16
Treść opublikowana przez szakallo
Gosia twoja pompa na R32 ogólnie nie powinna pracować na tak wysokiej temp zasilania cały czas. Prawda jest taka że to naciągacze bo pisanie COP 5,89 jest po prostu chamskie Tak samo moc pomp powinna być podawana np dla 0/35 bo taka temp w Polsce jest najczęściej w okresie grzewczym Dobór pomp pozostawiam - minutą ciszy
Panasonic WH-SDC0305J3E5 grzałka tacy skroplin. Jednostka zewnętrzna WH-UD05JE5
szakallo odpowiedział(a) na Adamek2008 temat w Pompy ciepła
Dziwne że nikt nie zrobił tego po prostu w systemie, mocniejszą grzałkę uruchamianą tylko na czas defrostu -
A ja nadal uważam że co ty się boisz tego całego bufora i tak tą energię którą w niego w pompujesz i tak zabierzesz do grzania
Jeśli stoi w części ogrzewanej to nie problem bo i tak zużyjesz tą energię na grzanie a pompa też będzie się rzadziej uruchamiać Jak ma taryfę G11 to może pomyśleć o taryfie G12 i grzać w tańszych godzinach zwłaszcza miesiącach jesiennych, warto się zastanowić
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
szakallo odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Tak ale jest jeden problem to jest przy max czyli około 20% w ciągu dnia, resztę dnia będziesz miał dużą moc grzałki a małą moc z paneli dlatego dobiera się grzałkę mniejszej mocy niż szczytowa moc paneli i dajesz drugą pod drugie wejście w razie max ale prawda jest taka że grzałka nie powinna być za mocna bo może być problem -
Niezłe wykopalisko Oliverray Przy okazji Nie ważne jak układasz najważniejsze aby szczeliny nie pokrywały się. Dodatkowo zawsze się zastanawiam dlaczego praktycznie nikt nie układa instalacji podposadzkowych na styropianie, nagminnie spotykam się z CWU, cyrkulacją, CO położoną bezpośrednio na chudziaku. Przecież to są ogromne straty a te pianki które dają na rury to żadna izolacja. Wiem że to więcej pracy ale czy aż tak ciężko położyć styropian 3-5cm i na to rury?
Jak ktoś chce walczyć o ilość energii do ogrzania to w starych budynkach pierwsze co trzeba zrobić to kamera termowizyjna w łapę i łapać wszystkie mostki termiczne, teraz idealna pogoda,
Nie znam dokładnie jego sytuacji ale zrobić jedną instalację z buforem i kotłem, tak aby nic nie przełączać. Palić kiedy robi się za zimno, gdy pompa nie wyrabia i tyle. Albo dołożyć coś dodatkowego
Większość nowych paneli ma około 13,5 - 14A mpp Ciężko będzie wycisnąć 3x1,2kW z tego sterownika nawet tego mocniejszego Z drugiej strony przy takiej inwestycji to już chyba wolałbym założyć hybrydę i wpiąć się w sieć -
Nie spodziewałem się że tyle potrafi zjeść grzałka - ona jest włączona cały czas? -
Ale pompa będzie mogła pracować dłużej i zejść z mocą - mniej taktowania, same plusy. Chyba że bufor jest gdzieś gdzie nie chcesz ogrzewać (tracić energii) jeśli jest w środku budynku to i tak ta energia która ucieknie w powietrze, ogrzeje budynek więc to nie strata
Jak glikol to spoko nie masz czym się przejmować Oszronienie może być moim zdaniem zawsze gdzieś pojawia się pierwsze w końcu to długa rura
Ten Volt i qultec co wyglądają tak samo mają podobno na wyjściu Napięcie wyjściowe: 180 ~ 260VAC więc większość elektronicznych powinna śmigać Zastanawiam się bardziej nad tym VOLT 2 i 3 (VOLT Polska GREEN BOOST PRO 4000 Przetwornica solarna 4000W) bo kumpel ma dodane jeszcze na ogrzewaniu podłogowym takie ustrojstwo z grzałką przepływego elterm jak CWU się nagrzeje na jesieni wiosną to trochę popchnie w podłogę energii https://allegro.pl/oferta/elterm-dogrzewacz-ukladu-co-strzelec-2-kw-230v-13881799154?utm_source=google&utm_medium=product-carousel&utm_campaign=product-listing&utm_content=%2Flisting%3Fstring%3Dpodgrzewacz%20c.o -
grzania wody grzałkami z termostatami -
Dlaczego nie chcesz żeby nie zabierała ciepła?
Ktoś ma i poleca coś z tej serii? Qoltec VOLT VOLT 2 VOLT 3 Znajomemu mam pomóc w montażu ale nie wiem na co go namawiać -
Sprawdź napięcie jakie daje zasilanie na grzałkę ze sterownika (sprawdź czy jest to przekaźnik sterowany lub jakiś tranzystor, spróbuj znaleźć na necie moc oryginalnego kabla) i kup taki kabel grzejny, zarób końcówki tak jak trzeba i połóż gdzie trzeba Ogólnie to trochę chamówa że tyle liczą za metr kabla oporowego -
Rozdzielacze to od podłogi czy do grzejników Bufor jest zasilany grawitacyjnie z kotła? Chyba zlikwidowałbym zawór zwrotny na pompie bufora
Weź nagreźdaj jak to wygląda w schemacie A nie możesz po prostu zrobić żeby pompa od kotła była wyłączona jak nie grzeje?
Czy masz zawory antyzamrożeniowe na rurach tuż przed pompą? Z wyglądu ułożenie wejścia- wyjścia i kabli wygląda tak samo jak moja FOXAIR - zajrzyj do środka czy wymiennik sięga poniżej wyjścia. Moja tak ma zrobione z wodą i wydaje mi się że zawory antyzamrożeniowe są w tych monoblokach bez sensu (lepiej zabudować całe rury skrzynką z PIR i myśleć o jakimś obiegu rezerwowym lub UPS z pompą
o O czym piszesz? A już widzę
Czyli do końca 2026 będzie największa promocja na R32 wszystkie
Mój dom z 2016r ma około 120m2 podłogowe i przy tej pogodzie 2,5kW które potrafi minimalnie modulować palnik to i tak za dużo, grzeje około 50-60% czasu więc można przyjąć że pewnie z 1,5kW to realne zapotrzebowanie.
Co ma nie zadziałać? przecież cieplej się nie zrobi, kocioł powinien się wyłączyć sam bo przecież nic nie zabiera ciepła skoro po drugiej stronie wymiennika jest cieplej ustawiasz na gazowym niższą tempp zasilania niż weglowy i powinno dzialać w automacie, jak zgaśnie w weglowym zacznie grzać gazowy
- 19 odpowiedzi
