kazik
Treść opublikowana przez kazik
  1. Mój znajomy ma kocioł z Zębca już 25 lat i choć go namawiam do wymiany dalej go eksploatuje. Do mojego sposobu palenia namówiłem ostatnio sporo osób. Wentylatory zdemontowali i są zadowoleni. W moim przypadku oszczędności energii elektrycznej wynoszą ok 30-40 zł/miesiąc. Co do jakości blachy to naprawdę dokładnie sprawdzam wewnętrzną powierzchnię kotla i jest idealnie gładka, żadnego wżeru. Pozdrawiam wszystkich PS. Mylą mi się automatycy. Może by imię dodać?.
  2. Ciekawa opinia i mogę dołożyć swoja dwa grosze. Mam instalację w grawitacji. Z chwilą uruchomienia nowego kotła KWK 25S z wentylatorem nie mogłem sobie poradzić z wyciekami smoły. Ponieważ sterownik uruchamiał również pompę obiegową instalacja pracowała w systemie wymuszonym. Rozpacz moja była ogromna i gdyby nie to forum i sprzedałbym ten kocioł. Dopiero po zmianie sposobu palenia i przejścia na grawitację ( pompy używam sporadycznie) w kotle i kominie jest sucho. Kocioł mam trzeci sezon i brak jakichkolwiek śladów rdzy. Zaprezentowana wyżej wypowiedź dowodzi, że system grawitacyjny, być może jest archaiczny, ale za to ma wiele zalet., a większa ilość wody w zładzie to naturalny bufor. Pozdrawiam
  3. Wasze wypowiedzi w tej sprawie dowodzą tego, że mój sposób spalania drewna nie jest najgorszy i na chwilę obecną zrezygnowałem z zamiaru wymiany mojego kotła na dolnospalający. Ponieważ na razie nie przewiduję montażu żadnych zaworów, co nie jest chyba możliwe w układzie grawitacyjnym zostanę przy starym rozwiązaniu. Co do konstrukcji kotła do drewna to lepiej by miał stosunkowo małą powierzchnię rusztu w stosunku do wysokości komory spalania i np. niektóre kotły miałowe (ten Piotra) dobrze się do tego nadają. Duża wysoka komora, dobry górny wymiennik. Odnośnie drewna to jednak najlepiej jeżeli jest suche i ułożone do spalania niezbyt ściśle. Pozyskuję go z własnego lasu, dokładając tylko .....trochę roboty Pozdrawiam drewnopalaczy.
  4. Widzę Piotrze że spalamy w podobny sposób, przy czym, ja spalam w większości drewno sosnowe, które niewątpliwie bardziej kopci, szczególnie mokre. Przy drewnie liściastym zero problemów. Potwierdzam również, że taki sposób palenia jest łatwy w obsłudze kotła i tym samym nawet moja żona nie ma problemu z rozpaleniem i dokładaniem opału. Podobnie jak Ty do spalania drewna nie używam sterownika i wentylatora. Przy zimnym kotle po załadunku całego kotła ok. 60 l rozpalam od góry. Mam kocioł 25 KW -górniak 140 m2 do ogrzania. Wymiary komory spalania 40x40 wys 50 cm. Stałopalność identyczna jak u Ciebie. Drewno spalam w temperaturze 60-70 stopni. Jaką masz komorę załadowczą(pojemność)?. Drążę temat, gdyż rozważam zmianę kotła na dolne spalanie, ale jako człowiek ostrożny chcę dokładnie temat przemyśleć i wysłuchać innych opinii. Dzięki za odzew. Pozdrawiam PS. Praca przy drewnie to sama przyjemność !
  5. Byłbym wdzięczny za informacje od uczestników forum na temat spalania drewna w kotłach co fabrycznych uniwersalnych z wyłączeniem tych na holzgaz, ze szczególnym uwzględnieniem kotłów z dolnym spalaniem (opinie, oceny, własne doświadczenia).
  6. Choć nie jestem ekspertem instalatorem, jedynie skromnym budowlańcem z papierami, to muszę stwierdzić, że konstrukcja omawianego kotła wydaje się bardzo oryginalna, a co do wolności słowa to jestem trochę po stronie.....Zetki. Pozdrawiam adwersarzy.
  7. Generalnie skraplanie się wody i innych związków na wewnętrznych ściankach kotłów jest efektem zbyt małe temperatury spalin w komorze spalania jak również w wymienniku kotła. Dotyczy to szczególnie kotów z dolnym spalaniem które posiadają pionowe przewały. Odnośnie temperatury wody na powrocie to nie wa to wpływu na roszenie kotła. U mnie np. jest 60 na zasilaniu, a 30 na powrocie i wszystko jest ok. Zębiec dopuszcza temperaturę powrotu 40 stopni.
  8. W moim Zębcu KWK o pojemności podobnej ok. 50 dcm3 przy pełnym załadunku wchodzi 35 kg węgla, co wystarcza na dobę palenia przy temperaturze średniodobowej -5 stopni. W przypadku wyższych temperatur zużycie jest niższe. Powierzchnia do ogrzania 140 m2. W celu dokładnego określenia zużycia opału trzeba zważyć paliwo, co jest chyba czynnością bardzo prostą, np przy pomocy wagi dynamometrycznej. Pozdrawiam http://www.wagielektroniczne.com.pl/wagip.php?typ=B15S http://www.wagielektroniczne.com.pl/wagip.php?typ=B15S
  9. kazik odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    Dzięki za podjęcie tematu i odwagę. Dzisiaj w formie eksperymentu spalałem świeżo ściętą topolę. Pozdrawiam serdecznie. Kazimierz Zaborski
  10. kazik opublikował(a) temat w Opał
    Ostatnio wyczytałem, że:"do takiego pieca można wrzucać również plastikowe butelki, ale tylko tzw. PET-y, przeznaczone do napojów spożywczych i opakowania po żywności. Jak tłumaczy profesor, torebki i butelki, do których pakowane jest pożywienie, nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia, możemy je więc z pożytkiem spalić. W razie wątpliwości należy próbkę zapalić: jeśli pachnie jak świeca - to dobrze, a jeśli się zakrztusimy dymem, to plastik trzeba wyrzucić. Natomiast nakrętki, jak i plastikowe opakowania z produktów chemicznych, które mogą zawierać związki chloru szkodliwe dla środowiska, nadają się tylko do wyrzucenia do specjalnych pojemników do segregacji śmieci". Co forumowicze na to?.
  11. Idea może słuszna, ale mało realna.
  12. Mam Zębca 24. Jeżeli będziesz palił wyłącznie węglem to będzie ok. Z drewnem będzie problem (smołowanie). Dlaczego ustawiłeś na 57 stopni, a na kotle jest 70? Może bierze lewe powietrze? Przy dobrym kominie wentylator to zbędny wydatek. Pozdrawiam.
  13. kazik odpowiedział(a) na ogniwo temat w Kotły zasypowe
    Odłącz przewody od wentylatora, by nie wylączać sterowania pompy obiegowej. Najlepiej weź elektryka.
  14. kazik odpowiedział(a) na ogniwo temat w Kotły zasypowe
    mam pytanie. Jak wizualnie wyglądał ten węgiel? Podczas rozpalania było dużo dymu? Masz nadmuch? Mam kocioł KWK 25 Zębiec. Obecnie palę tylko naturalnym ciągiem, zdemontowałem wentylator. Spalanie węgla za pomocą wentylatora powoduje, szczególnie przy rozpalaniu podawanie zbyt dużej ilości powietrza co powoduje, że paliwo spala sie gwałownie wytwarzając duże ilości sadzy i smoły. Obecnie spalając naturalnym ciągiem wytwarzanie sadzy jest ninimalne, nawet przy węglu wysokokalorycznym. Co do wygladu węgla wysokokalorycznego to nie jestem wybitnym znawcą, lecz mogę jedynie stwierdzić że był....czarny, a popiołu bardzo mało w kolorze rudo-brązowym. Konieczny dobry ciąg kominowy. Pozdrawiam
  15. kazik odpowiedział(a) na ogniwo temat w Kotły zasypowe
    W zeszłym roku spalałem węgiel wysokokaloryczny z dobrym skutkiem. Oczywiście w wymienniku i czopuchu zbierało się więcej suchej sadzy, ale z drugiej strony minimalne ilości popiołu i wydłużenie stałopalności. Generalnie palę drewnem i uważam to paliwo za najlepsze. Co prawda mam górniaka, ale opanowałem na tyle technikę palenia, że drewno spala się żółto niebieskim płomieniem. Ostatnio próbuję spalać suche drewno w połączeniu z węglem przy zastosowaniu miarkownika. Raz w tygodniu wypalam wymiennik i czopuch suchym drewnem ok. 10 min. Zalecił mi to znajomy kominiarz. Okresowe wygrzanie komina jest wskazane. Przy systematycznym stosowaniu wygrzewania komina nie doprowadzamy do nagromadzenia się sadzy, a tym samym groźnego pożaru sadzy w kominie (przeżyłem). Jeszcze uwaga odnośnie doboru kotła do posiadanej powierzchni. Ja mam 140 m2 i kocioł 25 KW. Posiadam instalację o sporym zładzie wody i nawet przy pełnym kole nie dochodzi do gotowania wody. Na przykład pełny kocioł drewna - maksymalnie 80 stopni na kotle. Dlatego dobierając kocioł należy uwzględnić ilość wody w instalacji. Pozdrawiam
  16. kazik odpowiedział(a) na krisoporanku temat w Opał
    Należy odłłczyć nadmuch i spalać naturalnym ciągiem uchylając dolną przepustnicę tak by temperatura spalin w czopuchu wynosiła od 150 do 200 stopni. Przy spalaniu drewna konieczne jest ciągłe podawanie powietrza. Temperatura na kotle 60-80 stopni. Ja w swoim kotle zdemontowałem nadmuch i ......jadę na drewnie z bardzo dobrym skutkiem. Wytwarzanie smoły przy spalaniu drewna następuje z chwilą zamknięcia przepustnicy powietrza (zadymienie paleniska). Pozdrawiam
  17. Po dłuższej nieobecności na forum postanowiłem się znowu uaktywnić. Sądzę,że okres przedświąteczny dobrze służy pewnemu uspokojeniu i wybaczeniu wzajemnych krzywd. Czasami emocje biorą górę i dochodzi niepotrzebnych spięć. I choć jestem człowiekiem w miarę statecznym czasami udziela mi się ......syndrom walki, za co przepraszam. Powracając do meritum - czyli podawania powietrza do kotła i miarkowników ciągu chcę przekazać swoje doświadczenia w tym względzie. W moim przypadku miarkownik ciągu Regulus steruje kotłem przy spalaniu węgla i utrzymuje zadaną temperaturę z bardzo dużą dokładnością( 1-2 stopnie). Posiadam kocioł 25 Kw, trochę za duży do mojej powierzchni 140 m2. Nadwyżka mocy powoduje jednak to że kocioł pracuje na mniejszej mocy i miarkownik uchyla dolne drzwiczki maksymalnie do 3mm. Podejrzewam, że zbyt mały kocioł będzie miał kłopot z miarkownikiem, gdyż występują duże wachania temperatury spalin, a tym samym miarkownik ma kłopot w prawidłowej pracy. Dlatego na przykład nie stosuję miarkownika do spalania drewna, gdyż miarkownik nie może opanować gwałtownego spalania tego paliwa. Co do podawania powietrza, to nie mam z tym problemów, gdyż drewno rozpalam od góry, przy ustawieniu przepustnicy w dolnych drzwiczkach na stałe, około 3mm. Nie dokonuję żadnych regulacji. Ładuję drewno rozpalam i na tym się kończy moja rola. Kocioł sam pobiera powietrze, wchodzi maksymalnie na 70 stopni, a po wypaleniu paliwa gaśnie. Nie mam również problemów z dokładaniem opału w trakcie pracy kotła. Temperatura spalin do 230 stopni.Nie mieszam paliw. Rozważam zakup kotła dolospalającego, lecz obawiam się bym nie zamienił ....siekierki na kijek. Pytanie do a-w , czy jest zadowolony z Kostrzewy. Pozdrawiam
  18. Ponieważ moja instalacja pracuje w grawitacji nie stosuję żadnych zaworów mieszających i sterowania, z wyjątkiem okresowo pompy obiegowej i czujnika temperatury spalin. W Pana przypadku niezbędny będzie na pewno sterownik do pompy obiegowej. Jeżeli ma Pan dobry komin, zgodny z zaleceniem producenta, to na początek powinno wystarczyć. Jeżeli dobrze pamiętam producent tego kotła życzy sobie odpowiednią temperaturę powrotu np 60 stopni i to może komplikować sprawę. Kotły typu Żubr, Moderator wymagają wysokiej temperatury powrotu, by nie było roszenia kotła. Zębiec życzy sobie tylko 40 stopni. Sądzę, że w tej kwestii wypowiedzą się instalatorzy na forum. Ciekawy jestem jak Żubr będzie .....chodził, bo wygląda ciekawie, podobnie jak właściciel firmy produkującej Pan Dakowski, którego poglądy na temat spalania i nie tylko są interesujące. Pozdrawiam Kazimierz Zaborski
  19. Jeżeli kocioł będzie pracował tylko w zimę i to w ruchu ciągłym to można się pokusić o konstrukcję bardziej wyrafinowaną technicznie, ale i przez to bardziej skomplikowaną w obsłudze oraz wymagającą suchego drewna. W moim przypadku, gdy kocioł pracuje przez okrągły rok, a w okresach przejściowych na zasadzie przepalania wybrałem urządzenie proste w działaniu i obsłudze (KWK Zębiec) i jestem b. zadowolony. Ponieważ nauczyłem się dobrze spalać drewno, w tym nie do końca suche, zużycie opału jest nie większe niż w kotłach specjalnie do tego przystosowanych. Stałopalność 6-8 godz, choć jeszcze pracuję nad jej wydłużeniem. Do drewna unikać wentylatora. Potrzebny jest dobry ciąg i ..........zapoznanie się z poradami na tym forum np naszego Lidera -Heso. Co do typowego kotła na drewno do postawiłbym na ....Fex-a i dobry komin (27x27) Pozdrawiam.
  20. cytat Heso Wychowałem się przy piecu kaflowym i wiem czym to pachnie. Może to i dobre, ale...wolę CO. Podobnie jak ja. Pochodzę z Wałbrzycha i pamiętam jak ojciec zawsze gonił nas z bratem po węgiel do piwnicy. Co do opału, to drewno jest mi.....bardzo bliskie - ekologia, mało popiołu, ładnie się pali. Dzisiaj próbowałem palić w swoim kotle ekogroszkiem. Dymu sporo, a popiołu cały popielnik. PS. Drodzy Panowie z tą "implementacją" to chyba trochę ......przesadzacie. Osobiście wolę trochę prościej, choć czasami lubię dysputę na wysokim poziomie i do tego super- elokwentną. Kamień może być- filozoficzny, ale żeby ....kafel.
  21. Trzeba Heso się z Tobą zgodzić, choć musisz przyznać, że ciepło z pieca kaflowego jest.. przyjemniejsze niż z blaszaków.
  22. Jak mówiłem tak zrobiłem i kupiłem parę kilo ekogroszku. Właśnie rozpaliłem kocioł do 60 stopni. Obserwując proces spalania tego paliwa muszę stwierdzić, że .....się pali, ale z trudem. Przy włożeniu grubszej warstwy groszku powietrze ma problem przedrzeć się, gdyż są zbyt drobne frakcje węgla. Według mojej oceny jest możliwe spalenie tego....towaru dokładając mniejsze dawki.Spalanie jest prawie bezdymne. KWK jest kotłem do paliw długopłomiennych (drewno, węgiel) i według mojej oceny groszek nie jest paliwem optymalnym, choć możliwym do wykorzystania, np z dodatkiem węgla lub drewna. Tyle moich obserwacji. Przemyśl zakup kotła KMW Zębiec. Pozdrawiam
  23. Trochę mnie ....sprowokowałeś i jak się trochę z grypy podleczę to kupię parę kilo groszku i rzucę na ruszta, o czym Cię niezwłocznie poinformuję, tym bardziej, że od pewnego czasu miałem mój kocioł spróbować tym paliwem.
  24. Trzynasty Robercie wyprzedziłeś mnie o minutę z piecami. Zapewniam, że nie czytałem Twojej wypowiedzi. Ostatnio czytałem na temat budowy pieca kaflowego wielokondygnacyjnego, ogrzewającego cały dom, że specjalnym paleniskiem i wielopunktowym dostarczaniem powietrza do paleniska. Dobrej nocy!
  25. . Problem jest w tym że chcę mieć jak najdłużej ciepło w domu ze względu na to że często wyjeżdżam. W Twoim wypadku trzeba się chyba zdecydować na kocioł - mimo wszystko podajnikowy. Nie jestem zwolennikiem tych ....wynalazków, ale jak mus to mus. Chyba, że ................piece kaflowe. Pozdrawiam.
