Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
No fajnie Ci to wychodzi.
Mówisz o celowanym sofcie w konkretny palnik ? A jak miałbym zebrać odpowiednie dane ?
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 382 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
Kupić sobie wreszcie porządny palnik ;p
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez energotop
Burnera ? :]
Niee. Burner-SM [emoji123]
No tak, Burner Super Magic, Zenon Xenon.
Nie tyle o soft pod konkretny palnik chodzi, co o "predefiniowane" nastawy dla fajki, żeliwniaka. Można oprzeć się na  przesypie w g/sek i wg tego dobrać nastawy. Przy najczęściej spotykanym ekogroszku do 25 mm, przesyp ze specyfikacji palnika można wyczytać. Dla grubszego czy miału będzie odpowiednio inny.
Grzegorz... nie wiem czy mi się chce w to bawić.
Każdy trochę rozgarnięty sam sobie dobierze nastawy, a balkoniarze niech kupują kotły z eCoalem czy innymi super sterami.
Potrafisz powiedzieć jak się kształtuje spalanie w porównaniu do innego stera ?
Edytowane przez vmilo
Do ecoala np?
Teoretycznie byłbym w stanie to zbadać: trzy dni, trzy sterowniki, ustawione identyczne przesypy, ten sam opał, po każdym dniu czyszczenie wymiennika. Obarczone byłoby błędem "pogodowym", jeśli temperatura się będzie zmieniać. Jutro po południu mogę zacząć :) Gdybym miał pusty podajnik, byłoby to prostsze: wsypuję 20-25 kg i notuję, na ile godzin starczy :). Jutro mi przywiozą ten eko z Taurona po 799,-, o którym była mowa wcześniej. Wrzucę zdjęcia do jutrzejszego "raportu". Co ciekawe: na próbę worka czy dwóch wziąć nie można, minimum to jedna tona. Wersja oficjalna, "na telefon" - nie byłem w Imexie osobiście.
Edytowane przez gmaj22
Ciekawe by było. Niestety ale ciężko aby przez trzy dni utrzymały się podobne warunki pogodowe.
Jak nie masz kolegów w Opolu w Imex to raczej nie załatwisz nic na próbę. Imex tego nie sprzedaje a tylko dostarcza...
Spróbuj, może od razu na nowym opale ? Trochę się pozginasz i z baniaka wyciągniesz "stare" paliwo. Jak zapiszesz temp. zewn. kilka razy, to średnią się wyciągnie. No i domownikom każ wybierać CWU tak jak zwykle ;)
Ma kol gmaj ciepłomierz, więc wyniki... Żaden problem?
Teoretycznie tak.
U mnie w nocy przyszedł mróz, więc na stałą pogodę ciężko liczyć i nie bardzo zgrało się to u mnie z testem groszko-miału
Myślę jednak,że można się pobawić. Rozumiem,że "uwolnił" instalację od zaworów i innych przeszkadzaczy zatem bardziej stabilne warunki powstały.
Jakby się zgodził, to ja bym mu jeszcze coś podpowiedział z puszczeniem SPP, eCoala to Wy znacie.
Skoro o "nowym" opale mowa...Zdjęcia powyżej.
Paleta ofoliowana, zabezpieczona od góry, worki ładny różowy kolor (kobietom się podoba :)).
Po rozcięciu, widać, że wilgotny, te białe "piegi" to nic innego jak zamarznięte krople wody.
Trzeba przyznać, że sprzedający lojalnie uprzedzał, ze węgiel nie jest suchy. Pytanie, czy w takim stanie test będzie miarodajny?
Wrzucę dziś rozpruty worek do kotłowni, żeby do jutra się przesuszył. Jutro kolejny, pojutrze nastepny, żeby nie było tak, że ten ostatni będzie o dwa dni "bardziej suchy" :) Bo to na pewno na wynik wpłynie.
Pieklorz: Instalacja nie została uwolniona od "przeszkadzaczy", tylko ustawiona tak, jakby ich nie było :)
Czyli zawór 3D pełny przepływ na c.o. z przelotem do powrotu przez bojler, skryzowane na powrocie bojlera. Głowice termostatyczne na grzejnikach założone. Ale ucha chętnie nadstawię... :)
Sądzę,że bardziej miarodajny byłby sposób z zasypem jednego worka. Wtedy byłoby wiadomo, na ile go starczyło i ile kW z niego dało się wycisnąć. Zaczynając jutro od 14:00 na ecoalu, żeby z ilości minut pracy podajnika wyliczyć sekundowy przesyp dla SPP i Verbomata, byłaby okazja sprawdzić, jak sterownik radzi sobie w różnych warunkach.
gmaj to musi doschnąć
jak rozprujesz, to musisz się pobawić w kilka worków z dosuszaniem
opał doschnie tylko na górze warstwy, niżej w worku dalej będzie mokry
kilka worków po to, abyś z każdego mógł po trochu z górnej warstwy wrzucić (może w jakiś pusty worek, aby spróbować przygotować podobne porcje)
Zrobię inaczej: przesypie zawartość jednego do dwóch- trzech plecionych worków i ustawię na przewiewnej skrzynce. Powinno być lepiej.
edit: dodano zdjecie. Czego się nie robi dla "nauki" ;)
Syp jak jest, nie bądź miękki :] W końcu każdy dostanie taki sam, prawda ?
Jakby się zgodził, to ja bym mu jeszcze coś podpowiedział z puszczeniem SPP...
Pisz tu, coby nie było, że chłop nie wiedział wcześniej jak ster ma chodzić.
Coala, w automacie i tyle, chyba że zapasy na ręczny mają być ?
"Syp jak jest, nie bądź miękki :] "
Tyz prowda....Dodatkowe ekstremalne utrudnienie? Czy realny opał z którym każdy na co dzień musi się borykać?
W końcu dosuszanie w zasobniku mam. Niewiele ale zawsze coś.
Z ręcznym to za dużo pilnowania, więc albo automat, albo grupowy 8/8 kW
Dokładnie, syp i odpalaj.
Żadnego pilnowania. Odpalasz, robisz korekty w pierwszej godzinie i potem nie tykasz choćby kowadła z nieba leciały :P
Siema, chłopaki co tam u Was nowego?
Milo na jakiej minimalne mocy Twój automat jest w stanie pociągnąć kocioł w trybie ciągłym?
Gdyby mój ster wstawili na te derby, to życzyłbym sobie, aby był ostatni w kolejce :)
Ile ustawisz tyle pociągnie ;) wszystko zależy od palnika, od jego sprawności na mocy min. Ja jeszcze na skryptach prowadziłem go na 0.6kw ciągle. Wiadomo sprawność do d... ale z czystością nie było problemu.
