cezario1
    1032
    9
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Pytanie czy wystarczy do tej nagrzewnicy temp wody taka jaka będzie na podłogówce czyli niska?
  2. Ja tam się na Rotenso nie znam ale wydaje mi się że ona jest za bardzo oszroniona Na dworze deszcz nie pada, śniegu nie ma. Mnie się zdarza w Panasonicu czasami takie oszronienie ale w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
  3. Te 400W to pobór prądu przez sprężarkę a nie moc minimalna PC. Przy cop 2.5 będzie to moc 1kw a przy cop 5 w ciepłe dni to 2kw Tak dla wyjaśnienia koledze @ttombi To i tak bardzo dobra modulacja Panasonica 5kw
  4. Fakt ale kupić małe PC jest ciężko bo brakuje tego na rynku.
  5. Lub pozostaje zmniejszyć jej moc trybem cichym.
  6. Inna sprawa że PC nie zawsze chcą zejść do minimalnej mocy bo z algorytmu im wychodzi że na średniej mocy będzie lepszy cop.
  7. To PC będzie lepsze https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-kaisai-monoblok-khc-06ry1-b-6-kw-sterownik-darmowe-uruchomieni-17239124933 Przy 0 st podają minimalną moc 3kw przy +10st będzie 3,3 kw miała.
  8. Pewno od konkurencji. Z serwisem jest tak że ma go ta firma co zakłada PC więc jak będziesz chciał zaoszczędzić i kupić PC od firmy która jest daleko od ciebie to na szybkie załatwienie reklamacji nie licz bo inna firma znajdująca się blisko ciebie tego nie załatwi w ramach gwarancji. Ludzie kupują na znanych portalach przez internet bo taniej często od osób nie mających autoryzacji Panasonica to później mają problemy. Z drugiej strony jak założy ci to firma profesjonalnie to nawet nie zmienisz ustawień krzywej grzewczej bo zakładają hasło. Za większość czynności które możesz zrobić samemu musisz zapłacić firmie. Czasami warto zapłacić taniej i mieć gorszy serwis PC która rzadko się psuje niż często gościć serwisanta awaryjnej PC z dobrym serwisem. Serwis zależy u wszystkich producentów PC najwięcej od człowieka który to serwisuje ewentualnie czy mają części w Polsce czy muszą ściągać z Chin.
  9. Ale pewno temperatura gazu duża z 2 razy większa niż wody ? Jeżeli woda ogrzewana jest do 40 st to jaką temp gazu?
  10. Wszystkie Rotenso z tej tabelki są na liście ZUM Taką tabelkę dostałem od importera tych PC na Polskę miesiąc temu. Szkoda że nie aktualizują na bieżąco zmian wprowadzanych do swoich PC. Według przedstawiciela Rotenso na Polskę tylko ten model jest robiony na Mitsubishi ale wcale bym się nie zdziwił jak by Pan był niedoinformowany.
  11. Czyli według Ciebie sprężarka GMCC nie odbiega jakością od Mitsubishi?
  12. Zauważyłem że porównanie Rotenso Windami do Kaisai Arctic wypada lepiej dla Kaisai a ceny porównywalne Natomiast Aquami jest droższa od Kaisai więć lepiej kupić tańszą.
  13. Jednak te PC czym się różnią nawet poszczególne serie Rotenso
  14. Około 10 % większe zużycie prądu.
  15. Tylko to jest zwykłemu użytkownikowi ogrzewania do niczego nie potrzebne. Instalatorowi chyba też. Jak zimno to grzejesz a jak cieplej to mniej energii zużywasz. Raczej nikt nie grzeje jak nie potrzeba. Jak dobrze ustawisz krzywą to o PC sobie przypomnisz dopiero jak przyjdzie rachunek za prąd.
  16. Ale jeśli bufor podłączony jest równolegle to PC powinna go nagrzać do większej temp a podłogówka nie ma nić do tego. Zawsze tak było od nowości?
  17. Tryb cichy wyłączony?
  18. @Azuks dla PC lepiej jak woda wraca do niej zimna czyli z dołu. Przy defroscie przy podłączeniu jakie masz nie idzie do PC cała woda z bufora tylko może jej część a reszta z grzejników. Na pewno bufor więcej zmagazynuje ciepła jak będzie obieg wody góra dół. Przy twoim podłączeniu masz w górnej części bufora temp wody taką jak na powrocie jaka wraca z grzejników do PC a w dolnej jego części będzie zimniejsza bo ciepło idzie do góry a nie w dół. Czyli bufor jest w całości nie wykorzystany.
  19. Powrót z bufora do PC powinien być umieszczony jak najniżej w buforze a powrót z grzejników do bufora jak najwyżej.
  20. Każde PC to troche inna konstrukcja. Jak kiedyś czujnik nie dolegał na całej swojej powierzchni do rurki powrotu bo się wysunął przy montażu to zaczęły się dziać właśnie takie rzeczy jak u Ciebie czyli nie trzymał delty. Ale to było w Panasonicu. Bo nie mają Panasonica lub są ich PC ustawione na krzywej grzewczej i nie wiedzą jaka powinna być temp w danym momencie. PC zawsze dąży do jak najmniejszej liczby wł/wył więc wyłącza przy kilku stopniach więcej jak nie może się zmodulować do zadanej temp. Tak samo zmniejsza deltę żeby się za szybko nie wyłączyć Reguluje przepływy swoją pompą obiegową. Jak kiedyś próbowałem po zakręcać część grzejników żeby nie grzać całego domu to też dziwnie zaczeła działać podobnie jak u Ciebie. 0,3 delta to ewidentnie wskazuje na błąd czujnik jak by było 3 to jeszcze można by to zaakceptować. Możesz mieć za mocne PC lub np głowiczki przykręcają kaloryfery lub źle to wszystko wpięte w instalację CO lub te pompy obiegowe które masz na zdjęciu mają źle wyregulowane przepływy i nie odbierają ciepła z PC. A może twoje PC ma wadę konstrukcyjną. Raczej masz mało popularne PC więc chyba tylko możesz liczyć na serwis producenta. Spojrzałem że ty masz chyba sterowanie Carela Tam się też ustawia deltę stop grzania trzeba przestawić z 2*C na 0*C żeby nie wyłączała się o 2 st ponad zadaną temp. O ile dobrze pamiętam to niektóre miały ustawienie delty i dodatkowo ustawienie histerezy włączenia i wyłączenia PC
  21. Nie zauważyłem załącznika z modelem PC
  22. Moja też i to bez żadnego dodatkowego sterownika. Powinieneś zacząć od podania co to za PC. U mnie też Powinna być zbliżona do ustalonej delty 5-7 st. Sprawdzi czujnik temperatury albo popsuty albo wypadł ze swojego miejsca lud wpięty nie tam gdzie trzeba. Załóż z powrotem na swoje miejsce tam gdzie powinien być
  23. Ja rozmawiałem z tym https://www.olx.pl/d/oferta/brutto-pompa-ciepla-sprsun-r290-propan-9-kw-1-faz-CID628-IDXKZsJ.html?reason=seller_listing|olx_shop_basic powiedział że tylko na r32 mają EVI W opisie napisane Bardzo markowe komponenty: • sprężarka twin rotary Panasonic BLDC (bezszczotkowa inwerterowa) • wentylatory Nidec lub Wolong DC (bezszczotkowe inwerterowe) • elektroniczny zawór rozprężny EEV włoskiej firmy Carel • czujniki ciśnienia i temperatur włoskiej firmy Carel • sterownik oraz inwerter włoskiej fimy Carel • zawór czterodrożny firmy Sanhua • wbudowana pompa obiegowa Grundfos o dużej mocy ze sterowaną regulacją obrotów Daj znać co producent odpisał. Co ciekawe to model CGK030V4P Sprsun podaje jako 9kw a nie 11kw jak na twojej stronie. https://sprsunheatpump.com/9kw-sprsun-r290-dc-inverter-air-source-heat-pumps.html Chyba że Sprsun zrobił dla firmy Beeii PC o innej specyfikacji i te PC się różnią.
  24. Nie wiem czy dobrze kolegę zrozumiałem ale pragnę zauważyć że grzejniki dobrze mi grzeją i oddają ciepło jak PC pracuje a nie jak czerpią wodę z bufora bo przy delcie 5 jeżeli PC pracuje to jest temp powiedzmy 40 st a jak się wyłączy to taka jak na powrocie czyli 35st i schodzi do 31st żeby PC się załączyła. Oczywiście grzejniki lepiej oddają wyższą temp tym bardziej że ma żeliwne. Ja też mam za mocne PC tylko ratuje mnie 630l wody w układzie Mam dziwnie ustawioną krzywą grzewczą Jak duży mróz -15 st to pompa wyłącza się tylko do defrostów i temp wody do 43st Jak +4 st to temp wody musi być 40 st tylko PC robi długie przerwy bo z bufora słabo grzeje. Dla wydajności PC lepiej jak by grzała niskim parametrem a cały czas. Zgadzam się w stu procentach z tym stwierdzeniem.
  25. Trochę dziwi mnie ta dyskusja Przecież lepiej dla PC jak wraca do niej zimna woda. Obojętne czy po defroście czy przy zwykłym starcie PC wkręca się na wyższą moc u mnie nawet na 48 Hz a później stopniowo moduluje moc nawet do 18Hz Zawsze przy uruchomieniu będzie większe zużycie energii dlatego PC przewymiarowane więcej zużywa prądu. Może też tak być że jak założy duży bufor to PC raz wyłączy mu się do defrostu a za chwilę wyłączy bo dojdzie do zadanej temperatury bardzo szybko przy nie wychłodzonych grzejnikach..
