vernal
    5921
    53
  1. To rozwiązanie mi sie podoba. Zastanawiam się do czego służy ta górna rura wznośna - chyba by się bez niej obeszło... Pozdrawiam.
  2. Zgadzam się z Twardym. Wyjdzie na to, że nawet w Zębcu da sie owsem palić, hehe.
  3. 6 cm też będzie ok. Różnica tylko taka, że zakumuluje taka płyta mniej ciepła niż grubsza. Na instrukcji jastrychu czytałem kiedyś, że należy go nałożyć min. 45 mm ponad rurki (więc 16+45=61mm czyli 6cm byłoby ok). Jeśli koniecznie chcesz dać zbrojenie (bo np. będzie to bardzo obciążone), to wystarczy 4mm siatka 15x15 ułożona w połowie wylewki powyżej rurek. Pozdrawiam.
  4. Zależy co tam po przerobieniu w tym piecu jest. Jakiś kocioł czy podkowa? Jeśli masz na myśli powiększenie zbiornika wyrównawczego to obawiam się, że niewiele to da.
  5. vernal
    Rozpalanie Od Góry
    Owsa nie radzę mieszać z miałem. Wogóle mieszanie różnych paliw nie jest zalecane (negatywnym przykładem jest terz :unsure: ). Każde z tych paliw osobno pali się zupełnie dobrze. Ale do owsa to palnik by się przydał.
  6. 7 cm jastrychu (z rurkami w środku)? Tak się to robi, bez zbrojenia. Pod tym 2 cm styropianu - spoko. Pod styropianem pasowałoby mieś twardą, płaską, wypoziomowaną powierzchnię - jak to zrobisz, Twoja inwencja. Można w dziury włożyć trochę styropianu i wylać coś poziomującego na równi z teglami na przykład. Pozdrawiam.
  7. Koledzy mają zupełną rację w temacie docieplenia dachu, budynku itp. Zgadzam się! Ale wymiana grzejników też pomoże. Nowoczesne grzejniki mają znacznie większą możliwość oddania ciepła (nie tylko dzięki materiałowi ale również kształtowi) w krótkim czasie. To wpływa na komfort i zużycie paliwa.
  8. Proponuję narysować ten układ, to pewnie znajdą się tacy, co poradzą dokładniej. Przyczyną może być np. za małe naczynie wzbiorcze, ale to trzeba widzić. Jeśli układ się zapowietrza to widać (bo np. powietrze jest w niktórych grzejnikach po pewnym czasie). Musisz sobie na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Aby to stwierdzić napełnij układ i odpowietrz we wszytkich wrażliwych miejscach. Potem zakrę wszytkie odpowitrzniki (szczególnie te automatyczne!!!). Zapal w kociołku i sprawdź co i jak. Pozdrav.
  9. vernal
    Owies
    Popitka do czystej? A co to takiego? :unsure:
  10. vernal
    Owies
    No cóż, nie mieszam się tu w żadne obliczenia, bo to niejednokrotnie tu robiono nawet na temat owsa. Ansu, nie załamuj się tak. Po pierwsze uwaga dotycząca specjalnego palnika/kotła tyczy się również groszku i każdego jednego paliwa. Jest więc neutralna a nie negatywna dla owsa. Po drugie to popal trochę tym groszkiem za 414 zł brutto/t to sam zobaczysz. Pewnie więcej w nim kamienia niż węgla. Owies ma ogromną przewagę "systemową" nad paliwami typu węgiel i gaz. Mianowicie może go w dobrej jakości wyprodukować praktycznie każdy. Jak nie Ty, to ktoś z rodziny. Jak nie z Twojej rodziny, to z rodziny kolegi lub koleżanki z pracy. Nie ma żadnej polityki, strajków, nacisków itp. Powoduje to efekt, że ZAWSZE będzie tańszy w porównaniu do tamtych. Nawet jak podrożeje :unsure: I dlatego nic nie będę liczył w tym temacie! To wystarczy. Pozdrawiam wszystkich (również tych, którzy hodują zwierzęta, żeby je zabić i zjeść a palenie owsa jest dla nich niemoralne).
  11. Witam, W temacie zawarłeś potencjalne rozwiązanie Twojego problemu, ale widzę, że wogóle tego nie sprawdzasz... Czy w momencie nieskiej temperatury powrotu pompa na pewno pracuje? Do czego jest wpięta (sterownik czy gniazdko od razu). Czy na grzejnikach masz zawory termostatyczne? Na czas prób zamknij obwód cwu. Tyle na początek.
  12. Nie przesadzaj z tym paintem - schemacik spoko wyszedł... Ale do rzeczy. Czyli rozumiem, że na rurki+jastrych masz w sumie 7 cm? To w zupełności wystarczy i nie trzeba dawać żadnego zbrojenia (jak masz za słaby strop, to zbrojenie daj niżej np. na równi z treglami i zalej to żeby ładnie wypoziomować, potem 2cm styropianu itd.). Pamiętaj o dylatacji i wszystko będzie ok. Te 2cm styropianu na 30% a reszta 8cm (choć ja tu widzę, że nawet 10) to też jest nieźle (uważam, że zupełnie przyzwoicie). Pozdrawiam.
  13. vernal
    Owies
    Koledzy! To Wy pijcie trochę mniej wyskokowych trunków :unsure: Ja nic takiego nie powiedziałem. To był tylko CYTAT - zobaczcie dobrze moją wypowiedź, hehe Clue tego cytatu była zresztą odmiana owsa a nie to o czym piszecie. No nic, ale widzę, że dajecie nieźle "w kocioł" ;) Tak trzymać póki zdrowie pozwala. Hej! (jak to mówi Baca).
  14. Jak napisał Marcin, kocioł (i jego sterownik, podajnik czy cokolwiek) jest zupełnie niezwiązany pod względem sterowania z RESZTĄ OBWODU (którą steruje estyma). Możesz zamiast tego kotła wpiąć przed 4d kolegę na rowerze i sterować nim w ten sposób, żeby temp. wody przed zaworem wynosiła ok. 60C :) Jedynym zadaniem kotła jest utrzymanie na nim temp. zadanej np. 60C. Dostosowując to do pytań, które zadałeś będzie: 1.Ten czujnik zewnętrzny to możesz od razu podpiąć (bo chyba w zestawie jest no i pogodówka jest przydatna) 2. Zależy tylko od tego jaki masz kocioł, sposób palenia itp. Generalnie tak - dokupić trzeba (do miału kupiłbym najtańszy, który potrafi ustawić obroty dmuchawy, przedmuch i temp. zadaną; bez żadnych bajerów bo niepotrzebne - patrz: zadanie kotła). 3. Działa niezależnie i samo się dostosuje. Na sterowniku kotła masz mieć ustawione to co zawsze, czyli: temp. zadana 60C. Zero zmian ręcznych podczas rozpalania. 4. j.w. Pozdrawiam.
  15. No to jak już temat jest w grupie "Konkretne kotły", to napisz jaki masz kocioł. Pozdrawiam.
  16. Z miałem to jest Ci powiem tak sobie z tymi kosztami. Bo jak zamiast miału kupisz terz (o czym mało kto informuje), to prawie wogóle się nie pali, wybucha lub gaśnie nie w tedy co potrzeba. Jak masz sprawdzonego dostawcę na 200% i odpowiedni miał to może wtedy... Jeśli już się zdecydujesz, to przy paleniu w lecie musisz mieć możliwość ustawienia pracy kotła na dużo mniejszą moc niż zimą. Czyli łatwe przestawienie na małą moc ale tak, żeby nie gasło i nie smoliło za bardzo. Często jest to niewykonalne w miałowcach. Trzeba o to dopytać sprzedawcę koniecznie. To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że inni coś mądrego dopiszą. Pozdrawiam.
  17. vernal
    Rozpalanie Od Góry
    No dokładnie tak. Kolega Baca to już chyba wszystkim palił (przy piwku trzeba się jakoś rozerwać) ;) Lepsze to niż pływanie krami po rzece pewnie :unsure: Ciekawe ile popiołu po takim paleniu, nazwijmy to, "biomasy" zostaje w palenisku a ile osadza się w kominie i na ściankach kotła. Pozdrawiam i hej!
  18. To może jednak zawór 4d i 2 pompy zamiast 3? ;)
  19. Wracając do rzeczywistego problemu wahań temperatury, to dziwi mnie bardzo niska temp. na powrocie z grzejników. Z 4d wychodzi 50C a wraca do niego 25? Może ta woda nie krąży? Albo pompa c.o. na zbyt małym biegu... Sprawdź to.
  20. To już sam nie wiem czy testowałeś sytuację z zaworem zamontowanym powyżej wyjścia z kotła czy też nie (bo ma wyjście pionowe). Zawór ma być powyżej wyjścia z kotła (jak pionowe, to istnieją kolana 90 itp). Bez pompy obwód kotłowy ma działać na grawitacji więc wiadomo, jak najkrótszy i najszerszy. Jeśli jednak chcesz tam dać pompę, to musi być dodatkowa.
  21. Chodzi o to, czy zawór jest umieszczony poniżej czy powyżej wyjścia zasilania z kotła.
  22. Coś mi się tu nie zgadza (podobno nie można ustawić krzywej większej niż 3,4 a autor tematu ustawił 3,5) :unsure: Zibi, jest, jak wspomniał kol. Mak, coś takiego jak max temp c.o. (sterownik obcina wyliczoną wartość do tego parametru jeśli jest większa). Może masz ustawione na 62 na przykład. Czy oprócz pogodówki sterownik nie ma przypadkiem podpiętego termostatu pokojowego?
  23. Czy rzeczywiście jest tak jak zauważył kolega "laik"? Czyli, że masz kocioł "na strychu"? Czy może rysunek jest tylko poglądowy...
  24. Wspólnie używacie ten sam komin??? (2 kotły) Czy tylko na dole jest wytrzystka ale nic poza tym?
  25. vernal
    Rozpalanie Od Góry
    Dokładać za dużo nie polecam - widziałeś co się dzieje z owsem (jeśli Ci dym pozwolił) :unsure: A jak zadusisz ogień to będzie bum! Ale dłużej może się palić jęczmieniem albo żytem - tak przypuszczam. Pozdrawiam.
