Treść opublikowana przez Tuptus
- Kocioł Sas bufor a wygaszanie kotla
Usterka
Trzeba wymienić płyn w kierunkowskazach na zimowy.😁😁😁 Albo czujnik różnicy ciśnień w przerzutce do gitary.🤪🤪🤪 No sorry, nie mogłem się powstrzymać.
Jaki piec na pellet?
W obecnym czasie wszyscy producenci dążą to pełnej automatyzacji która potrafi być zawodna i płatać figle. Z jednej strony jest to wygodne bo wsypujesz, klikasz i z głowy. Z drugiej strony jak coś padnie to zdrowaśka nie pomoże. A z trzeciej strony w prostych konstrukcjach nie ma się co z pipczyć, ale jest to obarczone ciągłym przebywaniem w kotłowni i kontrolowaniem/regulacją procesu spalania. Może mniej uciążliwe przy kotłach na pellet lub groszek, ale na pewno absorbujące przy kotłach na HG.
- Daszek kominowy
- Jaki kocioł dom 200m2 + garaż.
- Daszek kominowy
Wonski. Nie twierdzę że jest najlepszy, ale że jest popularny o czym świadczy wiele stron poświęconych temu palnikowi i jest szansa że jak coś nie zadziała, to znajdzie się tu rozwiązanie problemu. Generalnie większość producentów kotów pelletowych chwali swoje palniki. Generalnie nic nie podpowiem bo nie mam i nie planuję kotła pelletowego. Ale jeśli by się plany zmieniły to pewnie sam bym stał przed dylematem wyboru odpowiedniego kotła, sterowania i palnika.
Niech się wypowiedzą ci co go używają, ale ja myślę że taki z palnikiem Kipi, bo jest głupoto-odporny i przerobi gorszej jakości pellet a podobno nawet i owies. 9-11 k kocioł, 2,5 k CWU, cała reszta gratów nie powinna przekroczyć 6-7 k. Czyli masz już 20 k. To wychodzi na to że robocizna 10 k.🤔 Nie chcę cię zniechęcać, ale już gdzieś tu na forum czytałem że Ferroli nie są za najlepszymi/trwałymi kotłami. Uważam że przy takim kotle na pellet najważniejszy jest serwis i jego dostęp, lub prostota urządzenia, które zaprzyjaźniony pan Miecio naprawi w 5 minut.🤪
Dziwne, bo coś mi się ta cena nie spina, ale co ja się tam znam. Nie brał bym atmosa, ale to moje widzimisię. Do tego kotła to 1000 l bufor to malutko. Przelicz na każdy metr pow. 10 l wody w buforze, to może i będziesz zimą palił co 2-3 dni. Do tego kotła to tak bym min. 1500 l bufor pakował. Zresztą daj se spokój z atmosem. Chyba że masz sporo czasu i lubisz experymentować w kotłowni przez kilka miesięcy sezonu grzewczego. Dołóż kasy i weź coś porządnego na HG. Kotrem to taka kopia blaze, za dużo nie ma opinii bo to i całkiem świeży kocioł. Mnie osobiście to nie podoba się nurkowanie do niego aby wstępnie rozpalić i naładować do pełna. Ale wygląda porządniej niż atmos. I pewnie nie grzeje tak komina. 😉
- Pompa ciepła woda-powietrze COLPRO 13kW
- Kocioł MPM DS WOOD
- Inhibitor korozji - jak to działa ?
Kącik majsterkowicza
Ta. Dobra i przydatna rzecz, ale... Zawsze jest jakieś ale i jest powód który trzeba ręcznie/osobiście wyeliminować.
- Kocioł gazowy jako alternatywne źródło CO i CWU
- Kocioł na pellet, nowy dom po sezonie grzania prądem
- Uciekanie wody z układu grzewczego przez przelew
Daszek kominowy
Pjottter jeszcze nie było montażu, ale ma nastąpić w tym tygodniu. Trudno będzie to jakoś zweryfikować gdyż wywalam Defro a wstawiam kocioł na HG. Będę wiedział czy to działa jak znów przyjdą opady deszczu i czy będzie się woda lała w kominie i na suficie na drugim piętrze. Po ostatnich opadach sufit zrobił się znów mokry, więc stawiam że przesiąka wewnątrz komina. Dach i obsadzenie komina wygląda ok.
- Piec na pellet do małego drewnianego domu
