  • 9 miesięcy temu...
Praktycznie to wszystkie pomieszczenia sąsiednie będą oddawały energię do niego i ewentualnie możesz sprawdzić czy nie będzie ucieczki energi na poddasze nad nim .A nitkę w podłodze można zatopić tak na wszelki wypadek ;jak będziesz miał w przyszłości pełne obłożenie miejsc sypialnych to będzie on najbardziej obleganym pomieszczeniem w całym domu szczególnie rano.poz Hermogenes
Koledzy co sądzicie o następujących modelach kondensatów ?:
- De Dietrich MCR3 150 lub MCA 150
- Vitodens 222-W, moc 4,8-19 kW, posiadający:- wbudowany zaosbnik 46 litrów ze stali nierdzewnej- regulator pogodowy Vitotronic 200- naczynie do c.o. i c.w.u.- krzyżak montażowy, z zaworem bezpieczeństwa do wody Zestaw uzupełniający dla obcego mieszacze - elektronika sterująca mieszaczem, oraz czujnik temperatury - jeden na każdy mieszacz Sterownik pokojowy Vitotrol 300-A - ustawiania programów c.o. i c.w.u.
- Vitodens 200-W moc 4,8-19 kW z Vitotornic 200Krzyżak montażowy Czujnik temperatury zasobnika Zestaw przyłączeniowy zasobnika (rury)Zasobnik Vitocell 100-W pojemność 150 litrów
- Centrala kondensacyjna WOLF CGW 20/120 (GZ50) z komoro spalania pokrytą polimerami, i pompą modulowaną klasy A
Zestaw przyłączeniowy natynkowy Moduł Mieszaczowy MM elektronika sterująca mieszaczem, oraz czujnik temperatury Sterownik pokojowy Regulacja BM - moduł obsługowy BM jako regulator pogodowy z podstawą ścienną
- Wiszący kocioł kondensacyjny WOLF CGB-20 (GZ50) z komoro spalania pokrytą polimerami, + Zasobnik 150l
Dwie małe uwagi. Vitotrol 300 to zdalne sterowanie nie termostat pomieszczenia. I jaki to jest zestaw uzupełniający dla obcego mieszacza?
Prawdę mówiąc to nie zagłębiałem się w szczegóły - zamieściłem jedynie tekst z oferty.
Edytowane przez Martino
Piszą Ci jakieś głupoty bo sterowniki vitotronic nie współpracują z obcymi mieszaczami, trzeba kupić ten od viessmanna.
Poza tym to są wszystko dobre urzadzenia ze średniej pólki cenowej. W przeciwieństwie do kolegi uwazam że to twój wybór i nie będe pisał że W... jest lepszy od V... lub V.... od W.... bo róznia się tak naprawdę w szczegółach (budowa palnika), obie firmy chwalą się "aniolami" to co tu mówić że ten albo ten lepszy.
Ja też uważam że to wybór autora tematu i wcale nie uważam że W... jest lepszy lub gorszy od V......
Mnie po prostu odpowiada "trochę toporna " ale nie zawodna technika W....
A sterowniki W... potrafią współpracować z obcymi mieszaczami ale to raczej nie potrzebne bo W... jest na tyle tani , że można kupić oryginał.
Pozdr.
