Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
Nie widzę tu niestety przewgi pelletu. Tak jak i ekogroszku jest go wiele rodzajów, te najgorsze palą sie fatalnie a nawet niektóre dobre produkują ogromne ilości sadzy. Oczywiście w niedostosowanym do nich palniku jakim jest retorta. Dokładnie tak samo jak ekogroszek będą zanieczyszczać powierzchnię wymiennika w stanach przejściowych. Cena podobna a wartość opałowa dużo mniejsza - wg mnie w retorcie grochem taniej.
- Sterowanie Pompą Cwu
- [Temat Po Angielsku]Cht Logica, In English Please...
Czy To Może Działać?
Podłączenie takie jest rzeczywiście "permanentnym priorytetem cwu". Jako takie ma szansę działać (jak inne priorytety cwu - są i działają i niektórzy nawet są zadowoleni), ale sterowalność tego jest żadna i czasami może być uciążliwe. Był o tym cały temat niedawno na forum. Jeśli chodzi o sterowanie całością, to nie widzę tu jakiegoś większego problemu.
- Czy To Może Działać?
Hello aloloa, The main question now is about the fuel. If wood is the only one you intend to use (you won't use coal), Logica doesn't seem to be a good choice. CHT says that coal is the main fuel to be used for Logica. Same I could read here in polish. There are some boilers burnig wood only (no coal) but they can burn it with much better result.
Rury W Piwnicy
Witam, Co do pytania, to im lepiej ocieplone tym mniejsze straty. Ludzie tak mają i żyją, więc nie ma się czego bać. Natomiast jeśli chodzi o różnicę w kosztach, to być może będzie taka, być może większa być może mniejsza. Ale ocieplone rury w piwnicy będą miały na to znikomy wpływ. Pozdrawiam.
- Naczynie Przeponowe - Czy Jest Konieczne?
- Vrg 130 Prawdopodobnie Źle Ustawiony
- Jak Zmniejszyć Temperaturę Wody Zasilającej Węrzownicę
- Refix
Podłączenie Zbiorników Cwu
Cześć Marek, Jeśli chodzi o CWU to bym to zdecydowanie szeregowo zrobił. Natomiast c.o., to myslę, że najlepsze jest przełączanie zaworem trójdrogowym (np. z siłownikiem). Przy klasycznym podejściu (sterownik różnicowy, ustawialna temp. CWU) czujnik sterownika różnicowego umieszczasz w zbiorniku najbliższym sieci wodociągowej; czujnik przełączania zaworu w zbiorniku drugim i powinno działać. Oczywiście to tylko przykład, bo można to zrobić na setki sposobów. Zależy np. od: paliwa, dodatkowych źródeł ciepła, przewymiarowania CWU, posiadanych sterowników, optymalizacji wg kosztów początkowych lub eksploatacyjnych itd. Pozdrawiam.
- Schemat Co I Cwu + Solary Domowej Roboty
- Naczynie Wzbiorcze Otwarte
- Zawór Na Powrocie Co
- Najtańsze Ogrzewanie
Dwie Wężownice W Kotle
Niestety wychodzi na to, że się mylisz nawet w tej kwestii. Ale to da się zmienić ;) Bo kierunek obierasz dobry. Pompa nie musi pracować cały czas przy jakimkolwiek mieszaczu. Jeszcze dodatkowo tym sposobem możesz uzyskać sterowanie podłogówką temperatury pomieszczeń (czyli nawet więcej niż Ci się marzyło - można kotrolować temperaturę pomieszczeń a nie wody w podłodze!). Już parokrotnie o tym pisałem za przykład podając sterownik Euroster 2026[niestety wygląda to już jak reklama :blink:, a nie bardzo za nimi przepadam] (włącza pompę okresowo w zależności od temp. pomieszczenia używając algorytmu PI). Poczytaj instrukcję i się nad tym zastanów.
Jak ustawisz temp. np. o 20C mniejszą niż w kotle, to sterownik momentalnie zatrzyma obieg (bez mieszacza woda w obwodzie podłogówki momentalnie osiągnie temperaturę kotła). Sam sterownik tego nie zmieni - nie obniży temp. czynnika. To nie będzie działać. A poza tym ta pompa - i tak będzie. Czyli celem ma być zlikwidowanie pompy a osianąć go chcesz przez ... zainstalowanie pompy.
- Ecoal
- Dwie Wężownice W Kotle
Ecoal
Witam, Jak sobie ecoal poradzi z utrzymaniem zadanej temperatury w pomieszczeniach, to nie ma sensu dodatkowe sterowanie. Jak sobie poradzi... Trzeba było dopytać kolesi jaki w takim razie polecają najlepszy sposób utrzymania pożądanej temperatury przy użyciu tego sterownika (skoro nie polecają termostatu). Wtedy można sie do tego jakoś odnieść.
