vernal
53
Spuść wodę i lanie temu, kto przykręcał.
Instalacja Co Cwu +Wymiennik Płytowy
vernal odpowiedział(a) na kamillas90 temat w Instalacje CO i CWU
Koledzy nie przesadzajcie, bo jak to Marek zobaczy... :blink: Nie wolno dawać zaworu kulowego (ani żadnego innego) na nitce do zbiornika wyrównawczego. Cwu było dobrze wpięte w miejsce 3D. Tam ma być pompa a za nią zawór zwrotny. Zawór bezpieczeństwa ma być w grupie pompowej i to powinno wystarczyć. Oczywiście, że 3D do podłogówki. Na razie tyle mi się w oczy rzuciło. -
Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
vernal odpowiedział(a) na wierch temat w Kotły z podajnikiem
Termometr załatw, bo to wiele wyjaśni. U siebie mam taki długi rtęciowy do 250C. Dziurka w czopuch i ładnie w tym siedzi. Osobiście myślę jak Vlad, że nie trzeba tam nic dorabiać (też mam problem z za niską temp. spalin przy paleniu zrębką). Szkoda roboty. Najwyżej na półkę połozysz zawirowywacz i też będzie ok. Jak do zimnych rurek dosięgnie, to zacznie powstawać sadza. -
Do tego palnika robiłem różne przykrywki - generalnie z podciętego w łuk szamotu. Szamot sprawdzał się przy owsie barzo dobrze a i pewnie do drzewa byłby dobry. Pellety zawierają takie domieszki, że ta ogromna temperatura topiła wszysko w koksy. Ostatecznie zrobiłem deflektor z blachy 5 zgiętej pod kątem ok. 30 stopni, z wycięciem na okrągły początek palnika. Stawiam takie coś na początku palnika (tam gdzie jeszcze rura okrągł)a i wygląda to jak by ktoś postawił kołnierz w koszuli o długości ok. 15 cm. Jeszcze to przewierciłem i wstawiłem rurkę stalową na wylot przez cały palnik poziomo - na zewnątrz - ciągnie tym pow. wtórne. Przy palniku żeliwnym uważam, że taki deflektorek ze stali jest lepszy - nie musi być szamot. Używam już tylko do antracytu. Inne paliwa - palnik rurowy z nierdzewki. -
Ale Ci się ręka trzęsie - "weź odstaw te wina" :lol: Pali się ładnie, może trochę za ostro. Ta przykrywka z osełki, to robi tam piekło - nie lepiej ją zdjąć? Dobrze jakby był widoczny żar podczas palenia przez dłuższy okres czasu i to, co tam spada. Jak się opał koksuje, to widać pozlepiane kawałki żaru. No a potem zdjęcia popiołu do vladowych oględzin. -
Święte słowa, zdjęcia podczas palenia i tego, co pozostaje byłyby pomocne. -
Bardzo ładnie, tylko, że połączyłeś układ otwarty i zamknięty tym bojlerem. Powrót cwu ma być wpięty tuż przed kotłem - w obwodzie pierwotnym. Te zakrętasy koło pomp to rozumiem tylko ideowo, w montażu ma ich nie być. Jak chcesz chronić powrót zaworem 3D, to inaczej się go wpina - na dole a nie na górze. A jakiego rodzaju ten zawór miałby być - jakiś ręczny czy automat? O podłogówce pierwszy raz słyszę - do tego jest ta druga pompa? To jeszcze przed nią trzeba podmieszanie. Jaki konkretnie sterownik masz na myśli do tych wszystkich rzeczy? -
Tu przyczyną może być właśnie ten "wysokokaloryczny" miał. Jeśli jest on za bardzo koksujący, to przy wyższej temperaturze będzie się kleił i dopalanie takiego trwa wieki. Jest to palnik żeliwny, więc temp. są tam niemałe. Ja bym kupił ze 2 worki jakiegoś niskokosującego (mała spiekalność) miału lub groszku lub ekogroszku, pewnie o troche mniejszej kaloryczności. Porównaj to i wtedy może się okazać, że z mniejszej kaloryczności wyciągniesz więcej ciepła. -
Myślę, że jeśli to 1 grzejnik to może być "wyciek" a jeśli wszystkie, to raczej nie. Tak jak pisałem wcześniej - nagranie trzeba podesłać, tego chyba jeszcze tu nikt nie robił :rolleyes:
Witaj wierchu, Ja bym go nie przerabiał do miału za bardzo. Chyba, że się chcesz pobawić. Co on robi źle? Pozdrawiam. -
Zobacz na schematy w instrukcji wspomnianego sterownika - tam jest wszystko gotowe i taki scenariusz też jest.
Pewnie wpłynie na żywotność wężownicy, ale tak się daje - bo wtedy można go szybko i z mniejszymi stratami dogrzać. Argument o szybszym zużyciu wężownicy rozwinąłbym tak: kupic bojler, zakonserwować i przechowywać w bezpiecznym miejscu - wtedy najmniej się wężownica zużyje, a myć się zimną wodą - od tego jeszcze nikt nie umarł. Nie zadałeś sobie podstawowego pytania, które każdy projektant musi rozważyć: Do czego ma służyć ten układ - co jest największym priorytetem? Dla instalacji domowych odpowiedź najczęściej brzmi: najważnniejszy jest komfort użytkowników. Wracając do samego układu. Wstawiłeś zawór 3D - co on tutaj ma robić, jaki jest cel? Masz 2 pompy na c.o. a chcesz nimi sterować z kotła? W jaki sposób to się ma zachowywać? Jaki sterownik? -
Witam, Zobacz podobny temat tutaj: 2 zbiorniki Do sterowania jakie opsujesz można zastosować np. IB-Tron 4000. Pozdrawiam.
Witam, Trochę tego Kamil natrzaskałeś, asie... W obwodzie otwartym: 1. Usunąć zawór kulowy nad kotłem 2. Usunąć zawór 3D 3. Usunąć zawór różnicowy 4. Wstawić obwód cwu w miejscu gdzie był 3D 5. Filtry w drugą stronę się zakłada 6. Nie zapomnij o odpowietrznikach Układ wygląda na należycie zabezpieczony. Jak będziesz sterował tymi pompami? Pozdrawiam. -
No a tu jest deszczówka :P
Witam, Inni wrzucają fotki, Ty mógłbyć zapodać nagranie. Jak zapewne wiesz, połączenie tych 2 metali w instalacji jest niefortunne. Efektem jest przyspieszona korozja oraz właśnie zapowietrzanie. Ludzie stosują jakieś inhibitory dolewane do instalacji itp - trochę na forum tego było. Może ktoś "niemile doświadczony" się odezwie. Dla mnie pozostaje pytanie - co na to projektant/wykonawca instalacji. Czyżby nie wiedział co robi? Pozdrawiam.
Tak było od początku. Wszystko w oryginalnie zatynkowanych ścianach. Nie wiem do końca gdzie to jest spięte, ale musi tak być jak mówisz. To naczynie nigdy wody nie widziało :lol: No i wyjaśniła się hydrozagadka "ciągłego zapowietrzania się górnych grzejników". No i na koniec najfajniejsze. Udało mi się dotreć do projektu tej instalacji. Mgr inż. Pelc rok bodajże 1984. Naczynie wzbiorcze prawidłowo podpięte na osobnym odejściu i na 1" i wogóle wszytko super... Jak widać w PRLu wykonawcy zajmowali się radosną twórczością a dlatego, że brakowało... weryfikacji. Dzięki za zabawę wszystkim piszącym a kiminero za kawał dobrej roboty :P
No tak jak mówiłem, bardzo dobrze i bez pudła! Ale nagrody nie będzie!!! Jesteś zbyt chytrą sztuką i zamknąłeś to najprościej jak się dało. Jeszcze ta kompensacja... B) Ja jednak chciałem mieć rurkę na wi-fi, więc odciąłem zbiornik i do dolnej rurki odpowietrznik. Nagroda była wielka. Puszczasz wodę i liczysz jak rośnie na manometrze, aaż tu w pewnej chwili - leje się z przelewu :lol: Jak ta instalacja była zrobiona? :blink:
Ok, czyli odcinamy górną rurkę od zbiornika, zaślepiamy zbiornik w tym miejscu, dolna rurka zostaje w zbiorniku tak jak była. Układ zamknięty a w ścianie zostaje dodatkowo rurka przelewowa od umywalki do zbiornika z obu stron otwarta - nią puścimy wi-fi w przyszłości. Tak?
Powrót jest normalnie - rura 2" wychodzi ze ściany w kotłowni równolegle z zasilającą i wraca do kotła. No dobra, tylko najpierw trzeba układ zamknąć, bo na razie leci wszystko do umywalki przelewem. Jak to najprościej zrobić?
No dokładnie ;) Ale ja nie chcę porady. To taki quiz w ramach "zabawy w instalacje". Tyle, że oparty na faktach. Udzielam więc pierwszej podpowiedzi (dla nieśmiałych): Na pewno wymyślisz dobrze, nagrodą będzie niespodzianka...
Jeszcze Raz O Kombinacjach-Prośba O Poradę
vernal odpowiedział(a) na podhalanka temat w Instalacje CO i CWU
Mozna jeszcze dołozyć do tego układu automatyczne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w postaci wężownicy schładzającej, bądź specjalnego zaworu. Tego typu zabezpieczenia używane w takich instalacjach powodują, że wg nowej normy to wszystko już bombą nie jest. Koszt mniej więcej od 500-1000, ale w przyszłości i tak trzzeba będzie to zainstalować (jeśli ma zostać śmierdziuch), więc może lepiej od razu... Pozdrawiam. -
No może tak się dziac. Na ten przypadek to trzeba zakręcić go po odpowietrzeniu a potem jeszcze parę razy spuścić z niego powietrze, gdy pompa nie chodzi.
Witam, Dużo się ostatnio pisze o zamykaniu układów otwartych, bo prawo zaczyna trafiać "pod strzechy". Mam tu zagadkę i przy okazji opis instalacji "jak to się robiło w PRL-u. Zadaniem jest zamknięcie układu. Wywiad mówi, że górne grzejniki się często zapowietrzają. Patrząc od kotła - wychodzi rura 2" i po drodze do góry rozgałęzia się na 3 piony. Zero osobnego odejścia na zbiornik wyrównawczy - może go nie ma? Ogląd rur, które nie zostały zamurowane każe sądzić, że wszystkie piony schodzą się w pobliże naczynia wyrównawczego, które jednak jest na strychu. Odchodzą od niego 2 rurki 3/4" - jedna z dołu, druga u góry z boku, wchodzą do ściany i ... tyle je widziano. W kotłowni do umywalki ładnie przelewa się woda, gdy dopuścimy do układu. Pytanie: jak najłatwiej zamknąć ten układ?
Zrób jakieś zdjęcie tego kominka, to może ruszy wyobraźnię fachowców w tej dziedzinie i ktoś wymyśli jak polepszyć osiągi...
