Dziwny Sposób Poprowadzenia Instalacji, Czy Tak Będzie Działało?
mkorba
Witam mam pytanie czy to będzie funkcjonowało, Piec chcę postawić na parterze od pieca odprowadzić rury do centralnego puścić do piwnicy pod sufitem , i później rozejście na piony do góry Wypowadzenie z pieca Cu 35 do piwnicy. Tam na 28 i później do każdego poszczególnego pionu 22. Pion na parterze redukuję na 18 i na piętro idzie 18 i na strych 15, na strychu od 1 pionu max 1 grzejnik. Tak będzie na grzejniki, a na CWU pójdzie 28 od pieca do góry nie będzie schodziła do piwnicy. Dwie pompki jedna na CO druga na CWU. Chodzi mi dokładnie o ten syfon który stworzy się w piwnicy. Piec ok 32 KW. Wyjście takie jest jedynym możliwym rozwiązaniem poniważ mam bardzo dużo wody w piwnicy. Pozdrawiam
Mam pytanie dotyczące średnicy rur do zastosowania w mojej instalacji, Piec ok 32 Kw czy główna rura wychodząca od pieca wystarczy 28 i od niej na dwie gałązki 22 z których to będą odchodzić po 3 piony 18 każdy. Pion 18 i do każdego grzejnika 15. Opiszę ten rysunek ta czerwona kreska to była by rura 28 zielona to 22 a te fioletowe kółeczka to piony gdzie gałązki 22 zredukuję na 18. Niebieski kwadrat to piec
Czy z takim rozłożeniem rur to będzie dobrze funkcjonowało. Dopiszę jeszcze bo to może ważne zbiornik wyrównawczy będzie wychodził z osobnego trójnika na piecu rurą 28, i do tego jeszcze dojdą dwa zbiorniki na CWU jeden 140l drugi 120l. zasilane rurą 22. Dwie pompy obiegowe jedna na cwu druga na co. Dom 384m2 3 kondygnacje do ogrzania. Proszę o poradę czy nie jestem w błędzie
Edytowane przez mkorba
Kolega na początku tematu pisał o wyjściu z kotła 35 pewnie Cu, i następnie Cu28 na boki co jest prawidłowe, odejścia od 28Cu - rurą 22 Cu ale ja bym z tego zrobił cały pion a nie redukował na Cu18,
do grzejników Cu15
Nie piszesz ile grzejników na każdym z pionów ale lepiej dać trochę zapasu niż potem walczyć z regulację przepływu grzejników.
pozdr.
ok zredukuję trochę rysunek aby było jaśniej te piony w czerwonych kółeczkach to do nich idą po 2 grzejniki 1400W na parterze i takie same 2 na piętrze a na poddaszu tylko 1 taki. Te piony w czerwonych kółeczkach to są piony do łazienek to tam będą szły grzejniki na parterze jeden 1400W a na piętrze dwa po 800W i na poddaszu od jednego będzie grzejnik 800 W a od drugiego nie będzie wcale. A te dwa żółte to na każdej kondygnacji jeden grzejnik 1400W. Jak jeszcze czegoś mało to ja dopiszę
czy jest ktoś teraz na forum co moze na moje pytanie odpowiedzieć ?? Czy z taką ilością grzejników będzie funkcjonowało na takich średnicach rur. Proszę jeszcze o drugą poradę czy do drugiej pompki tej na bojler montuje się takie tak zwane obejście czy ono idzie tylko na CO
Do twojego układu żadne obejście nie jest potrzebne - to skutkuje tylko na grawitacji a u ciebie jest syfon na CO, czyli jeden niepotrzebny i awaryjny element dodatkowo.
Z tymi średnicami co ci podawałem w poście #6 będzie na pewno funkcjonować.
pozdr.
to taki poglądowy schemat
ten owal czewony to naczynie wyrów, te dwa niebieskie to bojlery żółte kółeczka to zawory wiem na 100% że na zasilaniu muszą być nie wiem jak z powrotem, a te dwa brązowe to pompy tam przy nich beda jeszcze zawory kulowe i ten z filtrem i zwrotny ale tego nie rysowałem. Też mi się wydaje że na bojler pójdzie grawitacja.
Teraz zauwazyłem ze brakuje nitki do drugiego bojlera ale ona tam jest hehe tylko z rysunku uciekła
A z tego co mi kolega zasugerował to moze na obieg mały ten do bojlerów nie będę dawał pompki, grube rury 22 bojlery nad piecem jak sądzicie czy pójdzie na grawitacji. Czy tak może nie mozna ??
