szakallo
    1123
    17
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Drzwi do pomieszczeń nie ogrzewanych nie mają wymagań wg 2021
  2. Znajdź instrukcję montażu w pdf powinno być wszystko co ma i co może mieć w innych opcjach.
  3. Może żaluzję na kąt wiosna-jesień a w lato sama będzie zacieniać jak słońce wyżej i nie trzeba nic robić.
  4. Robić nowy kocioł na drewno bez podgrzewania powietrza to dla mnie zakrawa pod Januszerstwo. Przecież palnik bez temperatury zawsze wypadnie gorzej -dlaczego nikt nie ma ochoty przyspawać kawałka blachy po drodze/?
  5. Podobno odbierzesz 1:1 ale tylko jako nocną taryfę, czyli w dzień będziesz płacił za prąd zimą. Jeśli ktoś ma małą instalację rzędu kilku kW to może ma to i sens.
  6. Najważniejsze pytanie za ile?
  7. Ja do końca się z tym nie zgadzam - pierwsze to musi być zrobione przez kogoś kto ma pojecie, a nie że się tym zajmuje bez myślenia. Wentus - kurde wszystko trafiłem jak rozbiłem swój kominek ? i to bez doświadczenia.
  8. Brak mocy ze słońca skoro przy włączonej pompie spada temp na solarze, na oststnim zdjęciu widać ładnie ile zjada zasobnik, t1 78 a z zasobnika wychodzi 14. po prostu za mało mocy (słaby kierunek lub uszkodzony solar - odspojone rurki od płaszcza)
  9. Zamiast świeczki zawołać kogoś z anemometrem i masz wszystko jasne. Dokładając do paleniska nigdy nie otwierać zbyt szybko szyby bo to powoduje wyciąganie dymu z paleniska.
  10. Tylko porównywanie różnych domów z różnymi systemami nie ma najmniejszego sensu. Z chęcią zobaczyłbym testy na takich samych domach z takim samym zyskiem wewnętrznym w takim samym miejscu na mapie powiedzmy w ujęciu miesięcznym, wtedy można porównywać koszty. W mnie w domu z dobrze usytuowanymi pomieszczeniami 110m2 za cały poprzedni rok zapłaciłem za gaz ~1400zł razem z cwu i nie mam jeszcze wszystkiego docieplonego. Przepalając sobie w kominku z raz na 4-5dni
  11. Do kominka dokłada się jak już nic nie ma we wkładzie oprócz odrobiny żaru do rozpalenia następnego załadunku.
  12. Ricorro dobrze mówi może po prostu pompa się nie wyłącza w normalnej temp i działa cały czas po prostu. Dziwne by było jesli woda w zasobniku byłaby ciepła jak nie pali się w kotle.
  13. Dlaczego taki niby drogi musi mieć wkład? Obudowa może być nawet ze zwykłej ceramicznej cegły -DGP to kwestia dobrego projektu przed realizacją domu tak aby wszystko hulało jak należy. Samo rozprowadzenie w stalowych rurach spiro też nie jest jakoś szczególnie drogie.
  14. Chyba nie porównywali tych samych budynków bo wartości są z bani.
  15. Ale chodziło mi bardziej o to że sprężynka da radę przytrzymać te lewe przepływy
  16. Wstaw zawór zwrotny na zasilaniu zasobnika może okaże się że sprężyna załatwi wszystko. To chyba najtańsze rozwiązanie jak nie pomoże będziesz martwił się dalej.
  17. Czy tam łączą się te rurki ? bo tak jakoś to wygląda jak krzyżak? Moim zdaniem jest jakiś trójnik który coś zasysa z zasobnika i nie chodzi o sprzęgło. Nabazgraj jakiś schemat która rura z którą się łączy od kotła do zasobnika i do rozdzielacza podłogowego itd. . Daj zdjęcie co jest wyżej nad zasobnikiem może po prostu grawitacyjnie zaciąga ci do góry przez zasilanie?
  18. Właśnie dlatego jest wydajniejszy bo ma mniejsze straty dzięki próżni. Jakby dał szybę z 2cm to pewnie i płaski mógłby być próżniowy tylko pytanie o cenę takiego rowiązania.
  19. Logiczne jest chyba dla wszystkich że mamy 3 podstawowe sposoby wymiany ciepła. Konwekcja, przewodzenie i promieniowanie. W kolektorze próżniowym jest próżnia bo to najlepiej izoluje a hotpipe nie wytraca energii przez konwekcję na zewnątrz. Dodatkowo przy gazach ciśnienie zmienia ilość ciepła przekazywanego przez konwekcję. Jest tu wiele zmiennych ciężko powiedzieć który sposób byłby najlepszy. genesin - próżnia nie przewodzi ale promieniowanie działa cały czas.
  20. Zależy jaka taryfa, jeśli zwykła G11 to pewnie 2 opcja, jeśli g12 lub 13 to pewnie pierwsza.
  21. Ale na wykresie masz które części długości fali promieniowania słonecznego pochłania ziemska atmosfera oraz ilości dla danego gazu. Więc pochłania czy nie? Każda dziura w czerwonym to ilość pochłanianego promieniowania do poziomu morza. Dodatkowo zanim zaczniemy wierzyć ślepo w wszystkie teorie z ociepleniem dołączę jeszcze coś o czym nikt nie wspomina i nie widziałem żadnej korelacji z badaniami klimatu. Położenie magnetycznego bieguna ziemi, nie muszę wspominać chyba że tamtędy dostają się do ziemi najbardziej energetyczne cząsteczki ze słońca.
  22. Na pakuły skręcony gaz?
  23. Dlaczego firmy z Sosnowca nie wymieniłeś z nazwy skoro inne wymieniłeś?
  24. Jakim tajemnym sposobem CO2 pochłania promieniowanie podczerwone tylko w jedną stronę?
