Współpraca Kolektorów Watt Z Piecem Viessmann
witam
mam pytanie do fachowców "instalatorów" czy jest możliwa współpraca pieca kotła viessmann dokładnie vitodens w 200 z kolektorami firmy watt.(dodatkowy sterownik lub czy da sie podpiąc) wszystko działa powiedzmy sprawnie chodzi mi dokładnie aby czy jest taka możliwośc podłaczenia tych dwóch firm zestawów aby współgrały ze sobą. tj jeśli ma sie piec i kolektory viessmana to dziala ze piec widzi uzysk energi solarnej itp. a tak każde piec kolektory urządzenia działa jak by osobno. hydraulik co prawda zastosował sterownik ze jak odpali sie pompa od solarów to wyłacza piec. normalnie jak jest komplet tej samej firmy viessman jak piec widzi ze temp wzrasta to czeka aby kolektory wykazały sie.
Edytowane przez marcin
Kiedyś próbowałem skojarzyć kocioł Wolfa z solarami Hewalexa.
Było to możliwe dzięki sterownikowi Wolfa, kolektory w tym przypadku mogły być dowolne - sterownik odczytywał temperatury i sterował pompą.
Innej opcji nie było. Najprawdopodobniej w tym przypadku będzie tak samo. Tylko oryginalny sterownik + dowolne solary.
Dziekuje ze zainteresowanie tematem.
Na stronie viessmanna znalazłem taką informacje
"Integralna funkcja obsługi instalacji słonecznej
Integralną funkcją regulatora Vitotronic 200 jest obsługa do dwóch obiegów grzewczych z mieszaczami, jednego - bez mieszacza oraz dodatkowo - instalacji słonecznej. Moduł SM1 jest możliwy do zastosowania we wszystkich stojących gazowych lub olejowych kotłach stojących i w kotłach wiszących. Regulator Vitotronic może obsługiwać instalację z kolektorami słonecznymi dlas potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub dla wspomagania centralnego ogrzewania budynku."Współpraca instalacji słonecznej z kotłem grzewczym
W przypadku systemu grzewczego współpracującego z kolektorami słonecznymi dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub wspomagania ogrzewania budynku, regulator Vitotronic zapewnia współpracę pomiędzy kotłem grzewczym, a instalacją słoneczną. Regulator obserwuje ostatnie 24 godziny pracy instalacji słonecznej i ogranicza na bazie tej informacji pracę kotła grzewczego na potrzeby CWU, aby zmniejszyć zużycie paliwa i pozostawić miejsce do oddania ciepła przez pracującą instalację słoneczną. Jeżeli temperatura wody użytkowej CWU spadnie poniżej minimalnej, to wówczas kocioł grzewczy może zostać załączony."
Ponieważ posiadam Vitotronic 200 chciałbym wykorzystywać te funkcje. wiec najlepiej jeśli zamienię mój sterownik Resolwatt(taki mam orginalny wattowski,Kotłownie mam można powiedzieć -rozbudowaną. piec kondensacyjny vitodensa w200 +sterowanie pogodowe ;5 kolektorów cpc 9 +zasobnik 500/150 litrów; kominek z płaszczem wodnym. ) na Regulator Vitosolic 20 (zastanawiam sie czy to ma sens inwestować) jak bym wiedział wcześniej że tak będzie kupił bym zestaw viessmanna - tak chciałem tylko instalator namówił że ten będzie lepiej wspomagał itp.
Ja bym sie tym nie przejmował za bardzo.
Jak widzisz działa to tak, że sterownik grzania cwu sprawdza uzysk z ostatnich 24 godzin a więc w tył (nie wie co się będzie naprawde działo). W związku z tym jest temp. minimalna, poniżej której i tak się załączy na cwu.
Decyduje tylko czy dogrzać do minimalnej czy trochę więcej czy dużo więcej. Dla mnie to jest tylko bajer marketingowy, bo nawet ta decyzja może być zła (wtedy tracimy). A temp. minimalna i tak musi wystarczyć do normalnego działania.
Jak dla mnie to lepiej tych układów po prostu nie łączyć.
Ustawić na cwu temp. minimalną (czyli wystarczającą, a może nawet jest tak, że da się ustawić różną minimalną na różne godziny, takie coś mają nawet zwykłe supertanie sterowniki do kotłów na paliwo stałe).
Czyli zakładamy, że solar zawsze zagrzeje.
A solar niech robi swoje, jak zagrzeje to dobrze jak nie zagrzeje to pozostanie minimalna.
