Tuptus
    826
    2
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. Ha, dobre. Robi wrażenie. Ale bambus chyba jest kiepskim opałem ( nie zgłębiałem żadnych takich informacji o kaloryczności ), tzn wiele więcej go potrzeba niż drewna litego.😉
  2. No chyba że to będzie Paulownia. Tempo wzrostu 2-3 m rocznie. Jak na razie mam posadzone na próbę 4 szt, no i będę obserwował czy to była mądra decyzja.😉
  3. Nie dobierasz mocy kotła na Holzgaz do metrażu budynku, tylko dobierasz wielkość zładu wody w buforach do metrażu ( tak aby jedno naładowanie bufora starczyło minimum na dobę ), a następnie odpowiednio mocny kocioł aby był w stanie jednym ( max 2 ) załadunkiem komory nagrzać bufor. Gdzieś wyczytałem ( nie pamiętam co to był za poradnik o buforach ) że na każdy m² powierzchni mieszkalnej powinno przypadać min 10 l wody w buforze. Ale to wszystko jeszcze zależy od termomodernizacji budynku, gdyż ja mam tak przeliczone na 171m² powierzchni użytkowej ( budynek przed modernizacją ), a z chęcią bym jeszcze dołożył kolejne 800 l, aby swobodnie mi wystarczało do 36 h ( teraz wystarcza na 24 h ).😁
  4. Odpowiem "jak na razie". Nie widać całej instalacji więc ciężko coś wyrokować. Ale ja widziałem u mnie w miasteczku dom ( raczej to co zostało ) po wybuchu kotła i instalacji, i też 20 lat było dobrze. Do czasu.
  5. Zapomniałeś o granatach. "Sąd sądem, ale sprawiedliwość po naszej stronie musi być". 😉
  6. Od leśnego ( znajomka ) mam informacje że jeśli chodzi o dostęp do drewna opałowego do kominków i kotłów to nadal będzie swobodnie dostępne i nic się nie zmienia. W nowych regulacjach głównie chodzi o przemysł drzewny i surowiec biomasowy do energetyki ciepłowniczej. Dla takich małych użytkowników kotłów na holzgaz kupujących po 20-30 m³ nadal dostępność i ceny pozostają na niezmienionym pułapie.
  7. Tuptus
    Dobór kotła
    Problemem jest że 90% krajowych konstrukcji bazuje nadal na kotłach produkowanych 40 lat temu. Producent dorzuca szamot, zawirowywacze i jakoś to przechodzi badania na ecodesig. Sugeruję brać taki kocioł ( nie ważne jaki bo i tak to nadal stary gniot ) do którego masz serwis blisko, i raczej najlepiej na palniku Kipi.
  8. Też uważam że to cena poniżej średniej.
  9. No tak, z kominiarzem to się zapędziłem, chociaż u mnie był bardzo wnikliwy aż byłem zaskoczony. Dodatkowo dzięki jego uwagom miałem poprawioną instalację gazową do zasobnika CWU. Ale serwisanta właśnie interesowała bardzo instalacja czy jest wykonana zgodnie z DTR, tak samo czy jest nawiew i wyciąg w kotłowni oraz pomiar przekroju wkładu kominkowego wraz z ciągiem i wszystko wpisał do protokołu gwarancyjnego wraz z uwagami. Nie wiem jak inni serwisanci podchodzą do tematu.
  10. Dobrze że Ty czuwasz nad całością tematu i masz pojęcie.😉 Ja nie muszę. W żadnej swojej wypowiedzi nie oceniałem żadnej instalacji pod kątem prawidłowego bądź nieprawidłowego wykonania. Skoro dana instalacja dostała stosowne zezwolenia i pozwolenia na użytkowanie pomimo błędów wykonawczych, niezgodnych z wytycznymi w przepisach, to na jakiej podstawie serwisant i kominiarz wystawili protokół?
  11. Widziałem mnóstwo zdjęć z różnych kotłowni gdzie jest brak izolacji. Więc różnie to wygląda jeśli chodzi o zdrowy rozsądek i przepisy. Kolega Stasiu dostał zezwolenie administracji aby kocioł mógł stać w mieszkaniu, ma wykonany pewnie odbiór serwisowy i protokół kominiarski. Więc wygląda że jednak można dokonywać montażu kotła w mieszkaniu - w szafie.
  12. Dokładnie, kocioł na węgiel i drewno z modulacją ( ciekawe jaką, bo nic nie znalazłem ) i jeszcze można montować bez bufora, przy czym producent podaje warunki pracy kotła na 60°-90°, to idealne rozwiązanie na Kamczatkę. Ale ściema.🫣 A najlepsze jest to że ktoś się skusi na ten marketingowy bełkot i później będzie płacz i lament.
  13. Kolega Stasiu nie posiada kotłowni więc ciepło i tak rozejdzie się po mieszkaniu. Z drugiej strony ciepło wypromieniowane w kotłowni w domu nie jest ciepłem straconym - chyba że ktoś ma kotłownię w piwnicy lub innym budynku.
  14. Niepotrzebne bo cała instalacja jest w mieszkaniu, więc też będzie grzać.😉
  15. No i extra. "Będzie Pan zadowolony". Zasugerował bym izolację rur ale w Twoim przypadku to raczej niepotrzebne.😉
  16. Dzięki. Zmieniło dużo, bo w zdaniu jest znak zapytania dający do myślenia w jaki sposób działa opisana przez producenta funkcja modulacji mocy. Chyba się zagłębie w DTR tego urządzenia.🤔
  17. Takie wypisywanie z Twojej strony wyrwanych słów z kontekstu ma się do du... Całe zdanie ma znaczenie a nie dwa słowa ( jak i naszych polityków ).
  18. Nie wnikałem w DTR tego kotła, ale z opisu wynika że moduluje moc. Ale na jakiej podstawie to robi ?
  19. Ten kocioł będzie tylko i wyłącznie miał klasę zgodnie z DTR. Więc przeróbki na pellet robisz na własną odpowiedzialność. Wiadomo że będzie to jakoś działać na pellecie ale masz za to urządzenie poza klasą z domorosłą przeróbką.
  20. Tuptus
    Idzie nowe!
    No nie do końca się z tym zgodzę. Kilka lat temu wszyscy wokół ( ja też ) palili węglem i drewnem, w zasadzie to mało kto kopcił. Obecnie to sąsiady nie palą węglem i drewnem, ale jednak jakoś muszą się ogrzać. Więc skoro się grzeją nie węglem ani drewnem to czym ? Ja wiem czym bo widzę i czuję wieczorami zawiesinę, ale czytając niektórych kolegów to coś mi się wydaje że mieszkają w jakiś innych rejonach bądź nie czują i nie widzą czym sąsiad pali. O pożarach nie wspominam bo to inna bajka, a tym bardziej o sytuacji za granicami PRL. Mnie głównie chodzi o bliskość otoczenia i powietrza którym oddycham. Jeszcze raz to napiszę, bo chyba niektórzy nadal tego nie rozumieją ( chyba że to ci co właśnie kopcą śmieciami ) każdy obywatel ma możliwość zgłoszenia naruszenia środowiskowego.
  21. Tuptus
    Idzie nowe!
    Każdy obywatel ma możliwość zgłoszenia naruszenia środowiskowego na uciążliwego "somsiada" ( do donosów nie namawiam, ale jeśli próby rozmów nic nie przynoszą to wyjścia nie ma ). Kontrola może ( zaznaczam że może, wcale nie musi ) odbyć się w dwojaki sposób - organoleptycznie w palenisku ( problem w tym czy urzędnik może "wjechać na chatę", bo nie ma obowiązku go wpuszczać, lub z powietrza dronem i tu już jeśli dojdzie do naruszenia środowiskowego to następuje wszczęcie procedury kontroli ze stosownym upoważnieniem wpuszczenia urzędnika do kotłowni ). Znam taki przypadek z okolicy gdzie mieszkam i skończyło się ukaraniem delikwenta ( dwukrotnie ) i od tego czasu jest spokój. Ale wiem że temat się ciągnął prawie rok.
  22. Raczej sama firma Ferroli nie ma za najlepszych opinii. Są użytkownicy zadowoleni i tacy co żałują wyboru ( głównie kotły pelletowe ), i mocno narzekają na wsparcie serwisowe.
  23. No ja bym na tą chwilę nie szukał problemu w ustawieniach tylko trzeba najpierw wykonać poprawnie instalację i dopiero wtedy zająć się ustawieniami.
  24. Tuptus
    Idzie nowe!
    Może ma wielki bufor do zagrzania skoro ciągle kopci, ale nie umie prawidłowo palić.😉
  25. Jeśli masz dostęp do taniego drewna, nie boisz się siekiery, piły, i masz sporo czasu na samo wyrób drewna oraz posiadasz stosowne miejsce na jego sezonowanie, to kocioł na holzgaz + bufor wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Jeśli nie spełniasz choć części warunków koniecznych do ekonomicznego spalania/przygotowania/składowania drewna, to idź w inną stronę. Proponowany kocioł metalbet ( chyba chodzi o Feniks Agro ) jest typowym kotlem DS z dołożonym szamotem tzw. bramką do jako takiego zgazowania drewna. Szału i wrażenia żadnego to nie robi.
