16
Treść opublikowana przez szakallo
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 37
Sprzedam rekuperator Ostberg HERU 160T + sterownik dotykowy IQC
szakallo odpowiedział(a) na pralasant temat w Ogłoszenia drobne
A cena gdzie? -
To bufor który się nie miesza kiedy nie trzeba przy grzejnikach z termostatami
No właśnie i teraz pytanie czy nie lepiej mieć bufor na samym powrocie bo całe ciepło z wymiennika od razu będzie sżło na instalację
Ale im większa delta tym lepiej zachodzi wymiana i mniejszy potrzebny Zastanawiam się np czy nie lepiej kupić czystego glikolu z 50l i wlać do instalacji
Sam się zastanawiałem nad wymiennikiem z glikolem i przyznam że tylko split jest coś wart Drugą pompę z monobloka mam zamiar uruchomić bez niczego na instalacji która działała w grawitacji potem będę kombinował
A grzałka jest na powrocie?
Powie mi ktoś dlaczego bufor dla PC nie może być po prostu zbiornikiem na samym powrocie? Chodzi o defrost, że za długo będzie się robił, czy woda o temp 25-30st będzie aż taka zła, po co te mieszanie i tracenie temp na zasilaniu? ?
Wszyscy gadają o ścianach a prawda że w normalnie wykonanych domach z +2000r najwięcej zwiewa oknami i dachem plus jakieś mostki( balkony i inne badziewie)
Ja u siebie w nowym domu specjalnie murowałem sobie komin z pełnej cegły do kominka, do tego obudowa z cegły wkładu razem około 3-4t masy. Paląc delikatnie w wkładzie około 3-4h na oko z 5-8kg drewna mam ciepło z cegły przez jakieś 12h Jak docieplę dach jeszcze płytą PIR to obstawiam że poł domu będę mógł nie ogrzewać przepalając w kominku do tych powiedzmy -15
na dzień dzisiejszy najlepiej to zainwestować w izolację i nie przejmować się minusem na zewnątrz
Ja dla mnie pierwszy schemat jest ok, tylko pozbyć się pompy sterowanej przez PC a dać sterownik od solarów. Na kiego grzyba bawić się w sterowanie pompy solarów? Wymiennik od PC masz wyżej będzie grzała dopiero kiedy wody bedzie brakowało ciepłej wody, solar jest niżej i będzie grzał dłużej i do wyższej temperatury. Wystarczy dać np 50st z pompy ciepła zadane, a solar niech grzeje na max Kto mi powie co robi zawór 3D przy solarze? Ogólnie to wolałbym na dzień dzisiejszy PV i grzałkę
Dlaczego nie ruszy? Chyba nie brakuje jej gazu na sprężanie
Przeczytałem tą niby kłótnię i mogę powiedzieć jedno. Kufa przecież w tym samym kraju w ciągu jednego dnia u mnie np było -18 w nocy i -12 przez cały dzień a w tym samym czasie na zachodzie polski było -2 +3 jak można rozmawiać o porównywaniu wyników ogrzewania PC? Mam pytanko, dlaczego większość producentów pomp pisze aby nie montować pomp od południa na ścianie? Przecież tam powinno być najlepiej.
Nie szarp się z wymianą pompy na mniejszą, wbrew pozorom większa czasem to lepsza wydajność, większy wymiennik, większy wiatrak itp Zastanów się bardziej nad tym aby zamienić grzejniki z dużego pomieszczenia do małego a w dużych pokojach kupić nowe i zjechać z temperaturą zasilania o te kilka stopni to da ci dużo większe oszczędności niż wymian pompy i taniej wyjdzie.
To prawda z tymi gruntowymi wcale nie ma tak różowo, przy powietrznej wraca ciepło i masz od razu COP koło 4, w gruntowej przy słabej wodzie tak jak pisze Yaro może się okazać że do końca zimy będziesz jechał na 3 bo ziemia zamarzła i tak szybko nie złapie temperatury jak powietrze na zewnątrz. Dlatego woda płynąca po ziemią jest najlepsza ale mało kto tak ma.
Najlepiej to chyba iść w drewno i pompę ciepła, przy temp do -10 będzie ekonomiczna pompa a jak przyjdzie mróz jakiś kocioł zgazowujący czy taki mpm np. Z jednej strony jak widzę co się dzieje z przygłupami to niedługo bedzie zakaz drewna, węgla już jest praktycznie, a za jakiś czas obstawiam i gaz zabiorą tylko w elektrociepłowniach powstawiają generatory i będą napędzać sieć kiedy trzeba.
Za cenę dobrych rur można prawie kupić pompę ciepła na dzień dzisiejszy
Dodatkowo pompa ma pojemność fizyczną układu sprężania i też musi mieć odpowiednią prędkość obrotową żeby do sprężania efektywnie dochodziło.
Czy pompa pracuje cały czas czy widzisz wyłączenia? (nie mówię o defrostach) Zmniejszaj temperaturę na krzywej co dziennie aż będziesz czół że nie daje rady nagrzać domu pracując całą dobę Pożycz sobie kamerę termowizyjną i będziesz wiedział gdzie ciepło ucieka
Na początek sprawdź wszystkie filtry i zawory na grzejnikach
Wymiennik entalpiczny - dziwny zapach?
szakallo odpowiedział(a) na piorac temat w Wentylacja i rekuperacja
U mnie też mam na czujniku około 25-30% ale obstawiałem że to po prostu najtańszy czujnik z tuya i tak ma ten typ. Widzę że jednak to standard (przeciwprądowy dospel), ogólnie nie przeszkadza mi to że jest niska wilgotność tylko szkoda mi kwiatów i akwarium że woda tak szybko znika.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 37
