jeday Opublikowano 19 Maja 2011 #1 Opublikowano 19 Maja 2011 Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post i proszę o wyrozumiałość. Zamierzam wymienić mój stary stalowy kocioł gdyż nadszedł jego kres :( Kilka szczegółów: powierzchnia do ogrzania - 230m2 budynek z lat 80, docieplenie - luka powietrzna + 5cm styropianu na elewacji Paliwa - węgiel kamienny + drzewo (węgiel w przewadze 80%) Proszę o poradę jaki kocioł zasypowy (firma, typ, akcesoria itp.)zakupić - cena nie jest istotna, chodzi o jakość i łatwość w obsłudze. Z góry dziękuję 1 Cytuj
Robocik Opublikowano 21 Maja 2011 #2 Opublikowano 21 Maja 2011 Jeśli cena nie gra roli, to polecałbym ci kolego Warmety 200 Ceramic 18 kW lub 25 kW do wyboru. Jeśli dom ciepły ja obstawiałbym 18-kę bo ma wydajność na 140-250 m2 ,natomiast Ceramic 25kW ma wydajność na 190-340m2 i obawiałbym się czy nie będzie za bardzo przewymiarowany i będziesz go dusił. Natomiast jeśli chcesz wydać nie 5 tys., a poniżej 4 tysi, to z dolniaków dobre są ponoć kotły Żywiec KDO-U są na 6mm blaszce, z klapką krótkiego obiegu i przerusztowaniem, jeszcze sas ale nie mają klapki, a to minus. Jeśli zaś chcesz górniaka To Zdecydowanie polecam Zębca Wenus jest ekstra łatwy zasyp dobre przerusztowanie i duży wymiennik ja osobiście mam wcześniejszą wersję Zębiec KWP 21 lub Cichewicza jakiegoś, a na drugim miejscu toporne Ogniwo. Ps Ogólnie jeśli masz dobry komin, to polecam jednak dolniaka, droższego Warmeta 200 lub tańszego Żywca KDO-U lub Zębca KWKD, są to kotły kobieto-odporne, moja w górniaku jak zapomniała wyłączyć dmuchawy, bo nie wiem po jaką ch..... zaglądała :blink:, to przypaliła sobie grzywkę :P. Dobrze, że za szybko nie zajrzała :wacko: bo miałbym dopiero problem. Choć i w dolniaku jak by zapomniała i zostawiła na przykład klapkę krótkiego otwartą to mogło by być ciekawie. Ach kochana blondyneczka. Cytuj
jeday Opublikowano 21 Maja 2011 Autor #3 Opublikowano 21 Maja 2011 (edytowane) Dzięki za podpowiedzi, :rolleyes: ciąg kominowy mam bardzo dobry, komin na 11m wysoki (wewnątrz 14x27cm) wystaje ok 1m ponad kalenice. Zastanawiałem się jeszcze nad dolniakiem TAURUS TUR 27 kW? Mam jeszcze dodatkowe pytania: czy potrzeby jest zawór 4d, czy sam miarkownik do dolniaka wystarcza, czy lepiej zainwestować w jakąś elektronikę? Edytowane 21 Maja 2011 przez jeday Cytuj
janjan Opublikowano 21 Maja 2011 #4 Opublikowano 21 Maja 2011 Jeżeli nastawiasz się na palenie węglem a drewno sporadycznie ,poczytaj i wyciągnij wnioski o viadrusie u 24, innych kociołków nie użytkuję wiec nie wypowiadm się na ich temat ,jak robią to niektórzy na tym forum.pozdrowienia. Cytuj
jeday Opublikowano 22 Maja 2011 Autor #5 Opublikowano 22 Maja 2011 Zastanawiam się jeszcze czy tak zaawansowane kotły jak warmet nie sprawią mi problemów, gdyż mam starą instalację i mogą być z nią problemy zw względu na przekroje i trochę sknocone piony. Niestety wymiana instalacji nie wchodzi na razie w grę, gdyż wiąże się to z "demolką" i kapitalnym remontem. Dodatkowo mam pytanie czy i jak można zrobić układ z grzejnikami zamknięty, a kotła otwarty z naczyniem w kotłowni. Budynek jest 2 piętrowy. Cytuj
Robocik Opublikowano 19 Czerwca 2011 #6 Opublikowano 19 Czerwca 2011 (edytowane) Kolego musiałbyś zrobić dwa układy jeden otwarty i drugi zamknięty, a połączone były by wymiennikiem płytowym, niestety generuje to zawsze jakieś straty. Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie kotła z zabezpieczeniami dostosowanego do układu zamkniętego. Natomiast Ja polecałbym Ci odpuścić sobie zastosować układ otwarty i za 100-200 zł dolać inhibitora korozji i tyle, jeśli natomiast nie chcesz wynosić na górę naczynia zbiorczego, to będziesz musiał komplikować układ na jeden ze sposobów jak powyżej opisałem. Ja mam Zębca KWP z ST 81 z PID, a palę na manualu szczególnie przy drewnie stosując go wtedy na wygaszeniu jako sterownik samych pomp, na sterze z nadmuchem jadę gdy zostawiam piec bez opieki gdyż szybciej dusi gdy prądu brak :P. Zawór 4D jest świetnym rozwiązaniem mam, użytkuję tylko siłowniki są do nich drogie ja steruję go ręcznie, a gdy wychodzę, to go ustawiam bez podmieszania aby grawka poszła tak na wszelkij... Edytowane 19 Czerwca 2011 przez Robocik Cytuj
jeday Opublikowano 21 Czerwca 2011 Autor #7 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Dzięki za podpowiedzi, :P Chętnie bym zrobił układ otwarty, czy można zamontować naczynie wzbiorcze w najwyższym punkcie (powyżej grzejników) bezpośrednio z jednego z pionów, czy musiałbym ciągnąć instalacje z kotłowni w górę? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 21 Czerwca 2011 #8 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Instalacja do naczynia nie może posiadać żadnej armatury, jeśli spełnia te warunki może być wspólna z pionem. Cytuj
jeday Opublikowano 4 Lipca 2011 Autor #9 Opublikowano 4 Lipca 2011 Dzięki za pomoc, na pionie sprawdziłem i nie ma żadnej armatury, która mogłaby odciąć dopływ do zbiornika - więc może być :P - zatem do roboty :D Cytuj
stoker Opublikowano 4 Lipca 2011 #10 Opublikowano 4 Lipca 2011 (edytowane) Kolego jeday zwroc uwage raz jeszcze na niepozorny wpis Kol. janjan. Konstruktywnego prania mozgu i szczesliwego wyboru. P.S. Jakis Czlowiek sprzedaje wlasnie cos takiego na allegro--moze jeszcze aktualny a wyglada na zadbany. Zanim zainstalujesz kociol posadz 5 drzew. Powodzenia. Edytowane 4 Lipca 2011 przez stoker Cytuj
jeday Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Autor #11 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Witajcie po przerwie, Tak więc zakup dokonany - Żywiec KDO-U 25kW, z wyposażenia dołożyłem miarkownik(na razie) jak będzie potrzeba to zamontuję dmuchawę ze sterownikiem. Pytanie mam co do wyboru zaworu 4d i naczynia wzbiorczego. W poprzednich postach pytałem się o możliwość zamontowania naczynia na jednym z pionów. Jednak że jak poczytałem jeszcze o sposobach zamontowania zaworów 4d to okazało się, że naczynie powinno być wpięte przed zaworem. Teraz nie bardzo wiem jak te dwa problemy rozwiązać - zawór + naczynie wzbiorcze. Cytuj
jeday Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Autor #12 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 (edytowane) Witajcie po przerwie, Tak więc zakup dokonany - Żywiec KDO-U 25kW, z wyposażenia dołożyłem miarkownik(na razie) jak będzie potrzeba to zamontuję dmuchawę ze sterownikiem. Pytanie mam co do wyboru zaworu 4d i naczynia wzbiorczego. W poprzednich postach pytałem się o możliwość zamontowania naczynia na jednym z pionów. Jednak że jak poczytałem jeszcze o sposobach zamontowania zaworów 4d to okazało się, że naczynie powinno być wpięte przed zaworem. Teraz nie bardzo wiem jak te dwa problemy rozwiązać - zawór + naczynie wzbiorcze. W załączeniu schemat przed montażem 4d, naczynie byłoby wpięte za pionie nr2 Edytowane 10 Sierpnia 2011 przez jeday Cytuj
jeday Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Autor #13 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Witajcie po przerwie, Tak więc zakup dokonany - Żywiec KDO-U 25kW, z wyposażenia dołożyłem miarkownik(na razie) jak będzie potrzeba to zamontuję dmuchawę ze sterownikiem. Pytanie mam co do wyboru zaworu 4d i naczynia wzbiorczego. W poprzednich postach pytałem się o możliwość zamontowania naczynia na jednym z pionów. Jednak że jak poczytałem jeszcze o sposobach zamontowania zaworów 4d to okazało się, że naczynie powinno być wpięte przed zaworem. Teraz nie bardzo wiem jak te dwa problemy rozwiązać - zawór + naczynie wzbiorcze. W załączeniu schemat przed montażem 4d, naczynie byłoby wpięte za pionie nr2 Na schemacie w opisie jest błąd - P(to jest zawór zwrotny) ZR-pompa Cytuj
Robocik Opublikowano 11 Sierpnia 2011 #14 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Witam. Podaje link do stronki gdzie jest to ładnie rozpracowane, włącznie z kierunkami ruchu czynnika . http://www.defro.pl/serwis/materialy/schemat-instalacji Cytuj
jeday Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Autor #15 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Dzięki za link ale niestety nie wyjaśnia mi to mojego problemu związanego z ułożeniem powrotu. Jak możesz zauważyć na "schemacie" powrót wychodzi do kotła z posadzki, a kocioł zaniżony jest względem posadzki o ok 50-60 cm. Pytanie jest takie czy zawór 4d może być zamontowany tak: Cytuj
