potrzebuje piec z zasobnikiem do nowego dom , co mam wybrac czy piec na pelet ? czy piec na eko groszek ? a morze jest inna alternatywa ( brak gazu ziemnego )
nowy dom 110 m2 , sciany pustak ceramiczny porotherm + styropian 15 cm , okna 5 komorowe . prosze o pomoc , porade
A jakie jest pomieszczenie przeznaczone na kotłownie? Projektanci w projektach typowych idą na łatwiznę i u nich kotłownia zawsze jest gazowa czyli małe pomieszczenie, które może nie spełniać norm dla innych paliw.
Przy takim ociepleniu i takiej powierzchni - może być wszystko: kocioł na gaz ciekły, olej opałowy ew pellet.
Koszt zakupu podobny.
Przeczytaj rozporządzenie o warunkach technicznych...... rozdział o kotłowniach na paliwo stałe do 25 kW i właściwie wszystkiego się dowiesz. Najistotniejsze w moim przekonaniu to komin o odpowiednich wymiarach ( 20x20 ) nawiew (min 200 cm2 pow) i kratka wywiewna (14x14). Na 5 m2 pewnie trudno będzie zmieścić kocioł ze składem opału więc będziesz musiał się pogodzić z jego noszeniem.
tak wiem że komin ( wymiar ) , kratka wentylacyjna jest ważne , zdaje sobie sprawę że mam mało miejsca i będe donosił paliwo czy to będzie eko groszek , czy pelet . problem jest w tym że nie wiem co wybrać ???????????
Jaki piec ? Jaki producent ? Jakie paliwo ? SZKODA ZE NIE MA GAZU ZIEMNEGO , problem miał bym z głowy . a tak dom będzie gotowy w pazdzierniku a ja nie mam pojęcia co kupic ?????????????
Nie będę się wiele rozpisywał ale...
Jak pellet, to musisz mieć jakiś sensowny silos do jego składowania - od wiosny, niestety, bo jak kupisz jesienią, albo zimą, to będzie prawdopodobnie mokry i na pewno drogi
Jak gaz z butli, czy olej opałowy, to masz wygodę, ale kosmiczne koszty ogrzewania
Jak węgiel, to masz podobnie jak z pelletem, z tą różnicą, że nie musisz martwić się o jego prawidłowe składowanie - worki i jakieś zadaszenie, albo wręcz przyzwoita komórka wystarczy.
Ot i tyle.
Ja mam kocioł na węgiel Bawaria-Seko 25 kW i ogrzewam 180 m2. U Ciebie pewnie wystarczy z zapasem 15 kW.
pozdr
Robert G
gaz z butli , czy olej opałowy to strasznie drogo wychodzi .
a czasem trzeba wyjechać z domu na kilka dni ( 5 lub 6 ) i wtedy jest problem . ktoś musi zostać za karę w domu i palić w piecu , pelet trzeba mieć gdzie przechować , a ja niestety nie mam gdzie . i zostaje chyba tylko piec z podajnikiem na eko groszek ? ! tylko muszę doby skład w Gorzowie Wlkp. szukać , i oczywiście sprawa najważniejsza PIEC z zasobnikien !!!! kogo wybrać ????? jaki producent ????? GŁOWA PĘKA
Cześć Sławek,
Może takie coś dla wygodnych Cię zainteresuje:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8096-nie-chce-zadnej-porady-nie-mam-zadnego-problemu/
Witam wszystkich forumowiczów. Nie chce zakladac nowego tematu wiec zapytam tutaj. Jestem na etapie wyboru pieca do ogrzania mojego 150m domu. Szukam najlepszej alternatywy. Niewiem jaki rodzaj opału wybrac( gaz, drewno, węgiel itd ) Nie mam dostepu do gazu ziemnego wiec musiałbym postawic zbiornik. Dom ocieplony bedzie 10-12mm styropiany , okna 5 komorowe. Dom z poddaszem uzytkowym. Co moglibyście mi doradzic ?
  • Nie zgadzam się 1
  • 4 tygodnie później...
sprawdż na stronach kotły ENKA SET4 lub WEBER są tam palniki TRIO PANCERPOLA palisz eko groszkiem oraz peletem
