Treść opublikowana przez szakallo
Dymi Się Z Pieca Kiedy Włącze Okap Kuchenny.
Na pewno musisz uszczelnić drzwi jak tylko się da te łączące kotłownię z domem. Czy wszystkie okna w piwnicy są plastikowe z pełnymi uszczelkami? Jak wygląda wentylacja w domu czy są jakieś kratki nawiewowe w oknach itp? Skąd okap ma pobierać powietrze? Dodatkowo zapytam czy przypadkiem komin spalinowy od kotłowni nie jest przypadkiem w tym samym szachcie co ten od okapu? Jest jeszcze jedna możliwość ale wydaje mi się że nikt nie był na tyle sprytny aby podłączyć kanał od okapu do kanału spalinowego?
- Centrala Wentylacyjna Z Rekuperacją Do 400-600M3/h
Instalacja Fotowoltaiczna I Prosument Do Grzania Domu.
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dzięki za podpowiedź. powiem że nadal zastanawiam się czy to nie głupi pomysł grzać prądem i zamontować instalację PV. Zobaczymy za rok z groszami czy coś z tego wyjdzie. Do tej pory zastanawiam się jedynie dlaczego na instalację PV nałożony jest podatek VAT skoro wszystkie kWh są można powiedzieć darmowe po poniesieniu nakładów. gdzie tu logika skoro wszyscy walczą o czyste środowisko i dobrobyt. Jeśli więcej Polaków produkowałoby prąd prawie za darmo ponosząc koszty samodzielnie wszyscy pozostali byliby bogatsi. Ale niestety rząd na to nie pozwoli nigdy bo z czego by żyli wszyscy darmozjadzi w państwowych spółkach.
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Cześć Jeszcze na jedno pytanie brak mi odpowiedzi: czy mając taryfę G12 - dwie taryfy, prąd wyprodukowany z instalacji PV odliczany jest tylko od tej taryfy dziennej i tylko część w nocnej w godzinach od13-15? Czy niema różnicy w tym która była taryfa w czasie produkcji?\
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Działa okresowo na całej mocy, nie wychładza się bo o to dba sterownik i 3D lub 4D więc co przeszkadza ci. Bufor moim zdaniem dobry jest tylko przy ogrzewaniu zwykłym kotłem lub prądem w G12
Defro Sigma 24Kw
Słaby towar, albo ciepło ucieka całe w komin Na początek sprawdź czy nie dostaje się gdzieś powietrze lewe
Witam, Rozglądam się za rekuperatorem coś koło 400-600m3/h najlepiej coś przeciwprądowego. Planuję zakup coś koło czerwca następnego roku. Czy polecicie coś taniego i dobrego. Polowałem na Dospel Optimal 400 ale ceny coś poszły w górę chyba sezon i dlatego. Więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł to z chęcią poczytam. Zastanawiałem się nad samym wymiennikiem plus wentylatory i sterownik do samodzielnego montażu ale zastanawiam się czy warto się bawić bo jakoś nie widzę oszczędności.
Ocieplenie Stropu Czy Wymiana Grzejników?
Witam, Podpowiem wam coś takiego. Na strop żelbetowy, teriva itp moim zdaniem nie warto dawać folii paroizolacyjne, a to z powodu takiego że beton ma tak niską paroprzepuszczalność, jeśli coś przez niego wydostanie się z mieszkania to z pewnością dużo szybciej odparuje z wełny. Natomiast jeśli wełna jest między krokwiami i pod nimi w przypadku pomieszczeń suchych "nie powinno dochodzić do wykroplenia" lecz z uwagi na brak pewności warto dawać folię zarówno w pomieszczeniach suchych jak i wilgotnych obowiązkowo.
- Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Jak Pozbyć Się Kretów Na Działce?
Rozmawiałem kiedyś z sąsiadem mówił że ma jakiegoś znajomego deratyzatora- bierze podobno 5zł od kretowiska i ma jakieś tabletki z gazem pruskim. Wszystkie giną pod ziemią. Jest jeden problem że jak są krety to i musi być kupę robactwa - zabijesz kreta a robactwo zje ci wszystko co tylko się da. U mnie widać czasem turkucia podjadka i powiem że całe szczęście że jest kret.
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dachu nie brakuje jeśli chodzi o powierzchnię. wypadałoby kupić 3 typy paneli lub lepiej 6szt i zamontować po dwóch stronach dachu i policzyć ile który nazbiera ale czy warto ??
- Kocioł DS MPM
Wentylacja Łazienki
Kotłownia na paliwo stałe powinna mieć "zetkę" W przypadku kominków pobierających powietrze z domu osobiście uważam że nie powinno się stosować wentylacji wyciągowej w innych pomieszczeniach zwłaszcza przy dzisiejszych szczelnych oknach, chyba że mają nawietrzaki. .
Kanały Wentylacji Mechanicznej
Witam, Mam małą prośbę czy ktoś podpowie z czego zrobić kanały do rekuperacji układane na stropie (poddasze nieogrzewane) w warstwie posadzki tak aby miały jak najmniej cm wysokości. zastanawiam się nad PEFLEX itp. Czy lepiej wykombinować coś innego stalowe prostokątne lub pcv? Chcę zrobić ok 10-15cm warstw dodatkowych na stropie teriva I czyli ( styropian 5-10cm i wylewka styrobeton 5cm.) Między krokwie dodatkowo planuję dać 15cm wełny 0,032, a w przyszłości poddasze dodatkowo docieplić 10cm wełny i sufit podwieszany jakby brakowało pomieszczeń na parterze.
- Jaki Kominek Do Domu Z Rekuperacja Dom 85M2
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Jak Rozumiecie Lambda Drewna Wzdłuż I W Poprzek Włókien
Od jakiegoś czasu istnieje materiał na ściany z nano rurek i oczywiście ułożone są zgodnie z przepływem ciepła - coś jak sierść, jedyny minus to cena, skoro do tej pory nikt nie produkuje tego na skalę przemysłową.
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Cześć. To jak do tego co mówisz mają się DTR-ki z żywotnością cienkowarstowych.
Kocioł DS MPM
Cześć Jutro będę miał u ojca nowego mpm ds 12-14 jak już będzie palił może w pracy w laboratorium powylewam jakieś palniki, może coś ciekawego uda się stworzyć. Ja co prawda nie mam jeszcze kotłowni i chyba z braku drewna w Siedlcach skieruję się w kierunku gazu do grzania własnego domku. Dodatkowo dodam że szwagier też podłapał i zamówił 17-19 więc może uda się coś porównać miedzy tymi dwoma kombinując z nudów. Betonu ci u nas dostatek.
Co Wchodzi Do Wskaźnika Zapotrzebowania Na Moc?
Witam, Czemu nikt nie napisze o tym że jeden 1m2 okna praktycznie najcieplejszego jakie jest dostępne to około 4-5m2 ściany. Przyjmijmy w standardowym salonie, ktoś ma okno tarasowe 2,35x3m ~ 7m2 to wychodziłoby że odpowiada to ~30 m2 ściany podzielmy to na około 2,7m wysokości pomieszczenia - otrzymujemy ok 11mb ściany zewnętrznej. Przyjmijmy że salon ma dwie ściany zewnętrzne i wychodzi na to że jedno okno tarasowe traci tyle samo co wszystkie ściany zewnętrzne salonu, a nie zapominajmy że niektórzy mogą mieć nawet całe ściany w salonie przeszklone. Taki dom nigdy nie osiągnie niskiego zapotrzebowania na energię. Przyjmując zyski od słońca (pod warunkiem że to ściany oświetlane) należy pamiętać o tym że im lepsza izolacyjność okna tym mniejsze zyski od słońca. Więc jakby nie kombinował a często ludzie mają salony od północy nie uda się uzyskać niskiego zapotrzebowania na energię choćby i na ścianach i stropach było po pół metra grafitu.
Trwalsza jest tylko dlatego że słoje składają się z miekkich części i twardych, przy takim ułożeniu sumarycznie drewno jest bardziej odporne na uszkodzenie i starzenie. Łatwo to sprawdzić papierem ściernym, przyjmijmy że ścierasz ten sam kawałek drewna w poprzek włókien i wzdłuż i badasz ubytek masy. Tak samo jest w przyrodzie dlatego słojami do przodu drewno wytrzymuje dłużej, bo twarda część chroni miekką - tak w skrócie.
Kocioł DS MPM
Witam, Podpowiem wam, bo nie widziałem wcześniej że do produkcji betonów żaroodpornych dodaje się włókno polipropylenowe dostępne w praktycznie każdym składzie budowlanym, stosowane jest głównie do posadzek aby zabezpieczać przed skurczem. W przypadku betonu żaroodpornego itp zadaniem włókna jest spalenie się a tym samym powstanie mikro porów w betonie którymi będą mogły wydostać się pary wody nie rozrywając betonu od środka. Im cieńsze tym lepsze, pamiętać trzeba tylko że osłabia to beton ale to drugorzędny parametr przy budowie palnika. Pozdrawiam
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dzięki automatyk za odpowiedź, Czy lepiej wypada mieć dwa oddzielne inwertery jedno fazowe - jeden na wschód drugi na zachód? Czy jeden tak jak mówisz z trakerami? Czy takie położenie wschód -zachód naprawdę jest nieopłacalne na cienkowarstwowych? Jeszcze nie testowałem ale z tego co piszą to cienkowarstwowe potrafią w cieniu produkować ok 20% nominalnej mocy. Czy to nie wystarczający plus przy takim kiepskim położeniu połaci jak wschód-zachód?
