szakallo
    1097
    16
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Nie do końca - powietrze jest izolatorem - wyobraź sobie dom pokryty cienką folią i zanurzony cały z zewnątrz w wodzie o tej samej temp co powietrze - to dopiero byłyby rachunki za ogrzewanie.
  2. Które to ustawienia CW400 są od temp sprzęgło-kocioł? Nigdzie nie widziałem nic poza - sprzęgło i czujnik temp zainstalowany
  3. Czyli tu jest pies- piec pogrzebany.
  4. SAMBOR - Jak myślisz czy kocioł może sam bez mieszacza działać tylko od 30st?
  5. Żadna rura nad zbiornikiem nie zaizolowana? To nawet grawitacyjnie będzie uciekać ciepło 1st na godzinę to i tak nieźle.
  6. ameno25/ - w większości się z tobą zgadzam ale na dzień dzisiejszy większość sterowników jakie mają ludzie po domach przy podłogówkach to zwykłe ON-OFF z siłownikami otwórz zamknij. Więc bez płynnego sterowania przepływem są moim zdaniem bez sensu. Zanim podłoga się nagrzeje w moim przypadku to około 5h, jeśli w dzień ładnie świeci słońce to może okazać się że po za chodzie będziesz miał ciepło w pomieszczeniu jak już będziesz szedł spać. Ja uważam że przy podłogówce (panele) nie ma sensu regulowanie temp sterownikami on-off Dodatkowo niektóre funkcje to tylko chwyt marketingowy- np ciągle ciepła podłoga. Jak miałaby być ciepła podłoga jeśli słońce przez dużą witrynę podniesie temp w salonie o 4-5st to niby nadal będzie dogrzewać?
  7. Sama podłogówka ze sprzęgłem na razie tylko jeden obieg do rozdzielacza. Ja odkryłem że u mnie jest coś nie tak z czujnikiem temp na sprzęgle bo zawsze pokazywał wyższą temperaturę na sprzęgle niż na kotle (jak to możliwe?) serwis powiedział że to nie problem bo to tylko 1st C. Dodatkowo jak na kotle ręcznie ograniczyłem temperaturę powiedzmy do 30st to potrafił wcale nie grzać bo wg krzywej chyba miał mieć więcej więc nie uruchamiał się wcale. Nie mam zielonego pojęcia kto rządzi tym zestawem CW400 czy sam kocioł. Wyciągałem czujnik ze sprzęgła że pokazywał temp z garażu wtedy pracował lepiej.
  8. Styropian ma drożeć do końca roku. Genderka to normalny styropian jak dla mnie, jak chcesz coś z logiem to bierz Knaufa ma takie ładne przetłaczane tafle 😄 Dodatkowo styropian hydro jest to praktycznie to samo co zwykły tylko cena inna. Jak ktoś nie wierzy to niech włoży do wody XPS , hydro i zwykły EPS Osobiście wolałby położyć EPS 100 grafit niż te hydro, a u siebie robiłem z XPS.
  9. Nie za bardzo rozumiem - jeśli to jest grawitacyjny to raczej nie będzie działać lub słabo. Gdyby byłoby to u góry to jeszcze by działało.
  10. Napisz lepiej jaka instalacja tam jest i czym sterowana.
  11. Mam to samo na kotle żyje swoim życiem już z nim nie walczę zawsze praktycznie idzie koło 20+% Walczyłem rok z tym żeby pracował jak najdłużej z najniższą mocą i się poddałem. Tylko kilka razy widziałem te 14% w pracy palnika.
  12. Najlepiej to zrobic strop z terivy i położyć styropian + posadzka z miksokreta. podlicz sobie ile złapiesz powierzchni na magazynek na graty Teraz dźwigary to ceny z kosmosu za drewno ale kto co tam uważa, ja wolałbym strop i wrazie co dodatkowa powierzchnia na graty
  13. Witam, Znalazłem ciekawostkę czy ktoś rozbił coś podobnego w domu lub innym budynku gospodarczym lub garażu? Zastanawiam się czy warto poświęcić trochę czasu i zrobić sobie coś takiego na kawałku elewacji od południa. Zasada jest prosta - skrzynka na elewacji z podwójną szybą w pakiecie za którą znajdowałaby się czarna blacha za którą następowałby przepływ powietrza z pomieszczenia na dole i nagrzane wylatywałoby w pomieszczeniu na górze. Do tego jakiś termiczny wyzwalacz wentylatorka i klapa zwrotna na dole aby powietrze zimne w nocy nie mogło wracać do pomieszczenia. Co o tym myślicie? Tu link do francuza który ma swoje wady bo uważam że blacha jest lepszym medium bo nie izoluje jak te płytki z łupka https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Isabel Guy 49/La SAGA de mes capteurs solaires a AIR/index.html https://content.instructables.com/ORIG/FG0/LD9C/JQWT1XKW/FG0LD9CJQWT1XKW.png?auto=webp&frame=1&fit=bounds&md=0e629191a9952c9f67ab29dec7afa04b https://content.instructables.com/ORIG/FKP/096P/JQWT2BA3/FKP096PJQWT2BA3.png?auto=webp&frame=1&width=1024&fit=bounds&md=1ff2f7b61cddbad25b09c2b8e76e0020 https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Isabel%20Guy%2049/La%20SAGA%20de%20mes%20capteurs%20solaires%20a%20AIR/50.jpg
  14. A może coś ala zawór tesli tylko nie wiem czy nie za bardzo zdusi przepływ.
  15. Z punktu - ogrzewania lepiej żeby komin stał z boku, dodatkowo pytanie czy w wersji z kozą pod kominem wolno stawiać kozę wg producenta. Najlepiej dowiedz się od producenta kozy czy możesz mieć komin od razu nad. Dodam że w momencie nie palenia w kozie prawdopodobnie będzie nieźle wychładzać pomieszczenie bo rozumiem że część rury nad kozą będzie nie izolowana.
  16. Ja bym powiedział że rdzewieje bo woda się potrafi wykraplać jak niska jest temp powrotu.
  17. Im niżej będziesz miał ustawioną temp zasilania tym lepiej (ekonomiczniej) Co do histerezy załączania CWU z chęcią poznam odpowiedź bo kocioł za często mi się uruchamia moim zdaniem z tym cwu.
  18. Ogólnie to część wkładów żeliwnych powinno się choć trochę wyizolować okładziną nawet ze względu na dużą moc (przegrzewanie pomieszczenia w czasie palenia) oraz lepsze spalanie które może okazać się bardziej ekonomiczne.
  19. Panstan trochę tak trochę nie, sam nawiew z kurtyny nie wiele da jeśli w palenisku nie będzie odpowiedniej temperatury bo po prostu przy rozpalaniu zawsze coś cię przykopci a jeśli nie będzie wystarczająco wysokiej temp później nie wypali się sadza. Ja mam Thorma Almeria i powiem że jak dobrym drewnem palę to mogę nie dotykać się do szyby praktycznie wcale. Tylko trzeba umieć palić.
  20. A czy będzie ogrzewał 300m2 na raz?
  21. Po kosztach to najtaniej wyjdzie wdmuchnąć styropian z recyklingu (mielony) i zrobisz to zwykłym odkurzaczem przemysłowym. Trochę to poprawi U ale bez szału. Najlepiej tak jak wszyscy wyżej ocieplać z zewnątrz.
  22. szakallo
    Rotametr
    To nie jest jakiś problem tylko czasem trzeba puknąć w podziałkę bo potrafi się przyblokować tak że przy delikatnym regulowaniu przepływu nie widać reakcji na miarce.
  23. szakallo
    Rotametr
    Magnetyczne też mają wadę - czasem potrafi się przycinać magnes i nie wiadomo ile tak naprawdę płynie.
