Ilość Ciepła Potrzebna Do Ogrzania Budynku
sambor
  • 3 miesiące temu...
Kolejny sezon grzewczy zamknięty dn 06 04 2018, trwał 164 dni  - od 23 10 17 - 06 04 18.
Wynik to 30,011GJ z pelletu i 10,8583 GJ z drewna .
Czyli sumarycznie to 40,8693 GJ = 11352,6 kWh - wynik razem z grzaniem CW - 300l do 50C
W domu prawie 300m2 po podłogach, cały czas  21-22C
Przeliczając zużyte ciepło na sam pellet to wyszłoby ok 2,85 tony, czyli nie całe 3 palety.
Połowa sezonu wypadła 14 01 2018.
To moje wyniki z ostatnich trzech sezonów, dotyczy węgla kamiennego:
2015 - 5452kg ; od 27.09.2015 do 18.05.2016 ; 75 302MJ  ; 13,8MJ/kg
2016 - 6274kg ; od 23.09.2016 do 13.05.2017 ; 93 573MJ  ; 14,9MJ/kg
2018 - 5838kg ; od 17.09.2017 do 07.04.2018 ; 84 484MJ  ; 14,4MJ/kg
Tak dla jasności, oznaczenia MJ przy wynikach mają znaczenie wyłącznie symboliczne i porównawcze, ze względu na sposób i warunki pomiaru
nie odzwierciedlają absolutnie stanów faktycznych, nadal poza ilością zużywanego węgla kamiennego, który sumiennie ważę i pewno tutaj popełniam
w tej wyliczance najmniejszy błąd, nie znam potrzeb cieplnych budynku. Wiem, że jest daleko wyższy niż mówi poziom zużytego opału, dla
uniknięcia nadmiernych frustracji ( i zwiększania kosztów ) do sterowania kotłem mierzę temp. w najcieplejszym pokoju, reszta domowników jeżeli podmarznie
wpada się ogrzać.
Ww. ilości węgla to te wsypane do kotła, ale do obliczenia kosztów i ile ton mam na kwitach należy je powiększyć o minimum 10%, to zawarta  w węglu woda i piach.
Cena za 1t oscylowała między 670 - 750zł, za taki słabiutki i "no name".
I rekord sezonu, pod jego koniec ok. 0.5t  spaliłem metodą od góry, no i to ostanie palenie, trochę wypucowałem wymiennik, nasypałem 20kg, CO na 68C i wynik 17,0MJ/kg wg wykresu.
Edytowane przez Duck
@Sambor wiem z kim mam do czynienia :) zatem nie odważę się nawet w zarysie opisywać jak to działa,  ale zostało wykonane i jest, jedyna z tego pociecha, że
czyniąc to "dzieło" trzeba było trochę poczytać jak to robią profesjonaliści. Być może ilość wrodzonych wad całkowicie dyskwalifikuje mój "patent", ale obserwacja
tych pomiarów na jednym kotle może nie jest całkowicie bez sensu. Chyba, że nie zauważam czegoś co z zasady istotnie deformuje wyniki kolejnych pomiarów.
Na węglu z "Wesołej" też paląc od góry wynik wychodził ok. 19,9MJ/kg.
Wiem, nie powinno się komplikować rzeczy prostych i na pewno tak zrobię przy wymianie kotła, teraz z wielu powodów byłoby to trudne,
trzeba "rozpirzyć" całą instalację, więc poczekam aż prawo mnie zmusi do wymiany i dlatego ten substytut.
Czesc Sambor.
Czy posiadasz jakiekolwiek dane zuzycia energii i maksymalnej mocy w okresie z przelomu lutego i marca 2018r? Wowczas bylo ok. minus 15 stopni i jestem ciekaw jak radzila sobie Twoja instalacja. Szacunek za wykonana robote pomiarowa :)
  • 1 rok później...
Odgrzewam ... O kurcza, to ja bym właśnie też tak chciał ... jaki piec ? Jakieś przeróbki ? Ja spaliłem w zesżłym sezonie 5ton pelletu, ale się dopiero uczę co i jak ...
Przeczytaj uważnie post #52, Cw za pozostałą  część roku to niecałe 90kg/msc, nie mam kominka, solarów PC ani PV.
Teraz po 9 latach palenia uważam że 30% sukcesu to kocioł (wymiennik) , 15% palnik i 15% instalacja.
Pozostałe to ok 30% ocieplenie budynku a reszta to paliwo - 10%.
  • 2 lata później...
Mały pomiar dla potomnych - 26 12 2021 godz 10:00 w domu 21C, na zewnątrz  -8C,
wskazanie ciepłomierza 90,9968GJ
rozpalenie w DS ok 15h i palenie do 23h.
Bufor na koniec palenia ok 92C.
W nocy do -17C, średnia za 24h  -12,9C
27 12 2021, godz 10:00 , w domu 21C,
na zewnątrz temp -10C, wskazanie ciepłomierza - 91,4460GJ
Wynika z odczytu, że na dom i grzanie CWU-300l poszło 449,9MJ en cieplnej ,
po zamianie - 124,78kWh.
Czyli średnie dobowe zapotrzebowanie ciepła to 5,2kW.
Paliwo to drewno, mieszane brzoza, olcha, wierzba - w sumie taczka.
Dom - opisany na początku tego tematu.
Edytowane przez sambor
  • Lubię to 1
Drewna z lasu i bufora nic nie przebije w kosztach.
Ale ciekawe jak by pociagla PC u Ciebie w roznych okresach glownie przy sredniej 0C.
Na szybko wyszłoby w pellecie jakieś 25kg. Chodzi mi po głowie PC, ale póki kocioł stoi to daje jakiś taki spokój wewnętrzny, że żadne minusy w naszym klimacie nie zrobią na nim wrażenia. Z drugiej strony od niedawna jest kominek i też ostro potrafi nahajcować, więc rezerwa by była.
