vernal
53
Obawiam się, że nie chodzi tu o to, że posty te są pisane w niezrozumiały sposób...
Jedyne co pozostaje to wymiennik, którego ktoś nie zmienił na mniejszy. Z tego, co piszesz, to wyliczenia mocy odnoszą się również do konkretnego wymiennika [i nawet układu kominowego] (biorą go pod uwagę) - pomiar jest robiony już za nim. Ta metoda wydaje się być dobra do oceny zapotrzebowania na paliwo (ile kupić). Inną rzeczą byłoby określenie sprawności samego paleniska, mówiące o tym jak dany piec (a jeszcze nie kocioł) radzi sobie z paliwem lub jak radzi sobie z różnymi paliwami - porównanie. I tu można zrozumieć kolegę m77 mówiącego o badaniu CO ;)
To oczywiście przy pracy ciągłej. Ciekawe czy kol. Guitar mierzył sprawność w miesiącach letnich na swoim dolniaku z miarkownikiem. To porównanie mogłoby wypaść ciekawie (np. tak samo).
Dołączam sie do Szanownych Kolegów wyrażając aprobatę za pomocą oceny :D Zobaczymy co przyniesie porównanie z tym grubasem (który przez ślimaka spokojnie przechodzi, bo jest kruchy). Ale tu kolego łamiesz zasady - jak to tak bez dodatkowych przedmuchów i w potrzymaniu nie zgasło? :rolleyes: Napisz może jak dmucha Twój sterownik w czasie nadzoru i skąd się tam bierze powietrze gdy go potrzeba (bo można mieć z tym kłopoty). Skoro jest 110C to znaczy, że prawie się pali. Zdjęcia fajne - widać płynącą lawę wulkaniczną. Dla porównania możnaby podać ile powietrza jest dla miału lub innego paliwa przy podobnym podawaniu. Lecę na pole ;) spalić nagromadzone gałązki - ciekawe czy uda się bezdymnie :unsure: Pozdrawiam.
Ten, który pokazał kol. Blackbird w zupełności wystarczy a kosztować powinien poniżej 30 zeta! Jest prosty jak budowa cepa i nie ma się tam co zepsuć. "Będzie Pan zadowolony" :lol:
Można i tak zrobić, ale wartałoby jeszcze wziąść pod uwagę niektóre czynniki: 1. Jaki będzie ten kocioł - jakie są optymalne temp. grzania dla niego. Bo przy obniżeniach nocnych będzie potrzebna stosunkowo duza moc grzejników rano - uzyskiwana jakościowo (wysoka temp. czynnika) lub ilościowo (tutaj przewymiarowane grzejniki - wyższy koszt). 2. Bezwładność budynku - tu jest gruby mur ceglany, więc duża. Akurat nie bardzo pasuje do obniżeń, bo rano trzeba dużo energii (w krótkim czasie!) żeby uzyskac jako taki komfort cieplny. A potem jak obniżysz, to nagromadzona w murach energia i tak jeszcze długo będzie grzać puste biura.
No domyślam się. Nie przejmuj się, niewiele to kosztuje to sam zobaczysz jak działa.
No argument jak sie patrzy :lol: Nie no, wyższy rachunek będzie. Jakiś 1 gr/200 dni. Tak że ten, kto Ci to mówił, to rację swoją miał.
Nie ma znaczenia jaki kupisz. Najlepsze są elekroniczne (a nie takie z ząbkami), bo mają baterie i są niewrażliwe na wyłączenia prądu. Ustawiasz przedziały czasowe, w których gniazdko ma działać. I tak jest w trybie AUTO. To gwarantuje, że prąd nie będzie pobierany poza wybraną taryfą. Jeśli zaistnieje potrzeba załączenia grzałki poza zaplanowanymi godzinami, to można urządzenie przełączyć na ON i wtedy działa jak normalne gniazdko. Można też przestawić je na OFF i wtedy nigdy napięcia nie poda.
Elektryczne Panele Grzewcze / Promienniki
vernal odpowiedział(a) na mr2k temat w Instalacje CO i CWU
Tym sposobem to tylko reklamujesz to ogrzewanie. Przecież ogrzewa się po to, żeby ludziom (a niekoniecznie powietrzu) było ciepło. -
Jedno się z drugim nie gryzie, często stosuje się oba naraz. Dokładniej mówiąc: Pogodówka to podstawa i dobrze ustawiona powinna sobie poradzić. Jak masz zawory termostatyczne, to jej pomogą. Jeśli to nie wystarczy lub ich nie ma, to wtedy pokojówkę można dołożyć.
Cwu- Jak Podłączyć 2 Bojlery Aby Pracowały Niezależnie?
vernal odpowiedział(a) na kaszel temat w Instalacje CO i CWU
Osobiście zrobiłbym ten za 33, bo 430 to kosztuje sterownik co potrafi takie rzeczy, że się ludziom nie śniły i posiada 7 czujników w tej cenie :D No ale tu jeszcze dochodzi prawdopodobnie możliwość odniesienia do temp. kotła (np. gdy wygaśnie) oraz zero kombinacji z łączeniem kabli itp - wszystko jest oryginalne i gotowe... -
Z tego co wiem, to nie ma dodatkowego modułu do tego sterownika przeznaczonego specjalnie dla CWU. Jest jednak moduł MX.01 (przeznaczony dla tego sterownika) a przeznaczony do realizacji innych finkcji (mieszacze, cyrkulacja, alarmy itp.). Do sterowania dodatkowym CWU można ten moduł wykorzystać. Trzeba zainstalować dodatkową pompę cwu równolegle do istniejącej i sterować nią za pomocą MX.01 w następujący sposób: 1. Temp. mieszacza: ustawić na wymaganą dla CWU 2 zbiornika 2. W Utawieniach serwisowych>Obsługa mieszacza ustawić: tylko pompa Działać będzie to w ten sposób, że pompa będzie uruchomiona do momentu osiągnięcia przez 2 zbiornik temp. z p.1. a potem się wyłączy. Ponowne załączenie nastąpi po spadku temp. 0 2C (niestety stała histereza). Informacje wzięte z instrukcji sterownika, który posiadasz. Uwaga: jeśli nie używasz mieszacza, to można tę funkcję wykorzystać nawet bez dodatkowego modułu. Pozdrawiam. -
Współpraca Pieca Przepływowego Z Zasobnikiem
vernal odpowiedział(a) na woku temat w Instalacje CO i CWU
Hm to dziwne, bo przepływ wody zależy (w tym przypadku) tylko i wyłącznie od różnicy ciśnień, a więc wychodzi na to samo. Może chodzi o to, że różnica ciśnień jest za mała, czyli przepływ za mały, żeby zastartować. -
To zdanie (a jest ono kluczowe) ciężko zrozumieć. Podaj jakiś przykład albo ujmij to jednoznacznie. Pozdrawiam. -
Widzę, że koncepcja 2 kotłów jednak kusi ;) Tu by pasowała jak znalazł. Przy czym niekoniecznie podział, że 1 do ostrej zimy a drugi pozostałe, lecz 1 normalnie a drugi do eksperymentów. Pozdrawiam.
Jeśli to ma być na wodę a nie glikol, to skręcenie na pakuły nie powinno nigdy przecieknąć.
Czekaj czekaj bo to jeszcze mało, a >>piec<< kaflowy? Czy to aby na pewno piec a nie kocioł? Kafel albo szamot wygląda mi tu na czynnik grzewczy - odbiera ciepło z ogniska a potem przekazuje dalej. Kotły kaflowe polecam, szczególnie w mrowisku ;) Pozdrawiam.
Przepraszam ale znów muszę poprawić Twoje ewidentne przekręcenie, cytując samego siebie z postu #50 "kotły robią fajne i o tym można z nimi rozmawiać..." No nic - idę wiercić dodatkowe otwory w PP w palniku, no i może PW uda mi się podpiąć w miejscu, gdzie jeszcze wogóle płomienie są (czyli w początkowej fazie spalania).
No właśnie, od początku pisałem, że trzeba uderzać do producenta. Lazar to może co najwyżej poprosić ich grzecznie o zmianę softu i za to jeszcze zapłacić. Prędzej Ci kol. Robogaz napisze w bascomie taki sterownik (jako, że przy okazji produkcji tłoka tym się również parał i jeszcze jak będzie chciał to 1000 minut przerwy zrobi) niż załatwi to Lazar-pośrednik. Daj sobie z nimi spokój w tej materii, kotły robią fajne i o tym można z nimi rozmawiać... Jeśli już to od gru-2009 należało dzwonić do Recalart Electronic. Jeśli chodzi o tę ostatnią firme, to też bym sobie nimi głowy nie zawracał. Wypuscili całą masę wadliwych sterowników i potem nie chcieli się przyznać do błędu (tak wnioskuję z ilości problemów i trudności z wymianą bubli) - było tu parę tematów na forum na temat ich sterowników. A to wszystko co powyżej piszę, to wogóle nie tyczy się do Ciebie Kolego. Tobie, jeśli moge (a wiem, że nie), radzę samemu napisać sterownik od początku do końca a nie podpinać się do istniejącego badziewia. Wogóle niepotrzebnie wzorujesz się na tym co Recalart zrobił - wszystko w jednym. Oddziel sprawy sterowania od spalania (tam gdzie robi to zawór 4D), ugruntuj tę wiedzę osobno (tu sporo na forum o tym), zrób 2 lub 3 odrębne wirtualne ale współpracujące ze sobą sterowniki a dopiero potem to połącz w całość.
Chciałem się tylko upewnić. Producentem tych sterowników jest firma Recalart Electronic - czy upewniłeś się, że to jest to samo co Lazar?
A czy ten Lazar to jest producent sterownika? Jakiego? Jaka nazwa i typ?
Na taki sterownik akurat trafiłeś ale to nie jest reguła. Skoro stary ognik plus ma 15 minut max, to znaczy, że robią i robili też inne. A z tymi sterownikami to wiemy jak jest. Producent sterownika może zrobić nawet 1000 minut przerwy [jak mu się tylko zachce]. I to nie zależy od tłoka czy ślimaka tylko od widzimisię tego, kto decyduje. [Dzwonię do producenta i mówię, że potrzebuję 600s przerwy zamiast dotychczasowych 120. Najpierw mi mówi, że to jest do niczego niepotrzebne i że wogóle jakie czsy ustawiać to on doskonale wie. ja mu mówię, że potrzebuję do sterowania obrotnicą solara :lol: i że to może być rozchwytywany sterownik. Na to on, że i tak robi inne przeróbki, to i to zrobić może w sumie to nawet za darmo. Widać, nawet dla tych co nie programują, że to kwestia kaprysu a nie jakieś zawiłe technologie]
W retorcie to bym się trochę bał, bo ten gorąc mógłby być za bardzo zamknięty od dołu, bez chłodzenia. Do antracytu mnie spasował taki palnik poziomy i w dodatku żeliwny. Ta kuleczka sie po nim przesuwa i świeci na biało. Jak wygasa, to żar robi się czerwonawy. Wogóle go nie dostosowywałem do tego paliwa a i tak nieźle się spisuje. Nad dopalaniem można popracować i na pewno jakieś metody da sie znaleźć. Tu widzę, że masz wiedzę, to może być dobrze. Osobiście zamierzam dać taki deflektor skośny z grubej blachy od strony podawania i w tym miejscu również doprowadzić grawitacyjne PW (bo akurat mam tam rurkę na wylot). Ciekawe czy to coś zmieni. Do dopalenia widze 2 rodzaje bryłek: 1. Gipsowe z zewnątrz a w środku błyszczące oryginalnym antracytem (nawet małe a niedopalone). 2. Porowate (zazwyczaj większe) z antracytowym rdzeniem. Jeśli potrafisz zidentyfikować przyczyny/warunki niedopalenia lub podać metody wyciśnięcia energii z tego, to się na pewno przyda. Na tym naturalnym ciągu to można popróbować (ktoś tam w Pensylwanii :o pisał, że nawet tak sie da palić ale cug musi być spory).
Te 200g to tak orientacyjnie podałem bo nie miałe już za dużo aby zmierzyć średnią z wielu dawek, na pewno nie jest to więcej ale moze być jakieś 160-200. Tu masa kuli ma znaczenie, bo im większa, tym temperatura wyższa i dzięki temu lepiej sie to dopala (taki efekt akceleracyjny, nie wiem czy nie zastosować jakiegoś deflektora, żeby zwiększyć temp. mniejszej dawki paliwa). Oczywiście warunkiem jest odpowiednia ilość powietrza w każdym miejscu kuli, bo może dojść do zniszczenia albo co najmniej do topienia popiołu z paliwem i powstawania bryłek. U mnie czas nadzoru jest zawsze długi, bo taką mam technikę palenia (to wynika chyba z mocno przewymiarowanego kotła, który staje się trochę buforem, stąd i technika taka buforowa). Jednak stosunek praca/nadzór staram się utrzymywać na maksymalnej wartości (stosunkowo mała moc i inne ustawienia sterowania odbiorem ciepła nie mające nic wspólnego ze spalaniem antracytu więc ich nie opisuję, żeby nie mieszać). Nie wykluczam, że palenie bardziej ciągłe może być też dobre i myślę, że wybór techniki zalezy od budowy układu i może być różny. Jednak warto zwrócić uwagę, że widac praktycznie "gołym okiem" niedopalanie gdy kula jest za mała. Można to określić jeszcze inaczej - dopiero od pewnej (dużej) ilości zapalonego opału robi się z niego biała kula - i wtedy pali się ładnie. Ta kula nie ma właściwości koksujących, nie zlepia się. Popiół jaki miałem, to mieszanina proszku z kawałkami gipsowatymi, rudymi kawałkami wielkości wsadu z niedopalonym rdzeniem a w miejscach niedostatecznego nadmuchu - stopione żużle z rudymi kawałkami. Czarnych kawałków nie stwierdziłem. Kolega montez nieźle te popioły opisał.
