Matejko1
3
Treść opublikowana przez Matejko1
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
Matejko1 odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
A tu znalazłem jak chyba grawitacyjne podłączenie dwóch buforów z kotłem w sposób krzyżowy: to jest z dyskusji na facebooku stąd: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2674457862705498&set=p.2674457862705498&type=3 https://www.facebook.com/groups/158006137377958/?multi_permalinks=246051541906750¬if_id=1708881409320382¬if_t=group_activity&ref=notif -
Może przy robieniu instalacji komuś się przyda - widziałem film na którym autor jest zdania, iż filtry siatkowe powinny być przed zaworami termostatycznymi trójdrogowymi aby nie dostały się do nich zanieczyszczenia, a zawór trójdrogowy termostatyczny na grzejniki powinien mieć odpowiedni przepływ i że przy dużej ilości grzejników taki przepływ ma zawór z siłownikiem: -
Miał W Piecu Dolnego Spalania. Jak Palić?
Matejko1 odpowiedział(a) na tomasztomasz temat w Kotły zasypowe
Znalazłem jeszcze film na którym pali się owies w kotle dolnego spalania MPM, wprawdzie to nie miał, ale też paliwo sypkie: -
@piotrek1111 Jak się sprawuje twój kocioł MPM 18 Wood Plus? Czy palisz na ciągu naturalnym i na grawitacji? Czy masz wentylator? Jakie masz wysokość i przekrój komina? Czy już dołożyłeś bufor?
- 5228 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Opinie o instalacji grzewczej CO i CWU Schemat co cwu z buforem
Matejko1 odpowiedział(a) na materski temat w Instalacje CO i CWU
podejrzewam, że można pewnie zrobić ręczne zawory odcinające boiler CWU od reszty i grzać go samą grzałką. Możnaby dopytać też instalatora o dołożenie zaworów zwrotnych do boilera CWU. -
Ponieważ toczy się dyskusja o schemat połączenia kotła z buforem, więc wkleję poniższe schematy - może się komuś do czegoś przyda. Nie jestem ekspertem, ale na wypadek gdyś szukał pomysłu na schemat z połączeniem bufora, kotła, grzejników i boilera CWU w systemie grawitacyjnym to najprostsze będzie dołożenie bufora w systemie grawitacyjnym takie jakie zostało pokazane poniższym na filmie: według tego schematu kocioł, bufor, grzejniki i boiler CWU działają grawitacyjnie bez pompek. Wydaje mi się, że ideę podłączenie bufora do instalacji grawitacyjnej z powyższego filmu można zobrazować schematami: lub Jeśli mają być pompki to przykład schematu podobnego do tego na filmie (umożliwiającego jednoczesne zasilanie ciepłą wodą grzejników i bufora), ale z pompkami jest taki (ja bym w tym schemacie dał boiler CWU na grawitacji ewentualnie z obejściem grawitacyjnym pompki): ten jest z dyskusji: https://www.facebook.com/groups/399752071016723/posts/429854731339790/ W tym schemacie trzeba chyba uważać aby dobrze dobrać przepływy pompek. Inne schematy z pompkami, gdzie bufor jest sprzęgłem hydraulicznym: szerzej w dyskusji: kolejny schemat: z dyskusji: kolejny schemat: z dyskusji stąd: a na tych schematach są ciekawe bajpasy, które łączą bezpośrednio kocioł z grzejnikami (z pominięciem bufora): dyskusja pochodzi stąd: A tu jest kolejny: to z dyskusji pod linkiem: A tu jeszcze bajpas na zaworze różnicowym łączący bezpośrednio kocioł z grzejnikami (z pominięciem bufora): to jest schemat pochodzący stąd: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła/page885 Wydaje mi się, że powyższe schematy dobrze skonsultować z instalatorem. Polecam przeczytanie zalinkowanych dyskusji. Mam nadzieję, ze powyższe informacje się przydadzą. Na wszelki wypadek (aby coś nie zaginęło jako odnośnik) powyższe schematy załączam do poniższego posta: -
@Piecuch19 Rozumiem, że na czystym węglu można palić nie wyjmując tej szamotki sprzed palnika leżącej na ruszcie?
@Piecuch19 Ja nie wiem co nie działa - czy kocioł czy palacz? Też chciałbym wiedzieć. Dyskusja toczy się na tym forum pod linkiem Chciałbym się upewnić - czy palą czystym węglem?
Też jestem bardzo ciekawy jaka jest odpowiedź na pytanie o możliwość palenia węglem w MPM Wood. Podobny problem jest rozważany teraz w wątku o Ogniwo Bio (czyli Ogniwo do drewna), gdzie w Ogniwo Bio 8 kw próbuje się palić węglem ale na razie nie działa (trwają rozważania czy może się uda palić w tym węglem), a w Ogniwo Bio 18 działa na węglu. Nie jestem ekspertem, ale może ta dyskusja może mieć przełożenie do MPM Wood bo występują pewne podobieństwa palnika z Ogniwo Bio. Link do dyskusji: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/48154-ogniwo-classic-ds-vs-ogniwo-bio/#comment-681179
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
Matejko1 odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
@szpenio Czy masz może boiler CWU działający na grawitacji i umieszczony w piwnicy? -
Ja podłączam się do pytania. Ja też chciałbym wiedzieć, który zawór najłatwiej się otworzy aby uzyskać najmniejszy opór dla grawitacji. -
podobno są też różnicowe (w kształcie kuli), które działają w poziomie -
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
Matejko1 odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
@cezario1 Czyli on powoli sam samoczynnie zmienia zakres otwarcia się? Czyli jak woda osiągnie np. zadaną temperaturę maksymalną 50 stopni to się zamknie całkowicie a jak będzie 40 stopni to się otworzy częściowo, 30 stopni to się samoczynnie otworzy szerzej a jak będzie np. 20 stopni to się samoczynnie otworzy na maxa? -
@cezario1 Czyli zawór albo jest otwarty na maxa albo zamknięty całkowicie? -
A myślałeś o tym (i czy próbowałeś) aby zmniejszyć uchylenie zasuwy dopuszczającej powietrze wtórne? I czy to przynosiło efekt? -
@cezario1 Czy ten zawór działa bez prądu? Czy on ma być na powrocie? Czy on będzie płynnie zmieniał zakres przepustu/otworu w zakresie temperatur np. od 60 do 35 stopni? Czy też będzie działał bardziej „pulsacyjnie” tj. jak tylko woda w rurze powrotnej ostygnie np. do 35 stopni to on się na powrót otworzy na całość? -
Co to jest za zawór i jak on działa? Czy on działa bez prądu? -
@cezario1 Czy Pompa Ciepła uniemożliwia założenie zaworów termostatycznych? -
@cezario1 Tutaj na tym filmie jest instalacja grawitacyjna z piecem Ogniwo Classic i buforem i zdaje się nie ma zaworów termostatycznych na grzejnikach (tylko zwykłe odcinające), ale wszystko grawitacyjnie działa: -
@cezario1 Czyli rozumiem, że bufor możesz grawitacyjnie nabić do 90 stopni, przy czym temperatura jaka dotrze po pokonaniu pionów i rozgałęzień do grzejników to będzie pewnie wyższa niż 45 stopni i wyniesie np. 50-70 stopni? Czy o tę wyższą temperaturę na grzejnikach chodzi (bo nie masz termostatów grawitacyjnych na grzejnikach a tylko zawory kulowe)? -
czy chodzi o to że grawitacja pomiędzy buforem a grzejnikami zacznie działać od 45 stopni i zacznie ciepło wysyłać na grzeniki? -
Dodatkową zaletą MPM jest też duża komora zasypowa - większa niż w takim Stalmarku, a co gorsza w Stalmark w wersji fabrycznej nie pali zrębek a pewnie też nie spali trocin. Ponadto zgodnie z tym co pisał @Piecuch19 ze smołą w piecach dolnego spalania można sobie poradzić zasypując drewno od góry trocinami. -
@cezario1 czy u Ciebie jest możliwość zrobienia odpowiednich spadków od bufora do grzejników? czy ten "syfon" pomiędzy kotłem a rozdzielaczem można zlikwidować? -
Czy na tym schemacie przewidujesz, iż u Ciebie: 1) bufor rozładuje się grawitacyjnie na grzejniki? 2) kocioł może grawitacyjnie zasilić grzejniki? -
@cezario1 Ja dorysowałem, żeby ułatwić rozładowanie bufora na wysokości rozdzielacza. Czy na drugim schemacie (w jego pierwotnej wersji) kocioł może zasilać grzejniki grawitacyjnie?
