37
Treść opublikowana przez szpenio
Nie jestem specjalistą od aerodynamiki, przepływu gazów itd. , ale coś mi tu nie pasuje. Firma sprzedała ponoć już kilka tysięcy kotłów i nie robi solidnej zwężki Venturiego, tylko kwadratową ramkę z dziurami, a wystarczy tylko zmienić kształt i będzie rewelacja... raczej nie. Moim zdaniem zmiana kształtu niewiele daje, bo przecież tam nie może być dużych prędkości przepływu, nie ma ciśnienia, nawet gdyby jakiś minimalny wpływ był na polepszenie pracy kotła, to zapewne minimalny i nie warty komplikacji. To mi przypomina robienie super opływowego stroju dla biegacza, wzorowanego na rowerzyście 🙂 . Zrobienie super dyszy zaowocuje zapewne tym, że ujawni się kolejne wąskie gardło, które znowu trzeba będzie likwidować. Wszystkie te eksperymenty mają jedną wadę, są oceniane na oko, czyli subiektywnie, a producent ma ustalone ściśle widełki, w których musi się zmieścić, aby móc sprzedawać ten kocioł. Druga sprawa, to ochrona patentowa tego palnika, skoro takie "badziewie" 🙂 ma patent, to nie będzie problemu z opatentowaniem lepszego palnika do tego kotła.
@Grzegorz112Gdybym miał pieniądze, to dwa lata temu kupiłbym Atmosa, ale że musiałem ciąć koszty, to wyszło jak wyszło, mam tani kocioł z papierami i w razie czego nie muszę wzywać serwisanta 🙂 . Czy ten, czy tamten, to na paletach długo nie pojedziesz, przyjdzie ostrzejsza zima i się zniechęcisz, dużo roboty z tym rozbieraniem, noszeniem, podkładaniem.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Widziałem, to kosmetyczne zmiany, zrobił tylko skos, do podkładania w trakcie palenia naprawdę niewiele pomoże. Paliłem z otworem dwa razy większym - bez tego pękającego paska szamotu u góry i poprawa była, ale jeszcze do tego przydałby się mocny wentylator na kominie, a nie taki mizerny bocznikowy od MPM, który zaciapa właśnie sprzedaje 🙂 Żeby nie było nieporozumień, oryginalny otwór przegrody w pełni mnie zadowala, gdy dam suche dębowe drewno, nie za grubo porąbane, proste, starannie ułożone w komorze, wtedy pali się bardzo dobrze, tylko jest problem, gdy chcę wcześniej podłożyć, a nie czekać aż się wszystko wypali. Na razie czekam 🙂 , ale docelowo muszę mieć możliwość otwierania komory załadowczej w każdej chwili bez dymka na kotłownię. @Grzegorz112 Do spalania drewnianego złomu z palet szkoda kasy na Atmosa 😛 tam muszą iść grube kłody dęba, buka ...
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zgadzam się, gdy skos jest odwrotny, to powietrze wtórne jest pięknie zasysane z metalowej przegrody. Jakiś czas temu paliłem bez tego górnego paska szamotu nad przegrodą i ona była i jest mocno pochylona, więc mam ten odwrotny skos. Ponieważ przegroda się mocno wychyliła, to dałem radę wywiercić kilka otworów 8mm. Zobaczcie film jak zieje ogniem z tych otworów, czyli zasysa powietrze wtórne bardzo dobrze. @zaciapa Myślę, że przeróbki pochopne, zbyt emocjonalne 🙂 MPM WOOD, to specyficzny kocioł i trzeba po prostu czasu, aby go wyczuć i na nic tu się zda dziesięcioletnie doświadczenie z innego MPM-a 😛 . W nowym domku WOOD się nie sprawdzi i podzieli los wentylatora 🙂
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
szpenio odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
Zgadzam się z tym na 1000%. Możemy mówić o braku smrodu, czyli wyraźnego dyskomfortu cały czas, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że jakikolwiek kocioł na paliwo stałe jest bezzapachowy w pomieszczeniu, w którym stoi. Przecież wszystko ma zapach, pranie powiesisz - będzie to czuć w pomieszczeniu, kilka jabłek czy innych owoców położysz - też będzie czuć, drewno na opał przyniesiesz i zdrowy nos 😀 wyczuje buka, dęba, sosnę. Chodzi o to, że niektóre zapachy w domu są jakby oczywiste, krótkotrwałe i akceptowalne, a niektóre, jak na przykład zapach kotła coś tam spalającego jest dla niektórych jak czerwona płachta na byka 😀. @mikkei Odnośnie sznura w drzwiczkach... nie zawsze trzeba od razu wymieniać, czasem wystarczy obrócić wytarty bolec, a potem za drugim razem można naspawać ciut więcej w tym miejscu i będzie dociskał jeszcze bardziej, a na zawiasach zrobić fasolki pilnikiem I regulacja jest. Zresztą, blachę z bolcem mocowaną na ósemki (widać jedną ze śrub na zdjęciu na dole) też można zafasolkować. -
Jak najbardziej, wejdź na stronę MPM i tam przy opisie kotłów masz wyraźnie napisane, że palnik jest chroniony zgłoszeniem patentowym nr P.437844 oraz P.444656, Ale się nie przejmuj, :) bo Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.
Tak, mieszają się, ale podobno chodzi o to, aby płomień ślizgał się bezpośrednio po szamocie, to lepiej są dopalane resztki palnych substancji, dlatego ten dziubek i dwie połówki cylindrów. Ten palnik ponoć ma ochronę patentową i nie wolno kopiować, więc w innych kotłach go nie zobaczymy.
Tak to wygląda po niecałych dwóch sezonach - foto poniżej, przegroda pochylona, pasek szamotu nad nią drugi wstawiony, bo oryginalny się już wykruszył, szpic się trochę przytępił, ale pali się dobrze, a ja nie mam wymagań, aby był ostry jak nóż i przecinał iskry na pół 🙂 . Ten metalowy palnik z otworami to i dziesięć lat wytrzyma, na razie nic się z nim nie dzieje, skrobałem tam gdzie jakieś plamy, ale to tylko nalot. Ładuję drewno dębowe mieszając drobniejsze polana z grubymi, a na górę same grube, taki załadunek suchego dębu spala się bez problemu z oryginalną przegrodą - film. Zaraz po zamontowaniu kotła się wkurzyłem i wyciąłem normalny prześwit do klapki popielnika (przed ostatnia fota), ta zasuwka to lipa, słabo chodził na miarkowniku, nie mógł się podnieść, bo klapka się uchyliła, a przez tę szparkę za wolno powietrze wchodziło. -
Wymiękam 😀 Pokonałeś mnie 😀 😀 Muszę sobie zrobić przerwę na jakiś czas 😜 -
Kilka sezonów? Dla kogoś, kto sam robi palnik i sam go montuje, to wspaniała wiadomość 😀, koszt jest naprawdę niewielki. Co innego, jeśli trzeba by komuś za to słono zapłacić. Dobrym materiałem na palnik byłaby blacha z odzysku na przykład z webasta autobusu i zamierzam w przyszłości to sprawdzić, mógłby być też płaszcz z depeefa. Z innej beczki 😀, cały czas przy udziale w dyskusji mam z tyłu głowy ten sarkazm kolegi, że w każdym temacie ta dyskusja skręca w kierunku przeróbek MPM-a . Przypadek? 😜
Ale przecież sam zacytowałeś to, o co pytasz 😀 - @login7 dokładnie wyjaśnił, że większość przeróbek spowodowana jest niemożnością albo niechęcią wypełnienia warunków stawianych przez producenta, przynajmniej w moim przypadku tak jest. Trzeba też przyłożyć się do nauki palenia w nowym kotle, a nie każdemu to łatwo przychodzi. Jeśli chodzi o prąd, to MPM podłączony do bufora na grawitacji potrzebuje go mniej, bo tylko pompka w instalacji, a Atmos bez wentylatora nie będzie pracował. Ale według mnie wymagania, aby było możliwe ogrzewanie domu przez kilka dni bez elektryczności są raczej nie do spełnienia bez inwestycji w agregat prądu, chyba ,że się wybierze jakieś archaiczne rozwiązania, które będą tylko wkur... przez 99,9% dni z prądem w sieci. -
Niby nie do mnie pytanie, ale skoro już tu jestem, to zabiorę głos jako użytkownik MPM-a. Mało kto z wypowiadających się tutaj użytkowników tego kotła pali na wentylatorze cały czas, włączają w zasadzie tylko do rozpalania podkładania I jak jest totalna przyducha. Nie bardzo rozumiem też pojęcie "naturalny pełny ciąg" , kojarzy mi się z nadmiernym, wystudzającym kocioł ciągiem a wtedy rzeczywiście ta sprawność drastycznie spada, ale i wentylator źle zadany to samo zrobi. U mnie na przykład na naturalnym ciągu pali się bardzo dobrze mimo tej małej przegrody i kocioł jest oszczędny, ale nie mam jeszcze bufora. Z buforem może być problem i przegrodę trzeba będzie powiększyć, tym bardziej, że bez wentylatora podkładanie w trakcie palenia, przy tak małym otworze przegrody, jest bardzo uciążliwe i trzeba specjalnych zabiegów - np. sypanie trocin na górę załadunku - aby nie zadymić kotłowni. -
Aaaa, to dlatego w MPM element wirowy z nierdzewki zamiast z badziewiastego betonu 😀 😜 . Mój kocioł był z blachy 4mm, bo tak mi rzemieślnik doradził i taką blachę miał tanio do sprzedania. I nie powiem, fajnie pracował kociołek, oszczędny był, szybko łapał temperaturę i wylot z kotła miał na samej górze pionowo rurą 60mm. Wytrzymał 25 lat na grawitacji, a pompka go dobiła niestety w bardzo krótkim czasie.
Tak też myślałem, bo blacha ósemka w kotle 😜 😀😃
Ja jako szpenio od stali 🙂 powiem, że bez problemu pociąłbym dość sprawnie małą szlifierką z tarczami 125. Szlifierka musi mieć regulowane obroty i wtedy potencjometrem tak na wyczucie zmniejszamy na ok 60 -70% i tarczę dajemy jak najcieńszą zwykle 1mm grubości i sprawdzonej firmy, ostatnio używam STARFLEX, ale im też pojedyncze sztuki trafiają się wadliwe, że muszę wyrzucać. Zakładam tarczę, opieram szlifierkę o blachę i jeśli na tych małych obrotach nie idzie pod własnym ciężarem jak w masło, a tarcza robi się błyszcząca, to znaczy bubel. Oczywiście taką małą tarczą nie przetniemy kotła na wskroś, ale można kreatywnie zdjąć ścianki, albo wyciąć pasek na szerokość szlifierki, aby zaatakować drugą blachę. Dodam, że najszybciej tarcza zużywa się, gdy przecinamy blachę jak deskę na krajzedze czyli prawie w połowie średnicy. PS Nie wiem czy nie otrzymamy ostrzeżenia od moderatora, bo to co się w niektórych tematach wyrabia, to przechodzi ludzkie pojęcie 🙂 , dyskusja tak bardzo odbiega od tematu i na długi czas... ale z drugiej strony dyskomfort dla użytkowników czegoś tam szukających jest chyba poświęcany w imię zasięgów, które przy takim gadulstwie zdecydowanie rosną 😛
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
szpenio odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Nie nie, to nieporozumienie, ja po prostu chaotycznie skomentowałem posty kol. zaciapa, który podał to ciśnienie u siebie i ja bym nie chciał mieć takiego w swoim buforze. Na razie jestem zdecydowany na układ otwarty, ale kto wie jak w końcu zrobię, gdy się dokształcę z naczyń zamkniętych 😀 -
No dobrze, nie ma co kombinować tylko to kopiować 🙂 z tym, że ja pójdę w układ otwarty, bo bufor będzie prostokątny jak duże dwie lodówki, niby ścianki będą spięte prętami, ale 2,5 bara to strach koło tego chodzić. -
Dobreeee 😁 , pasuje jak ulał, ale jak w końcu sekto miła - polecacie MPM, czy nie polecacie? Bo pytanie w temacie jasno brzmi. Ja polecam MPM-a dłubakom, szpeniom, majsterklepkom, mającym kilka fachów w ręku, którzy czerpią satysfakcję z tego, że zrobią, przerobią coś własnymi rękami, a przy okazji ogarną ogrzewanie domu po taniości. Nie polecam tego kotła osobom, które nigdy nie paliły w piecu i do wszystkiego muszą najmować fachowca, niech was nie zwiedzie cena kotła i tani opał - nie dacie rady. -
Niestety, nie jest to wina producenta, on tylko reaguje na zapotrzebowania klienta, który chce mieć papier dla urzędników i nie stać go na zaawansowane drogie konstrukcje. -
Moim zdaniem zgazowanie drewna powoduje dużo mniejszą emisję pyłów do atmosfery i stąd taki zabieg, aby zmieścić się w normach do certyfikatu na odpowiednią klasę kotła. W autach z tym smrodem też jest podobnie, 😀 najpierw jest ekologicznie, filtr to wszystko wyłapuje, by po pewnym czasie niemiłosiernie smrodzić i dymić przy wypalaniu. W kotle zgazowującym robi się gęsta, cuchnąca maź, która spływając w kierunku rusztu też po pewnym czasie spala się smrodząc przy tym. Jednak różnica pomiędzy kotłem, a autem jest taka, że w aucie nie musimy otwierać drzwiczek od depeefa we wnętrzu, by zapalić, czy podłożyć 😜 . Dlatego kotły zgazowujące powinny być wyeksmitowane na zewnątrz budynków, pod wiatę z pojemnikami na odpady, czyli do śmietnika :) Jeśli chodzi o damski wątek w tym sporze śmierdzi, czy nie śmierdzi i czy trzeba brać kąpiel, zmieniać ciuchy po wizycie w kotłowni przed kontaktem z ową płcią, to już nie raz słyszałem - "u nas w domu mięsa, ryby, czy cebuli się nie smaży, bo te zapachy przechodzą na dom, meble i ubrania "😜 No, a jak jest w kontaktach z kobietą palaczem? W sensie palenia tytoniu, gdy mężczyzna nie pali... czy chce się wyprowadzać? Czy grozi ? -
A tak wygląda u mnie wejście do komory załadowczej na drugi dzień, przed kolejnym rozpalaniem. Pajęczyna, od razu widać, że teraz nie otwieram ty h drzwiczek po rozpaleniu . -
Koledzy, trochę dystansu do tego wszystkiego i siebie samego 😀, większy luzik w dyskusji... bez napinki i niepotrzebnych podejrzeń. Z MPM-em to nie jest ustawka, po prostu tych kotłów sprzedaje się bardzo dużo i stąd tylu reprezentantów na forum. Dwa lata temu trzeba było czekać trzy miesiące na kocioł, taka była kolejka chętnych, zaliczki ludzie wpłacali. Według mnie popyt na te kotły bierze się stąd, że jest tani, ma papiery na dotacje, ma prostą konstrukcję i można łatwo czyścić wymiennik. Jeszcze słów kilka odnośnie tego smrodu, tak jak kolega wyżej napisał, czasy wypalonego wnętrza kotła do białości już nie wrócą, zgazowanie drewna, to rozkład bez tlenu, kiszenie drewna w wysokiej temperaturze, to jak z kapustą - musi być czuć 😀, i tu musi być smoła i ten smrodek, nie da się inaczej. Myślicie, że inne kotły zgazowujące drewno są bezwonne? Każdy mniej lub bardziej capi 😀 przy podkładaniu, bo wentylatory wszystkiego nie wciągną, parują drzwiczki i gorący sznur nasiąkniety do bólu aromatem komory załadowczej, a na filmach reklamowych tego nie widać 😀. -
Piszą, że sekta i żołnierze producenta 😀 , tak, jestem jednym z nich, właśnie robię na nocnej zmianie i majster dzisiaj mnie wyznaczył do spamowania na forum 😜, ostatnio dostałem opiernicz, że w profilu mało firmowych akcentów więc dodałem grafikę. 😀. Piszą, że fobia z tym smrodem, a to nie prawda... to znaczy prawda, że smrodzi i trzeba się gimnastykować, żeby pozwolił dołożyć opału kiedy on sobie nie życzy. Na razie mu ustępuję, ale od nowego sezonu postawię na swoim i dam okap z wyciągiem . Przez ten jego kaprys musiałem sporo drzewa krzywego rosochatego naodkładać bo nie mogę po trochu wkładać do pieca, a na załadunek te wygibasy się nie nadają, bo za dużo luk powstaje i słabo się taki pakiet spala i obsuwa na dół. -
Wybór kotła zgazowującego Dobor kotla zagazowujacy drewno MPM
szpenio odpowiedział(a) na wertik7 temat w Kotły zasypowe
@bercus Czasami tłumacz Google źle tłumaczy Twoje wypowiedzi i do końca nie wiadomo jakie były intencje. 😀 Jeśli chodzi o Stalmarka, to ładnie wygląda, robi wrażenie, ale w użytkowaniu mogą być większe problemy niż z prostym MPM bez elektroniki. W tym Stalmarku wentylator ciągle miele powietrze pod dyktando sterownika, jak coś się pochrzani to będzie robił co chciał i ciężko będzie rozkminić gdzie jest problem. Naturalny ciąg jest najlepszy.
