Tuptus
    842
    2
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. Uważam że powinien być 5/4" ale skoro za duży ( wcale nie za duży h ale podobno się nie znam ) to bierz 1". Masz na tej samej aukcji 1". 🧐
  2. Powinien być taki https://allegro.pl/oferta/zawor-temperaturowy-ochrony-powrotu-kotla-atv-555-dn32-5-4-cal-9-m3-h-55-c-7891675171?bi_s=ads&bi_m=productlisting:mobile:query&bi_c=MDZjM2QyM2ItMjkwNy00MGY3LTk4MmItNjNlMmQwODE3YzU1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=412adbf6-4a9b-4a22-9246-a8a6fe79b37c
  3. Tak jak pisałem wcześniej, są kotły które występują jedynie z automatyką. A czy ktoś siedzi lub nie to każdego indywidualne hobby. Nie patrzę przez mizerny aspekt ekonomiczny przez różnicę w cenie kotłów z sondą czy bez ( stać kogoś na droższy kocioł to taki ma, jak nie stać to ma inny ) bo całkowicie mnie nie interesuje, ale patrzę na wygodę obsługi.
  4. Masz zupełną rację, ale i też się nie mogę z tym zgodzić. Przewaga jest niewielka, ale patrząc tylko z perspektywy dokumentu z badań. A czy będzie taka sama w domowej kotłowni ? Nie sądzę. No chyba że ktoś siedzi przy kotle przez cały proces zgazowania i robi za serwomotory .😜
  5. Niektóre kotły występują tylko z sondą.😁 A wracając do tematu to: Attack SLX 2,628.15 € Attack SLX LC 4,065.68 € Trochę sobie śpiewają za komfort automatyki.😜
  6. No raczej wielu użytkowników Attack to nie ma. Też patrzyłem że trochę skąpo z informacjami. Przemo8817 montował SLX ale z LC. Myślę że możesz do niego napisać a udzieli stosownych informacji. Jeśli chodzi o bufor do takiej instalacji z grzejnikami żeliwnymi to bufor 1000 l będzie mały, a do SLX to minimum 2000 l.
  7. Przez rok czasu użytkowania kotła na Holzgaz jeszcze nic mi nie wypadło.🤔 Cały bajer polega na tym aby dobrać odpowiednio wielką komorę do buforów, wtedy nie trzeba otwierać niepotrzebnie. A jeśli zajdzie taka konieczność to tylko w przypadku gdy wsad zamienił się już w żar który leży elegancko na ceramice.
  8. Gniezno, zwiedzałem kiedyś zamek 😉. Chciałem dzieciaki zabrać ale to inne pokolenie więc.... sam pojadę zwiedzać. Jeśli jest dobrze ustawione PP i PW to każdy ( prawie każdy ) kocioł będzie satysfakcjonował użytkownika. Zresztą, co tu dużo pisać skoro jest organoleptyczny przykład na Tobie. I teraz kwestia czy Attack taniej ze Słowacji bez wsparcia serwisowego i gwarancji, czy Lignum w niezłej cenie z gwarancją To już decyzję misi podjąć przyszły użytkownik. Nikt nie podpowie który kocioł wybrać.
  9. O matko, 2 dni to wieczność. Bardzo fajny kocioł, u Słowaków wychodzi ok 11 tyś i przesyła - nie wiem dokładnie ile. Kupujesz poza polskim oddziałem/importerem więc raczej gwarancji w PRL nie będzie. Ale jak coś to graty u Słowaków dużo taniej. Poczytaj sobie DTR Attack i wszystko będziesz wiedział. Chcesz to pisz do mnie na priv.
  10. Witaj na forum.😉
  11. Dobrze myślisz, dzwoń do Mora Poznań jutro o dopytaj o cenę Lignum NG. Zawarłeś widełki cenowe więc nic innego nie będę polecał. Oczywiście najlepiej jest posiadać/użytkować kościół z pełną automatyką, ale nie zawsze jest finansowa możliwość. Myślę że śmiało możesz pytać na priv użytkownika lignuma i udzieli wyczerpujących informacji.
  12. Z komory załadunkowej nie wybieraj popiołu, niech leży aby oddzielić palące się polana od ceramiki. U siebie trzymam tak ponad 2 - 3 cm. Sprzątam do zera tak co 3 miesiące i następnie zasypuję ceramikę świeżym popiołem.
  13. Dokładnie tak jak napisałem. Nie ważne jest czy wkładka oryginał za 230 PLN czy z popularnego portalu ogłoszeniowego za 75 PLN. Działają podobnie zawodnie i nie trzymają zakresów i tak naprawdę nie wiesz jaka się trafi jakość. Ja mam ATV 55 i ładnie trzyma w zakresie 55-58°, a jest sporo niezadowolonych użytkowników że ATV otwiera już przed 50°. No i co zrobisz jak nic nie zrobisz. Jedynie precyzyjnie ustawisz tak jak chcesz na zaworze termostatycznym z regulacją/siłownikiem.
  14. Bez porównania lepszy. Ostatnio forumowicz Dominik kupił go w Mora Poznań i jest zadowolony. Znajdź go w wątku o kotłach zgazowujących i śmiało możesz pytać o szczegóły w wiadomościach prywatnych.
  15. Na podstawie wpisów na forum to można wywnioskować że Mpm jest wdzięcznym kotłem ale dopiero po modyfikacjach ze strony użytkownika. Radzę jednak trochę się przekopać przez wpisy forumowiczów. Albo dołożyć kasy i nabyć typowy kocioł na holzgaz ( Lignum NG ostatnio był w bardzo atrakcyjnej cenie ).
  16. Sprawność użytkowa 81.94%, pojemność komory niby na 31 kg paliwa ( 39 dm³ ) szerokość 298 mam głębokość 320 mm wysokość 650 mm Producent nie podaje zużycia na jednostkę czasu więc się nie policzy. Ale może stałopalność jednego wsadu dociągnie do 5 h.🤔
  17. Ogólnie znamy problem gównianych wkładek w laddomacie szeroko opisywany przez użytkowników kotłów Atmos na FB.
  18. Tuptus
    Kotrem Madera
    Czy podobny do Blaze? Może bardziej do Opop. Na pewno dużo tańszy. Pytanie tylko jak z wytrzymałością ceramiki, bo w Blaze podobno słabiutko - ceramika z gównolitu ( gówno burza na FB ). Jest też na FB ( trzeba poszukać ) o Kotrem Madera relacja użytkownika z obsługi kociołka. Jak dla mnie kocioł w porządku.😁
  19. Ja paluszki też już zjadłem.🫤 Na jutro i pojutrze zrobię lepsze zaopatrzenie, a może i 🍺 jakieś dla jaśniejszego zrozumienia zagadnienia.😉
  20. Dodam tylko że modulacji tak, ale też i automatycznego sterowania PP i PW co uwalnia użyszkodnika od zamieszkania w kotłowni.🤪
  21. A temat nie na temat dalej się ciągnie jak spaghetti western.🤓 Odnośnie sprawności spalania z sondą czy bez to chyba wszyscy ( prawie ) wiedzą ( lub nie ) że owa sonda daje przewagę do tylko 3% ( a czasem i mniej ) więcej niż bez. No ale, ale jak to, się ktoś zapyta. Ano takie wartości wychodzą na analizatorze - ale tylko podczas certyfikacji/badania urządzenia w laboratorium ( jeśli kto kolwiek wie jak takie badanie jest przeprowadzane ). A jak wypada w domowej kotłowni ? Pewnie lepiej, a może się mylę.
  22. Zaraz tu wpadnie 🕵️ i będzie nałożona blokada lub ⛓️‍💥.
  23. O, się zaczyna.🫤
  24. Ale to żaden problem i takie dźwięki absolutnie mi nie przeszkadzają. Bardziej przeszkadza pies sąsiada który szczeka na wszystko i o każdej porze, a najbardziej późnym wieczorem - taki rytuał.🧐
  25. Nie próbowałem nagrywać bo musi być naprawdę cicho od innych hałasów to wtedy jest słyszalne.
