8
Treść opublikowana przez cezario1
Pompa Ciepła w układzie z piecem na ekogroszek
cezario1 odpowiedział(a) na Wyjazdowicz temat w Pompy ciepła
Każda pompa CO musi mieć swój obieg i do tego potrzebne jest sprzęgło. Zawór 3d musi być do CWU . Nie wiesz jak działa PC zaraz wytłumaczę Ustawiasz zasilanie na 40st i deltę na powiedzmy 5 Pompa wyłączy się jak przekroczy 40 st i zaraz spadnie temperatura do temp powrotu czyli będzie 35 st bo ustawiłeś deltę 5. PC znowu się załączy jak temp spadnie o kolejne 5 stopni bo to raczej minimalna histereza. Czyli w zbiorniku CWU będziesz miał 30 st po pewnym czasie bo początkowe 40 st zbiornik odda z powrotem do CO. Dlatego potrzebny jest zawór który to zamknie czyli w naszym przypadku 3d Mając ten zawór możesz sobie CWU nagrzać do 50 st a CO np do 40st Raczej mało prawdopodobne żeby to naczynie wystarczyło. Trzeba to przeliczyć. -
Tu masz podobny problem. Masz serię H czy J ? Zaczynam się zastanawiać czy to nie jest normalne w tych PC. Wyglonda prawie identycznie jak na twoim zdjęciu.
Jeżeli to będzie tylko działało na jednej pompie obiegowej tej w PC to tak może być. Jeżeli nie bo ta w PC nie da rady to musi być sprzęgło lub bufor podłączony równolegle lub w kształcie T. Najlepiej narysuj schemat całej instalacji ze zbiornikiem CWU. Odnośnie bufora jest to rozwiązanie bezpieczne czyli zawsze wszystko działo. Do niektórych PC wymagany jest bufor do gwarancji np Panasonicu. Jeżeli będzie robił to autoryzowany instalator to nie zrobi bez bufora i podłączy tak jakie ma zalecenia firmy produkującej PC. Chcesz to robić sam czy zlecić komuś? Moc PC dobierzesz na cieplo.app Oczywiście zbiornik/naczynie przeponowe musisz sobie dobrać do twojej instalacji CO jak chcesz ją zamknąć. -
Do defrostu, jako sprzęgło, do zmniejszenia taktowania, dla zachowania gwarancji itd. -
Będą duże straty ciepła jeżeli z kotła zrobisz bufor. Czym będziesz grzał CWU? Masz same grzejniki czy podłogówkę też? Wszystko działało na jednej pompie CO? Jaką temperaturę potrzebujesz na grzejnika? Masz zamontowane głowice termostatyczne na grzejnikach? Jeżeli masz duży zład wody np w podłogówce to bufor nie jest potrzebny. Do grzania CWU musi być specjalny zbiornik z dużą wężownicą przełączany zaworem 3d czyli PC grzeje albo zbiornik CWU wyższym parametrem albo przełącza i grzeje CO niższym. -
Tabela przepływu wody przed określoną średnicę rury zasilająca. Średnica rury przepływ nominalny l/min przepływ maksymalny l/min przepływ nominalny m3/h przepływ maksymalny m3/h 1" (25mm) = 60,56 113,55 3,6336 6813 1 1/4" (32mm) = 113,55 132 475 6813 7,9485 11/2" (38mm) = 151,40 264,95 9,084 15 897 2" (50mm) = 246 025 454,20 14,7615 27 252 21/2" (63 mm) = 302,80 643,45 18 168 38 607 Rura PEX średnica zewnętrzna [mm] grubość ścianki [mm] średnica wewnętrzna [mm] średnica wewnętrzna złączki [mm] maksymalna zalecana moc grzewcza* [kW] PEX 16 najpopularniejsze w ogrzewaniu podłogowym 16 2 12 8,75 3,5 PEX 17 np. Purmo PexPenta 17 2 13 4,2 PEX 18 x 2 18 2 14 4,8 PEX 18 x 2,5 np. KAN-Therm PUSH 18 2,5 13 4,2 PEX 20 20 2,25 15,5 11,75 6 PEX 20 20 2 16 11,75 6,3 PEX 25 25 2,5 20 15,35 10 PEX 26 np. Pipelife 26 3 20 15,35 10 PEX 32 32 3 26 16,7 PEX 40 40 3,5 33 27 PEX 50 50 4 42 40 PEX 63 63 4,5 54 66 * – wartość wyliczona dla przepływu 0,5 m/s oraz różnicy temperatury powrotu i zasilania 15 stopni C Wadą systemu PEX-AL-PEX jest ograniczenie przepływu na złączkach. Dlatego podaliśmy również, średnicę wewnętrzną złączki – są to pomiary własne wykonane suwmiarką – brak danych producentów. Jaka średnica PEX do jakiego podejścia? Poniżej podajemy średnice zewnętrzne zalecane do stosowania w instalacjach wodnych: Do WC PEX 16 Do umywalki PEX 20 Do pralki PEX 25 Do wanny bądź prysznica PEX 25 Pion główny, zasilanie rozdzielacza piętra PEX 25 Przyłącze budynku jednorodzinnego PEX 32 Średnice zewnętrzne zalecane do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania: Rura ogrzewania podłogowego max 80 metrów w pętli (optymalnie 60 metrów) PEX 20 Rura ogrzewania podłogowego, jeśli musisz zastosować dłuższe pętle, do 120 metrów PEX 20 Grzejnik niewielkiej mocy (do 2,5 kW przy 75/65/20°C) PEX 16 Grzejnik dużej mocy (od 2,5 kW przy 75/65/20°C) PEX 20 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego do 80 m2 PEX 25 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego powyżej 80 m2 PEX 32 Odnośnie podłączenia PC można to zrobić np tak opcja bezpieczna czyli zawsze działa. PC + bufor 200l podłączony równolegle + pompa obiegowa na każdy rozdzielacz + regulator pokojowy na każdą z pomp. Pomiędzy PC a bufor jeszcze zbiornik CWU 300l z zaworem przełączeniowym 3d. Przy tej opcji w grzejniku drabinowym w łazience będziesz miał niską temp taką jak w podłogówce. Nie opłaca grzać wody do wyższej temp dla jednego grzejnika bo wyjdzie gorszy COP PC.
Zawór 3d musi być sprawny i się domykać. Może kiepski zawór lub coś podeszło i się nie domyka.
Może też iść w drugą stronę przez nie domknięty zawór czyli jak załącza się pompa obiegowa w PC to pcha zimniejszą wodę bo CO grzejesz niższym parametrem i wychładza CWU.
Przeróbka instalacji grzewczej Połączenie pompy ciepła z kotłem
cezario1 odpowiedział(a) na Grzewat temat w Pompy ciepła
Chodziło o zamknięty układ CO lub otwarty. Chciałem napisać co innego i obieg mi został a zmienić treści później nie mogłem. Piszę tutaj z telefonu mówiąc czasami coś innego się wpisze. -
Zależy ile pętli jakie długie czy jeden poziom czy dwa poziomy i jaką PC kupisz. Do niektórych PC wymagany jest bufor do gwarancji. Inne można zrobić na sprzęgle lub bezpośrednio podłączyć do PC jeżeli można na pompie obiegowej PC ustawić stały przepływ (nie we wszystkich się da)
Będzie
Masz obieg CO zamknięty czy otwarty? Do PC musi być zamknięty. -
Czyli na CO bardzo ładny wynik. Na delcie 4 może być troszkę gorszy cop zwróć na to uwagę, 5 startów na cwu to za dużo 2 będzie w sam raz. Wydaje mi się że jednak ostatecznie ustawisz temp na 50 st z histerezą 10 Czyli na dole przy czujniku będzie 40 st ale na górze około 43 st a to już wystarczająca temp żeby nie narzekali na zimną wodę. Myślę że ogarniesz to już sam. Powodzenia.
Jedne PC lubią niską deltę drugie wyższą ciężko mi powiedzieć jak jest w tej pompie. Panasonica standardowo do podłogówki ustawia się na deltę 5 a grzejniki 7. Możesz spróbować na 4 ale niżej bym nie schodził. W panasonicu wraz ze zmianą delty zmienia się też histereza nie wiem jak będzie u ciebie w każdym bądź razie masz sterowanie dodatkowe u siebie histerezą której w panasonicu nie ma jeżeli wraz ze zmianą delty zmniejszy ci się histereza to raczej niedobrze bo wcześniej będzie ci się załączała sprężarka.
Ekonomiczniej to 45 ale tobie chodzi o taktowanie i zimną wodę. Przeważnie ustawiam temperaturę 50 przy delcie 10 góra dwa razy się załączy na dobę zależy ile kto zużywa wody. Ale 55/15 też ustawiają był tu gdzieś temat na forum to deltę zrobili 20.
Temperatura 55 histereza 15
Piec 24 kw Czy bufor 1000 litrów wystarczy?
cezario1 odpowiedział(a) na michalxx08 temat w Kotły zasypowe
Można kupić dwa bufory bo z jednym większym to jest problem z włożenie go przez drzwi. -
Producent kotłów ogniwo podaję jaki minimalny bufor jest potrzebny do twojego kotła. Wejdź na stronę ogniwo i sobie sprawdź. Do ogniwo bio 25 kw minimalnie to 1500 l żeby ekologicznie palić. Inna sprawa to komfort użytkowania czyli co jakiś czas chcesz palić w tym kotle czym palisz i jakie zapotrzebowanie ma twój dom na ciepło. -
Nie dobiera się PC na takie duże taktowanie raczej 1 wł/wył na godzinę. Ja przy PC lekko przewymiarowanej mam na 13 godzin pracy 10 wł/wył Badania jakie taktowanie wytrzyma sprężarka przeprowadzają filmy produkujące je. A statystyki poza internetem miałem jeszcze na szkoleniu. To większe taktowanie to dopuszczalne jakie może być żeby PC nie padło na gwarancji. Oczywiście wszystko to statystyki i jedna PC wytrzyma dłużej a druga może popsuć się szybko. Firma Nexus ma PC 10 kW najmniejszą w swojej ofercie więc podejrzewam że dlatego założyli tak mocno przewymiarowaną bo sprzedawca chciał zarobić. Jedne firmy wymagają założenia bufora do gwarancji i musi zamontować PC autoryzowany instalator a drugie przeważnie te chińskie możesz montować sobie bez bufora sam i niby gwarancję masz a jak firma ma za dużo reklamacji gwarancyjnych to się zamyka i otwiera pod inną nazwą niestety taka patologia w Polsce. Nie sugeruję że wszystkie pompy chińskie to dziadostwo i wszyscy tak robią. Nexus akurat podobno produkowany jest w Polsce więc zaplecze serwisowe powinien mieć dobre.
Statystyczna pompa ciepła jest projektowana na 100 000 godzin pracy i 50 000 cykli włączenia/wyłączenia. 2 starty na godzi to 1440 startów miesięcznie x 7 miesięcy to 10 080 rocznie. Czyli PC padnie po 5 latach. No cóż ważne dla producenta że po okresie gwarancyjnym. Kolega tu pisał że potrafiła się załączyć nawet 4 razy na godzinę więc musi coś na to zaradzić. Niestety tak to nie działa w praktyce PC bardziej taktuje jak jest na dworze ciepło, chociaż można ustawić w harmonogramie kiedy ma się włączyć i załączyć. Kolega @seba999 instalator to na pewno o tym wie.
Wybór kotła na paliwa stałe Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
cezario1 odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Kotły zasypowe
W BIO nie ma rusztu. Wyjmij ruszt i zobacz na pewno nic się nie stanie kotłowi. -
Nie wiem pewnie masz tą instrukcję https://pompyciepla.blog/files/42124/Specyfikacja-techniczna-instrukcja-Nexus-split.pdf na str 11 parametr U3 może jak go zmniejszyłeś do 0 to przestał działać Jak go zwiększysz np do 7 to sprawdzi co się będzie działo.
Skądś musi wiedzieć jaka jest temp wody w buforze chyba że masz podłączony dodatkowy czujniki do bufora ale konfiguruje się to w PC
@nightwatch Ma się czym martwić tym bardziej że powyżej +10st na dworze to dopiero będzie miał problem. Sprężarka przed ponownym uruchomieniem nie zdąży mu ostygnąć.
50 czego l/min Ja mam ustawiony maksymalny przepływ na 20 l/min żeby za bardzo nie zwiększała mocy. Wymagane przez producenta to 24 l/min a maksymalnie co można ustawić to 45 l/min. Masz tryb Eco-co U12 czyli ustawienie krzywej grzewczej. Twoje PC nadaje się do wymiany i nic nie poradzisz możesz trochę zminimalizować taktowanie ale nic po za tym. Ratuje Cię jeszcze dokupienie dużego bufora ciepła i praca PC jak w PC on/off Czyli PC ładujesz bufor do zadanej temp a temp w domu steruje regulator pokojowy. Delta temp grzania = 7*C Jeżeli jest to ten parametr co myślę czyli histereza to ustaw go na 10st lub więcej (metodą prób i błędów) a temperature grzania zwiększ o powiedzmy 2 lub 4 st i zobacz co się będzie działo Powinna nagrzać bufor do większej temp i powinien być wychłodzony do 3st bardziej czyli PC załączy się później. Na regulatorze pokojowym temperatury nie zmieniaj ma być taka jaką chcesz mieć w domu czyli np 22st lub ustaw na nim odpowiednią temp wody w CO jak masz zawór 3d i on nim steruje. Delta temp pompy obiegowej = 6*C Zmienił bym na 5 ze względu na taktowanie. Tak z ciekawości ile dałeś za to PC bo jak około 14tys tak jak widziałem cenę w swatt to niestety jest to zła inwestycja.
