Robogaz-pisałeś ,że wzorujesz sie na sterownikach TECH. Tutaj jest chyba jakis nowy sterownik TECHa. Czy wiesz coś na temat niego lub ktos z forumowiczów?
http://tech-controllers.com/tech-st707-produkty
Teen produkt 707 wydaje mi się ze podobnie jak eCoal lub bruli będzie miał zadanie śledzenia i ustawien przez neta.
Ale na 100% nie wiem :)
Nie mogę ci podać nr. softu poniewaz dzisiaj odjechał sterownik do właściciela .Mialem go tylko pare dni ale się poddałem z jego znakami.
Może i jest spoko ale ja lubie jak jest jasno i wyrażnie co i jak i do czego.
Takie testowanie, to żadne testowanie i żadnych wniosków na podstawie liźnięcia tematu moim zdaniem wyciągać nie można.
Softy tłokowe wymagają długiej pracy na kotle, znajomości urządzenia przez producenta kotła oraz znajomości kodów serwisowych.
Tylko w ten sposób można coś do danej konstrukcji tłoka dobrać.
Jak się chce, to można dzwonić do producenta i pytać o pomoc.
Nie mniej jak wspominałem sam również temat odpuszczam, bo w/g mnie skoro i tak muszę zmieniać nastawy w menu kodowym przy zmianie opału, to cały zamysł bierze w łeb. Obecnie jest fajny soft na bazie pid, ale działający klasycznie....
Nie jest podobny, można zmieniać tylko temp., mam gdzieś instrukcję i wygląd wizualizacji, postaram się wkleić...
Dlatego też odstawiłem go na tor boczny i dalej testuje swój sterownik MONIKA I i cały czas dogrywam jakąś pierdołe.
W taki sposób moge stworzyć ster taki jak sobie wymarzyłem i narazie idzie w dobrym kierunku.
Przebudowałem też palnik a konkretnie spad i podniosłem go do równego poziomu poniewaz był zbyt mocny i opał potrafił sam zjechac do popielnika.
Teraz jest troszke inaczej palnik pełny poziom opału jest duzo więcej i palenie jest troche szybsze.
I znowu trzeba dostosować pewne dane stera pod piec.
otwory jak otwory, sam mam więc nie krytykuje ;)
ale jest ich moim zdaniem trochę za dużo, szczególnie jak na aktualne moce grzewcze.
nadmuch min - max ustawiasz dla pida, ilość powietrza to najważniejszy parametr bo ustala proporcje powietrze/paliwo we wcześniej określonym zakresie dla pida (min/max dmuchawa).
Tak jak już wcześniej pisałem dopóki nie zaczniesz spalać 25-30kg na dobę wyłącz pida i steruj ręcznie, przerwa podawania i ilością powietrza.
Nagar, to takie dobrodziejstwo inwentarza, każdy to ma i każdy musi się do tego przyzwyczaić.
Generalnie im mniej koksujący miał np 31,1-31,2 i im bardziej suchy tym zjawisko mniejsze.
Co jakiś czas trzeba to oczyścić, bo przez ten garb spiętrza się, spieka i słabo pali.
Ja nawet jak spala 25-30 kg na dobe to nie wlaczam pid-a :lol: nie ma sensu, nie w tlokach i nie z takim pid-em. :P a opal faktycznie tylko 31.
Nowsza wersja palnika, bez stosowania dodatkowych fajek doprowadzających PW pod górną płytę ceramiki palnika. Wersja mniej skuteczna, bo wymieszanie spalin z powietrzem gorsze i same powietrze wtórne zimniejsze niż w wersji z fajkami, ale też w jakimś stopniu będzie działać i jest wykorzystywane w palnikach taśmowych przemysłowych. Strojenie palnika czyli położenie granicy żar / popiół, niestety tylko z jakimś czujnikiem tlenu w spalinach. Nawęglamy całość, do uzyskania możliwie niskich poziomów tlenu, później zwiększamy odrobinę strumień powietrza, aż zacznie rosnąc tlen, a żar odrobinę się cofnie.
Zwracam też uwagę na mniejsze napowietrzanie w strefie zapłonu paliwa, może to zmniejszać efekt dymienia i sadzenia po podaniu nowej dawki paliwa. Będzie też to miało wpływ na tworzenie się garba z przyklejonych drobinek miału.
Witam panowie.
Po przemysleniach i odpowiedziach Kolegów na temat temperatury w czopuchu postanowiłem zrobić pewne eksperymenty.
I tak okazało się ze to palnik ma wpływ na tą temp.a kąkretnie jego nachylenie w piecu.
Palnik był zbyt pochylony w strone popielnika i podając opał suchy zaczynał przy nadmuchu spadać do popielnika co skutkowało jego słabą temperaturą spalania.
Następnie miałem zbyt małą odległosc od scianki i powstający spiek gdy się oparł o nią robił kopiec na palniku aż wygaszało piec.
Więc wyjąłem podajnik z palnikiem z pieca i przerobiłem cały przód a mianowicie obciołem ok. 10cm od strony popielnika całość.
Podniosłem palnik do pozycji poziomu komory i wstawiłem płyte z otworami fi 5 i usunąłem blache ograniczającą iloś opału w poziomie.
Efekt jest taki że palenie jest całkowicie inne temperatura w pracy cały czas na poziomie 150*C a przy podbiciu w momencie robi 200*C
W podtrzymaniu schodzi do ok70-80*C
Nadmuch musi być większy przy otworach o ok 15% poniewaz robi się spiek
Komora jest koloru siwego sadzy bardzo mało
Piec w tej chwili pracuje 2 razy szybciej od wersji poprzedniej.A obecnie pale miał mieszany ze zrębkami co było nie możliwe na palniku wcześniejszym.
To mnie cieszy bo zrobiłem ze 2 tony zrębków.
Na dniach wstawie filmik.
Witam wszystkich
W związku z poprzednią wypowiedzia mam pytanie
Jak zaradzic ze spiekami ?
Czy daje mało nadmuchu czy dużo to spiek powstaje nawet do 5 cm.
Oczywiście odrywa się dość fajnie i leci do popielnika.
Spiek wygląda na spalony ale poklejony jak poksipolem.Chyba ze mam taki opał. :)
Sąsiad ma takie fajne "widły" które co pewien czas kruszą popiół i w razie spieków je kruszą umozliwiając swobode przesuwanie.Ma to fabrycznie zamontowane.Nie wiem jak to jest zasilane.
Ja ze spiekami walczyłem w biegłym roku i różne nawiewy nic nie zmieniały.Taki był urok wungla ,a w tym roku z tej samej kopalni jest o niebo lepiej.
Witam kotle tłokowym pewnej znanej firmy na przeciw palnika nie ma szamotu a dodatkowo palnik jest z deflektorem wiec wylot z boku podobnym do tego FOTKA :)
a odległość od wylotu palnika do blachy jest tak na oko 20-25cm / jeśli bedzie potrzeba mogę u znajomego zmierzyć i fotke wstawić.
Dziś zakończyłem pierwszy tydzień palenia wieczorkiem wstawię fotki i dane z palenia .
Witam właśnie zakończyłem 6 dobę palenia a oto efekty i kilka pytań .
ilość spalonego opału narazie suma spalonego opalu przez ilość dni wiec na tym etapie / brak licznika impulsów - nawalił/ nie można ocenić jaka ilość spalonego opału przypada dokładnie na np: jeden stopień delty jak na mój budynek wpływ ma wiatr i tym podobne CIEKAWE parametry .
Jak będzie nowy licznik to spalanie dobowe będzie z dokładnością do jednej dawki :)
Teraz kilka danych Dom lata 80 ściana max plus pustak HASIOWY :) dach dwuspadowy pow mieszkalna 170m2 plus kotłownia i skład opalu 25m2 /temp teraz 19 rury jeszcze nie ocieplone/ oraz siłom rozpędu grzane dwie piwnice i garaż 50 m2 /1grzejnik/ temp na oko 15 stopni
dom ocieplony dawno temu wiec tylko 5cm styropianu /lambda nieznana :( raczej lipna / na stropie w 80% rozłożona wełana 15, okna komplet plastik 6-7 letnie.
Opał narazie odsiewka od węgla podobno 25 i faktycznie wyglądało ze moc jest w trybie praca już przy drugim podaniu deflektor stawał sie czerwony , ten tydzień palę miałem z kazachstanu i on nawet po 20 min pracy nie rozgrzewa kopuły do czerwoności a efekty policzymy po tygodniu .
Ustawienia dawka 180 gr
przerwa 300 s
ilość powietrza 27%
przerwa podtrzymania 60 min
przedmuch 20s co 6min też 27 %
pid wyłączony
Średnio spalanie przy danych warunkach pogodowych wyszło 10.26 kg na dobę /tylko grzanie bez CWU/
Piec 25 kw z palnikiem własnej konstrukcji FOTO pracował około 85% czasu w podtrzymaniu
Wiec dalej - po 6 dobach ze spalonych 51 kg odsiewki zostało 8kg popiołu FOTO oraz o zgrozo 3 kg sadzy FOTO
efekty sadzy widać na FOTO
W komorze nawiewu zebrało się ok 200gr popiołu i mialu a jego pojemność na około 0.5 kg
teraz kilka pytań:
--jak oceniacie spalanie sadzę i popiół
- jak u was jest z tym popiolem w komorze nawiewu bo w moim przypadku wygląda ze przy mrozach nie wystarczy od soboty do soboty :(
- ktoś z szanownych kolegów robił badania z jaką średnią sprawnością pracują w sezonie tloki ???????????
- temp spalin w trybie pracy wahała się w granicach 120 -140 stopni tylko czy nie za dużo ??
na ten tydzień zamontowałem szamot n 1 półkę i zawirowywacze fotka na dwie pozostałe i jak teraz sprawdzam to temp spalin spadła o jakieś 20 - 25 stopni zyska w procentach niewielki ale i roboty niewiele
pozdrawiam i zapraszam do oceny, sugestii i dyskusji
Witam wszystkich.
Oto pare zdjęć i filmik jak obiecałem po zmniejszeniu palnika.
Jedynie nie wstawiłem zdjęcia popiołu ponieważ zapomniałem ale jest sypki troche spieku.
Obecnie pale zrębki z miałem 50/50
Piec nie czyszczony ok 14 dni
Palnik zmniejszony o 10 cm na długość
Szamot wykładka tył palnika plus gora jako rozbijacz
P W brak
Popiolu na dobe ok 4 kg.
Obecnie na dworze -6 w nocy.
ogień piekielny masz z tego palnika ?
te 4 kg popiołu z jakiej ilości tej mieszanki miału z zrębkami ?
Dokładnie nie ważyłem ale jakieś 2 woreczki po 18 kg czyli 35-36 kg mieszanki.
garbolino77 - zużycie opału bardzo fajne. Jeżeli chodzi o zawirowacze to też mam wstawione, ale lepi się do nich sadza tak jak na fotce u robogaza.
Ale jest plus mniej sadzy w kominie. :)
