobrze) gdyż niepotrzebnie wprowadzasz w błąd. Ta cena po 20 latach nie jest o 200% większa tylko o ponad 500% większa...
No widzę, że kol. mac nie tylko budowę kotłów opanował do perfekcji, co bardzo cieszy. Bo kocioł 14kW daje 90C na grzejniki. I zimno. Jak założymy kocioł 100kW, to on też da 90C na grzejniki (nic więcej). I jak będzie?....
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
vernal odpowiedział(a) na vernal temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jakie tam masz przepływy w instalacji dla jakiej pompy na którym biegu i czy się zmieniają. Pół zasypu to wiesz ;) trzeba ważyć :D Pozdrawiam.- 135 odpowiedzi
- VER
- Kaloryczność rzeczywista paliw
(i 2 więcej)
Ten wodomierz to do czego ma służyć? Jak się odpowietrzy pion z prawej strony? Nie podoba mi się ta instalacji (nie gustuję w pompach na powrocie c.o. z zasilaniami pobieranymi z rury bezpieczeństwa), może i szansę działania to ma, ale nie wnikam, jak ktoś takie robi, to Ci potwierdzi czy działa czy nie. Czy przesadzają z zaworem? Nie przesadzają - zasada jest taka, że ma być wcześniejszy niż wytrzymałość kotła. Z drugiej strony, żeby działał, to musi być późniejszy niż naczynie przelewowe. Naczynie przelewowe ma wartość taką jak różnica wysokości między zaworem bezpieczeństwa a tym właśnie naczyniem. Przykładowo jak kocioł wytrzymuje do 3 bar, to musi być mniejszy niż 3 bary. Ale nie mniejszy niż wysokość (uwzględniając charakterystykę zastosowanego zaworu), np. 8m to 0,8 bara. Czyli między 0,8 a 3 bary. 1 bar zadziała wcześniej niż 1,5 bara i tylko tyle. -
Jak Ci zaschnie w gardle to będziesz inaczej gadał, alusy niemiłosiernie wysuszają powietrze.
- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
Po tej wypowiedzi, że zbiornik ma być bezpośrednio nad kotłem wnioskuję, że po kolei to oni w głowie nie mają poukładane. Komplikują układ jak tylko mogą - niech się douczą, a skoro się uczą na tej instalacji to niech sami zapłacą :lol: -
Kąta prostego to może tak na krótko nie zrobisz, ale problemów nie powinno być.
No to przestroga dla kupujących miał, że łatwo kupić nie jest (ale się da) i to w dodatku potwierdzona pomiarami. Najchętniej to bym tu taką tabelkę zrobił i każdy mógłby wpisywać swoje wyniki, bo tak to trzeba cały temat czytać.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Właśnie ten temat pokazuje, że spalanie miału może być tragedią ale nie musi. Mamy tu dla miału spalonego w ciepłowni VER=18,17 MJ/kg. Również kol. Vlad spala inny miał w tym samym kotle z VER>14 MJ/kg (tu nie wpisał, bo nie mogę znaleźć ale gdzie indziej było - a ja oczywiście nie pamiętam). Tak, że nie trzeba już generalizować, tylko są konkretne wyniki w konkretnych warunkach. Pozdrawiam.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
No to zalecają wkład 160 i tego bym się trzymał.
- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
Wg kalkulatora DinoFlame do palenia węglem ma być średnica 113 mm a wkłąd 120. Ciekawe czy Zębie przyśle palacza, zadzwoń do nich i się spytaj. Być może frezowac nie potrzeba.
- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
No i może jeszcze brak dostępu powietrza z zewnątrz do kotłowni. Otwórz okno i sprawdź, chyba, że masz rurę przez ścianę - jaką?
Nie napisałeś najważniejszego - jaki długi jest ten komin - od tego zależy dobór przekroju.
- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
No może tak się zdarzyć, zależy jak wysoko on jest nad bojlerem oraz czy jest choć trochę przewymiarowany. Jak masz wątpliwości, to możesz na zasilaniu też umieścić.
Wynik myślę akceptowalny biorąc pod uwagę popiół i pewnie niewiele kurzu. Cena jak cena, drożyzna wszędzie dociera... Była jakaś deklarowana kaloryczność?- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Na powrocie najlepiej. Pompa Omnigena za 95 zł nowa, na pierwszym biegu. Zasuwa do ewentualnego skorygowania przepływu. Pompa 25/40
Witam, Nie ma tu rzeczywiście żadnego problemu. PEX20 do bojlera, tam odpowietrznik w najwyższym punkcie, z powrotem PEX20 a przed kotłem zasuwa, filtr, pompa, zawór kulowy i zawór zwrotny sprężynowy z mosiężnym grzybkiem. Pompa do sterownika i wszystko. Pozdrawiam.
Może jak nie ma zaworu bezp to nie ma też zaworu zwrotnego, wtedy jest ok. -
No to jest ciekawe ale tu trzeba rozpatrywać rozkład ciśnień w kotłowni i innych pomieszczeniach (dla wentylacji grawitacyjnej. Bo wielkość otworów może być różna a przepływ taki sam dla różnych prędkości przepływów. Pytanie jest - do jakiego stopnia trzeba zwiększać dolot powietrza, czy rzeczywiście więcej niż suma wylotów - kiedy podciśnienie kotła i wentylacji poradzi sobie z mniejszym otworem bez ogólnych zakłóceń. Przykładowo masz komin 250cm2 i wentylację 200 cm2 to by trzeba rurę dolotową o średnicy ponad 20 cm...
Może być ciężko, bo co to takie forum - każdy może napisać co chce i tak powie hydraulik. Raczej bym wytoczył argument, że instalacja jest niebezpieczna, zrobiona niezgodnie z normami (przede wszystkim zbiornik itd). Tego się powinni przestraszyć i rozmawiać grzeczniej i konkretniej. Ale z forum warto szczegóły wiedzieć, szkoda, że za późno.
