8
Treść opublikowana przez cezario1
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
cezario1 odpowiedział(a) na ŚnieżnyKocioł temat w Kotły zasypowe
Tylko kolega @ŚnieżnyKocioł spali w nie ocieplonym domu 3 razy więcej Chociażby obliczając to w przybliżeniu po kaloryczności węgla którego zużył 5,5t Wszystko zależy od różnicy pomiędzy ceną węgla a pelletu jaka będzie w przyszłości. -
Na klawiaturze lewy dolny rug nacisnąć i rozwinie się menu Tam jest restart. Z lewej strony od kłódki Kropka ze strzałką Jak ustawisz tak jak ma być to resetujesz błędy i to co sobie zapamiętała z poprzednich ustawień. Jak masz ustawione pompy obiegowe te w instalacji. Na podłogówce który bieg? Na kaloryfery jak ustawiona?
To ustaw deltę 8 na grzejniki i 7 podłogówka . Zwiększ temp o 1 st. Po zmianie zrób miękki reset z klawiatury. Jutro do tego dodasz tryb cichy 3 ale najpierw doba bez trybu cichego.
Miało być na odwrót z deltą 7 grzejniki 5 podłogówka. Jak miałeś poprzednio ustawione? Zobacz czy masz zużycie prądu na grzałce.
Ale wilgotność powietrza mogła być inna i bardziej była oszroniona Może grzałeś więcej wody CWU lub więcej razy się załączało to grzanie. Zasilanie 37 a powrót 34 to bardzo mała delta Zwiększ o 1 st i kontroluj zachowanie PC Chyba grzałka do defrost Ci się nie załącza?
Defrost podczas grzania cwu - Aquarea T-Cap seria J
cezario1 odpowiedział(a) na Milder temat w Pompy ciepła
Nie da się zmienić . Ona je robi w tej funkcji w której aktualnie pracuje. Nie ma możliwości zmiany tych ustawień i przypisania pod konkretną funkcję CO/CWU Natomiast możesz ustawić w harmonogramie żeby grzała CWU w innych godzinach niż bierzesz prysznic. Można też wymusić grzanie CWU ręcznie np wcześniej przed planowanym dużym zużyciem ciepłej wody. -
Tylko jak wzrośnie bardzo cena jednego opału to drugim będziesz palił i wyjdzie ci taniej chociaż z gorszą sprawnością. A czasy nadal są niepewne. Już byli w rządzie tacy co nam doradzali żeby iść do lasu chrust czy gałązki zbierać -
Współczuję założycielowi tematu. Teraz to pozostaje mi tylko iść do wróżki. -
Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie Wynika z tego że jak ktoś zamontuje za małą PC która non stop pracuje na 80 - 100% swoich możliwości to jest to dla niej szkodliwe natomiast jeżeli pracuje na 50% swoich możliwości to może pracować non stop.
@Vlad24 ale mnie chodzi nie o taktowanie tylko czy sprężarka może pracować na przykład 10 godzin bez przerwy czy lepiej dla niej na przykład 3 godziny pracy i 1 godzina na ostygnięcie. Czy przy długiej pracy sprężarka się nie przegrzewa i czy nie jest to dla niej szkodliwe.
Ja zaczynam drugi mógłbym zmniejszyć taktowanie ale kosztem komfortu cieplnego (większa Delta) lub niższego cop Nie wiem czy tak jest naprawdę ale mnie mówi na szkoleniu że sprężarka nie może działać cały czas jakąś przerwę musi mieć. Może niech się ktoś wypowie kto zna się na serwisie np @Vlad24
U mnie od początku instalacji wygląda tak Niestety jest delikatnie przewymiarowana ale wszystko w normie
@ŚnieżnyKocioł nie wiem czy wiesz ale jest jeszcze kocioł ogniwo BIO DUO czyli kocioł zgazowujący drewno plus palnik z podajnikiem na pellet. Po przeróbce palnika węglem też tam można palić. Niestety nie wiem czy jako peletowiec to jest to dobry kocioł. -
Może wystarczy ocieplić komin np na nieogrzewanym strychu -
Jeżeli chodzi o cop to musisz zobaczyć dobowy nie chwilowy. Ze względu na niskie obroty wentylatora w trybie cichym wcześniej robi się defrost czyli części. Defrost zlicza jako dwa wł/wył. U mnie zmiana delty na większą mocno ograniczyło taktowanie W panasonicu delta to inaczej histereza jeśli chodzi o włączenie PC czyli jeśli delta 5 to pompa się załączy jak temperatura spadnie o 5 stopni jeżeli delta 8 to pompa się załączy jeżeli temperatura spadnie o 8 stopni. Ale ta sama Delta odpowiada również za różnicę temperatur między zasilaniem a powrotem.
Masz rację przy małej mocy PC kompresor pobiera mniej energii w stosunku do pompy obiegowi, sterowania PC czy wentylatora chociaż ja mam dwa a ty jeden. Mnie 10% nie przekroczy. Kolega ma panasonica 9kw ale jaki model to się nie pochwalił. Wentylator jeden ma 60W a pompa obiegowa 120W. Ale nie pracują na maksymalnej mocy i wentylator nie pracuje cały czas. Mnie wyszło że 60W na godzinę .
Można też kupić kocioł DS i palić węglem jak zdrożeje to brykietem lub dołożyć palnik na pellet. @luceo jak masz mały dom i dobrze docieplony to cena opału ma mniejsze znaczenie. Przy powierzchni 200 m w nieocieplonym domu to już ma duże. Jak chcesz kupić opał w dobrej cenie czyli latem to musisz mieć gdzie go przetrzymać Pellet pod chmurką nie będziesz składował i ekogroszek też bo powinien być suchy w podajniku. Z drewnem wiadomo największy problem jak nie masz dużej przewiewnej szopy i niestety dużo roboty przy nim ale wychodzi najtaniej. Na dzień dzisiejszy tak ale jak dużo osób przejdzie na ogrzewanie pelletem to jest duże prawdopodobieństwo że zdrożeje więc najlepiej kupić uniwersalny kocioł -
Do trzyfazowego o ile się nie mylę to powinny być podłączone trzy fazy w prawidłowej kolejności. Musisz mieć dociągnięty kabel na trzy fazy jak masz tylko dwie żyły prądowe to pozostają dwa liczniki jednofazowe.
Na Allegro masz duży wybór liczników wraz z opiniami
Myślę że z tej dyskusji kolega @ŚnieżnyKocioł wyciągnie wnioski które pomogą mu wybrać najlepsze rozwiązanie dla niego. Każdy może mieć inne priorytety i zasoby finansowe przy doborze ogrzewania a także czasu który może poświęcić na spędzenie w kotłowni. Decyzje musi podjąć sam. -
Chodzi o temp grzejników Bo jak bufor nagrzejesz do 80 st a w grzejnikach musi być 60 st to szybko go rozładujesz ale jak wystarczy 45 st to czas rozładowania się wydłuży. Ja dla siebie wybrał bym taki kocioł w którym dobrze paliło by się też drewnem i wchodziły do niego duże kawałki drewna Z węglem nie wiadomo jaka cena jego będzie opłaty ETS i inne obostrzenia tu masz artykuł co nam szykują. https://nowosci.com.pl/bedzie-zakaz-sprzedazy-wegla-gospodarstwom-domowym-kiedy-przepisy-wejda-w-zycie-2122024/ar/c1-18578109 -
Zużycie prądu PC pokazuje tylko ze sprężarki lub grzałki. Sterowanie, wentylatory, pompa obiegowa nie jest zliczana czyli od 5 do 10% musisz sobie dodać.
Czyli jak spalił 5.5 tony to po wymianie kotła i termomodernizacji spali 1,5 tony? Nierealne. Finansowe wątpię Czyste Powietrze zawieszone i nie wiadomo jakie będą nowe zasady a na kocioł węglowy dotacji nie dostanie. Niech zaoszczędzi nawet 3 tys na sezon w co wątpię to po ilu latach zwróci się ta termomodernizacja? 30-40 stu? @ŚnieżnyKocioł jaką temp musisz mieć na grzejnikach? Bo jak wysoką to szybko rozładujesz bufor. -
Jak się da bez trybu cichego to go nie włączaj W trybie cichym są mniejsze obroty wentylatora czyli mniej ciepłego powietrza przepływa przez wymiennik zwłaszcza jak jest oszroniony. Częściej będą robiły się defrosty przy których sprężarka się wł/wył. Zauważyłem u siebie że tryb cichy dobrze działa w wysokiej dodatni temp na dworze a przy minusowych spada cop.
Najlepiej jak by miał kilka kotłów w kotłowni to miał by porównwnie który najlepszy.
