4
Treść opublikowana przez PredatorC
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
PredatorC odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
Stalmark, Attack nie, Blaze, Hargassner Smart HV tak. Bo 5 klasa oraz lepszy model, znudziło mi się cięcie piłą drewna na szerokość ~25cm i rąbanie na szczapy 5cm. Uporczywość obsługi, przygotowanie opału, czystość spalania. -
Jak chcesz kupić kocioł gdzie tylko wywalasz popiół, podpalasz klikasz guzik ładujesz do pełna i tyle to musisz się wykosztować. Blaze z sondą lambda, Attack SLX z sondą lambda , Hargassner Smart HV. Stlamark to taki pół kocioł baza pod dalsze modyfikacje w wersji fabrycznej jest taki 🤪Kocioł z dyszą w podłodze jest 100x lepszy niż kocioł z bocznym spalaniem. Wcześniej miałem kocioł z bocznym spalaniem więc mam porównanie i żałuje, że go wcześniej nie wywaliłem. Jest niebo a ziemia na korzyść kotła z dyszą w podłodze. -
W sterowniku w menu serwisowym ustawiasz 95 stopni, z kotła wywalasz lub zaślepiasz termik i masz 95 stopni i się nie nadzoruje.
Dużej temperatury to on nie dostaje u mnie ~140-150 stopni na pełnej mocy. Panie takie bydle to będzie ciągnąć jak w elektrowni.
Wybór kotła zasypowego Kocioł zasypowy działający bez prądu o największej komorze załadowczej
PredatorC odpowiedział(a) na Matejko1 temat w Kotły zasypowe
Nie spełnia. Attack SLX ma 200 litry komorę zasypową. Prądu u ciebie nie ma? Postaw ze 2 panele na dachu i na kocioł starczy. -
Bo w atmosie jest za mały czopuch. Ja mam wymiennik rurowy i jak wyjmę zawirowywacze to się pali bez problemu.
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Miał W Piecu Dolnego Spalania. Jak Palić?
PredatorC odpowiedział(a) na tomasztomasz temat w Kotły zasypowe
Nie wiem zapytaj się użytkowników którzy mają fabryczny kocioł. -
To jest powietrze wtórne do palnika nie żadne pierwotne. Tamtędy było miejsce i dlatego jest puszczone tamtędy. -
Ja mam co prawda kocioł zgazowujący ale drobna trocina jak piach (taki pył) idzie bez problemu więc myślę, że miał też będzie się palił również bez problemu. -
Czystość wymiennika zależy od czystości spalania a nie od tego czy jest ochrona powrotu.
- 5271 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie wiem czy to do końca prawda ale jak kolega próbował się dowiadywać na ten temat to wyszło w urzędzie), że kocioł 5 klasy + palnik 5 klasy mają osobno 5 klasę ale jak połączyć kocioł 5 klasy z palnikiem 5 klasy to już nie ma 5 klasy 🤦♂️🤣 Najwyżej nasypiesz peletu przez górne drzwiczki trochę pobuczy i się spali. 😉
Płomień jest niebieski, ciężko uchwycić to kamerą ale myślę, że widać.
Stag AFR ,arduino , serwo 30kg . To jeszcze nie nisko. Na niemieckich forach HG chwalą się, że mają 2% tlenu i 1400 stopni. Ale to muszę przerobić dolną komorę spalania bo ta fabryczna to się do niczego nie nadaje. Tylko jak zwykle nie mam czasu. Wystąpił katastrofalny problem z montażem, ponieważ u dołu kotła jest płaszcz wodny.
On wybija bo tak. Już wymieniałem a dalej wybija. Zaklinowałem go na stałe i przestał wybijać. Jeszcze tylko serwo zamontować.
Będzie długo kopcić po rozpaleniu zanim się nagrzeje oraz pewnie po dołożeniu a i tak się przepali jak szamot nie daje rady to tym bardziej żeliwo nie da rady.
Bufor zamontuj u mnie na wieczór 25 i rano 25 a jak nie miałem bufora to na wieczór 25 a rano 17.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ocieplenie powrotu a krążenie wody?
PredatorC odpowiedział(a) na PredatorC temat w Instalacje CO i CWU
Tak grawitacja. Powrót z bufora do kotła. Powrót z grzejników do bufora. -
Witam czy ocieplenie powrotu zwiększy /zmniejszy krążenie wody ? Bo nie wiem czy ocieplać czy nie.
Można 80-250 stopni. 😲
3,5-4h Nie mam ciepłomierza. 3,5 wiadra 20l
OHV w kotłowni lekko uspokojony.
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
PredatorC odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Ten który jest gorący jak się pali jest od powietrza wtórnego. -
Śmieciuch na instalacji grawitacyjnej z pompką. Jak podłączyć bufor
PredatorC odpowiedział(a) na MajowyGrzesiu temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Chodzi ci o zbiornik wyrównawczy ? NIE MOŻE BYĆ Musi być podłączony do kotła.
