Schemat Kotłowni
Otyniak
Jestem na etapie planowania mojej instalacji. Po lekturze forum pokusiłem się o wersję "beta" schematu mojej przyszłej kotłowni. Czekam na Wasze sugestie i "wytknięcie" błędów z wyjaśnieniem co i dlaczego.
Założenia:
- Nowy dom z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia
- Powierzchnia użytkowa 120 m2
- Ocieplenie 15cm ściany/podłoga - 25cm dach
- Zapotrzebowanie na ciepło ok 10 kW
- Tylko ogrzewanie podłogowe
- Kocioł na opał stały
- Zbiornik akumulacyjny
- Wspomaganie inst. solarną
co.pdf
zapotrzebowanie na ciepło obliczone na 10kW a w schemacie piec 25kW? nie bardzo rozumiem tego przewymiarowania - jaki jest wg Ciebie takiego "zapasu mocy"
Kocioł będzie cały czas pracował pełną mocą, ale nadmiar ciepła będzie oddawany do zbiornika akumulacyjnego, z którego będzie czerpana energia po wygaszeniu pieca. Założenie jest takie żeby rozpalać kocioł maksymalnie raz na dobę (czas palenia 5-10h) i ładować zbiornik. Jak w piecu zgaśnie, do ogrzewania wykorzystywać zapas energii zromadzony w buforze.
Wszystko w nienależytym porządku...
Na schemacie brak zabezpieceń kotła - naczynie otwarte
no i zabezpieczenia zbiornika buforowego zawór bezpieczeństwa ...
a zawór bezpieczeństwa jest co prawda ale w dziwnym miejscu... /można go zastosować do kotła na paliwo stałe ale w połączeniu z naczyniem wzbiorczym/
Po tym schemacie widze że kocioł jest z wezownicą chłodzącą której tu nie ma narysowanej /oj pakowanie się w koszty chłodzenia pieca po zaniku prądu to potężne wyzwanie i żmudne procedury pinowania zabezpieczenia systemu chłodzenia paleniska/ A koszty wody to jednak 25 kW ... ale jak już to przestawmy tylko zawór bezpieczeństwa kotła przed zawór zamykający
Troche martwi mnie fakt że w tym przypadku brakuje w czasie zaniku prądu obiegu grawitacyjnego do zbiornika buforowego
Ależ tu można jeszcze napisać....
z tego co widze priorytet ma podłogówka.... a jak woda wychłodzi sie szybciej z uwagi na korzystanie z wody ciepłej
to pompy pociągną zimną wodę
Co do lokalizacji pomp powinny stać za zaworem 3d na zasilaniu bedą pracowały na podmieszaniu
a teraz pilnują minimalnej temperatury wody powrotnej i to jeszcze w dość dziwny jak dla hydraulika sposób
oj schemat ma wiele wad...
Do poprawy albo do projektanta pozdrawiam
Dzięki krisk za odpowiedź - na takie uwagi czekam.
Schemat jest w wersji pierwszej (mojego autorstwa), a nie jestem hydraulikiem instalatorem - chcę przed udaniem się do fachowca "obgadać" temat na forum i z Waszą pomocą znalexć optymalne rozwiązanie.
Naczynia wzbiorczego otwartego nie ma i nie będzie - ponieważ kocioł będzie pracował w układzie zamkniętym. Kocioł nie został jeszcze wybrany, ale z zalozenia nie będzie to droga i skomplikowana konstrukcja (bez układu chłodzącego). Zawór bezpieczeństwa został umieszcony w miejscu w którym wg mnie ciśnienie najszybciej osiągnie wartość krytyczną. Nie bardzo rozumiem dlaczego powinienem takie zabezpieczenie zastosować na zbiorniku...
W momencie zaniku prądu laddomat ustawia sie w pozycji wymuszającej obieg grawitacyjny kocioł-bufor (oczywiście wymaga zamontowania go w odpowiednim miejscu)
Dlaczego twierdzisz, że podłogówka ma priorytet? Przecież w tym układzie ciepło jest ładowane do zbiornika, a z tamtąd jest odprowadzane i zarówno do podłogówki jak i w razie potrzeby podgrzewa wodę użytkową (wężownica C.W.U.)
Pompy C.O. są na powrocie ponieważ chciałem osiągnąć taki efekt, żeby pompa była sprzężona z ciepłem oddawanym instalacji. Chyba rozumiem swój błąd, ale nie bardzo wiem w jaki sposób sterować pompą obiegową (nie chcę cały czas bezwiednie "pchać" ciepło w rury i kręcić pompę 24h). Czy w praktyce są stosowane jakieś rozwiązania moich wymagań? Jakie?
