Podłączenie Kotła Do Kimina
jak no normanie otwór czopuch do komina jesli czopuch jest na mały i zbyt płytko wchodzi w komin nalezy dospawac i nasunac na obecny czopuch nowy i trwale go odadzic w kominie i najlepiej obrobic silikonem zaroodpornym albo przynajmniej odpornym na 1000st (*taki czerwony)
mam pytanie wiecie jakie sa mozliwe sposoby połaczenia przewodu odprowadzającego spaliny z pieca do przewodu dymowego (komina) tzn komin jest zbudowany ze zwykłej cegły przekrój komina to 12-27 cm piec ma moc 20-23 kW Co byście zaproponowali
Bierzesz rurę kominową, która pasuje do Twojego wyjścia i wsadzasz ją w komin. NIe potrzebujesz żadnego wkładu, nie musisz nic spawać. Kolega automatyk wszystko spawa i dlatego tak napisał pewnie.
Mam go w ruszcie i na czopuchu i trzyma. Tyle tylko, że najlepiej jak jest wciśnięty w szczelinę i dość gruba warstwa, jak jest bardzo cienka to rozsypie się to fakt. U mnie trzyma już dwa lata. Jak jest go większa warstwa to jest jak kamień. Fakt też ,że może to zależeć od producenta.
Mam dodatkowe pytanie w tym temacie.
Ponieważ mój piec stoi w znacznej odległości od komina, czy łączenie go z kominem rurą o długości
ok.2 m będzie miało jakiś ujemny wpływ na spalanie w piecu?
Lub jakieś inne ujemne skutki.
-przekrój kanału kominowego jest nieco większy od przekroju czopucha.
-wysokość komina ok.7 m
-piec 20 kw Hef eko plus
Jeśli tak to jakie i czy można im zaradzić.
Na upartego mogę zmienić ustawienie pieca, ale wolał bym tego uniknąć.
Montaż mojego pieca to wiele kompromisów spowodowanych niską piwnicą.
Lecz nie chce iść na żadne jeśli miało to by pogorszyć prace pieca.
  • 3 lata później...
Witam zacytuje kolegę sambor który odpisał mi również na podobny problem ,gdyż również chcę zaizolować rurę
napisał :Ja mam podejście do komina ok 5m - przez całą kotłownię.
Rura fi 130 zaizolowana otuliną Paroc, z folią Alu na wierzchu z dop temp pracy 700C - wytrzymuje pożar sadzy, koszt ok 60zł/szt -odcinek 1,2m
Po izolacji mocno poprawiła się praca kotła - ciąg oraz praca palnika na pellet.
W załączniku katalog
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=12548
Edytowane przez darecki2308
  • 4 tygodnie później...
Witam .
Jeżeli odległośc pieca od komina wymosi 2 metry i trzeba dołożyc metalową rurę nic do stracenia, piec nie ulega mniejszej mocy. połączenie takiej rury niecieplonej w kotłowni ma też znaczący plus. Cześc temperatury która tzn poszła by z dymem zostanie w kotłowni, a co się z tym wiąze orzeje mury i zostanie wchłonieta w budynek
Mam nadzieję,że masz rację bo ja w swojej kotłowni musiałem poprowadzić rurę łamaną pod kontem około 90 stopni od czopucha do komina /oczywiście z wyczystką/ i liczę na małe ogrzewanie kotłowni oraz przedsionka bo nie mam gdzie powiesić kaloryfera.
Pozdrawiam wszystkich
