2
Treść opublikowana przez stonefistt
Mam ustawione gdy woda na dole bojlera ma 25 stopni i ma ładować bojler do 40 stopni. Gdy w buforze mam 80 stopni to grzeje bojler do 45 stopni na dole w 15 minut. Mam w bojlerze na samym dole wpięta sondę bo grzeje też grzałka jak nie palę w piecu. Można kombinować z mniejszym przepływem (ja mam pompkę na 3 biegu ) ale dlatego że 1000 litrów dla tego pieca to za mało nie nadążał się piec chłodzić na 2 biegu. Wydajność wzrasta ale jest możliwość przegrzania pieca a przy 94 jest awaryjne zabezpieczenie i uruchomią się wszystkie pompki żeby schłodzić układ. Od 95 załącza się strażak przepuszcza wodę w celu schłodzenia. Raczej będziesz miał lepszy wynik masz podłogowe ja mam 2 obiegi grzejników puszczam tam 47 C stopni. Dla mnie zimny bufor to taki który ma 40 stopni u góry i 30 na dole😅.
- 7 odpowiedzi
- zgazowujący
- attack
(i 1 więcej)
Tak bez problemu ja ważę drewno 23 kilo drewna ładuje bufor do 90 na górze 90 na dole do tego zbiornik cwu na samym dole 45 stopni. I palę teraz co dwa dni. Cwu mam zbiornik w zbiorniku 130 litrów. Drewno brzoza mógłbym lepszy wynik wykręcić ale do tego potrzebny byłby dąb grab wiąz a to trudno u mnie dostać.
- 7 odpowiedzi
- zgazowujący
- attack
(i 1 więcej)
A Lazar holzmaster 20 patrzyłeś??Duża komora załadowawcza 120 litrów, pół metrowe drewna można wkładać, pojemność wodna 132 litry, system czyszczenia płomieniówek, niezły sterownik i możliwość podglądu pracy kotła po zainstalowanie econet300, można montować w układzie zamkniętym. Ja nigdy nie załadowałem go do pełna bo mam tylko 1000 litrów bufor. Z minusów brak poglądów płomienia.
- 7 odpowiedzi
- zgazowujący
- attack
(i 1 więcej)
Laddomat ma wkładki temperaturowe od 63 do 83(ja bym szedł we wkładkę 78 i wyżej przy drewnie). A zawory ATV najwięcej 60-65?? Wg mnie laddomat lepszy bo mam ATV 60 i beznadziejnie chodzi musiałem kombinować na załączeniu pompy od 80 stopni na piecu histereza na 3. Wg mnie laddomat mniej dolewa zimnej wody szczególnie na początku jak dół bufora jest zimny u mnie 30 stopni. Przykładowo na piecu 80 stopni włącza się pompa piec- bufor i dolewania i podwieszana jest woda o temperaturze 60 stopni przy laddomacie było by to 78 (temperatura zależna od wymiennych wkładek ) Chyba żeby zrobić zawór + siłownik i ustawić dowolną temperature tylko nie wiem czy tak można. W instrukcji miałem zawór ATV a z czasem widzę że laddomat by się lepiej sprawdził
Życzenia na Święta Wielkanocne 2024
stonefistt odpowiedział(a) na Ryszard temat w Rozmowy na dowolny temat
Jak ja to zawsze mam takie życzenia na każdą okazję: "Nawzajem". -
no i za tyle jakby była lambda do pieca to bym się nie zastanawiał i brał.
Maracz ile wyszło Cię zrobienie tego całego sterowania? Bo sam widzisz ile kolega podał kosztuje gotowiec Ja też kombinowałem i najlepsze spalanie i produkcję ciepła mam na poziomie 3-4% tlenu w spalinach ale bez automatu to się tego nie utrzyma. Widziałem Twoje filmy i czystość spalania masz laboratorium 👍
To pytanie do użytkowników kotłów z sonda lambda ile ona daje ?? Oszczędności czystości spalania względem kotła bez takiej sondy ?? Spałam około 10 mp na rok ile oszczędzi mi ta sonda ? Ja nie mówię że sonda lambda i sterowanie wg jej jest źle wręcz przeciwnie. Maracz fajne sterowanie zrobił pod lambdę i uważam że nie wyniosło go to 10 tysięcy. Chodzi o te chore cenny gotowych zestawów pod kocioł. Wg mnie z sonda bym musiał spalać połowę tego co napisałem to wtedy można by się zastanowić nad gotowcem a uważam że i tak takie spalanie nawet z sonda jest nie realne.
Zależy od budżetu jakim dysponujesz. Ile liczysz na dołożenie do sondy ??
Dostałem odpowiedz od pluma(serwis.ogrzewnictwo@plum.pl) "Dzień dobry, W ecoNET używamy uniwersalnych schematów hydraulicznych, więc może być wyświetlany parametr nieużywany w Pańskim sterowniku. W urządzeniu ecoMAX800D nie ma obsługi temperatury powrotu kotła. Nie ma możliwości zmiany próbkowania danych. Jest to zapisane w serwerze systemu." Także temat do zamknięcia.
Witam, zakupiłem econet300 dedykowany dla Lazara w celu podglądu pracy kotła. Mam takie zapytanie do użytkowników: - przeglądając przez stronę https://econet24.com/main/ mamy dostęp do schematu i nie wiem co to jest (zaznaczyłem czerwoną strzałką) i gdzie wpiąć podejrzewam czujnik powrotu do kotła (sterownik do pieca plum ecomax800D), - w historii danych da radę ustawić inne próbkowanie? (18 minut mam na kocioł jak nie pracuje, jak pracuję co 6 minut są zbierane dane).
Ja dostałem fakturę z Energa za grudzień 0 zł, styczeń 47 zł (na grudzień i styczeń weszło te 125 zł upustu). Co do 10% na 2024 nic nie było napisane kiedy oni to naliczą czy z końcem roku (jak ten upust o 125zł) czy w jakiej innej formie to będzie.
Wybór kotła na pellet Wymiana pieca z węgla na pellet lub pellet/zgazujacy drewno
stonefistt odpowiedział(a) na Wiertło temat w Kotły pelletowe
Ja mam Lazar holzmaster 20 piec fajny ale drogi jak masz dostęp do taniego drewna miejsce na bufor i 15 min dziennie żeby zapalić to wchoc w drewno. Jak duży bufor dasz lub kilka to rozpalanie 1 na kilka dni. Jak chcesz coś mało lub bez obsługowego to nie idź w drewno. -
Opinie o instalacji grzewczej CO i CWU Schemat co cwu z buforem
stonefistt odpowiedział(a) na materski temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam wpięte zasilanie (cwu + grzejniki) u samej góry bufora przez trójnik a powrót z cwu możliwie jak najwyżej 1/3 od góry (miałem na samym dole i strasznie mieszało wodę . A powrót z grzejników jak najniżej. Sprawdza się to rozwiązanie później ta rura co idzie na grzejniki rozdziela się na dwa obiegi grzejniki góra i dół. -
A czemu nie podłączone cwu przez bufor ? Bo tak to w lato napalisz raz i masz z tydzień ciepłą wodę a tak to w lato musisz palić codziennie -
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
stonefistt odpowiedział(a) na temat w Opał
Wymyślą płacenie ze wystawienie faktury i cyk kasa jest a opłata co rachunek niezależnie od zużycia energii elektrycznej. -
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
stonefistt odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
No i wracając do tematu jaki piec wybrany ?? -
Ja zauważyłem że im mniej tlenu tym cieplejszy płomień super temperatura idzie jak jest około 3-4 %tlenu w spalinach, całkiem nieźle jak jest 6%. Po zagazowaniu drewna 1,5h u mnie to w sumie PW jest nie potrzebne wychładza płomień.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Zmniejszanie zasypu bo kocioł przewymiarowany.
Maracz jaki koszt zrobienia tego serwa i sterowania do tego z lambdą??
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak masz miejsce wstawiaj bufor odczujesz że jest mniej pracy w kotłowni jedno palenie i doba spokoju. Rozwiąże on Twoje problemy. Albo naucz się mniej wkładać zasypu do niego ale i tak polecam bufor.
Ja dostałem rachunek za prąd za grudzień nic do zapłaty oraz 36,59 na następny miesiąc do wykorzystania. 204 kWh było (mam panele nowy system) ale dzięki temu 125 zł co dostałem od energii wyszło na zero i coś tam zostało na styczniowy rachunek Taryfa G11
Ja mam załączenie pompy piec bufor na 80 stopni histereza na 3 i wyłącza się jak spadnie na piecu poniżej 77 i tak w kółko. Tym sposobem ciepła woda jest u góry bufora zimna na dole.
Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2023/24
stonefistt odpowiedział(a) na gilal temat w Rozmowy na dowolny temat
Nawzajem 😉
