vernal
    5 921
    53
  1. No to sam to napisałeś, że trzeba zmieniać ustawienie zaworu mieszającego. Jak zmieniać i dlaczego? No w zależności od pogody. To nic innego tylko pogodówka. Pogodówka ręczna, bardzo ułomna, imitacja tej automatycznej ale zasada ta sama: POGODÓWKA. Czyli wg Ciebie ma być pogodówka ale nie automatyczna... Sam widzisz, co piszesz... Proponuję się wycofać ze stwierdzenia, że pogodówka w kotłach na paliwo stałe nic nie zmienia, nie daje oszczędności, bo sam sobie przeczysz. Jak chodzi o wisielca, to widzę, że z kol. Automatykiem świetnie się dogadujecie, więc się nie wypowiadam ;)
  2. Nie możemy tak robić w kotle na paliwo stałe. Temperatury instalacji nie ustawia się temperaturą kotła na paliwo stałe - tu jest już 1 ale też podstawowy błąd w rozumowaniu. Ustaw na kotle 70C cały czas (powiedzmy, że to zgazowujący drewno) i teraz daj radę bez pogodówki. Jak by to miało działac?
  3. Witam, Tu kolego niepotrzebnie stawiasz się na przegranej pozycji. Automatyk dobrze mówi podstawową zasadę ogrzewania pomieszczeń - sterowanie pogodowe w każdym ogrzewaniu budynku przynieść musi zyski w porównaniu ze zwykłym innym sterowaniem. Niezależnie od rodzaju kotła. Sterowanie pogodowe to sterowanie ogrzewania a nie kotła i dlatego tak jest. Szczególnie to się odnosi do kotłów niegazowych. Coś piszesz o przyspieszonej korozji, a do tego są zawory mieszające ochrony powrotu i pogodówka nie jest w stanie w żaden sposób na korozję wpłynąć negatywnie. Pozdrawiam.
  4. To może wynikać ze zbyt dużego przepływu w instalacji grzejnikowej - przynajmniej w fazie nagrzewania domu (czyli do grudnia ;)). Najpierw wyreguluj przepływy na grzejnikach a potem można ograniczać przepływ pompy.
  5. vernal
    Zawor 3Drozny
    To daj cegiełki do samej góry ale nie zatykaj otworów powietrza (wchodzących i wychodzących. Powinno to zmniejszyć moc kominka co najmniej o 1/3. Jeżeli kominek sterowany jest temperaturą spalin, to powinno być dużo lepiej.
  6. vernal
    Zawor 3Drozny
    Dość ubogo opisali. Czy ścianki w komorze spalania są również płaszczem wodnym? (czy za nimi jest od razu woda?).
  7. Bo tu nie o plusy chodzi tylko zagadnienie jest bardzo ciekawe i nie sposób było inaczej się odezwać. Ciekawe jest dlatego, że jest to nie do uwierzenia, ale dokładnie taką samą odpowiedź [co to jest dolne spalanie - zapalić w górniaku i nasypać na to paliwa] uzyskasz w 99% sklepów i hurtowni z kotłami w Małopolsce. Ja nie wiem skąd ci sprzedawcy ciągną wiedzę i opowiadają to potem ludziom. Panowie, to jest jakaś plaga. :lol:
  8. Dolne to to może jest ... wrzucanie ale na pewno nie spalanie. Gdzie to tak uczą? Spalanie to jest żadne, dlatego nie ma na to adekwatnej nazwy, czasem mówi się "tradycyjne". Tylko nie dodaje "tradycyjne wypuszczanie paliwa kominem" - nie spalanie. W kotle tym można zapalić od góry i wtedy paliwo się spali w dużo większym procencie i mniej zabrudzi kocioł, komin i okolicę.
  9. Może tak być na PEXach. Odnośnie grzejników, to napisz dokładnie jak zbudowane są ściany oraz strop. Chyba z samej płyty się nie składają.
  10. Tu kolego trzeba najpierw ustawić odpowiednie przepływy przez poszczególne grzejniki. Teraz za dużo wody idzie przez te całe gorące a za mało przez półzimne. Poszukaj sobie tematów o kryzowaniu i zrób to w pierwszej kolejności. Może się okazać, że to rozwiąże Twój problem i zapomnisz o poważnych przeróbkach instalacji. Pozdrawiam.
  11. kierownica powietrza wtórnego.
  12. vernal
    Zawor 3Drozny
    Trochę ciemno to widzę. Kominek z płaszczem wodnym to jest generalnie nieporozumienie - dziwny wymysł ludzi/producentów nie mających pojęcia o spalaniu opału a szczególnie drewna. To jest raz. A dwa to masz ten kominek o mocy 3 krotnie za dużej i to musi skutkować nadmiernym dymieniem i smołą (która z dymu powstaje). Czy to się da uratować choć trochę? Sam widzisz, że nie bardzo. 2 poważne błędy. Temperaturę to trzeba podnieść w ogóle w płaszczu wodnym, bo podejrzewam, że ta na powrocie niewiele różni się od zasilającej. W tym płaszczu to musisz mieć jakieś 70C co najmniej, żeby było troszkę lepiej. Tu raczej zawór 4D jest potrzebny i to z siłownikiem i sterownikiem tegoż siłownika. Taki zawór jednocześnie podniesie temp. w płaszczu i ochroni powrót. Potrafi on również puścić na grzejniki 35C a w płaszczu utrzymywać 70C. Tylko teraz czy da się to zrobić bez dodatkowej pompy. To zależy od tego jakiej wielkości masz wyjście z płaszcza. A tak w ogóle to można zmniejszyć trochę moc tego płaszcza (np. o połowę) - podaj jakiś link do tego konkretnego kominka.
  13. Taki wygląda dobrze.
  14. Jak się pali cały czas, a to kocioł z podajnikiem(?), to raz nagrzeje bojler a potem tylko w miarę zużycia będzie go dogrzewał. Jeżeli 3 wanny wlejesz co pół godziny, to się kocioł trochę pomęczy, ale normalnie powinien sobie poradzić jeśli ma jakiś nadmiar niewielki (a ma zawsze, czasem oprócz 2 tygodni lutego). Na te 3 osoby to bym oscylował w granicach 120-150l, wanna niestety jest najgorsza.
  15. Zasobnik to się raczej dobiera do ilości osób i sposobu wykorzystania wody, są kąpiele w wannie czy prysznic. Generalnie zależy to od zużycia ciepłej wody.
  16. I w dodatku nie jest to stałe 15% tylko się zmienia w zależności np. od tego czy temp. wody rośnie czy maleje... Tym bardziej nie polecam.
  17. Jacek, na pajęczyny kompresor albo powietrze w sprayu.Potem trzeba podkurzać pomieszczenia. Pozdrawiam.
  18. Dobre, a powiedział jak to zrobić na groszku czy sam się tego osobiście podejmie? Dowcipniś, nie ma co.
  19. Trochę słabo Ci się zacytowało, ale da się zrozumieć... Kto powiedział, że ściana ma przejmować wilgoć ze środka domu? [Głosy? :o ] Chodziło o to, żeby właśnie wentylacja nie miała utrudnionego wyciągania wilgoci ze ścian, a styropian przeszkadza... Choć rzeczywiście, akurat u mnie tak jest, że ściana pobiera wilgoć gdy jej za dużo w pokoju, ale to inna bajka.
  20. Nie. Chodzi o to, żeby latem grzać albo bojler albo przełączyć się bezpośrednio na basen (i tu wymiennik jest potrzebny).
  21. Teraz też są oceniane treści, tylko tyle, że punkty są naliczane osobom i można odnieść mylne wrażenie, że są oceniane osoby. Niektórzy (chyba większość) rzeczywiście myślą, że oceniają osobę, do takiego paradoksu to doszło. Przez to właśnie, że nie ma filtrowania treści wg ocen a jest dodawanie punktów osobom. Powinno być podane kto dał jaką ocenę w danym poście ale liczba punktów danej osoby (w podziale na + i -) powinna być widoczna tylko dla tej osoby [to znaczy ukryta dla innych]. Tylko ja wiem ile w sumie mam plusów i minusów.
  22. Bufor to w zasadzie jest potrzebny z przyczyny określenia kiedy mamy nadmiar energii (kiedy grzać basen zimą). Przy opisanej przeze mnie instalacji latem basen działa jak zimą, z tym, że można obniżyć temperaturę startu np. do 30C. Można też latem przełączać z wężownicy dolnej bojlera na dodatkowy wymiennik prosto do basenu (to pierwszy wymiennik jaki tu ew. widzę), ale to trochę komplikuje sterowanie. Zawory przełączające to 3drogowe zawory kulowe z siłownikiem, poszukaj na necie i przeczytaj ile przełączeń mogą zrobić (chyba w setkach tysięcy).
  23. Panowie, ale tu nic się nie pisze o ochronie powrotu za pomocą czujnika na powrocie zapiętego do sterownika siłownika zaworu. To on odpowiada za temp. powrotu i jak będzie za niska, to po prostu zawór zamknie. Bez żadnej pompy kotłowej. Oczywiście, żeby to działało, to oprócz odpowiedniej instalacji trzeba utrzymywać na kotle odpowiednią temperaturę zasilania. Jest to oczywiście trudniejsze do realizacji niż proste podpięcie dodatkowej pompy kotłowej ale tak też się robi.
  24. Witam, Tu trzeba trochę zweryfikować założenia. Po pierwsze - nie ma takiego pojęcia, że "dom się już nagrzał" - żeby było komfortowo, to on cały czas się dogrzewać powinien zgodnie z tym jak szybko w danym momencie traci ciepło. A więc nie da się puścić nadmiaru energii, bo tak wprost nie da się określić tego momentu. Czyli ogrzewanie ma działać cały czas, mocniej lub słabiej ale cały czas. Inaczej wracamy do czasów króla Świerczka i uskuteczniamy przepałki. A tu ma być super komfort, jak rozumiem. To też jest wyzwanie na samą część ogrzewającą bez basenu - trzeba zrobić nowocześnie i porządnie (czy to już wiadomo jak będzie działać?) To jak to załatwić... Bufor, niestety bufor musi być. No teraz to jesteśmy w domu. Proste założenie - temp. w połowie bufora np. >60C = instalacja nagrzana (IN) Gdy IN to zabieramy się za basen - puszczamy na te rurki energię za pomocą załączenia pompki z mieszacze termostatycznym. Jak znowu nie IN, to pompka basenowa się wyłącza i czeka sobie na IN. Pozostała instalacja też pobiera ciepło z bufora za pomocą swoich pompek/mieszacz (pogodowy) do podłogówki. Solary podpięte do wężownicy na dole bufora lub opcjonalnie do dolnej wężownicy cwu (bojler z 2 wężownicami). Po nagrzaniu cwu do 50C (lub w miarę potrzeb, zależy od ilości osób oraz rozmiaru bojlera) solary przełączane są na wężownicę bufora. Pozdrawiam.
  25. Dobrze narysowałeś. W sumie można tak samo zapiąć za zaworem mieszającym i wtedy używać sterowania KE. Sygnał załączenia pompy mieszającej podłogówki będzie wyłączał KE oraz odcinał napięcie zamykające zawór przełączający a jednocześnie musi mu podać napięcie przełączające w drugą stronę.
