szpenio
    759
    37
Treść opublikowana przez szpenio
  1. @Animus Czy mógłbyś podać kilka mega przekłamań z tego filmu? Chciałbym się podszkolić i może blysnąć w komentarzu pod filmem 😆
  2. Wiesz, we filmach zawsze trochę mniej lub bardziej świadomych przekłamań i przejęzyczeń jest no i u rasowych YouTuberów trochę lania wody na czas być musi, ale mimo wszystko dzieje się, utrzymanie uwagi widza do końca filmu chyba się udało.
  3. Wciągnął mnie ten film, nie moja liga, ale pomarzyć dobra rzecz 😀. Sporo gadania, ale są i schematy instalacji, no i zagląda do kotła w czasie zgazowywania drewna a dymu nie widać na kotłowni :) . Przesiadka z kopciucha jednak kosztowna jest, gdy się chce mieć samart kocioł na drewno z dobrym buforem.
  4. szpenio
    Tekla classico
    Moim zdaniem te elementy, aczkolwiek niekonsekwentnie nazwane, bo raz ceramika a później żarobeton, nie podlegają gwarancji. Kruszenie, czy pękanie w czasie użytkowania, to jakby naturalne zużycie, tak jak powiedzmy klocki hamulcowe i tarcze w aucie. Można co prawda próbować reklamować według nas przedwczesne zużycie, ale producent jak zwykle zasłoni się niewłaściwą eksploatacją więc na pewno warto przed zakupem dopytać i być przygotowanym na ewentualny wydatek, tylko jaki ? W MPM-ach też nie wszystko było dostępne na stronach producenta, ale po mailowym kontakcie można poznać cenę i wiele rzeczy zamówić z wysyłką.
  5. Specjalnie nie obrabiałem tego wkładu, bo pełzający remont kotłowni jeszcze nie zakończony i wszystko się może zdarzyć. Drogich rozwiązań na pewno nie zaadaptuję, choćby nie wiem jak dobre były.
  6. Dziś znowu wiało i dokładniej się przyjrzałem jak to się w tym kociołku pali. Przekonaliście mnie, ręcznie nie da rady za wiatrem nadążyć 😀. Kliknąłem na allegro i pojutrze wstawię zamiast dekla do wyczystki.
  7. No ale po co mi to na kominie? Dzisiaj u mnie też wiało I wystarczyło tylko klapki poprzymykać. Nawet wolniej się paliło niż zazwyczaj przy większych dopływach powietrza wtórnego i pierwotnego.
  8. Nie na nowych zasadach 😀, tutaj trzeba trzymać rękę na pulsie, zimą w kotłowni, latem pod panelami 😜
  9. Może nie tylko wina dmuchawy, ale do starych murowanych z cegły kominów absolutnie nie można podłączać kotłów z dmuchawą, bo wtedy tam jest nadciśnienie i gazy, wilgoć skutecznie penetrują wszystkie pory w murze i po kilku latach śmierdzące łaty tynku powstają na filarze po drugiej stronie, w części mieszkalnej. Z dmuchawą czy bez, do starych murowanych kominów obowiązkowo wkład z nierdzewki, jest bezpiecznie i ciąg zdecydowanie lepszy. Wiem, bo sprawdziłem u siebie i polecam wszystkim.
  10. Zobaczymy jak to będzie. Dostęp do całej instalacji mam idealny i lubię obserwować 😀. I z moich obserwacji wynika, że duży wpływ na wydajność ma wiatr, zapewne chodzi tu nie tylko o lepsze chłodzenie, ale też o lepszą przejrzystość powietrza. Dlatego porównywanie wydajności rok do roku w niemal tych samych dniach miesiąca, jest obarczone sporym błędem, co pokazałem kilka postów wyżej. Wprawdzie było troszkę różnicy w kącie padania promieni, bo to było 30. lipca a 14. sierpnia(co ważne-tego samego roku), ale różnica wydajności jest spora i nie sądzę, aby panele przez dwa tygodnie tyle straciły na wydajności. Wdaje mi się, że cyrkulacja mas powietrza na dużych wysokościach ma też znaczący wpływ i wystarczy napływ pyłów znad Sahary albo jakiegoś wulkanu i mimo słonecznej pogody promieni mniej wyląduje na panelach. Już nie chodzi nawet o takie skrajne przypadki, a o normalne zanieczyszczenie powietrza, które też jest zmienne. Zobaczymy w przyszłym roku, czy uda mi się złapać takie mocno obcięte kopce kreta na wykresie 😀 @YaroXylenŻeby u mnie te inne krzywe mocy na wykresie wstały, to bym musiał zakopać jeszcze dwa dodatkowe kabelki do licznika ?
  11. Coś jest na rzeczy i patrząc na intensywność postów na forum śmiem twierdzić, że to czad robi czat 😀. Dzisiaj miałem zmiennika w kotłowni i jakoś nie czuję potrzeby dyskusji :))) Uważam, że czas przebywania w kotłowni i na forum idą w parze 😀, spójrzcie na to obiektywnie, mam rację ? 😜
  12. @cezario1DPF łapie sądzę, żeby ją później jednorazowo spalić z niemiłosiernym smrodem i dymem, kto jechal za takim wynalazkiem, ten wie. W kotłach zgazowujących mamy podobnie, czarna smoła spływa po ściankach, cuchnie po otwarciu drzwiczek i spala się bezdymnie, ale ze smrodem. Kiedyś wylatywał z komina taki przyjemny w zapachu dymek z drewna, teraz dymka nie ma tylko smrodek spalonej smoły 😀
  13. @cezario1 A nawet jak się psują, to w dobrym kierunku 😀 , wypadła szamotka, przegroda się wychyliła i mogłem wywiercić otwory bez wyjmowania, no i zasuwa z szamotu ma na czym się opierać. Nareszcie jestem zadowolony, szybciej rozgrzewam kocioł, a na rozgrzanym gaz mi nie ucieka tą dziurą .
  14. Kolega grzecznie się pożegnał uznając, że do tej strony dyskusja się nie rozjeżdżała na boki i warto było poświęcać czas na lekturę. Przyznam się, że ja też nie mogę się powstrzymać od spamowania na forum I często piszę mało techniczne posty nie na temat 😜 😀 Teoretycznie moderator mógłby to czyścić, ale praktycznie jest "w kropce", bo ruch na forum, reakcje na wpisywane obfite treści mocno podbiją pozycjonowanie w wyszukiwarkach, a wtedy więcej osób przywędruje tutaj w poszukiwaniu rozwiązań swojego problemu i reklamodawcy będą zadowoleni 😀
  15. Wypisujcie sobie co chcecie, a ja jestem zadowolony z mojego MPMika z regulowaną przegrodą, kiedy chcę to sobie otworzę albo zamknę nikt mi nie będzie narzucał jak mam palić 😀. Starą stodołę zamieniłem na ciepło rodzinne, bez podajników i elektroniki.
  16. @PredatorC Tu piszą, że to Ci się zwróci za 40 lat, bo drewno tanie. Czy zatem warto było?
  17. No ale i tak muszę chałupę poprawić, bo obskura, okna byle jakie, tynk odpada, dach ciulowy. Jak ktoś ma domek zadbany i jedyną wadą jest tylko trochę większe zużycie opału, to biję się w pierś, głupota wywalać na to kasę. A wracając do fotowoltaiki, to moja samoróbka na bifacjalach lepsza 🙂 😛 Też niecałe 10kWp skierowane na południe z lekkim odchyleniem na zachód. Pod koniec lipca dopiero uruchomiłem, więc rekordy jeszcze przed mną 🙂
  18. No i sam widzisz, kocioł ma 18lat i bez ochrony powrotu nie przerdzewiał. Jeśli chodzi o dom mam podobnego wampira energetycznego i dałem się przekonać, żeby najpierw ocieplić dom, a potem dopiero dopasować ogrzewanie. A ponieważ ochrona środowiska zaczęła dokuczać i żądać papierów na kocioł, to na okres przejściowy wybrałem najtańszą (dla mnie) opcję - kocioł na drewno z certyfikatem. A że zbieranie 🙂 kasy na ten remont bardzo ślamazarnie idzie, to wszystko się przeciąga w czasie. Dlatego innym odradzam marnowanie środków na nowoczesną kotłownię kosztem ocieplenia domu i wymiany okien. Trzeba jakimiś domowymi sposobami, zmniejszyć koszty ogrzewania i nie wybiegać za bardzo w przyszłość z tymi certyfikatami, robić tylko tyle, aby nie podpaść pod paragraf. Wszystkie siły i środki skieruj na ocieplenie ścian, stropu i wymianę okien.
  19. @cezario1masz rację, ale nie zrozumieliśmy się, może źle to opisałem, robisz wszystko bez napiecia, nic nie spinasz, nawet paneli, wyprowadzasz przewody, łączysz tam gdzie można, sam nie dajesz napięcia na instalację ten co odbiera, sprawdzi i uruchomi.Jeśli nie zepniesz paneli nie dasz napięcia z sieci to nic się nikomu nie stanie. Na dobrą sprawę, to wiele czynności, które ludzie wykonują u siebie samodzielnie bez uprawnień stwarza zagrożenie, praca przy aucie, hamulce, zawieszenie, przeróbki w kotłowni, prace budowlane jest tego ogrom, robi się to z konieczności, na własną odpowiedzialność, bo po prostu nie starcza na wszystko kasy. Możesz mieć wiedzę, ale brak ci papierowych uprawnień, a są tacy, co mają papier, a spier**** robotę 😀
  20. W PGE w taryfie G11 trzeba zabulić ok.1,20 zł za kWh już ze wszystkimi opłatami, a za energię wprowadzoną płacą średnio 0,25 zł za kWh. Ceny prądu zamrożone ,ale przesył podrożał wcześniej było 0,25 zł za kWh a teraz jest 0, 35 zł za kWh
  21. Stary 😀 ,to jest proste jak budowa cepa 😀, każdy, kto skończył podstawówkę i uważał na lekcjach oraz potrafi czytać i słuchać ze zrozumieniem (YouTube) ogarnie to bez problemu. W internecie masz wszystko na tacy, masz pokazane jak prowadzić przewody, zaciskać, dobierać przekroje itd. Masz gotowe skrzynki z zabezpieczeniami na Allegro, jest wszystko w zasięgu ręki, aby tylko chcieć. Z legalizacją nie ma najmniejszego problemu, firmy (oczywiście nie molochy), które działają od lat w branży z uśmiechem na ustach i życzliwością podchodzą do tematu, nie robią nic, ale kontrolują i ewentualnie doradzają, masz nawet opcje z fakturą, czy bez 😀, ja wybrałem droższy wariant, ale bezpieczny jeśli chodzi o ewentualną gwarancję na falownik, czy panele. Koszt takiej usługi zależny od regionu i umiejętności/cierpliwości wyszukiwania w necie - tysiaka na czarno, albo 1500PLN z fakturą na legalu . Oczywiście trzeba złapać kontakt przed robotą i się skonsultować, a nie napłodzić nie wiadomo co i potem szukać frajera, żeby to zalegalizował. @zip20 Te wszystkie rozwiązania powinny wprowadzać firmy PGE, Taurony, Enee i tam powinna iść kasa z programów, a nie do pojedynczych odbiorców. Prosument powinien robić wszystko za swoje pieniądze i mieć możliwość korzystnej ceny za wprowadzenie energii ze słońca do sieci. A oni niech robią szczytowo-pompowe elektrownie, wodór, magazyny przy każdym trafo itd, bo w większości przypadków przeciętnemu Kowalskiemu wszelkie te nowinki nie zepną się finansowo.
  22. A co może wybrać... nie ma kasy, tak samo jak ja , weźmie najtańszego MPM-a i po krzyku 😀 . Komfort w ogrzewaniu, to dla bogatych, reszta musi się zadowolić siermiężnym systemem, ale z papierami, bo nagonka jest i będą dokuczać coraz bardziej.
  23. Jezu! 35tysięcy na ustrojstwo do grzania chałupy? Syty głodnego nigdy nie zrozumie 😀. Do czego to zmierza, ten zielony ład, do wywłaszczenia biedoty, żeby nie miała nic, żeby znowu do czworaków wróciła. Wystarczy egzekwować te bzdurne przepisy i komornik zabierze wszystko na poczet nie zapłaconych kar.
  24. Co wy z tym prądem? Wioska w Polsce B, lubelskie, niby goni resztę kraju, a nie pamiętam, aby w ciągu ostatnich trzydziestu lat była jakaś dłuższa przerwa, oprócz kilku zapowiadanych, niezbędnych do prac na linii i to w dzień w godz.8-14. Nawet nieocieplony dom może się obejść bez ogrzewania jeden dzień. Jakieś okropne wygodnictwo w ludziach się szerzy, będą miałczeć i rwać włosy z głowy bo raz czy dwa do roku będzie chłodniej w chałupie. A ja się pytam, jeśli nie w wojsku, to w zuchach albo harcerzach w namiocie spali? 😀
  25. @Animus Szkoda... miałem coś jeszcze stuknąć, ale skoro tak, to się wstrzymam :)
