Palenie W Kominie Bez Wkładu
gruchaa
Witam, sprawa wygląda tak. W kominie mam dwa okrągłe kanały 16cm wyłożone wkładem chyba azbestowym lub podobnym. I trzeci kanał prostokątny, nie mierzyłem dokładnie, bez wkładu. Sama cegła. Wygląda na to że te dwa pierwsze miały być gazowe, trzeci na piec węglowy. Ale jakiś fachura 20 lat temu pierwszy piec (jakiś z Biecza) podłączył do tego kanału 16cm, a 7 lat temu przy wymianie na Sas NWT 29kw nikt się nie rozejrzał i nadal podłączył w ten sam kanał. Nie powiem, ciąg jest ale już coraz częściej trzeba ten kanał przetykać i na wiosnę chciałbym podłączyć do tego trzeciego kanału piec. Problem w tym że komin ma ok. 15m wysokości i ze stali kwasoodpornej wychodzą straszne koszty. Czy podczas palenia bez wkładu mam gwarantowane nacieki na ścianach ?
na wiosnę chciałbym podłączyć do tego trzeciego kanału piec. ... Czy podczas palenia bez wkładu mam gwarantowane nacieki na ścianach ?
chopie pisz troche dokładniej , jaki piec -kaflowy weglowy gazowy inny kolejny itd
tu jasnowidzów raczej nie znajdziesz
i kto to wie jaki masz ten 3 kanał czy bedziesz miał zacieki czy nie
to nada obejrzec ocenic i wydac wyrok na miejscu
okragły kanał doprowadz do ładu i pal dalej spokojnie bez nacieków
to że komin ma 15mb to żaden problem,najważniejszy jest dobry ciąg ,jak wkład to nie kwasoodporny a żaroodporny.jak masz kasę to wkładaj do tego kanału cyt . W kominie mam dwa okrągłe kanały 16cm wyłożone wkładem chyba azbestowym lub podobnym'' i nawet jak wrzucisz wilgotny opał to krzywdy mu nie zrobisz bo te wkłady szybko się nagrzewają.
Weź kominiarza z kamerą, niech sprawdzi jak od środka to wygląda, do węgla wsad nie jest dobrym rozwiązaniem. Jak już to szlamowanie. Spalając suchy opał nie powinno być problemów z kominem. Ale poradź się fachowca z uprawnieniami, tu na forum nie powróżymy, bo kwestie kominowe są bardzo ważne, wszelkie zaniedbania to igranie z życiem. Warto wydać kilka zł i mieć pewność. By nie być mądrym po szkodzie.
Witam, dziękuję za odpowiedzi. Z chęcią paliłbym dalej na kanale okrągłym 16cm ale coraz częściej zaczyna zarastać, a piec ma tendencję do wybuchów przy dokładaniu. Po za tym z tego kanału dymi się jak z parostatku, ewidentnie widać że spaliny mają za mało miejsca. Dlatego chciałbym podłączyć piec do większego kanału. No nic, poradzę się jeszcze kogoś czy da radę palić bez wkładu. Bo u nas pali się wszystkim, nie zawsze suchym drewnem a i temp. na piecu nie zawsze są odpowiednie.
weż kominiarza niech dokładnie sprawdzi kanał do którego chcesz się podłączyć ( czy jest cały i nie popękany ), ale jeśli będziesz palił wilgotnym opałem to i ten kanał też będzie zarastał,a bez wkładu paląc opałem słabej jakości lub nie dokońca odpowiednim i piec na małych temperaturach to można załatwić komin na amen.Nie wspomnę o tym że jak wszybkim tempie zarośnie sadzą i nie daj bóg , żeby się ona zapaliła w kominie .U mnie jest komin 17,5 mb długości i tyle samo mam wnim wkładu żaroodpornego fi 130 mm , i jak paliłem drzewem niby suchym to moment zarósł i nieszczęcie sadza się zapaliła , a nademną jeszcze dwie kondygnacje gdzie mieszkają ludzie ( chyba nie muszę ci mówić jaki byłem przerażony) ,od tamtej pory opał taki jak dzrewo dobrze wysezonowanyi dobry węgiel kamienny( żadne brunatne-smoluchy komina).Tak więc kolego lepiej się dobrze zabespiecz nim stanie się coś złego , ucz się na błędach innych.pozdrawiam albodek
  • 4 tygodnie później...
Jednak nie będę ryzykował z paleniem bez wkładu. Odkułem trochę tego kanału i spoiny cegieł nie wyglądają najlepiej. A na wkład żaroodporny niestety środków brak. Na wiosnę będę chciał oczyścić obecnie używany kanał, macie jakieś patenty do czyszczenia we własnym zakresie ? Może wiertarka, pręt i szczotka ?
Rozwiązanie nr2 :) 15m to przesadziłem, po dokładnych pomiarach komin ma ok 12 metrów. Połowę komina wyczyszczę od góry, resztę od dołu bo i tak będę przerabiał podłączenie pieca do komina (aktualnie bez miejsca na odbicie spalin).
