Treść opublikowana przez lajosz
Taki odpowietrznik to kiepski pomysł - żywotność dwa do trzech lat i wymiana na nowy . Do bufora raczej taki z pływakiem.
bufor 4 rurowy równoległy - mechanizmy działania
lajosz odpowiedział(a) na WlodekG temat w Pompy ciepła
Podłączone mam do starej instalacji. Mały (200L) bufor bo mam tylko grzejniki (wydłużenie cyklu pracy) .Podłączenie 3T lub 4T bo zasilanie bezpośrednie wali błędami przepływu podczas defrostu ( a nie chce mi się rozkuwać ścian i wymieniać rur ). Dlaczego 3 a nie 4 - bo pompa ciepła w większości czasu ma stały określony przepływ i po wyregulowaniu pompki za buforem mam taką samą temperaturę zasilania . Defrost idzie po połowie przez kaloryfery i bufor . Mi to się prawie sprawdza ale w innym domu nie musi . Dlaczego prawie nie wiem czy mniejszy bufor do tej mocy nie był by lepszy. -
Jako użytkownik bufora 200L w podłączeniu 3T z możliwością przełączenia zaworami na 4T się wypowiem. Najważniejsze jest w jednym i drugim zrównoważenie przepływów ( przed i za buforem jednakowe - przynajmniej w większości czasu ). Przy równych przepływach różnicę pomiędzy 3T a 4T najbardziej widać podczas częstych defrostach (w 4T pompa działa łagodniej a 3T po defroście idzie na max potem zwalnia ) -
ETS2 - na prostej . Do każdej tony węgla lub metra gazu przy zakupie doliczą podatek . Spalając mniej ton węgla zanieczyścisz mniej to mniejszy podatek . Kto kupi dziś np: 30 ton ten nie zapłaci przez parę lat.
https://allegro.pl/oferta/bezpiecznik-3-fazy-wylacznik-wifi-4p-tuya-63a-6kv-pomiar-energii-antena-15745927431?srsltid=AfmBOopzjv5ehyEE8hHdjk1swLkZynU1VgnumwvXbGckdWHtLSchH0dL
Mijacie się z prawdą. Zarówno Twoja jak i moja da 45stopni do -20 tylko mocy grzewczej braknie do pokrycia zapotrzebowania i wtedy potrzebne grzałki . A temperatura przy jakiej się włączają to ten magiczny punt biwalentny - który określa się podczas doboru mocy pompy ciepła.
"Gruntowa pompa ciepła" - opinie po tej zimie xD
lajosz odpowiedział(a) na fakekonta1979 temat w Pompy ciepła
Mało opłacalne , chyba że mieszka się np: w Suwałkach ale wtedy kocioł a pellet a nie pompę ciepła. -
A ja zwiększyłem czas reakcji krzywej z 30 minut na 2 godziny i też jest chyba lepiej . MAX jest 6h ale to chyba do podłogówki i dobrze ocieplonego domu ( nie mojego😞) Miałem stałą temperaturę teraz krzywą oszczędności nie widzę tylko wygodę. Są domy w których pompy mało prądu jedzą ale tylko nowe lub b. dobrze docieplone z podłogówką.
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
lajosz odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Piec jest na koks a nie na węgiel . Dodatkowo niewyczyszczony ... -
Ja bym rozważył dotrysk ciepłej wody z bufora tylko podczas defrostu . Nie będzie pogarszać COP pompy a dużo pomorze. Jakąś dodatkową pompką obiegową z zaworem zwrotnym i dławiącym ( do ustawienia odpowiedniej dawki ) . Defrost uruchamia pompę na np: 15 minut i wystarczy. Oczywiście tak jak Chciałeś dogrzewać powrót ...
Możesz jeszcze wywalić bufor i grupy pompowe i podłączyć bezpośrednio . To znaczy : 1. zmienić przekroje rur 2. podłączyć piec gazowy zaraz za pompą ciepła równolegle (z zaworem zwrotnym ). Przenosisz też czujnik T1 z pompy na rurę po trójniku z kotłem gazowym. W dip switch na płycie hydraulicznej ustawiasz AHS i temp. biwalentną dodatkowego źródła ciepła - zamiast grzałki w silne mrozy. Podłączasz piec gazowy pod pompę - żeby się włączała 3. następnie zawór trójdrogowy do CWU ( w razie awarii pompy gazem zagrzejesz CWU ) 4. dokupujesz następny zawór trójdrogowy i rozdzielasz na dwie strefy ( dół i góra ) sterownik pompy obsługuje 5. rotametrami wyrównać temp. 6. dwa osobne sterowniki pokojowe ( dół i góra ) Tak w skrócie najefektywniej - ale nie bez wad. Szczegóły w instrukcji obsługi pompy. ( oczywiście filtry , odpowietrzniki , zawory serwisowe - spustowe i anty za-mrożeniowe ,dopuszczanie wody , naczynie wzbiorcze itd.) PS. jak sprawdzić maks przepływ ??? Wejście do menu _ 2 przyciski razem {menu + w lewo} przez 3s hasło 321 Ustawiasz pompę obiegową na 100% i odczytujesz przepływ. PS.2 Do chłodzenia lepsze są klimatyzatory bo podłoga potrafi robić się mokra
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
lajosz odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Nie. -
Sory Pojemnościową 🥵
To zależy ... W moim przypadku nie pobiera tyle . Raz w roku ( w mrozy ) przepalam kopciucha (podłączony równolegle) , jakoś 15-20 luty było -13stopni i paliłem . Pompa brała jakieś 15-30 wat (ale moja cały czas pompowała gorącą wodę z kopciucha ) . Chyba że liczyć moc bierną indukcyjną wtedy luzem 300var do 500var pod obciążeniem - ale za to płacą tylko firmy (na razie) więc mnie nie boli .
pompa ciepła rotenso 8kw monoblock plus kominek
lajosz odpowiedział(a) na goldboyy temat w Pompy ciepła
Nie masz wpływu na parametry elektryczne sprężarki , to wszystko ustawił producent . Te same pompy działają różnie u różnych użytkowników ponieważ różny jest odbiór ciepła . ( szybszy ,wolny , temperatura , dopasowanie mocy , bufor - brak bufora , szybkość pomp obiegowych itd.) Aaa.. i Hz - czyli herce to nie obroty , ale obroty od nich zależą . -
Na moje to akumulator Ci rozwaliło , poszukaj gdzieś fachowca co naprawia elektronikę to Ci może ogarnie - jeśli tylko to ...
I dlatego u mnie najniżej jest 29Hz 🙂 i pompa co sześć godzin przyspiesza i otwiera zawór rozprężny - olej wraca a panewki lepiej się dosmarują . -
NETSU M-NET-08-1PH (Uruz Monoblok) modbus
lajosz odpowiedział(a) na marcinnap76 temat w Pompy ciepła
Proszę o pomoc w wyborze pompy ciepła dla nowego domu
lajosz odpowiedział(a) na lukasz16z3 temat w Pompy ciepła
Nie tylko York , ale to że na płycie można przełączyć to nie znaczy że sprężarki są takie same (ja nie wiem) - znaczy tylko że płyta jest uniwersalna .
