xhumungus Opublikowano 30 Marca 2011 #351 Opublikowano 30 Marca 2011 1-13% 2- trzy minuty 3- Przesłona usunięta 4- jedna dawka paliwa na 30minut
ChuckM Opublikowano 30 Marca 2011 #352 Opublikowano 30 Marca 2011 1 - 7 na 24 możliwych więc ok 29,17% 2- 205sec 3- przesłony brak 4- przedmuchy co 5 minut krotność 6
robogaz Opublikowano 31 Marca 2011 Autor #353 Opublikowano 31 Marca 2011 Dzieki za wypowiedzi Ja zastosowałem takie 1 30%------------------------------- do zmiany? 2 155s--------------------------------do zmiany? 3 przesłona 85%--------------------? 4 przerwa 30 min przedmuch 25 s na 32% krotność 2 5 temperatura spalin w przybliżeniu ok 210*C Jezeli macie możliwość sprawdzenia temperatury to też dopisujcie Mam nadzieje wyciągnąć odpowiednie precyzyjne ustawienia co do przesuwania się opału i żaru na płycie a zarazem otrzymać jak najlepsze efekty spalania. Na początku kwietnia będe już pruł piec. Został do zrobienia zbiornik na miał
Blackbird Opublikowano 31 Marca 2011 #354 Opublikowano 31 Marca 2011 1. Bieg 1 na 10 możliwych. Dmuchawa WBS-6 z dorobioną klapką ( http://www.konwektor.pl/foto/pr_23_1262613313.gif ). Pierwszy bieg to napięcie 170V. Wyrywkowo sprawdzone, dla 5 to 178V, dla 6 to 182V. 2. 1min 50sek 3. Przesłona (z kartki + taśma) na 75% zasłaniająca wlot. 4. W normalnym sezonie grzewczym nie wykorzystuje podtrzymania. Podtrzymanie = postój kotła. 5. Temperatury nie mam czym sprawdzić, ale zwykle można przyłożyć rękę do czopucha na te 2sek bez żadnych strat ludzkich. p.s. zasłonięty wlot dmuchawy stanowczo redukuje wydobywający się z niej hałas
robogaz Opublikowano 31 Marca 2011 Autor #355 Opublikowano 31 Marca 2011 U mnie jest wbs 6 al z klapką I tak jak pisałem większośc czasu pracuje w okolicach od 40 do 50V a na skali to jest między 26-32% Natomiast co do spalin to tylko mogę powiedziec to co mi pokazuje czujnik i to jest przedział 170-210*C a ostatnio to nawet 240*C Ogólnie wbs6 jest dość głosna. Ale mam kilka innych i są cichutkie .Zostały po rozbiórce pralkosuszarek firmy atb.
Blackbird Opublikowano 31 Marca 2011 #356 Opublikowano 31 Marca 2011 A jak w najprostszy sposób można było by obniżyć napięcie na jeszcze niższe? Wpiąć szeregowo np. żarówkę o określonej mocy?
End Opublikowano 31 Marca 2011 #357 Opublikowano 31 Marca 2011 Samo obniżenie napięcia żarówką będzie bardzo nieprecyzyjne. Gdy używałem jeszcze ST-77 zrobiłem tak : - ustawiłem nastawę dmuchawy w sterowniku na max ( czyli na 10 ) . - odłączyłem przewody od dmuchawy, a do nich podłączyłem ściemniacz. - wyjście ściemniacza do dmuchawy. Potrzebne obroty dmuchawy ustawiałem ręcznie , korzystając z płynnej regulacji potencjometrem.
robogaz Opublikowano 31 Marca 2011 Autor #358 Opublikowano 31 Marca 2011 A jak w najprostszy sposób można było by obniżyć napięcie na jeszcze niższe? Wpiąć szeregowo np. żarówkę o określonej mocy? Niestety to na dłuższa prace wprowadzi zakłócenia zwłaszcza jeżeli troche zagrzeje się dmuchawa.Aby sterować tak fazowo to tylko program pod daną dmuchawe. Bo np. na tym programie wpa 117 pracuje nie poprawnie w pewnym zakresie .
End Opublikowano 1 Kwietnia 2011 #359 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Bo np. na tym programie wpa 117 pracuje nie poprawnie w pewnym zakresie . Mam podobne doświadczenia z RV-14 , którą też ciężko było wysterować ( fazowo ) na niskich obrotach. Kupiłem DP-1 ( 80 W) i ta działa całkiem dobrze, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że falownikiem byłoby lepiej. Nie mam doświadczenia ze sterowaniem grupowym, ponoć jedna ze znanych firm takie stosuje. Trochę mnie dziwi to minimalne napięcie ( 28 V ), przy której startuje dmuchawa . U mnie to ok. 80 V.
robogaz Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Autor #360 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 taka dmuchawa poprawnie startuje juz przy 24V bez większego buczenia. Natomiast aby było całkowicie cicho i ok to ja mam u siebie zachowane to minimum32V Tak jak pisałem większość dmuchaw to 80 lub 100V ale tylko programowo przez producentów.
robogaz Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Autor #361 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Witam wszystkich Przymierzam sie do zrobienia drugiego palnika typ samoczyszczący rynnowy. Prosze o jakieś zdjęcia i oczywiście podpowiedzi. :)
robogaz Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor #363 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 To spoko zostaje zamontowane pomalutku ale dodatkowo chce zrobić 2.Napewno znajdzie się chętny.
vernal Opublikowano 8 Kwietnia 2011 #364 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Źle napisałem. Miało być: Na podajnik tłokowy?
robogaz Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor #365 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Nie wiem czy jesteś złośliwy czy coś jarasz. :D
vernal Opublikowano 8 Kwietnia 2011 #366 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Akurat w tym wypadku nic nie jarałem, więc (z dwóch jedynie słusznych) zostaje to drugie :lol: Pytam konkretnie a Ty coś o jaraniu. Podajnik to część całego ustrojstwa z rynną na końcu i tak myślę, że tłokiem można spokojnie podawać do niego paliwo różnego sortu. Generalnie stosuje się ślimaki. A więc nie widzę nic dziwnego w tym pytaniu. Od czegoś trzeba zacząć. A więc jaki ma być podajnik.
robogaz Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor #367 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Oczywiscie tradycyjnie na ślimaku lub jeżeli mi sie uda na tloku ale okągłym jak cylinder samochodowy.
vernal Opublikowano 8 Kwietnia 2011 #368 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 jeżeli mi sie uda na tloku ale okągłym jak cylinder samochodowy. Widzisz, dobrze, że jednak drążyłem. Mógłbyś realizować swoją pasję. Zrobić jednosuwa. Poziom paliwa mierzyć kołowrotkiem żyłka 35 tęczówka i byłoby fajnie. No to teraz dalej. Palnik podzielić trzeba na sekcje i każdą przemyśleć. Od strony ślimaka to myślę: 1. Sekcja destylacji 2. Sekcja podgrzewania 3. Sekcja dopalania W każdej z nich trzeba określić pożądaną temperaturę, ilość P1, P2, P3, długość, objętość. I to w zależności od paliwa. A więc można zadać pytanie - jakie paliwo ma być podstawowym?
robogaz Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor #369 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 To jest dobre pytanie. Napewno paliwa które są tańszymi czyli wszystkie rodzaje miału . Ale także inne coś na podobieństwo tłokowca. Mam zamiar zbudowac coś z szamotu z takim palnikiem o niedużej mocy eksperymentalnie a bardziej z ciekawości. A jak będzie ok to wykorzystam do garażu.
vernal Opublikowano 8 Kwietnia 2011 #370 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Najlepiej podaj swój pomysł (czyli więcej szczegółów) i się trochę nad nim podoktoryzujemy. Bo tak, to ktoś Ci coś zasugeruje i może przepaść jakieś genialne rozwiązanie. Mogę troche pomóc pytaniami ale niezbyt szczegółowymi na razie, żeby nie sugerować (bo gotowe pomysły to przecież są w innych tematach). Wypadałoby określić kształt rynny oraz czy ma być przykryta no i jakie gdzie materiały. Potem powietrze, gdzie i jak i to w zasadzie tyle.
robogaz Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor #371 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Daje spokój z wymyslaniem tego palnika rynnowego i zajme się drugim tłokiem. Mam taki fajny mały kociołek zębiec swk 14kw w ładnym stanie i bede robil zabudowe typowo pod niego tłoka. Mam zamiar wszystko podnieśc o ok400 mm do góry aby nie ciąć kociołka. Czyli taka tradycja z nowoczesnoscią.
robogaz Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Autor #372 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Witam wszystkich Panowie dzisiaj wielki dzien wstawiam tłoka do pieca. Trzymajcie kciuki :D
ChuckM Opublikowano 12 Kwietnia 2011 #373 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Jak już będzie po wszystkim czekam na foto-relacje :P B)
robogaz Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor #374 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Witam wszystkich. Pierwsze prace zostały poczynione czyli zamontowałem podajnik do pieca. Musze jednak dowiercić trochę otworów na płycie ponieważ bardzo miele długo w miejscu a dopiero jak dodam wiania to zaczyna podnosić temperature. Jeszcze jest pare drobnych mankamentów do wyeliminowania ale ogólnie jest dobrze. :) Pojemnik oczywiście tymczasowy z beczki 60l.Czekam na zrobiony. Dzisiaj palenie odbywa się od 9 rano narazie jest ok. Wstawiam pare fotek narazie robocze a kosmetyka troszeczke pózniej.
czeslaw Opublikowano 14 Kwietnia 2011 #375 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Wrzuciłbyś parę fotek z samego palenia. Cały zestaw wygląda zachęcająco, napisz proszę zapalił się opał w koszu? Czy ta beczka okopciła się w innych okolicznościach?
