12
Treść opublikowana przez cezario1
Możesz też zrobić kryzowanie jeżeli masz zawory na dole grzejnika do kryzowania. PC to nie kocioł więc ustawia go się na jak najniższy parametr i najlepiej żeby niskim parametrem PC grzało prawie cały czas ale to zależy jak masz dobrane PC czy nie za duże.
Tylko PC sama reguluje sobie przepływ i cóż że ustawisz niski parametr grzania jak grzejnik za mały. Założyłem grzejniki C22 3000x600 do pokoju 22m2 podłączone krzyżowo Największy jaki był dostępny. Na C33 za małe rurki bo pex 16 takie były zamontowane. Przepływ na nich to 1.7 m3 więc dla PC 10kw na styk. Grzeją fajnie przy podłączeniu krzyżowym i nie hałasują. Delta 15 to bardzo duża której nie biorę pod uwagę. Ja raczej większej niż 7 nie stosuję ale delta 2 jaką miałem to bardzo mało. Dzisiaj zauważyłem że przy 32st jest delta 2 przepływ 1.7m3 a powyżej delta stopniowo wzrasta przy 45st była 5 i bardzo mały przepływ 0.750 m3 Ogólnie dzisiaj ładnie to wszystko działało.
@Vlad24 Chodzi mi o to tak na moim przykładzie w starym domu PC t-cap 9kw że jak mam grzejniki żeliwne to one przy 35 st bardzo słabo grzeją w dodatku mam wszystko podłączone na jednej pompie obiegowej tej w pc Jak PWE zmniejszy przepływ to piętro jest niedogrzane ale przy 40 st już tak bo działa grawitacja (mam instalację grawitacyjną) Przy większej delcie (mam ustawioną na 7) zdążą te grzejniki oddać ciepło Jak jest ciepło na dworze to 40st jest za dużo przy małej delcie. Dodatkowo w Panasonicu delta to też histereza czyli przy większej delcie PC dłuższe ma przestoje więc PC potrafi powyżej jednej godziny się nie załączyć. Jest też druga opcja którą stosuję przy niskiej temp ustawiam PC na stały przepływ bez PWE na 20l/m i piętro jest dogrzane. Natomiast jak są minusowe temp na dworze to zmieniam przepływ na 28l/m i włączam PWE Problem w tym że klientowi musisz się zdecydować co ustawić bo sam tego nie zrobi a przecież nie będziesz do niego jeździł i mu zmieniał więc ustawia się tak jak zaleca Panasonic czyli delte 7 przepływ 28l/m i włączone PWE które reguluje ten przepływ. Wydaje mi się że dużo zależy od rodzaju instalacji CO: jakie grzejniki czy ogrzewasz też piętro, czy masz pompy dodatkowe, jak podłączony bufor itp żeby dobrać odpowiednią deltę PC i instalacji CO. PC z grupy Midea mają inny sterownik niż Panasonic więc może to trochę inaczej działać przy instalacji działającej na jednej pompie obiegowej bo nie da się ustawić wielkości przepływu.
Czas pracy się wyzerował ale została data pierwszego uruchomienia którą musiałem wcześniej wpisać i zostało też zużycie prądu które się nie wyzerowało. Po przywróceniu PC do ustawień fabrycznych delta zrobiła się 4. Najprawdopodobniej był włączony tryb testowy PC i pompa obiegowa działała na maksa. Jeżeli grzejesz grzejnikami na dodatek starego typu to musisz mieć temp co najmniej 40st żeby grzejniki oddawały ciepło i deltę większą niż na podłogówce żeby było ekonomicznie. Natomiast przy ogrzewaniu niskotemperaturowym jest tak jak piszesz.
Przepływem w Kaisai steruje PC jest zamontowana pompa PWM ale ten przepływ jest stale duży. Zobacze jeszcze jak są ustawione zworki na płycie głównej. Może na stały przepły ale wątpię bo zmniejsza przepływ przy wyłączonej sprężarce. Wiem że były montowane wadliwe pompy obiedowe do tego PC może na taką trafiłem. Dlatego najlepiej jakby ktoś kto ma to PC powiedział jaką ma deltę. W Panasonicu obecnie mam ustawiony stały przepływ na 20l/m a deltę reguluje sprężarka zwiększając lub ograniczająć moc do zadanej delty i wszystko dobrze działa.
Właśnie że nie, przy wystudzonej też pracuje z deltą 2st. Trochę jestem zdziwiony bo w Panasonicu wygląda to inaczej Deltę można ustawić. Delta bez ograniczenia mocy jest taka sama tylko sprężarka szybciej się wyłączy czyli taktuje.
Czy to normalne że kaisai 10kw grzeje na delcie 2? W tych PC nie można podobno zmienić delty. Przepływ pokazuje pomiędzy 1,6 a 1,7 m3 i się zmniejsza tylko po wyłączeniu sprężarki. Obojętne czy ją ustawię w ustawieniach na grzejniki czy podłogówkę delta zawsze 2. Jest podłączona bez bufora i sprzęgła pracuje tylko na pompie obiegowej tej w PC. Działa to tak że kiedy ma wodę w grzejnikach np 25st a temp zadaną 35 to od 25 st zwieksza temp wody zawsze z deltą 2 Ograniczyłem jej moc w ustawieniach maksymalnie i pokazuje teraz 35Hz a było 45Hz przed ograniczeniem mocy ale delta nadal została 2.
Tak
Wystarczy jeden bufor. Dokładasz do instalacji zawór mieszający jeżeli nie masz i podłączasz pod ten zawór a konkretnie siłownik zaworu sterowanie z PC
Czyli odłączenie 1 fazy zmniejszy moc grzałki 3kw do 2kw a drugiej z 6kw do 4kw? Niewiadomo też jak będzie działał stycznik przy braku 1 fazy. Chyba pozostaje tylko wyłączenie załanczania drugiej grzałki 6kw.
Może grzałki są 3 tylko styczniki 2
Tak PC załancza najpierw 3kw a później 6kw razem 9kw tylko czy te 6kw to grzałka trzy fazowa czy może jedno lub dwufazowa. Rozdział na grzałki według schematu jest 400V/3/50Xz U mnie jest na górze i wychodzi od niego niebieski wężyk. Nie musi tylko odpowiedni zład wody. Konsultowałem z infolinią Kaisai i w instrukcji też tak pisze. Tak pisze w instrukcji ale niektórzy instalatorzy dają 3x16A i 25A przy rozdzieleniu sprężarki. Można ustawić żeby 6kw się nie załączała tylko nie doszedłem jeszcze czy dipem czy w sterowniku.
Dzięki. A przywrócenie jej do ustawień fabrycznych zresetuje ilość godzin? Niestety przegląd do gwarancji trzeba zrobić po roku od pierwszego uruchomienia a dom niezamieszkały tylko potrzebne ogrzewanie do prac wykończeniowych. Da się te 300 godzin jakoś obejść, czy się skapną przy pierwszym uruchomieniu przez serwis? Mam jeszcze jedno pytanie. W modelu Arctic monoblok KHC-10RY3-B według Pana który ma robić pierwsze uruchomienie na pierwszej fazie jest podłączona grzałka 3kw na drugiej sprężarka i grzałka krateru czyli podgrzewanie sprężarki a na trzeciej grzałka 6kw Jeżeli dobrze zrozumiałem instrukcje montażu to na 1 fazie jest grzałka 3kw na drugiej sprężarka i grzałka 3kw i na trzeciej grzałka 3kw Podłączyłem to tak że 1.2.3 fazę dałem zabezpieczenie 16A a sprężarkę odłączyłem o drugiego gniazda i podłączyłem pod zabezpieczenie 25A osobnym przewodem. Z myślą że po odbiorze grzałkę z drugiej fazy odłącze żeby nie było dużego obciążenia jednej fazy. Serwisant upiera się że powinno być zabezpieczenie 3x25A w dodatku nie pasuje mu że instalacja ma działać tylko na pompie obiegowei tej w PC uważa że musi być sprzęgło lub bufor podłączony równolegle. Dobrze że z nim odbyłem tylko rozmowę telefoniczną bo będę szukał innego. Ale jak są rozmieszczone grzałki to chciałbym wiedzieć.
Czy może ktoś tutaj na forum wie gdzie znajduje się w PC Kaisai monoblok odpowietrznik. Nigdzie nie mogę go znaleźć bo chyba to PC trzeba odpowietrzyć przy pierwszym uruchomieniu? Ewentualnie jak to zrobić?
Pompa ciepła Kaisai KHC-08RY3, likwidacja bufora.
cezario1 odpowiedział(a) na syko1992 temat w Pompy ciepła
@91drog o jakiej PC rozmawiamy. Jeżeli o Kaisai to tam można ustawić minimalny przepływ przynajmniej tak pisze w instrukcji. Obecnie mam zakupione PC Kaisai ale jeszcze nie zainstalowaną. Natomiast w Panasonicu miałem kiedyś ustawiony stały przepływ a modulowała tylko sprężarką. Jak było ciepło to miałem ustawione 18l/m a jak mróz -20 to raczej maksymalny czyli w moim przypadku 24l/m Tylko niestety w Panasonicu jak ustawisz stały przepływ to jak sprężarka wyłączona przepływ pozostaje duży i w monobloku woda się szybciej przez to wychłodzi bo cały czas krąży z dużym przepływem przez PC które jest na dworze. W Kaisai jest funkcja ograniczenie mocy więc zamierzam ją tak ustawić żeby pracowała ze średnią mocą, ale dłużej a przepływ PC dobierze sobie sama odpowiedni do zadanej mocy. Natomiast przepływ minimalny zamierzam ustawić taki żeby wszystkie grzejniki były równo dogrzane. -
Dzień dobry. Chciałbym się doradzić czy jest sens waszym zdaniem puszczenie powrotu rurki z grzejnika w podłodze wzdłuż ściany, powiedzmy zrobienie jednej pętli o długości 2 x 6m długości. Grzejnik mam Purmo c22 600x3000 podłącze krzyżowo niestety rurki są dociągnięte PEX 16 bo takie były założone. Od rozdzielacza do grzejnika jakieś 10 mm. Będzie grzane PC na grzejnikach przewymiarowanych więc temp zasilania nie powinna przekroczyć 42 st z grzejnika w podłogę pójdzie mniejsza temp. Zastanawiam się czy tak zrobić ponieważ według wyliczeń do tego pomieszczenia powinien być grzejnik c33 ale PEX16 ma za mały przepływ do niego dlatego założyłem c22. No i kiepsko c33 wyglądałby pod oknem bo bardzo jest szeroki. Z góry dziękuję za doradę.
Wybór sposobu ogrzewania Jaka forma ogrzewania do nowego domu – pompa ciepła z PV czy gaz?
cezario1 odpowiedział(a) na wlazlok temat w Pompy ciepła
Jak będę musiał myśleć w których godzinach zrobić pranie, prasowanie , coś upiec, grzać wodę itp żeby była autokonsumcja to inwestycja robi się upierdliwa. Większość osób przelicza opłacalność inwestycji. -
A jakieś wyliczenia za ile to się zwróci? Zimą zapotrzebowanie na prąd duże dla PC a słońca mało więc fotowoltaika na nowych zasadach to chyba zły pomysł. Owszem w okresie wiosennym i jesiennym to PC w dzień może pobierać prąd z paneli jak pracuje a jak się wyłączy to będzie ładować magazyn który dotują do 20kw i chyba więcej nie opłaca się zakładać , z tych 20kw część pójdzie na potrzeby domowe i falownik w nocy też coś prądu zużyje to dla PC mało się zostanie . Myślałem też o przewymiarowaniu fotowoltaiki (potrzebuje do nowo budowanego domu) zamontowaniu paneli wschód - zachód wtenczas w jesienne i wiosenne miesiące produkcja by wzrosła. Tylko chyba to nie ma sensu z punktu ekonomicznego Do użytku domowego, grzania wody itp to można założyć ale do PC to raczej zły pomysł. Może ktoś ma wyliczenia jak to się opłaca i po jakim czasie zwróci? Do PC to taryfa G12w . Mnie montaż PC wyjdzie taniej niż instalacja gazowa bo sam będę robił montaż więc nie mam dylematu na co się zdecydować. Dodatkowo awaryjnie dołożę kocioł na drewno. Ale każdy ma inne potrzeby. -
Za kilka lat to będzie zakaz montowania gazu. -
W nowych domu przeważnie projektują ogrzewanie podłogowe. Jak się zdecyduje czym grzać to pod to ogrzewanie wykona układ grzejny domu. -
Wystarczy poszukać na forum Tu masz podobny temat Ogrzewałem węglem, drewnem, gazem a obecnie PC i jestem najbardziej z ostatniego sposobu ogrzewania zadowolony bo mam fotowoltaikę na starych zasadach. Można PC kupić za 6 tys a można za 45 tys Znajomy wydał na gaz kotłownia + przyłącze powyżej 30 tys a znajoma poniżej 20 tys. PV do PC na nowych zasadach jest mało opłacalne. Na gaz mają wprowadzić ETS II Koszty ogrzewania różnymi paliwami możesz obliczyć na cieplo.app Czyli z kotłownią wyjdzie powyżej 30 tys Sam się musisz dowiedzieć ile będzie kosztowało u Ciebie zrobienie kotłownia na gaza a ile zakup PC z montażem. -
Źle zrozumiałem to co napisałeś, ale raczej @nightwatch ma rację że musiała by być bardzo wysokiej temperatury w bojlerze, i z PC tego się nie da zrobić.
Od dołu woda w bojlerze jest zawsze zimniejsza niż u góry więc dolna wężownica lepiej odbiera ciepło z PC niż górna. Mała wężownica równa się taktowanie PC więc musi grzać dwoma jeżeli bojler ma dwie mniejsze a nie jedną dużą. Tutaj koledze @Qbkens chodzi żeby zamontować jak najmniejszy bojler bo mało zużywa wody no i cena większa dużego. Ale w pewnych granicach, Jak będzie za duża moc PC do możliwości odbioru ciepła w bojlerze to się nie zmoduluje i wyłączy. @Qbkens Przy grzaniu wody tylko grzałką z fotowoltaiki musisz mieć też większy bojler bo słońce nie zawsze mocno świeci nawet latem więc dobrze zmagazynować ciepłą wodę chociaż na 2 dni. Nagrzej sobie bojler który masz do temp 65 st bo grzałką możesz grzać do większej temp odłącz go od prądu i zobacz na jak długo starczy Ci tej wody. Z własnego doświadczenia wiem że lepiej grzać z PC niż liczyć na nagrzanie wody z fotowoltaiki grzałką bo z słońcem różnie bywa a z PC masz zawsze mniejsze zużycie energii obojętne czy masz ją z magazynu czy prąd kupisz więc dobierz bojler do PC odpowiedniej wielkości i o parę zł nie próbuj zaoszczędzić bo później może wyjść drożej.
PC Daikin EBLA 06 E3V3 - wsparcie techniczne
cezario1 odpowiedział(a) na ŁukaszT temat w Pompy ciepła
Robi sam podłogówkę od podstaw więc teoretycznie powinien ją zrobić pod PC dobrze. Mam nadzieję że ktoś mu to przeliczył a może ma w projekcie domu. Zrobić ją żeby dawała sama radę ogrzać dom a rekuperacje olać. -
Ale koszty grzania większe niż PC. Ktoś go namówił na grzanie i chłodzenie rekuperacją i ma problem Chłodzenie nie zastąpi klimy.
